  4. Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter
    5.1k
30 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @winni sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall aktueller Verbrauch:
    Konsole
    Er hat eine Zigbee Dose, da gibt es das nicht.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @marc-berg au backe, stimmt 😵
      @hene42 sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall aktueller Verbrauch:
      NPM: 9.6.7
      Node.js: v18.17.1
      Losgelöst vom Problem: Aktualisier das. Per
      iob nodejs-update
      am besten.
      hene42
      Aktuell jetzt:
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      Danke.
      • H hene42
        ich habe eine Nous A1Z (Zigbee) Schaltsteckdose im System eingebunden, der Aktualisierungsintervall
        des aktuellen Verbrauchswertes ist mir mit ca. 5min jedoch viel zu hoch.
        Wenn ich die Steckdose an einem Lidl-Gateway anlerne aktualisiert sich der Verbrauch sofort bzw. alle 5 bis 10 Sekunden.
        Lerne ich Sie wieder an mein System an, dauert es eine Ewigkeit bis der Wert aktualisiert wird (bis zu 5min).
        Jetzt meine Frage, kann ich irgendwo bei meinem System diese Aktualisierungszeit einstellen?
        Ich bin bei meiner Suche über den Begriff "measurement_poll_interval" gestolpert, werde jedoch überhaupt nicht schlau.
        mein System setzt sich wie folgt zu:
        ioBroker Host: 5.0.16
        NPM: 9.6.7
        Node.js: v18.17.1
        auf einem Intel NUC mit Proxmox LXC
        Zigbee-Adapter: 1.8.24 an Conbee II USB-Stick
        Ich dachte ich kann das irgendwie im Adapter einstellen, hier zum Beispiel...
        habe jedoch keinen Lösungsansatz gefunden.
        Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
        Danke.
        hene42
        keiner eine Idee?
        • H hene42
          keiner eine Idee?
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          keiner eine Idee?
          Unter Zigbee2MQTT ginge das einzustellen, hilft dir aber leider auch nicht.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            keiner eine Idee?
            hene42
            @marc-berg
            Hallo, ich habe hier auch diverse Einstellmöglichkeiten, jedoch wird mir hier immer ein Fehler angezeigt.
            Die Frage ist ob ich das alles einfach auf Zigbee2MQTT umstellen kann?
            Einen weiteren LXC Container mit Zigbee2MQTT und den entsprechenden Adapter für ioBroker.
            • H hene42
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Der Adapter hat ja schon Vorteile, die ich jetzt nicht unbedingt wegwerfen würde.
              Das sieht doch schon gut aus, was du du hast. Scheinbar fehlt dir nur noch die korrekte Einstellung. Da kann ich aber nicht helfen.
                hene42
                @marc-berg
                Habe gerade festgestellt wenn ich die Werte so manuell abfrage geht es innerhalb weniger Sekunden.
                Dementsprechend liegt es am Adapter, das dieser die Werte zu selten aktualisiert.
                Jetzt ist die Frage, kann ich den Adapter irgendwo einstellen? Bisher habe ich nichts gefunden.
                • G Offline
                  Groej
                  schrieb am zuletzt editiert von Groej
                  Juten Abend,
                  ich benutze die selben Zigbee Dosen und habe das Problem seit Adapterversion 1.9.3 und höher. Bei Dosen die ich bei 1.9.3 angelernt habe, habe ich gar keine Verbrauchsanzeige. Bei den Dosen die schon länger angemeldet sind funktioniert es. Ich wollte wieder zurück auf 1.9.2 zum Testen aber das Paket wird nicht mehr gefunden. Kann mir jemand von Euch sagen wie ich 1.9.2 zum Testen installieren kann? In der gleichen Zeit kam auch ein Host Update glaube ich. Komisch ist nur das es bei den schon lange gepairten Dosen geht und bei den erst kürzlich angemeldeten nicht.
                  Bei dieser funktioniert es nicht
                  und bei dieser funktioniert die Verbrauchsanzeige
                  Ich hatte kurzeitig 1.9.2 wieder drauf und da ging es wieder bin ich der Meinung. Dann kam 1.9.5 raus und dann wieder nicht.
                  Leider funktioniert es mit dem Trick über den Experten Modus auch nicht den Wert abzufragen.
