  4. Error herdsman start Failed to start Zigbee
    5.6k
    1.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Watching
  • V Offline
    V Offline
    varg
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI5
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Bookworm
    Node-Version: 20.x.x
    Nodejs-Version: 20.x.x
    NPM-Version: 10.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Habe leider massive Probleme mit folgender Hardware:
    Zigbee 1.9.5
    Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00'
    Das ist die TI Platine CC2642R1 / CC2652R1
    BOM Rev C / FW SDK3.40 2303
    Geflasht wurde mit Uniflash mit vorherigem Erase
    CC2652R_coordinator_20230507.zip
    Z-Stack_3.x.0 coordinator 20230507
    Nach jedem Reboot kommt der Fehler und alle devices sind weg.
    Wenn ich dann die pan id oder transport key änder kann ich das gerät wieder konfigurieren und in betrieb nehmen.
    Das ganze bis zum nächsten Neustart dann ist alles wieder weg.
    Hat jemand eine Idee ob ich etwas falsch konfigueriert habe. Das System selbst ist nagelneu aufgesetzt und nur der Zigbee Adapter macht massive Probleme
    • V varg
      Hardwaresystem: PI5
      NPM-Version: 10.x.x
      Image genutzt: Nein
      Zigbee 1.9.5
      @varg sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
      Und warum mit nodejs@20, wenn man der Eintragung oben trauen darf?
      Check mal per
      iob diag
      die Installation.
      V 2 Antworten Letzte Antwort
        Check mal per
        iob diag
        die Installation.
        V Offline
        V Offline
        varg
        ok moment ich jags durch
          Check mal per
          iob diag
          die Installation.
          V Offline
          V Offline
          varg
          schrieb am zuletzt editiert von varg
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobrokerpi5
          Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
          Architecture: arm64
          Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : aarch64
          Userland : arm64
          Systemuptime and Load:
          12:07:23 up 18 min, 2 users, load average: 0.07, 0.14, 0.15
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Fri 2024-01-05 12:07:23 CET
          Universal time: Fri 2024-01-05 11:07:23 UTC
          RTC time: Fri 2024-01-05 11:07:23
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: multi-user.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 8.4G 1.4G 6.8G 5.2M 439M 7.1G
          Swap: 104M 0B 104M
          Total: 8.5G 1.4G 6.9G
               8053 M total memory
               1287 M used memory
               1170 M active memory
                236 M inactive memory
               6439 M free memory
                 36 M buffer memory
                383 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
          Raspberry only:
          vc_gencmd_read_response returned -1
          error=1 error_msg="Command not registered"
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 806M 5.0M 801M 1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 3.3G 25G 12% /
          tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 61M 450M 12% /boot/firmware
          tmpfs tmpfs 806M 0 806M 0% /run/user/1000
          [Fri Jan 5 11:48:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E2:FA:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9d943cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Jan 5 11:48:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jan 5 11:48:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          494M /var/
          176M /var/cache
          170M /var/cache/apt
          160M /var/lib
          132M /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 56.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          231M /opt/iobroker/iobroker-data/
          142M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          72M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v20.10.0
          /usr/bin/node v20.10.0
          /usr/bin/npm 10.2.3
          /usr/bin/npx 10.2.3
          /usr/bin/corepack 0.22.0
          nodejs:
          Installed: 20.10.0-1nodesource1
          Candidate: 20.10.0-1nodesource1
          Version table:
          *** 20.10.0-1nodesource1 600
          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
          20.9.0-1nodesource1 600
          20.8.1-1nodesource1 600
          20.8.0-1nodesource1 600
          20.7.0-1nodesource1 600
          20.6.1-1nodesource1 600
          20.6.0-1nodesource1 600
          20.5.1-1nodesource1 600
          20.5.0-1nodesource1 600
          20.4.0-1nodesource1 600
          20.3.1-1nodesource1 600
          20.3.0-1nodesource1 600
          20.2.0-1nodesource1 600
          20.1.0-1nodesource1 600
          20.0.0-1nodesource1 600
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          18.13.0+dfsg1-1 500
          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.17
          admin: 6.12.0
          javascript: 7.1.6
          Adapters from github: 1
          Adapter State
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerpi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerpi5 - enabled
            system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobrokerpi5 - disabled
          • system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobrokerpi5 - enabled
            system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.info.0 : info : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerpi5 - enabled
            system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokerpi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerpi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerpi5 - enabled
          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerpi5 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00
            system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobrokerpi5 - disabled
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
          Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3
          Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
          Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.6
          Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
          Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
          Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17
          Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5
          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
          Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6
          Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
          Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
          Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 3.1.3
          Adapter "zigbee" : 1.9.5 , installed 1.9.5
          Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects: 6996
          States: 6069
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 742 774/iobroker.js-con
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16083 774/iobroker.js-con
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15086 992/io.sonoff.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 883 977/io.shelly.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14865 783/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16543 835/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14867 783/sshd: /usr/sbin
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14779 668/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:55814 0.0.0.0:* 104 14781 668/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::58098 :::* 104 14782 668/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14780 668/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 fe80::9c21:67c8:9e0:546 :::* 0 16562 744/NetworkManager
          2024-01-05 11:51:40.347 - info: zigbee.0 (1797) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-01-05 11:51:40.347 - info: zigbee.0 (1797) Starting Zigbee npm ...
