  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript Adapter stürzt ab
    5.5k
javascript hilfe rot
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R radiorichter
    Hallo Beisammen,
    bisher lief alles einwandfrei. nun wollte ich vom knx adapter auf den openknx adapter umsteigen, soweit so gut.
    Jetzt muss ich hierzu alle Pfade in den Skripten und VIS ändern, was an und für sich ja kein thema ist.
    Doch plötzlich stützt bei mir der Java-adapter immer ab, sobald ich die skripte öffne und ein objekt im pfad ändern möchte.
    Hab mal den Fixer laufen lassen, keine Besserung... mal eine zweite Javascript Instanz installiert, auch nichts gebracht...
    im log steht zb das hier, aber das bringt mich auch nicht wirklich weiter...
    was könnte das noch sein? ich verzweifele hier noch...
    system:
    EE-PC-2565
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2001 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
    RAM
    7.83 GB
    System-Betriebszeit
    01:36:27
    Node.js
    v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
    time
    1673043675141
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    537
    NPM
    8.11.0
    Datenträgergröße
    118.35 GB
    freier Festplattenspeicher
    53.74 GB
    Betriebszeit
    00:43:35
    Aktive Instanzen
    37
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    EE-PC-2565
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @radiorichter
    Dürfte daran liegen, dass Deine Scripte auf Datenpunkte zugreifen die nicht mehr existieren.
    Im Objektbaum kannst Du im Expertenmodus die einzelnen Scripte unterhalb von javascript.0 stoppen.
    Und übrigens: Ausgaben aus Log und/oder Terminal nicht als Screenshot posten, sondern als Text in Code-Tags </> einbinden.
    So muss ich jetzt abtippen, dass 99_garage_kellertuer_status_new mein erster Kandidat wäre.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • R Offline
      radiorichter
      schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
      das dachte ich erst auch, aber die instanz läuft soweit ja noch, nur aber solange ich etwas im skript ändere. Dann kann ich auch das skript nicht speichern, da sofort kommt, das die Instanz deaktiviert ist. komisch ist auch, dass wenn ich die javascript instanz vorher stoppe, eine skript änderen möchte, das gleiche passiert. Zudem stürzen auch alle anderen adapter mit ab...
      Die ehemaligen Datenpunkte gibt es noch. Die habe ich nicht gelöscht.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @radiorichter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @codierknecht sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
        das wäre ein extremer bug im js-controller :-)
        @radiorichter
        ich würde mal die javascript instanz 0 deaktivieren und dann den ganzen iob neustarteten (manchmal - bei bestimmten code-fehlern, bleiben reste des scripte am laufen, obwohl die instanz deaktiviert ist)
        dann die javascript instanz 1 ohne scripte starten und eines anlegen ud speichern - ist dann wieder ein absturz ?
        • R radiorichter
          Hallo Beisammen,
          system:
          EE-PC-2565
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          2001 MHz
          Modell
          RAM
          7.83 GB
          System-Betriebszeit
          01:36:27
          Node.js
          time
          1673043675141
          timeOffset
          -60
          Anzahl der Adapter
          537
          NPM
          8.11.0
          Datenträgergröße
          118.35 GB
          53.74 GB
          Betriebszeit
          00:43:35
          Aktive Instanzen
          37
          Weg
          /opt/iobroker/
          Hostname
          EE-PC-2565
          @radiorichter sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
          bitte als Text in code-tags posten!
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @radiorichter
            Codierknecht
            @liv-in-sky sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
            Hätte mich tatsächlich auch gewundert wenn das zum Absturz der Instanz geführt hätte ;-)
            @radiorichter
            In welchem Ordner befinden sich die Scripte? Sind das etwa globale Scripte die Du da bearbeitest?
            Dann wäre das sogar normal, dass bei Änderungen die Instanz stehen bleibt.
            • R Offline
              radiorichter
              alle scripte sind im common ordner, das sollte passen.
              ich hab nun alle skripte exportiert, gelöscht und dann neu angelegt, nun scheint es zu gehen. aber zu hundert prozent sicher bin ich mir noch nicht.
              hab auch die die zweite instanz von javascript wieder deaktivert, nun ist alles wieder auf der 0 und es läuft noch.
              ich teste die tage mal weiter und geb Bescheid.
