  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 411.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @woupi das wird schon gehen, die HDMI Ansteuerung ist beim NUC wahrscheinlich ein wenig anders, aber sollte auch problemlos gehen. Folgende Fallstricke habe ich beim Setup gehabt:
    • Wayland hat mit dem Touchscreen rumgezickt, ich habe klassisch wieder auf X umgestellt
    • Der Raspi hat mit X-Server und Chromium schon zu tun, ich musste deshalb bei der VIS auf schlankes Design achten und habe deshalb die Grafana Charts von der Hauptoberfläche geworfen. Das Problem wird der NUC nicht haben, da sollte ja genug Power vorhanden sein.
    • Das Display mit Touch zu drehen ist hier beschrieben: https://www.gechic.com/de/how-to-rotate-and-calibrate-touch-monitor-on-manjaro-linux/
    • Chromium sollte nicht im Kioskmodus gestartet werden, sonst zeigt Chromium das "X" zum Verkleinern des Fensters nicht an, wenn von der der Bildschirmoberseite nach unten gezogen wird, um den Button sichtbar zu machen (Es gibt ja kein Keyboard um F11 zu drücken...).
    • Meine Autostart:
    @xset s on
    @xset s 0 0
    @xset s blank
    @xset s expose
    @xset dpms 900 0 0
    @xset +dpms
    @chromium-browser --start-fullscreen http:// usw...
    • Das Display schalte ich über die HMIP CCU direkt:
    system.Exec("ssh xxxlogin@xxxIP-Adresse xset -display :0 dpms force on");
    • Eine virtuelle Tastatur habe ich bis heute nicht ordentlich eingebunden bekommen. Beim Raspi mit 7" Display hatte es problemlos funktioniert, mit dem Touchscreen leider nicht. Es ist zu klein und bleibt leider nicht im Vordergrund. Ich habe das abgeschaltet und nutze die Chromium Tastatur bei Bedarf. Wenn Du hier eine Lösung hast, gerne posten...
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #800
    @frederik-buss
    Erstmal wieder mal vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Die werden das ganze sehr viel einfacher machen, da ich jetzt schon weiß wonach ich suchen muss.
    Zur Tastatur kann ich leider "noch" nichts bei steuern, eventuell kommt das aber ja noch.
    Ich werde mich jetzt erstmal um Proxmox kümmern, oder auch erstmal den Monitor bestellen.
    Sascha
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @frederik-buss
      Sascha
      dos1973
      #801
      @woupi
      ich hatte das auch mal mit einem externen Bildschirm an Proxmox.
      ich hatte ein w10 als VM für das VIS verwendet. Die interne Grafik konnte ich allerrdings nicht an die VM in Proxmox übergeben, aber hiermit gings dann ganz easy.
      HDMI USB Adapter
      diesen Bildschirm hatte ich versucht: Display
      ich bin davon weg und zum einem ipad 12" gewechsel.
      1. kein Touch wenn das Display aus ist, du musst Dir also etwas überlegen wie du es einschaltest. Ein Bewegungsmelder ist gut, hat aber auch Fehlerpotenzial... dann stehst davor und bekommst es nicht an, klar sich lässt sich regeln, aber ist ein punkt zu beachten.
      2. Das Ein/ Aus Verhalten meines Bildscirms hat ewig gedauert, ca. 10 sekunden nachdem das On Signal ankam. Und bei Aus kam noch die FM, kein Signal für 20 sekunden. Bei ganz Strom weg, hat er dann manchmal in Proxmox nicht richtig erkannt. War immer irgendwas.
      3. der Stromverbrauch: Das Display hatte 30-40W gebraucht, mit Proxmox summiert sich das. Auf Proxmox will ich nicht verzichten aufgrund Bastel und diversen Spielereien.
      W Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @woupi
        HDMI USB Adapter
        W Offline
        W Offline
        woupi
        #802
        @dos1973
        Super vielen Dank für die Ausführliche Einschätzung und die Erfahrungen.
        Das sind gute Argumente.
        Gerade der Punkt Leistungsaufnahme bringt mich vom Monitor wieder weg. Mein NUC + Fritz + Miele Gateway + Switch haben zusammen "nur" 35-40W.
        Aus verschiedenen Gründen kommt mit kein Appel ins Haus, aber es wird sich wohl auch ein anderes größeres Tablet finden.
        Danke nochmal und VG
        Sascha
        • D dos1973
          @woupi
          HDMI USB Adapter
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          #803
          @dos1973 Deine Punkte sind valide, aber anscheinend habe ich mit meinem Display einen Glückstreffer gelandet... Im Einzelnen:
          1. Das stimmt, ist aber in meinem Setup kein Problem, da die Bewegungsmelderumsetzung absolut zuverlässig und bisher ohne einen einzigen Ausfall arbeitet. Im Gegensatz zur Bewegungserkennung im Tablet, die hat ordentlich rumgezickt. Notfalls habe ich der Alexa ein "Display an" beigebracht, welches letztlich auf der CCU landet und so das Display einschaltet.