          2024-01-05 11:51:40.354 - info: zigbee.0 (1797) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
          2024-01-05 11:51:40.483 - error: zigbee.0 (1797) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00'"
          2024-01-05 11:51:40.484 - error: zigbee.0 (1797) Failed to start Zigbee
          2024-01-05 11:51:40.484 - error: zigbee.0 (1797) Error herdsman start
          2024-01-05 11:53:47.209 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
          2024-01-05 11:53:47.253 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2024-01-05 11:53:47.341 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
          2024-01-05 11:54:19.105 - info: sonoff.0 (992) Client [H801-09] reconnected. Old secret 1704451755348_1275. New secret 1704452059105_1488
          2024-01-05 11:57:36.056 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
          2024-01-05 11:59:39.697 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
          2024-01-05 11:59:39.765 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2024-01-05 11:59:39.865 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
          2024-01-05 11:59:43.074 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
          2024-01-05 12:00:00.017 - info: host.iobrokerpi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1940
          2024-01-05 12:00:00.833 - info: ical.0 (1940) starting. Version 1.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-05 12:00:01.353 - info: ical.0 (1940) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/74136c8244b022bb0b5d97fdfdee2fe0673eff82bd6842020c2e12bf6c7b489f%40group.calendar.google.com/private-0f8560b829f811ff6c358361c50e5091/basic.ics
          2024-01-05 12:00:01.403 - info: ical.0 (1940) processing URL: Getränkelieferung https://calendar.google.com/calendar/ical/d6sfsku6srbsv5hqp4ane444p8%40group.calendar.google.com/private-573cc39705cb099fd04bbf245c705fea/basic.ics
          2024-01-05 12:00:01.478 - info: trashschedule.0 (1734) Setting "actionNeeded" flag for type.biomüll.actionNeeded to true (???)
          2024-01-05 12:00:06.445 - info: ical.0 (1940) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-01-05 12:00:06.967 - info: host.iobrokerpi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-01-05 12:03:18.582 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
          2024-01-05 12:03:18.611 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2024-01-05 12:03:18.692 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v20.10.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            8.4G        1.4G        6.3G        5.4M        760M        7.0G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.5G        1.4G        6.4G
          Active iob-Instances:   14
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                6996
          States:                 6069
          Size of iob-Database:
          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • V varg
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
            Architecture: arm64
            Docker : false
            Kernel : aarch64
            Userland : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            *** MEMORY ***
            Swap: 104M 0B 104M
                 8053 M total memory
                 1287 M used memory
                 6439 M free memory
                   36 M buffer memory
                  383 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
            Raspberry only:
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            494M /var/
            176M /var/cache
            170M /var/cache/apt
            160M /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 10.2.3
            /usr/bin/npx 10.2.3
            nodejs:
            Version table:
            18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            admin: 6.12.0
            javascript: 7.1.6
            Adapter State
            • instance is alive
            Objects and States
            Objects: 6996
            States: 6069
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                6996
            States:                 6069
            @varg
            Per
            iob nodejs-update 18
            das Ding auf die empfohlene Version drücken.
            V 3 Antworten Letzte Antwort
              @varg
              Per
              V Offline
              V Offline
              varg
              @thomas-braun said in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
              ioBroker nodejs updater 2023-10-13
              You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v20.10.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to update your installation now. Please be patient.
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
              Fetched 25.4 kB in 1s (45.4 kB/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
              dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.10.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
              (Reading database ... 68077 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.10.0-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
              Updating fallback to latest nodejs v18 release
              (Reading database ... 68299 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_arm64.deb ...
              Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
              v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
              Installing the recommended nodejs version!
