  4. EMail Adapter funktioniert nicht
    6.1k
23 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es gibt 100500 Einstellungen für nodemailer.
    Wenn du in system.adapter.email.0 => native.transportOptions so per Hand füllst, dass dein Service gehen wird,
    dann kann ich überlegen ob ich es einbaue.
    Hier sind mögliche Einstellungen für transportOptions https://github.com/nodemailer/nodemailer#set-up-smtp
    So sehen die momentan aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.em … e.json#L45
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      BTW deine Einstellungen sind:
          host: 'smtp.office365.com',
          port: '587',
          auth: { user: 'xxxx', pass: 'xxxx' },
          secureConnection: false,
          tls: { ciphers: 'SSLv3' }
      Probier mal aus
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Kannst du bei vom git prüfen. Ich habe Office365 eingebaut.
          MistyReblaus
          Hi danke, funktioniert!
          Nur wenn man jetzt die UI zum Konfigurieren aufmacht (Version 1.0.0) kommt die Meldung "4th Level not supported", aber ich denke mal das wird mit der neuen Version dann auch gefixed :-)
          Danke, zudem habe ich jetzt auch noch gelernt, wie man die Spezialeinstellungen macht :-)
          Grüße, Jens
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @MistyReblaus:
            "4th Level not supported", aber ich denke mal das wird mit der neuen Version dann auch gefixed :-) `
            Dann hast du was falsch gemacht. Eigentlich dein native Objekt darf keine 4 stufen haben. So sieht es bei mir aus:
              "native": {
                "transport": "SMTP",
                "transportOptions": {
                  "service": "Office365",
                  "host": "",
                  "port": "",
                  "secure": false,
                  "auth": {
                    "user": "aaa@Office365.com",
                    "pass": "bbb"
                "defaults": {
                  "from": "aaa@Office365.com",
                  "to": "aaa@Office365.com",
                  "subject": "ioBroker"
              spaceduck
              Ich hänge mich mal hier dran…
              Beim versenden der Test-Email erhalte ich die Fehlermeldung "Self signed Certificate". Wo kann ich dem E-Mail Adapter sagen das er mein Zertifikat akzeptieren soll?
              Danke...
              Jan
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                spaceduck
                Hat sich erledigt, ich habe mir jetzt ein SSL Zertifikat von Let's Encrypt generiert und dann funktioniert es.
                Jan
                  MeisterF
                  Ich habe jetzt auch das Problem, dass der email-Adapter die Meldung bringt: "Fehler: self signed certificate in certificate chain"
                  Ich habe ioBroker einmal auf einem Rspberry Pi 1 laufen - da klappt es mit einer alten Installation:
                  die Installation ist aber "alt":
                  Wobei der email-Adapter die gleiche Versionsnummer hat.
                  Da ich nächstes Jahr eine Solaranlage plane und mich etwas mehr mit ioBroker beschäftigen wollte, habe ich ioBroker auf einem Win10 PC installiert:
                  Da funktioniert der mail-Adapter aber mit identischen Eingaben nicht:
                  Das log sagt:
                  Nun ist aber auch die Dateistruktur in der Windows-Installation eine andere, als auf dem Raspberry Pi, so dass ich nicht einfach alle Dateien die ich mail zuordnen würde auf den Win-PC laden und kopieren könnte.
                  Ich verstehe nun nicht, wieso bei gleichem Adapter und gleichen Einstellungen, die Mails nicht funktionieren.
                  Wer kann mir helfen? Was gibt es an Tipps?
                  (PS.: den mit dem Zertifikat erstellen, habe ich nicht nachvollziehen können - bitte für Dummies :?: )
                  PPS.: wenn ich auf dem Raspberry Pi versuche alle Adapter zu aktualisieren, was meist nicht ohne mehrere Abstürze und Reboots gelingt, dann geht hinterher der mail-Adapter auch nicht mehr. Ich habe noch nicht probiert, die ioBroker Adapter auf dem Win10 PC auf die alten Versionen zu downgraden. Es sollte ja mit den neuen neuen gehen, schon da der Javascript-Adapter 3.4 einen Admin >= 2 braucht u.s.w.
