  5. "Geisterschalter" - finde den Fehler nicht...
    6.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fibricus
    Hallo Ihr!
    Ich habe heute fast den gesamten Tag damit zugebracht den Fehler im Script zufinden.
    Ich habe nun aufgegeben und hoffe auf Euch!
    Hintergrund:
    Ich habe im Treppenhaus zwei LED-Lichtbänder (RGBIC) installiert. Dieses sollen im Nachtlichtmodus (Script) den Weg nach unten oder wieder rauf weisen.
    So gibt es im Skribt einen Teil "nach oben". Dort wird durch einen BWM getriggert erst das erste "Lauflicht" und mit entsprechend Verzögerung das zweite "Lauflicht" gestartet.
    Rauf klappt super.
    Ein Teil des Scribtes "wir nach unten" startet per BWM nur das untere Lauflicht mit Laufrichtung nach unten.
    Klappt auch super.
    Nun mein Sorgenkind: "Tamara nach unten": hier sollte erst das obere Lichtband und dann, mit Verzögerung, das untere Lichtband mit Lauflicht (beide) nach unten laufen.
    Aber: es laufen SOFORT beide Lichtbänder los, beide nach unten.
    Was aber wirklich spooky ist: Das passiert sogar wenn ich den Teil unter der Pause rausnehme.
    Ich verstehe es einfach nicht mehr...
    Vorsorglich sei gesagt, dass ich (außerhalb dieses Scribtes) das obere Lichtband problemlos steuern kann, nur eben nicht innerhalb des Scribtes.
    Und hier ist das Scribt:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="%}5iTixXfyePgyiEOq:E" x="-388" y="-587">
        <field name="COMMENT">Nachtlicht im Treppenhaus</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id=":E5alM4wZ#pEb1_{@fIK">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="iV.SgW@5hZUzI?R)l+S`">
                <field name="oid">tuya.0.bfbe9fbf11ac776ad6wvfk.1</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="R2DbPS(4Sl`T5qvSS4(1">
                <field name="oid">tuya.0.bfa5ce69c1d09d514frmaw.1</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              <shadow type="field_oid" id="T}i5S/w0}=d|CP|q7=_K">
                <field name="oid">tuya.0.bfa973d1d283b503626a4m.1</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="B,pcu?M%c96YT*BPA-[4">
                <field name="COMMENT">Nach oben</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="SOLou3[ODTIlOL_Vq6Bh">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="+L~G^b84},2_n={GNr#q">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="@Uur:?)M19aowyMvcENr">
                            <field name="OID">tuya.0.bfa5ce69c1d09d514frmaw.1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="fHBQy[o,wj~`DE0Rz_)|">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="debug" id="1rWvRA1Uh~n1(gk5)1R3">
                        <field name="Severity">warn</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="vZ$C.T+yDjUB.6GhD,lw">
                            <field name="TEXT">PIR vor Wohnetage detektiert</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="g@t!xY;Aq@.H/uj^?]x$">
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="xaGCl6)9wI3o4_DnB{[z">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id=",O:Yxo*yAqs!;-2PN80%" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="%-xY^]$/7NCA@N(QohzP">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="bg_{TN,O}f_$+WHyj)`Z">
                                            <field name="OID">tuya.0.bf42420010a1365972njdf.20</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="=@JsFES#WYe2R_M1#Rk`">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="`-jMQsqLwvI4mi}Q]b{0">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="$|,Y4!:!{~LA_A|w;UE}">
                                            <field name="OID">tuya.0.bfa5ce69c1d09d514frmaw.12</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="nX?zfjx0n^U{2e.kOy7i">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Beleuchtung_Treppenhaus</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="CA!7r/d6`KoZzZ|*,Lw]">
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="Ece9J=i{j@%Wt:8q=BH4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id=":9w%%T^1-jRM6[RnD/$Z">
                                        <field name="OID">tuya.0.bf42420010a1365972njdf.51</field>
                                          <block type="text" id="d0vU?pu5}JO00%6hn)Y|">
                                            <field name="TEXT">AckIZGQQAAAFABdXABhX</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="^8.hh(V+yw12,PUvZXb0">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="{V5sk4(1T7f[--A%#lf$">
                                                <field name="TEXT">Nach Oben</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="}cZ4KF.$}m0)F,KkT!s)">
                                    <field name="DELAY">8000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="UOyOCBv}CeKRnsG}h)uD">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="sG-w!S]dm??Y7h[k}#04" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="g;#W|o!IF=/g8+jGv~n]">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="oC`+]X|FJ=O$VVTFSA#L">
                                                    <field name="OID">tuya.0.bf7f5496cd47fdb151xti9.20</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="nf66u}:#G,_*c078Dt.p">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="L3:VFir{#?R2[C4Q89)C">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="D}m[h1,eo9}dLLzaMi}f">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="hDwpy;6cBEme$0H],I}8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="S-#a,N@-?Kd2{..4sD2Q">
