  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    holla16
    schrieb am zuletzt editiert von holla16
    Hallo zusammen, ich habe ein problem mit der Lan Verbindung zum Raspi 4 8gb. Ich komme nicht mehr auf die IP. In der Fritzbox ist die Lan Verbindung auch nicht "aktiv". Per ssh komme ich aber auf den Raspi und kann da Befehle ausführen. Muss also irgendwas mit der Lan Geschichte zu tun haben. Netzwerk Kablel mehrfach getauscht. Netzteil und USB C Kabel ebenfalls. Er lief ja einige Monate problemlos. Der Raspi wurde hart vom Strom getrennt, danach entstand das Problem.
    Ist das jemandem bekannt und kann mir einer helfen das Ding mit dem ioBroker zum Laufen zu bringen?
    Vielen Dank
    Update: das problem lies sich eingrenzen. Das nicht errechen des IoBrokers liegta an der vollen SD Karte im Raspi. Die Daten sind allesamt von Influx DB. Der läuft mit, ich nutze die Daten aktuell aber nocdh nicht. Daher wäre es für mich kein Verlust wenn alle weg sind. Wie kann ich über das Terminal die Daten löschen bzw. einen Teil um dann wieder den ioBroker per LAN zu erreichen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holla16
      Vielen Dank
      @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      Und über welches Netzwerk gehst du per ssh rein?
      • H Offline
        holla16
        Wenn ich in der Eingabeaufforderung meines Windows Rechner die Verbindung über ssh herstelle komme ich auf den Raspi. Ich kann da z.B. sudo apt update, etc. ausführen. Auch in die Config komme ich. Per Lan aber keine Verbindung.
        • H holla16
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @holla16 WLAN und LAN haben unterschiedliche IPs.
          Hat's dir eventuell die LAN Adresse "verbogen"?
          • H holla16
            Vielen Dank
            @holla16
            wie genau stellst du die Verbindung her, per dns indem du den Namen des Raspi eingibst oder per IP ?
            Ich vermute, dein Raspi hat sich per Wifi verbunden und per dns kommst du drauf, hat aber ganz andere IP's..
            Aber alles Glaskugelsupport ohne Details, schwer was genaues zu sagen.. irgenwas geht nicht so, wie es vorher war.. ja.. :-)
            Einzige Richtigung die ich geben kann, ist, schau in der Shell mal nach, wie sich dein Raspi verbunden hat, per Wifi oder Lan, wenn du drauf kommst, muss ja eine Verbindung da sein.
            Commands dazu waeren (falls ifconfig nicht geht, nimm ip address)
            sudo ifconfig
            ip address
            • H Offline
              holla16
              @ilovegym: Wenn in if config eingebe sehe ich, dass er per LAN verbunden ist. eine WLAN Einrichtung habe ich seinerzeit gar nicht gemacht. Beim Eingeben kommt dies:
              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                      inet 192.168.178.57  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                      inet6 2001:9e8:4eef:6700:d777:dde2:ad7b:827e  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                      inet6 fe80::4055:6b92:4931:7b04  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                      ether dc:a6:32:d6:63:60  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      RX packets 6821  bytes 1485023 (1.4 MiB)
                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                      TX packets 887  bytes 53942 (52.6 KiB)
                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                      loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                      RX packets 10  bytes 1600 (1.5 KiB)
                      TX packets 10  bytes 1600 (1.5 KiB)
              wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                      ether dc:a6:32:d6:63:61  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                      TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              Wenn ich die IP Adresse im Browser eingebe kommt, "keine Verbindung".
              • H holla16
                Was genau gibst du da ein? Es muss auch der Port für den Dienst eingegeben werden.
                • H Offline
                  holla16
                  ich gebe in der Eingabeaufforderung in Windows ein:
                  ssh pi@raspberry
                  anschl. das Passwort und bin dann in der "ssh Ebene"
                  Ich kann dann z.B. sudo raspi-config eingeben. Das funktioniert alles. Alles mit der IP die ich sonst immer gewählt habe um z.B. den ioBroker aufzurufen. In der Fritzbox ist der Raspi auch als aktive Verbindung:
                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H holla16
                    ssh pi@raspberry
                    @holla16
                    inet 192.168.178.57
                    Ist die aktuelle IPv4 auf dem LAN-Interface...
                    iob diag
                    sagt?
                    • H Offline
                      holla16
                      entschuldigt bitte meine nicht perfekten Kenntnisse: Wenn ich iob diag eingebe kommt folgendes:
                      pi@raspberrypi:~ $ select all inet 192.168.178.57
                      -bash: syntax error near unexpected token `inet'
                      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                      pi@raspberrypi:~ $
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      pi@raspberrypi:~ $
                      R da_WoodyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H holla16
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Options:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Rico Sander
                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                        @holla16
                        Ist denn diag installiert?
                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • H Offline
                          holla16
                          @Pi-ter : soll ich das eingeben? curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                          Wenn ich das eingebe dann passiert nichts...
                          • H holla16
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Options:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @holla16 auch für dich. Log immer in Tags schreiben. So ist das unleserlich.
                            • H holla16
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Options:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @holla16
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Und dann
                              iob diag
                              • H holla16
                                ssh pi@raspberry
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                Auch möglich, aber geht einfacher mit PuTTY, oder besser mobaxterm.
                                • H Offline
                                  holla16
                                  @da_Woody wie schreibe ich in Tags?
                                  • H holla16
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • H Offline
                                      holla16
                                      @Thomas-Braun dann kommt das
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2024-01-04
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2024-01-04
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                      Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                      Err:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                      Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                      Err:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                                      Reading package lists... Error!
                                      W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                                      W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                                      W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                                      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                                      W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      E: Write error - write (28: No space left on device)
                                      E: IO Error saving source cache
                                      E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      usermod: /etc/passwd.1010: No space left on device
                                      usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                                      main: line 702: echo: write error: No space left on device
                                      usermod: /etc/shadow.1222: No space left on device
                                      usermod: cannot lock /etc/shadow; try again later.
                                      usermod: /etc/shadow.1225: No space left on device
                                      usermod: /etc/shadow.1228: No space left on device
                                      usermod: /etc/shadow.1231: No space left on device
                                      usermod: /etc/shadow.1234: No space left on device
                                      usermod: /etc/passwd.1238: No space left on device
                                      usermod: /etc/passwd.1241: No space left on device
                                      usermod: /etc/passwd.1302: No space left on device
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      npm ERR! code ENOSPC
                                      npm ERR! syscall write
                                      npm ERR! errno -28
                                      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                                      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                                      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_32_048Z-debug-0.log
                                      main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                                      npm ERR! errno -28
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_33_034Z-debug-0.log
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      • H Offline
                                        holla16
                                        @DJMarc75 : Vielen Dank
                                        • H holla16
                                          @holla16
                                          Der Datenträger ist voll.
