  4. Error herdsman start Failed to start Zigbee
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V varg
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI5
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Bookworm
    Node-Version: 20.x.x
    Nodejs-Version: 20.x.x
    NPM-Version: 10.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Habe leider massive Probleme mit folgender Hardware:
    Zigbee 1.9.5
    Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00'
    Das ist die TI Platine CC2642R1 / CC2652R1
    BOM Rev C / FW SDK3.40 2303
    Geflasht wurde mit Uniflash mit vorherigem Erase
    CC2652R_coordinator_20230507.zip
    Z-Stack_3.x.0 coordinator 20230507
    Nach jedem Reboot kommt der Fehler und alle devices sind weg.
    Wenn ich dann die pan id oder transport key änder kann ich das gerät wieder konfigurieren und in betrieb nehmen.
    Das ganze bis zum nächsten Neustart dann ist alles wieder weg.
    Hat jemand eine Idee ob ich etwas falsch konfigueriert habe. Das System selbst ist nagelneu aufgesetzt und nur der Zigbee Adapter macht massive Probleme
    @varg sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
    Und warum mit nodejs@20, wenn man der Eintragung oben trauen darf?
    Check mal per
    iob diag
    die Installation.
    V 2 Antworten Letzte Antwort
      Check mal per
      iob diag
      die Installation.
      V Offline
      V Offline
      varg
      ok moment ich jags durch
        Check mal per
        iob diag
        die Installation.
        V Offline
        V Offline
        varg
        schrieb am zuletzt editiert von varg
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobrokerpi5
        Icon name: computer
        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
        Architecture: arm64
        Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker : false
        Virtualization : none
        Kernel : aarch64
        Userland : arm64
        Systemuptime and Load:
        12:07:23 up 18 min, 2 users, load average: 0.07, 0.14, 0.15
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
        Local time: Fri 2024-01-05 12:07:23 CET
        Universal time: Fri 2024-01-05 11:07:23 UTC
        RTC time: Fri 2024-01-05 11:07:23
        NTP service: active
        RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: false
        Desktop:
        Terminal: tty
        Boot Target: multi-user.target
        *** MEMORY ***
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 8.4G 1.4G 6.8G 5.2M 439M 7.1G
        Swap: 104M 0B 104M
        Total: 8.5G 1.4G 6.9G
             8053 M total memory
             1287 M used memory
             1170 M active memory
              236 M inactive memory
             6439 M free memory
               36 M buffer memory
              383 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
        Raspberry only:
        vc_gencmd_read_response returned -1
        error=1 error_msg="Command not registered"
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
        udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev
        tmpfs tmpfs 806M 5.0M 801M 1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 3.3G 25G 12% /
        tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm
        tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 61M 450M 12% /boot/firmware
        tmpfs tmpfs 806M 0 806M 0% /run/user/1000
        [Fri Jan 5 11:48:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E2:FA:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9d943cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Jan 5 11:48:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jan 5 11:48:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
        / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        494M /var/
        176M /var/cache
        170M /var/cache/apt
        160M /var/lib
        132M /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 56.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        231M /opt/iobroker/iobroker-data/
        142M /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        72M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v20.10.0
        /usr/bin/node v20.10.0
        /usr/bin/npm 10.2.3
        /usr/bin/npx 10.2.3
        /usr/bin/corepack 0.22.0
        nodejs:
        Installed: 20.10.0-1nodesource1
        Candidate: 20.10.0-1nodesource1
        Version table:
        *** 20.10.0-1nodesource1 600
        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
        20.9.0-1nodesource1 600
        20.8.1-1nodesource1 600
        20.8.0-1nodesource1 600
        20.7.0-1nodesource1 600
        20.6.1-1nodesource1 600
        20.6.0-1nodesource1 600
        20.5.1-1nodesource1 600
        20.5.0-1nodesource1 600
        20.4.0-1nodesource1 600
        20.3.1-1nodesource1 600
        20.3.0-1nodesource1 600
        20.2.0-1nodesource1 600
        20.1.0-1nodesource1 600
        20.0.0-1nodesource1 600
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        18.13.0+dfsg1-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 5.0.17
        admin: 6.12.0
        javascript: 7.1.6
        Adapters from github: 1
        Adapter State
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerpi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerpi5 - enabled
          system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobrokerpi5 - disabled
        • system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobrokerpi5 - enabled
          system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.info.0 : info : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerpi5 - enabled
          system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokerpi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerpi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerpi5 - enabled
        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerpi5 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00
          system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobrokerpi5 - disabled
        • instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
        Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3
        Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
        Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.6
        Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
        Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
        Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17
        Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5
        Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
        Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6
        Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
        Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
        Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
        Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 3.1.3
        Adapter "zigbee" : 1.9.5 , installed 1.9.5
        Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0
        Objects and States
        Objects: 6996
        States: 6069
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 742 774/iobroker.js-con
        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16083 774/iobroker.js-con
        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15086 992/io.sonoff.0
        tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 883 977/io.shelly.0
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14865 783/sshd: /usr/sbin
        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16543 835/io.admin.0
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14867 783/sshd: /usr/sbin
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14779 668/avahi-daemon: r
        udp 0 0 0.0.0.0:55814 0.0.0.0:* 104 14781 668/avahi-daemon: r
        udp6 0 0 :::58098 :::* 104 14782 668/avahi-daemon: r
        udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14780 668/avahi-daemon: r
        udp6 0 0 fe80::9c21:67c8:9e0:546 :::* 0 16562 744/NetworkManager
        2024-01-05 11:51:40.347 - info: zigbee.0 (1797) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-01-05 11:51:40.347 - info: zigbee.0 (1797) Starting Zigbee npm ...