                                              <block type="logic_boolean" id="2;Kg^,^vQo,Jq$49U;N(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="/tnf{U0NQ.tV3$b~MU3E">
                                                <field name="OID">tuya.0.bf7f5496cd47fdb151xti9.51</field>
                                                  <block type="text" id="urIRcVem8qy|{2Yz3)BF">
                                                    <field name="TEXT">AckIMjIAAAAFAVddAVVi</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="+T]~o0:Rt5)FA6!i2CSw">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="I45G|}4Psb`)@!zi~)rW">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="oI1aQ37hu?v7K/VLa0NH">
                        <field name="COMMENT">wir nach unten</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="%k,8,fz5r.qbCwPAHQWI">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="oml@z,EdxY3ml.aYC7+P">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="CZgxd+2S`tg|+`QBbfN+">
                                    <field name="OID">tuya.0.bfbe9fbf11ac776ad6wvfk.1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="IV[@DxP;N.MF;rQQggrW">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="#(6M3LZA7|_rcDsp|0cB">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="t-$e{7LK1;3pHl{D$^7c">
                                    <field name="TEXT">PIR vor Schlafzimmer detektiert</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="claXSIW!qU[Ov~-g@OtW">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="Hl@~A4nHs56MY8f};aYV">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="l#GP*+aI{aZG=%Xk2_Oj" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="#?-/a|sc5M|.|@_rQ%Gj">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="QH|B00cRu`D@q`|+U)cD">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="{!_*yB/]v;9LK`]X{cX3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="7-Z7.a,y-~~%FN$m)!]0">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="YernL,q^*1FgIqP/ko(D">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="k1TJt0Wwbu/-O?A3|w]X">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="?riKtOT{(tw+.=Ke=`yl">
                                              <block type="logic_boolean" id="RcV#JL1rnAy?~Z2x8jmP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="J6$LP#5]4!|TB63K=ok{">
                                                  <block type="text" id="G8n_c4D:{O4q8S}$4l8;">
                                                    <field name="TEXT">AckIZGQAAAAFABZcABhc</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="JgTUitnDVr54splCbg%A">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="Skj-N|O[X~}zmy+!?ijg">
                                                        <field name="TEXT">Nach Unten</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="*WbIKtw_$X$q+Llww`@V">
                                <field name="COMMENT">Tamara nach unten</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="3o4fTnQDn.FO[00OrU1p">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="v5cJaV(Q`%cJLrvfkzR;">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="T5!JUUL5QB$MRR;l0VdV">
                                            <field name="OID">tuya.0.bfa973d1d283b503626a4m.1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="wZC+-^WUJj6TwyyGJ`~C">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="debug" id="j#J^v6z:*GHPA?tr^S6d">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="~sa{t+5[Q!K,#i61$T*k">
                                            <field name="TEXT">PIR oben detektiert</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="9Nxf#$:(uK;s4HK_JaNZ">
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="kZmL6(%F0l#EafQQ{Kx=">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="x-@AuUuw8Y_c$MSsQIe5" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="y58M!!|pKC74TlNX1|M[">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="X?!9i5yG00?Jtrw.#ZeF">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="[q`kXW^4,-ZTRNRBAhG:">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="eh8c^d*zH]:.B)xj^%m+">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="]JGFJ;:Baz0or7mR@kq/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="RRoTaZh1E*JB3:j*I%m/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="av27JLhY06%wrWllo/ib">
                                                      <block type="logic_boolean" id="@;%+J,()3bFjAXPvnVH9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="%R;(+{mK1e7$,VC`@kz[">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                          <block type="text" id="Yn?1XuoU|j/PPTP-frP]">
                                                            <field name="TEXT">AckIMjIQAAAFAVddAVVi</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="65EogyWOVdI~p0e~M7t{">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="qA0x[S.)/8M.).7OCu,o">
        <field name="TEXT">Tamara nach Oben</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="!`*{b836g$o_y}L~~p`0">
                                                    <field name="DELAY">5500</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="Z$~oYvo[g~9{o!`7*+d:">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="`NM62q_:R6NkD8y}{Ko!" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="Fe4rG(wvVC*DwOZ9Fe9N">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/@a4y(J,vkrz|;uYuz#O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="_)gBwgywv$!jxq)c%x^P">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="5EyPdTp@~7Dx@1{nm5-3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="!y047`MOVK0Op,Q.OZAt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Z3kU1.Im|?xvyw8LAFLm">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="]g]hZwwD?;$kX=y_-Eyh">