              • R radiorichter
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                Habe heute genau den gleichen Fehler und weiß nicht mehr weiter.
                ich habe eigentlich alles aus dem Thread ausprobiert.
                sobald ich in blockly einen DP verändert wird, deaktivieren sich zig Adapter.
                habe alle scripte angehalten, JS instanz gelöscht neu angelegt. sobald ich etwas anpassen will stüzt es ab. wenn er dass dann mal speichert, dann funktioniert erstmal alles wieder.
                Bitte um Hilfe.
                Verzweiflung ist gerade riesig. Danke
                ich hae eben verschiedene Proxmox Backups ausprobiert - 14 tage zurück besteht das Problem auch bereits :-(. Solange ich nichts an den Blocklys verändere, läuft alles, daher ist mir das bisher nicht aufgefallen.
                zur Info:
                NPM 9.8.1
                JS Controller 5.0.17
                node v18.18.2
                edit:
                Fix Script hilft auch nicht
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                könnte es denn etwas mir REDIS DB zu tun haben. ich hatte irgendwann mal die info bekommen ich könnte/sollte auf REDIS DB umstellen. hatte ich ignoriert.
                Auszug aus IOB Diag:
                [Fri Jan  5 13:50:16 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan  5 13:50:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                • D dos1973
                  Bitte um Hilfe.
                  zur Info:
                  NPM 9.8.1
                  node v18.18.2
                  edit:
                  dos1973
                  Also umstellen auf Redis löst es auch nicht.
                  Leider darf ich Thomas Braun nicht hier einladen…
                  • D dos1973
                    @dos1973 sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
                    Einladen darfst du mich schon.
                    Die Frage ist nur, ob ich der auch folge.
                      dos1973
                      @thomas-braun : bitte hilf mir. :-)
                      • D dos1973
                        bitte hilf mir.
                        Hilf mir! Mit der Langfassung von
                        iob diag
                        z. B.
                        Und der Threadersteller macht das selbe, nachdem er nodejs@18 installiert hat.
                          bitte hilf mir.
                          iob diag
                          z. B.
                          dos1973
                          @thomas-braun sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
                          iob diag
                          diag.txt
                          kommt
                          			v.2023-10-10
                           Static hostname: pve-iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	32
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                          			/usr/bin/node 		v18.18.2
                          			/usr/bin/npm 		9.8.1
                          			/usr/bin/npx 		9.8.1
                          			/usr/bin/corepack 	0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:             16G        4.1G         11G        581K        1.1G         12G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        4.1G         12G
                          Active iob-Instances: 	35
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                          			admin 			6.12.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.6, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.6, run as: admin
                          Objects: 		46994
                          States: 		45888
                          Size of iob-Database:
                          53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            iob diag
                            diag.txt
                            kommt
                            			v.2023-10-10
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Installation: 		kvm
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		9.8.1
                            			/usr/bin/npx 		9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        4.1G         12G
                            			admin 			6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		46994
                            States: 		45888
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dos1973
                            ich würde als erstes mal die javascript version downgraden um ein paar versionsnummern - auch mal ein rückschritt des js-controllers würde ich als nächstes testen
                              @dos1973
                              dos1973
                              @liv-in-sky
                              probiere ich gleich aus... würde nur thomas noch ein moment geben. Danke.
                              • D dos1973
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @dos1973 kein thema - würd ich auch :-)
                                • D dos1973
                                  iob diag
                                  diag.txt
                                  kommt
                                  			v.2023-10-10
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Installation: 		kvm
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                  			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.1G         12G
                                  			admin 			6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		46994
                                  States: 		45888
                                  Kiste durchpatchen. Dann nochmal schauen. Und am besten die lange Fassung vom diag.
                                    dos1973
                                    hate ich heute schon gemacht, keine Änderung. aber kommt.
                                    (das ist ein restortes Backup)
                                    • D dos1973
                                      dos1973
                                      @dos1973
                                      gesamt als anhang
                                      diag2.txt
                                      			v.2023-10-10
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation: 		kvm
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		amd64
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                      			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                      			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        4.1G         10G        577K        1.7G         12G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        4.1G         11G
                                      			admin 			6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		47009
                                      States: 		45903
                                      59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      • D dos1973
                                        @dos1973
                                        gesamt als anhang
                                        diag2.txt
                                        			v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation: 		kvm
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        4.1G         11G
                                        			admin 			6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		47009
                                        States: 		45903
                                        dos1973
                                        ab und an kommt diese Meldung:
                                        Cannot read compact mode by host "system.host.pve-iobroker": timeout
                                        • D dos1973
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          schau mal: https://forum.iobroker.net/topic/55373/seit-update-node-v12-v14-ständige-fehlermeldung
