  5. kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?
    2.2k
    4.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 370 Aufrufe 1 Beobachtet
    ich habe bisher Codes manuell in Klartexte übersetzt, in etwa so
    Diesmal hab ich aber sehr viele errorcodes
    0=No error;1=Battery temperature too high;2=Battery voltage too high;3=Battery temperature sensor miswired (+);4=Battery temperature sensor miswired (-);5=Battery temperature sensor disconnected;6=Battery voltage sense miswired (+);7=Battery voltage sense miswired (-);8=Battery voltage sense disconnected;9=Battery voltage wire losses too high;17=Charger temperature too high;18=Charger over-current;19=Charger current polarity reversed;20=Bulk time limit reached;22=Charger temperature sensor miswired;23=Charger temperature sensor disconnected;34=Input current too high
    geht das irgendwie einfacher?
      @homoran sagte: Diesmal hab ich aber sehr viele errorcodes
      Stehen sie im DP unter "common.states"? Bitte zeigen (Code tags).
        @paul53 sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
        nein, leider nicht.
        Die sind aus einer Excel Liste kopiert.
        Frei nach Jean Pütz hab ich da schon mal was vorbereitet und in eine Variable geschrieben.
        Der Datenpunkt enthält dann ausschließlich die Zahlen.
        ich hatte es schon mit Liste und Trennzeichen ; versucht, aber nicht wirklich erfolgreich
          nein, leider nicht.
          @homoran sagte: mit Liste und Trennzeichen ;
          Ansatz mit führender "0" bis 9:
            @paul53 Danke!
            das verdau ich jetzt mal
              @paul53 Danke!
              Version ohne führende "0":
                @paul53 sowas hab ich auch versucht
                aber so
                das klappte nicht. auch nicht mit anderen Werten
                  @paul53 jetzt leider das gleiche Ergebnis
                  A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ahnungsbefreit
                    @homoran Ich hätte noch eine kürzere Version Deines Scripts als Alternative im Angebot, aber ohne Pauls's automatische Extraktion der Werte:
                    Die OID sind natürlich noch auf Deine DP anzupassen.
                      @homoran sagte: leider das gleiche Ergebnis
                      Kann ich nicht nachvollziehen:
                      Prüfst Du auf Wert < 10?
                        aber so
                        @homoran sagte: aber so
                        Mit Wert als selbst erstellte Variable?
                          ja!
                          hab schon 3x gegengeprüft
                          ich kann bei true 2 oder 3 eingeben, es fehlt das erste Zeichen, bei 4 fehlen die ersten 2
                          @ahnungsbefreit sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
                          ja, mit case hätte ich trotzdem 30 Zeilen
                            😱 Natürlich nicht
                              aber warum kommt beim debug von i der ganze Wert?
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:29.197	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:29.196	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:22.253	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:22.252	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: attery voltage sense miswired (-)
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:11.857	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: o error
                              javascript.1
                              	2024-01-08 18:51:11.856	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
                              hier nochmal das zugehörige Blockly
                              Aber Danke, Paul.
                              Das Prinzip steht, den Fehler find ich noch!
                                @paul53 ich hab's !
                                ich hab i statt wert
                                  @paul53 ich hab's !
                                  @homoran sagte: wert
                                  Welche Javascript-Version? Die muss uralt sein, wenn Wert so aussieht wie in Deinem Bild.
                                    ja!
                                    Neuinstallation ist inzwischen fertig, muss noch backuppen und restoren.
                                    jetzt klappts auch so
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:34.559	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Battery voltage sense miswired (-)
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:34.558	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:30.440	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: No error
                                    javascript.1
                                    	2024-01-08 19:05:30.439	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