                                                              <block type="logic_boolean" id="*z]Uu9XzO46YrXN%pt$f">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="vFPqEKiVm*;3a,oelGPS">
        <block type="text" id="aJ%07eYEtouZ_.lepvqf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="~e/6]4jjYh/]#zMDS,x6">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";}lGJeo?wxystuor_Ps3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="FOJ/MMpw3X%=A]ZF!nZ`">
                                        <field name="COMMENT">Ausschalten nach 30s wenn kein einziger PIR Bewegung meldet</field>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="eR#XzeJz!w$}4Kq`/${$">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="zvIl).[W88*rc0htd,%3">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="uTYfqg|twXnpr8Rk2-ss">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="RX`#SY_WuA1^57,]nQR[">
                                                    <field name="TEXT">Bewegung im Treppenhaus: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="on_source" id="v?;t9cXg,Bi;0{M]c_]}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="IZlWW_Dae]W)X8t$jg|q">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="7o|d_CTM@=p$([Ce0T-g" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="C*TT_gyl^O.^pJ1gRmH;" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="FjqaR1Jqfs1acqOLIfGA">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="(B0|@corWcm2.mCH0Obd">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="/JzM3Pa0!b`IjK~=?YK;">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="Jts7)2nZ@q2iNG5yGUOR">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="8$;a}dJkALJD.{HHi:h7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="qBOu[G12N_gZmIWWgqsE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="606nrKq;lKMb24:2b#om">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="yqEzrtP)h;r=68P-SGjc">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="(QY$#}}R0TP~ytFXR)|k">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="xmHl)h=lh+2#UTT4K}+O">
                                                    <field name="DELAY">15</field>
                                                      <block type="control" id="s1(H8]D}@V+Yl971^4/R">
                                                          <block type="logic_boolean" id="IeoBGcw:#jBK^F_(Rk#X">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="%*KuJ}nfw(k;Y~qrja%R">
                                                              <block type="logic_boolean" id="}uLJy4^B/t1!9=v~gm4J">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="wY6n_aU/xLBcqYmLgjT?">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="7G@]yLYt=L9[0$248?c(">
                    <field name="oid">tuya.0.bf42420010a1365972njdf.20</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="debug" id="Nz2]l7h[xP%%~%#wOxMs">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="`0A/[yd4M:QHS`uq(:c$">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="?fST?y~;k]v-lG?:ug{h">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="@B]!HwYtmP!d:S*#;]yr">
                            <field name="TEXT">Nachtlicht im Treppenhaus ist an: </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value_var" id="G+]xRY_TVC]VS*NJq)t`">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="~(IO6#er9.oAj=R^)MBf">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Nun hoffe ich darauf, dass jemand von Euch den Fehler findet.
    Ich bin übrigens auch für Verbesserungen und Vereinfachungen sehr dankbar.
    Bin noch blutiger Anfänger beim programmieren...
    Das hier war/ist mein erstes größere Scribt überhaupt...
    Gruß und Dank
    Tobias
    • F Fibricus
      Hallo Ihr!
      Hintergrund:
      Rauf klappt super.
      Klappt auch super.
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß und Dank
      Tobias
      @fibricus sagte in "Geisterschalter" - finde den Fehler nicht...:
      bitte zeigen!
      ein xml Dokument hilft am Handy nichts
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        bitte zeigen!
        Fibricus
        @homoran Das Scribt ist zu lang um es zu zeigen, oder ich weiß nicht wie.
        Das ist der "Problemblock":
        Die Datenpunkte sind alle richtig, das habe ich diverse Male kontrolliert.
        Und (wie gesagt) selbst wenn ich die Blöcke unter der Pause lösche gehen beide Leuchtstreifen an.
        • F Fibricus
          Fibricus
          @fibricus Das Problem hat sich gefunden (bin da ausdauernd...)!
          Obwohl bei den Scribten nur eines als laufend angezeigt wurde liefen noch mehrere. Diese haben sich gegenseitig beeinflusst.
          Nun stellt sich aber für mich die Frage: Warum wird das Scribt als "Pause" angezeigt wurde und trotzdem lief?!?
          Wie kann ich sowas zukünftig verhindern?
          Tobias
          • F Fibricus
            Tobias
            als erstes den Browsercache leeren, zumindest refresh.
            Die Browser neigen dazu auch mal ältete Zustände anzuzeigen
            Ansonsten die js-Instanz neu startenö
              Fibricus
              @homoran Danke!