          2. Kann ich so nicht bestätigen. Das Display braucht 2-3 Sekunden und ist dann da. Es ist natürlich zu beachten, dass der Raspi im Hintergrund dauerhaft läuft und nur das Signal per DPMS an/ab-geschaltet wird.
          3. Habe ich nachgemessen und ist bei mir deutlich niedriger. Bei Bildschirm aus verbraucht das ganze zwischen 2-4 Watt, bei Bildschirm an um die 6-7 Watt. Wohlgemerkt inklusive Raspi, allerdings mit reduzierter Helligkeit, was ich aber unabhängig vom Verbrauch eingestellt habe...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #804
            @frederik-buss
            Danke für deine Erfahrungen und die Leistungsaufnahme kann ich verkraften.
            Eventuell, dann doch den Monitor, aber nicht an den NUC sondern einen Raspy besorgen.
            Bewegungsmelder habe ich allerdings nicht, oder noch nicht. Könnte ich aber ja noch implementieren.
            Spracherkennung hab und will ich nicht.
            Ich überlege mal.
            So habe ich aber super tolle Infos und kann da gut drauf aufbauen.
            Danke nochmal an euch zwei.
            Sascha
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • W woupi
              @frederik-buss
              Ich überlege mal.
              Sascha
              Frederik Buss
              #805
              @woupi Hast Du eine CCU parallel laufen? Damit geht das Aufwachen recht easy...
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #806
                @frederik-buss
                wenn ich mir einen Raspberry nur für den Monitor besorge, schon. So aber noch nicht.
                  @woupi Wenn es nur um die Anzeige der Verbräuche geht und man Grafana einsetzt, kommt man komplett um Javascript herum. Ich schreibe den Stromverbrauch in Influx mit folgenden Einstellungen:
                  Wichtig ist die Blockzeit, damit nicht zu viele Daten geschrieben werden, sowie die Option "Nur Änderungen aufzeichnen" mit der Angabe "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" = 86400 (=1 Tag).
                  In Grafana wird dann nach Tag, Woche, Monat usw. summiert:
                  SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                  Die beiden Klammern (1d) müssen ja nach Anzeige in (1w) = Wochenweise oder (1m) = Monatssumme angepasst werden. Die Multiplikation mit 365 kann man weglassen (Oder auf *52 bzw. *12 ändern), wenn nur der Tages-/Wochen/Monatsverbrauch angezeigt werden soll. Ich lasse mir gerne eine Jahreshochrechnung anzeigen. Die Einzelverbraucher werden mit der Option "Stack Series = Normal" graphisch addiert, die Gesamtverbräuche müssen davon ausgenommen werden: "Gesamtverbrauch" als Override definieren und "Axis Placement" entweder als "hidden" oder "right" einstellen. Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:
                  Jahresübersicht pro Woche:
                  Wochenübersicht pro Tag:
                  Wenn jemand Hilfe bei Grafana braucht, einfach melden - Gerade Overrides und axis placement braucht nen Moment zum Verstehen...
                  Kail
                  #807
                  @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  Gibt es eine Möglichkeit den Datentitel, erste Spalte, zu formatieren, dass die Namen nicht abgekürzt dargestellt werden?
                  Danke und Grüße Kail
                  • K Kail
                    Frederik Buss
                    #808
                    @kail Sorry da kann ich leider nicht weiterhelfen...
                    • W woupi
                      @frederik-buss
                      Frederik Buss
                      #809
                      @woupi In dem Fall würde ich eher mit einem Bewegungsmelder direkt am Raspi (GPIO) arbeiten. Da habe ich zwar keinen direkten Weg, es gibt aber etliche Projekte die so umgesetzt wurden. Hier z.B.: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-bewegungsmelder-sensor-pir/ Günstiger ist das auch, der Bewegungsmelder selbst kostet 2-3 €...
                        KhaosRipper
                        #810
                        Guten Abend zusammen,
                        Ich traue mich jetzt auch mal und will euch meine Vis (in Arbeit) zeigen und eure meinung dazu wissen.
                        Erstellt mit VIS-2
                        Screenshot 2024-01-09 200611.png !Screenshot 2024-01-09 200623.png Screenshot 2024-01-09 200633.png Screenshot 2024-01-09 200647.png Screenshot 2024-01-09 200701.png Screenshot 2024-01-09 200712.png Screenshot 2024-01-09 200725.png
                        Bin über jede Kritik und Anregung offen.
                        Viele Grüße und einen schönen Abend
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #811
                          @khaosripper sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                          Erstellt mit VIS-2
                          @Jey-Cee
                          Wäre es nicht an der Zeit einen neuen Thread zu erstellen bei ca. 810 Beiträgen und hier mischen wir auch schon mit VIS 2 !?
                          • K KhaosRipper
                            Erstellt mit VIS-2
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #812
                            sieht gut aus
                            Erstellt mit VIS-2
                            Die erst Frage würde hier von vielen kommen ... kannst du deine Projekt zur Verfügung stellen ;)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Erstellt mit VIS-2
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #813
                              @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                              Du wolltest es so ;-) --> Hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/71819/einfach-mal-zeigen-will-teil-4
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
