  4. Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter
    5.1k
30 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Groej
    Juten Abend,
    ich benutze die selben Zigbee Dosen und habe das Problem seit Adapterversion 1.9.3 und höher. Bei Dosen die ich bei 1.9.3 angelernt habe, habe ich gar keine Verbrauchsanzeige. Bei den Dosen die schon länger angemeldet sind funktioniert es. Ich wollte wieder zurück auf 1.9.2 zum Testen aber das Paket wird nicht mehr gefunden. Kann mir jemand von Euch sagen wie ich 1.9.2 zum Testen installieren kann? In der gleichen Zeit kam auch ein Host Update glaube ich. Komisch ist nur das es bei den schon lange gepairten Dosen geht und bei den erst kürzlich angemeldeten nicht.
    Bei dieser funktioniert es nicht
    und bei dieser funktioniert die Verbrauchsanzeige
    Ich hatte kurzeitig 1.9.2 wieder drauf und da ging es wieder bin ich der Meinung. Dann kam 1.9.5 raus und dann wieder nicht.
    Leider funktioniert es mit dem Trick über den Experten Modus auch nicht den Wert abzufragen.
    Jörg
    hene42
    @groej
    Ja das stimmt, bei einer Dose die ich habe und vor längerer Zeit angelernt habe ist es auch so.
    Die Verbrauchsanzeige ändert sich sehr schnell, bei den neu angelernten dauert es mitunter Minuten bis sich da was tut.
    Ich hatte mir jetzt aus Verzweiflung noch Schaltsteckdosen von Lidl (Silvercrest) mit Verbrauchsmessung gekauft,
    da ist es aber genau gleich. Die Aktualisierung dauert mitunter viel zu lange.
    Ich werde auch mal versuchen eine alte Version des Zigbee Adapter zu installieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hene42
      @groej
      Groej
      @hene42
      Moin,
      schön zu lesen das ich nicht allein bin mit dem Problem. Heute funktioniert es komischerweise mal wieder. Keine Ahnung warum. Seit dem Post von mir habe ich nichts geändert im System. War nur schlafen😀
      • H Offline
        hene42
        @groej
        So,
        habe jetzt mal 1.8.21 aus Github installiert, mal schauen was passiert.
        Du hast recht, wenn ich die Geräte mit Version 1.8.21 anlerne aktualisieren sich die Werte der Steckdosen sofort.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hene42
          @groej
          So,
          Groej
          @hene42
          Wie gesagt aktuell habe ich 1.9.7 installiert und seit heute morgen geht es mal wieder. Frage is nur wie lange und warum das so ist. Das ist mir vorher auch schon aufgefallen das es manche Tage geht und manche nicht bei den neu angelernten Dosen. Bei den die schon länger angemeldet sind klappt es super.
          • H hene42
            @groej
            So,
            Groej
            @hene42
            Kannst Du vielleicht die Beschreibung Deines Beitrags ändern das Zigbee noch mit drin steht? Vielleicht ist es dann auffälliger.
            • G Groej
              @hene42
              Schnubby666
              Habt ihr noch etwas bei dem Thema herausgefunden? Hab heute die Lidl Dosen ausprobiert und bin dann auch über die Thematik mit den Aktualisierungsintervallen gestoßen
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schnubby666
                hene42
                schrieb am zuletzt editiert von hene42
                @schnubby666
                ich bin immer noch beim Testen und Suchen.
                Aktuell habe ich die Version 1.8.21 vom Zigbee Adapter von Github installiert, da werden die Daten ca. alle 10 Sek. aktualisiert.
                Installiere gerade noch ein Testsystem wo ich mal den Sonoff-Stick versuche zu verwenden.
                Edit: "Geht alles nicht so wie ich das gern hätte. Funktioniert bei Shelly besser."
                • H hene42
                  @schnubby666
                  Schnubby666
                  @hene42
                  OK, danke fürs Feedback. Ein höheres Abfrageintervall ist sicher auch nicht so dolle aber Werteänderungen könnte man vielleicht direkt aktualisieren lassen.