                  Jörg
                  • G Groej
                    Juten Abend,
                    Jörg
                    hene42
                    @groej
                    Ja das stimmt, bei einer Dose die ich habe und vor längerer Zeit angelernt habe ist es auch so.
                    Die Verbrauchsanzeige ändert sich sehr schnell, bei den neu angelernten dauert es mitunter Minuten bis sich da was tut.
                    Ich hatte mir jetzt aus Verzweiflung noch Schaltsteckdosen von Lidl (Silvercrest) mit Verbrauchsmessung gekauft,
                    da ist es aber genau gleich. Die Aktualisierung dauert mitunter viel zu lange.
                    Ich werde auch mal versuchen eine alte Version des Zigbee Adapter zu installieren.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hene42
                      @groej
                      Groej
                      @hene42
                      Moin,
                      schön zu lesen das ich nicht allein bin mit dem Problem. Heute funktioniert es komischerweise mal wieder. Keine Ahnung warum. Seit dem Post von mir habe ich nichts geändert im System. War nur schlafen😀
                      • H Offline
                        hene42
                        @groej
                        So,
                        habe jetzt mal 1.8.21 aus Github installiert, mal schauen was passiert.
                        Du hast recht, wenn ich die Geräte mit Version 1.8.21 anlerne aktualisieren sich die Werte der Steckdosen sofort.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hene42
                          @groej
                          So,
                          Groej
                          @hene42
                          Wie gesagt aktuell habe ich 1.9.7 installiert und seit heute morgen geht es mal wieder. Frage is nur wie lange und warum das so ist. Das ist mir vorher auch schon aufgefallen das es manche Tage geht und manche nicht bei den neu angelernten Dosen. Bei den die schon länger angemeldet sind klappt es super.
                          • H hene42
                            @groej
                            So,
                            Groej
                            @hene42
                            Kannst Du vielleicht die Beschreibung Deines Beitrags ändern das Zigbee noch mit drin steht? Vielleicht ist es dann auffälliger.
                            • G Groej
                              @hene42
                              Schnubby666
                              Habt ihr noch etwas bei dem Thema herausgefunden? Hab heute die Lidl Dosen ausprobiert und bin dann auch über die Thematik mit den Aktualisierungsintervallen gestoßen
                              • S Schnubby666
                                hene42
                                schrieb am zuletzt editiert von hene42
                                @schnubby666
                                ich bin immer noch beim Testen und Suchen.
                                Aktuell habe ich die Version 1.8.21 vom Zigbee Adapter von Github installiert, da werden die Daten ca. alle 10 Sek. aktualisiert.
                                Installiere gerade noch ein Testsystem wo ich mal den Sonoff-Stick versuche zu verwenden.
                                Edit: "Geht alles nicht so wie ich das gern hätte. Funktioniert bei Shelly besser."
                                • H hene42
                                  @schnubby666
                                  Schnubby666
                                  @hene42
                                  OK, danke fürs Feedback. Ein höheres Abfrageintervall ist sicher auch nicht so dolle aber Werteänderungen könnte man vielleicht direkt aktualisieren lassen.
                                  • S Schnubby666
                                    @hene42
                                    hene42
                                    @schnubby666
                                    Ja, eine schnellere Werteänderung wäre super, die Frage ist nur wie man das machen kann.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      Bei meiner Nous A1Z werden Daten sofort übertragen, sobal irgendwo eine Änderung vorliegt - z.B. Strom (Watt).
                                      Im Einsatz Zigbee-Adapter 1.9.5. und DeconzII.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        hene42
                                        @ro75 said in Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter:
                                        DeconzII
                                        Wahrscheinlich hast du die Geräte mit einer alten Version angelernt.
                                        Ich habe mal meinen Zigbee-Adapter auf Version 1.9.5 aktualisiert und dort meine A1Z gelöscht und wieder hinzugefügt.
                                        Da stimmt dann selbst der Stromwert überhaupt nicht mehr, siehe Bild.
                                        Deshalb bin ich auf Version 1.8.21.
                                        Ro75R O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hene42
                                          DeconzII
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @hene42 sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter:
                                          Ja, 1.8.10.
                                          Ro75.