        2024-01-05 11:51:40.354 - info: zigbee.0 (1797) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
        2024-01-05 11:51:40.483 - error: zigbee.0 (1797) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00'"
        2024-01-05 11:51:40.484 - error: zigbee.0 (1797) Failed to start Zigbee
        2024-01-05 11:51:40.484 - error: zigbee.0 (1797) Error herdsman start
        2024-01-05 11:53:47.209 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
        2024-01-05 11:53:47.253 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-01-05 11:53:47.341 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
        2024-01-05 11:54:19.105 - info: sonoff.0 (992) Client [H801-09] reconnected. Old secret 1704451755348_1275. New secret 1704452059105_1488
        2024-01-05 11:57:36.056 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
        2024-01-05 11:59:39.697 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
        2024-01-05 11:59:39.765 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-01-05 11:59:39.865 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
        2024-01-05 11:59:43.074 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
        2024-01-05 12:00:00.017 - info: host.iobrokerpi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1940
        2024-01-05 12:00:00.833 - info: ical.0 (1940) starting. Version 1.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-05 12:00:01.353 - info: ical.0 (1940) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/74136c8244b022bb0b5d97fdfdee2fe0673eff82bd6842020c2e12bf6c7b489f%40group.calendar.google.com/private-0f8560b829f811ff6c358361c50e5091/basic.ics
        2024-01-05 12:00:01.403 - info: ical.0 (1940) processing URL: Getränkelieferung https://calendar.google.com/calendar/ical/d6sfsku6srbsv5hqp4ane444p8%40group.calendar.google.com/private-573cc39705cb099fd04bbf245c705fea/basic.ics
        2024-01-05 12:00:01.478 - info: trashschedule.0 (1734) Setting "actionNeeded" flag for type.biomüll.actionNeeded to true (???)
        2024-01-05 12:00:06.445 - info: ical.0 (1940) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-01-05 12:00:06.967 - info: host.iobrokerpi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-01-05 12:03:18.582 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
        2024-01-05 12:03:18.611 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-01-05 12:03:18.692 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v20.10.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            8.4G        1.4G        6.3G        5.4M        760M        7.0G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.5G        1.4G        6.4G
        Active iob-Instances:   14
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                6996
        States:                 6069
        Size of iob-Database:
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        • V varg
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Docker : false
          Kernel : aarch64
          Userland : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          *** MEMORY ***
          Swap: 104M 0B 104M
               8053 M total memory
               1287 M used memory
               6439 M free memory
                 36 M buffer memory
                383 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
          Raspberry only:
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          494M /var/
          176M /var/cache
          170M /var/cache/apt
          160M /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 10.2.3
          /usr/bin/npx 10.2.3
          nodejs:
          Version table:
          18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          admin: 6.12.0
          javascript: 7.1.6
          Adapter State
          • instance is alive
          Objects and States
          Objects: 6996
          States: 6069
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                6996
          States:                 6069
          @varg
          Per
          iob nodejs-update 18
          das Ding auf die empfohlene Version drücken.
          V 3 Antworten Letzte Antwort
            @varg
            Per
            V Offline
            V Offline
            varg
            @thomas-braun said in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
            ioBroker nodejs updater 2023-10-13
            You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v20.10.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to update your installation now. Please be patient.
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
            Fetched 25.4 kB in 1s (45.4 kB/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
            dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.10.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
            (Reading database ... 68077 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.10.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            Updating fallback to latest nodejs v18 release
            (Reading database ... 68299 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_arm64.deb ...
            Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
            v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
            Installing the recommended nodejs version!