                  HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
                  GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
                  • apollon77A Offline
                    @MeisterF:
                    Ich habe jetzt auch das Problem, dass der email-Adapter die Meldung bringt: "Fehler: self signed certificate in certificate chain" `
                    Was hat der Mailserver denn für ein Zertifikat? Ich tippe auf etwas "Self signed"?
                      MeisterF
                      Keine Ahnung - gmail halt …
                      In der alten Version geht es doch auch. Muss alles kompliziert er werden? So wie der Lizenzkey im vis :)
                      Meine Lösung:
                      unter Win10 geht es nicht
                      habe debian 9 installiert - da geht es ..
                      (mit den derzeit neusten Versionen von ioBroker)
                      also wohl ein Windows-Problem ...
                        skraw.iobroker
                        Also ich habe jetzt wirklich lange experimentiert mit dem email Adapter und allen moeglichen nativ Einstellungen.
                        Aus irgendeinem mir nicht klaren Grund bekomme ich in allen getesteten Versionen Fehler zurueck. Da ich aber nicht sehen konnte was an den Einstellungen falsch sein soll hab ich das email.js an der entsprechenden Stelle wie folgt gepatcht:
                        Ab Zeile 145:
                        } else if (options.service === 'meinname') {
                        //noinspection JSUnresolvedVariable
                        options.secureConnection = false;
                        options.tls = {ciphers: 'SSLv3', rejectUnauthorized: false };
                        options.requireTLS = true;
                        options.host = 'mail.XXX';
                        options.port = '587';
                        delete options.service;
                        Und was soll ich sagen: so geht es. Das bewirkt eine erzwungende TLS-Verbindung auf Port 587. Gibts eine Moeglichkeit das als Profil aufzunehmen?
                          michi050
                          der E-Mail Adapter bringt folgende Fehlermeldung. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voraus
                          Gruß Michael
                            michi050
                            Mit der Vorgängerversion scheints wieder zu funktionieren.
                              michael84
                              Hallo
                              hab das gleiche problem mit der version 1.0.4
                              email.0 2018-04-06 22:58:22.362 error TypeError: ["tls","auth"].includes is not a function
                              email.0 2018-04-06 22:58:22.357 error message messagebox.system.adapter.email.0 [object Object] ["tls","auth"].includes is not a function
                              wo bekomme ich die Installation Dateien für die Version 1.0.1 ??
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                Hallo, auch bei mir geht die 1.0.4 nicht, selbe Fehlermeldung. Die letzte für mich funktionierende Version ist die 1.0.2
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  Welche nodejs Versionen nutzt Ihr? Ich tippe auf nodejs 4. Korrekt?
                                  Also ein Update der mailer-Library die im Adapter verwendet ird hat jetzt nodejs 6.x als minimum "Mitgebracht". Kaputt seit der 1.0.3 …
                                  Dadurch das nodejs 4.x spätestens Ende des Monats ausläuft haben wir entschieden es so zu lassen.
                                  Ihr könnt 1.02 weiterhin mit nodejs 4 benutzen und dann updaten wenn Ihr auf nodejs 6 seid
                                    michael84
                                    Hallo
                                    danke für die Info
                                    wie kann ich auf nodejs6 updaten?
                                    • R Offline
                                      rudiraz
                                      Ich habe einen lokalen Mailserver, der nicht am Internet hängt. Dieser besitzt ein selbst signiertes Zertifikat und StartTLS.
                                      Leider habe ich es nicht geschafft, den Mailserver mit "Anwenderdefiniert" zum Laufen zu bringen. Scheint etwas mit dem Zertifikat zu tun zu haben…
                                      Erst hiermit ging es:
                                      @skraw.iobroker:
                                      Ab Zeile 145:
                                      Und was soll ich sagen: so geht es. Das bewirkt eine erzwungende TLS-Verbindung auf Port 587. Gibts eine Moeglichkeit das als Profil aufzunehmen? `
                                      Einfach die IP eines voreingestellten Mailservers auf den eigenen umbiegen.