                  • S Schnubby666
                    @hene42
                    hene42
                    @schnubby666
                    Ja, eine schnellere Werteänderung wäre super, die Frage ist nur wie man das machen kann.
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      Bei meiner Nous A1Z werden Daten sofort übertragen, sobal irgendwo eine Änderung vorliegt - z.B. Strom (Watt).
                      Im Einsatz Zigbee-Adapter 1.9.5. und DeconzII.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        hene42
                        @ro75 said in Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter:
                        DeconzII
                        Wahrscheinlich hast du die Geräte mit einer alten Version angelernt.
                        Ich habe mal meinen Zigbee-Adapter auf Version 1.9.5 aktualisiert und dort meine A1Z gelöscht und wieder hinzugefügt.
                        Da stimmt dann selbst der Stromwert überhaupt nicht mehr, siehe Bild.
                        Deshalb bin ich auf Version 1.8.21.
                        Ro75R O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hene42
                          DeconzII
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @hene42 sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter:
                          Ja, 1.8.10.
                          Ro75.
                          • E Offline
                            Einencool
                            Könntet ihr bitte noch mal kurz darstellen, wie ihr das ganze bei euch am laufen habt? Habe auch seit mehreren Monaten ein paar der oben genannten Zigbee Adapter am laufen, und bei einer Automation nervt mich diese 5min Verzögerung leider sehr extrem.
                            Da ich die Stecker unter einer recht aktuellen Version initialisiert habe, wäre also nur meine Möglichkeit, alls Stecker wieder zu löschen, dann eine uralte Version vom Zigbee-Adapter über die Expertenansicht über Github zu installieren und dann wieder die Zwischenstecker neu zu initialisieren?
                            Dann sollte es auch mit den aktuellen Versionen laufen, oder sollte man dann besser auf der alten Version bleiben?
                            Sind nach dem löschen der Zwischenstecker dann auch alle meine gespeicherten Verbrauchsdaten verloren?
                            Ich frage vor dem Hintergrund, weil ich Sourceanalytix verwende, um in meiner VIS einzelne Daten darzustellen.
                            Über ein paar Infos von euch würde ich mich sehr freuen, ich kenne mich dafür einfach zu wenig in den tiefen der Einstellungen aus.
                            Vielen Dank :-)
                            • H hene42
                              DeconzII
                              O Offline
                              O Offline
                              oranggila
                              @hene42 Ich habe heute ein A1Z unter Zigbee Adapter 1.9.7. angelernt, bekomme aber gar keine Leistung angezeigt. Load Power bleibt bei 0W, Stromstärke kann auch nicht stimmen, sollte max. 12 A sein bei einem Ladeziegel an Hausstromanschluss. Habt Ihr den Stecker kalibriert, wenn ja, wie geht das?
                              Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                              • O oranggila
                                hene42
                                @oranggila
                                Hallo, ich habe den Adapter in Version 1.10.1 installiert.
                                Dann habe ich eine angelernte Steckdose aus dem Adapter gelöscht, und sofort wieder gekuppelt.
                                Folgend habe ich ein Update der Steckdose auf Version 192 gemacht, dann wieder gelöscht und sofort wieder gekuppelt.
                                Dies habe ich mit allen Steckdosen einzeln wiederholt.
                                Jetzt funktioniert alles einwandfrei, Steckdosen aktualisieren sich innerhalb weniger Sekunden.
                                • H hene42
                                  @oranggila
                                  hene42
                                  A1Z ist gerade nicht mit dem Stromnetz verbunden, daher offline!
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hene42
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oranggila
                                    @hene42 Super danke, probier ich gerade aus. Musste etwas stöbern, um herauszufinden, wie man ein OTA update macht, aber hier stehts, falls es noch wer sucht OTA Update
                                    Update läuft, dauert aber noch ne Weile...
                                    • O oranggila
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oranggila
                                      @oranggila Hat auch bei mir geklappt.👏