            We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            pi@iobrokerpi5:~ $
            moment ich check ob sich was geändert hat und danke schonmal für den Beistand
            Node.js v18.19.0
            pi@iobrokerpi5:~ $ nodejs -v
            v18.19.0
            pi@iobrokerpi5:~ $ node -v
            v18.19.0
            pi@iobrokerpi5:~ $ npm -v
            10.2.3
            pi@iobrokerpi5:~ $
              @varg
              Per
              V Offline
              V Offline
              varg
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:42.424	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:42.423	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:42.423	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:42.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:42.297	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:42.297	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:32.294	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:32.293	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2024-01-05 12:17:32.293	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              pi@iobrokerpi5:~ $ ls -ls /dev/serial/by-id/
              total 0
              0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00 -> ../../ttyACM0
              0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03 -> ../../ttyACM1
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:29.585	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:29.584	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:29.584	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:29.459	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:29.451	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:29.450	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.447	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.447	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.447	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.376	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.375	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.375	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.375	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.374	error	- Network Key: configured=ffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaa, adapter=ffffffffffffffffbbbbbbbbbbbbbbbb
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.374	error	- Extended PAN ID: configured=ffffffffaaaaaaaa, adapter=ddddddddaaaaaaaa
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.374	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
              zigbee.0
              2024-01-05 12:19:19.373	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              Zeit
              debug
              Nachricht
              zigbee.0
              2024-01-05 12:22:15.518	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2024-01-05 12:22:15.518	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2024-01-05 12:22:15.517	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
              admin.0
              2024-01-05 12:22:13.107	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
              admin.0
              zigbee.0
              2024-01-05 12:22:04.147	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
              zigbee.0
              2024-01-05 12:22:04.051	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              admin.0
              2024-01-05 12:22:03.973	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
              admin.0
              2024-01-05 12:22:02.099	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
              zigbee.0
              2024-01-05 12:21:58.972	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
              zigbee.0
              2024-01-05 12:21:58.878	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              ich installier den adapter mal neu
                @varg
                Per
                V Offline
                V Offline
                varg
                will leider nicht
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:22.961	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:22.961	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:22.961	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:22.824	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:22.816	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:22.815	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                admin.0
                2024-01-05 12:32:18.198	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                admin.0
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:12.812	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:12.812	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:12.812	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:05.356	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                zigbee.0
                2024-01-05 12:32:05.235	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • V varg
                  will leider nicht
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  admin.0
                  admin.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  Ich vermute es hat was mit der neuen TI Platine zu tun.
                  Wenn ich den alten Stick von Arteck anschliesse funzt es auch nach Neustart.
                  @arteck hast Du eine Idee wie ich das Board richtig einbinde. Geflasht wurde es wie oben beschrieben
                  Ich kann nur so viel sagen dass ich mit dem TI Board nach jedem neustart ein port problem bekomme
                  • V varg
                    @varg
                    Ich kenne das Ding nicht, wie wird das denn angebunden? Über einen Seriellen Port?
                    V Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @varg
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      ich sag einfach mal ja hab aber wenig ahnung.
                      vor 2 Jahren konnte ich die platine noch in nem anderen system ohne probleme einbinden.
                      die neuere revision eben nicht
                      youtube
                        @varg
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Ich denke, hier ist der Wurm drin, oder?
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Proxmox und HA ...
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          @meister-mopper
                          Das ist bereits geändert worden:
                          • V varg
                            youtube
                            @varg
                            Mach zur Sicherheit noch:
                            echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                            iob start
                              @varg
                              sudo apt update
                              iob stop
                              iob start
                              V Offline
                              V Offline
                              varg
                              Ich hab das System nochmal komplett neu mit nodejs18 aufgesetzt und den alten Stick in Betrieb genommen.
                              Vielleicht hat noch jemand die neuere ti Platine mit der config und kann was dazu sagen.
                              Ich teste das Teil die Tage mal an einem PI4 mit buster und schau ob's damit läuft
                              Würde mich dann nochmal melden. Danke Euch
                                BigChris
                                schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                Bist du weitergekommen?
                                Gleiches Problem bei mir, nach Update vom Zigbee Adapter und nodejs funtioniert der Zigbee Adapter nicht mehr.
                                Bei mir mit dem raspbee als Aufsteckplatine.
                                			v.2023-10-10
                                 Static hostname: pi-iobroker
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		armhf
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G        749M        7.1G        1.2M        477M        7.4G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        749M        7.2G
                                Active iob-Instances: 	9
                                			admin 			6.12.0
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 		1713
                                States: 		1506
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Was mich wundert ist das hier:
                                USB-Devices by-id:
                                Irgendwie wird die Platine nicht mehr erkannt. Das passiert bei zwei Systemen bei mir, jeweils Rasperry Pi 3 und raspbee.
                                • B BigChris
                                  			v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		armhf
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  			admin 			6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		1713
                                  States: 		1506
                                  USB-Devices by-id:
                                  @bigchris sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                                  An der Stelle dürfte die noch nie erkannt worden sein. Da tauchen nur USB-Geräte auf. Du hast doch da ein IP-basiertes Ding laufen, oder?
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @thomas-braun Im ersten Logging finde ich "/dev/ttyACM0" das deutet doch auf USB hin, oder?
                                    Braille-Reader Service?
                                    • MartinPM MartinP
                                      Gerade über 'raspbee' gestolpert...
                                      @BigChris : Hast du in
                                      sudo raspi-config
                                      auch die Serielle Schnittstelle freigeschaltet?
                                      MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sudo raspi-config
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @thomas-braun Für solche Sachen bin ich auch Spezialist - solche "Unterbau-Vorbereitungen", die man vor Urzeiten mal gemacht hat vergesse ich auch regelmäßig bei Umzügen ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp
                                          Es gibt Leute, die führen Buch über Änderungen / Ergänzungen am System.