              We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              pi@iobrokerpi5:~ $
              moment ich check ob sich was geändert hat und danke schonmal für den Beistand
              Node.js v18.19.0
              pi@iobrokerpi5:~ $ nodejs -v
              v18.19.0
              pi@iobrokerpi5:~ $ node -v
              v18.19.0
              pi@iobrokerpi5:~ $ npm -v
              10.2.3
              pi@iobrokerpi5:~ $
                @varg
                Per
                V Offline
                V Offline
                varg
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:42.424	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:42.423	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:42.423	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:42.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:42.297	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:42.297	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:32.294	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:32.293	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:17:32.293	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                pi@iobrokerpi5:~ $ ls -ls /dev/serial/by-id/
                total 0
                0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00 -> ../../ttyACM0
                0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03 -> ../../ttyACM1
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:29.585	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:29.584	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:29.584	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:29.459	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:29.451	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:29.450	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.447	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.447	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.447	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.376	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.375	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.375	error	Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.375	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.374	error	- Network Key: configured=ffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaa, adapter=ffffffffffffffffbbbbbbbbbbbbbbbb
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.374	error	- Extended PAN ID: configured=ffffffffaaaaaaaa, adapter=ddddddddaaaaaaaa
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.374	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                zigbee.0
                2024-01-05 12:19:19.373	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                Zeit
                debug
                Nachricht
                zigbee.0
                2024-01-05 12:22:15.518	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-01-05 12:22:15.518	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-01-05 12:22:15.517	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                admin.0
                2024-01-05 12:22:13.107	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                admin.0
                zigbee.0
                2024-01-05 12:22:04.147	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                zigbee.0
                2024-01-05 12:22:04.051	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                admin.0
                2024-01-05 12:22:03.973	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                admin.0
                2024-01-05 12:22:02.099	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                zigbee.0
                2024-01-05 12:21:58.972	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                zigbee.0
                2024-01-05 12:21:58.878	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                ich installier den adapter mal neu
                  @varg
                  Per
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  will leider nicht
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:22.961	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:22.961	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:22.961	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:22.824	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:22.816	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:22.815	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  admin.0
                  2024-01-05 12:32:18.198	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                  admin.0
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:12.812	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:12.812	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:12.812	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:05.356	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:32:05.235	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V varg
                    will leider nicht
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    admin.0
                    admin.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    Ich vermute es hat was mit der neuen TI Platine zu tun.
                    Wenn ich den alten Stick von Arteck anschliesse funzt es auch nach Neustart.
                    @arteck hast Du eine Idee wie ich das Board richtig einbinde. Geflasht wurde es wie oben beschrieben
                    Ich kann nur so viel sagen dass ich mit dem TI Board nach jedem neustart ein port problem bekomme
                    • V varg
                      @varg
                      Ich kenne das Ding nicht, wie wird das denn angebunden? Über einen Seriellen Port?
                      V Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @varg
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        ich sag einfach mal ja hab aber wenig ahnung.
                        vor 2 Jahren konnte ich die platine noch in nem anderen system ohne probleme einbinden.
                        die neuere revision eben nicht
                        youtube
                          @varg
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Ich denke, hier ist der Wurm drin, oder?
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            @meister-mopper
                            Das ist bereits geändert worden:
                            • V varg
                              youtube
                              @varg
                              Mach zur Sicherheit noch:
                              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                              iob start
                                @varg
                                sudo apt update
                                iob stop
                                iob start
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                Ich hab das System nochmal komplett neu mit nodejs18 aufgesetzt und den alten Stick in Betrieb genommen.
                                Vielleicht hat noch jemand die neuere ti Platine mit der config und kann was dazu sagen.
                                Ich teste das Teil die Tage mal an einem PI4 mit buster und schau ob's damit läuft
                                Würde mich dann nochmal melden. Danke Euch
                                  BigChris
                                  schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                  Bist du weitergekommen?
                                  Gleiches Problem bei mir, nach Update vom Zigbee Adapter und nodejs funtioniert der Zigbee Adapter nicht mehr.
                                  Bei mir mit dem raspbee als Aufsteckplatine.
                                  			v.2023-10-10
                                   Static hostname: pi-iobroker
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		armhf
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                  			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        749M        7.1G        1.2M        477M        7.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        749M        7.2G
                                  Active iob-Instances: 	9
                                  			admin 			6.12.0
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects: 		1713
                                  States: 		1506
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Was mich wundert ist das hier:
                                  USB-Devices by-id:
                                  Irgendwie wird die Platine nicht mehr erkannt. Das passiert bei zwei Systemen bei mir, jeweils Rasperry Pi 3 und raspbee.
                                  • B BigChris
                                    			v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    			admin 			6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		1713
                                    States: 		1506
                                    USB-Devices by-id:
                                    @bigchris sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                                    An der Stelle dürfte die noch nie erkannt worden sein. Da tauchen nur USB-Geräte auf. Du hast doch da ein IP-basiertes Ding laufen, oder?
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @thomas-braun Im ersten Logging finde ich "/dev/ttyACM0" das deutet doch auf USB hin, oder?
                                      Braille-Reader Service?
                                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                      Linux pve 6.17.9-1-pve
                                      6 GByte RAM für den Container
                                      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
                                      • MartinPM MartinP
                                        Gerade über 'raspbee' gestolpert...
                                        @BigChris : Hast du in
                                        sudo raspi-config
                                        auch die Serielle Schnittstelle freigeschaltet?
                                        MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sudo raspi-config
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @thomas-braun Für solche Sachen bin ich auch Spezialist - solche "Unterbau-Vorbereitungen", die man vor Urzeiten mal gemacht hat vergesse ich auch regelmäßig bei Umzügen ...
                                          32.7k
                                          82.6k
