  4. Docker Container von Bridge mode auf Hoste Mode umstellen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
synologydockersonossonos adapterip adresse
5 Beiträge 3 Kommentatoren 921 Aufrufe 3 Beobachtet
    drapo
    Hallo zusammen
    Ich habe bei mir immer die Meldung dass Sonos not found kommt wenn ich mein sonos über Befehle des Adapter ansteuern will. Ich denke ich weiss nun woher das Problem stamt.
    Bei mir läuft iobroker auf einer synology im docker. Den Container habe ich im Bridge Mode eingereichtet. Leider weiss ich jetzt nicht wie ich im nachhinein das umstellen kann. Ich denke wenn der Container im host mode läuft und das Netz in welchem auch die Synology drin steckt verwendet würde alles ganz normal funktionieren.
    Hat jemand das schon mal gemacht ohne das ganze System komplett neu installieren zu müssen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Grüsse
    • D drapo
      Hallo zusammen
      Grüsse
      drapo
      @drapo da ich gerade etwas Zeit übrig habe wollte ich hier nochmals nachfragen ob das nach 3 Jahren jemand umgesetzt hat. Habe immer noch das selbe Problem und mein System komplett neu aufzusetzen ist nicht die favorisierte Lösung. Danke für Eure Meinungen resp. Erfahrungen.
      GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • D drapo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @drapo sagte in Docker Container von Bridge mode auf Hoste Mode umstellen:
        Ist aber ein saubere Lösung ... nach so vielen Jahren !
        Dann hast du bestimmt noch ein altes Image.. !ß
        kann man mit Portainer ändern .
        • D drapo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @drapo
          und mit docker hast du ein komfortables system, bei dem du parallel in ruhe das neue system aufbauen kannst, bis alles klappt um dann am ende nochmal ein finales backup einzuspielen.
          besser wie hostmode wäre noch macvlan, dann kommst du auch nicht mit ports auf dem host in konflikt. aber idealerweise sollte auf dem host auch nix individuelles ausser dem docker laufen
          zum umstellen ist es denkbar einfach.
          leider hast du nicht verraten, wie du den container startest
          aber wenn über kommandozeile, dann einfach den parameter
          --network host
          ergänzen.
          https://docs.docker.com/network/drivers/host/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @drapo
            --network host
            ergänzen.
            drapo
            schrieb am zuletzt editiert von drapo
            @oliverio @Glasfaser muss mich dann wohl oder übel mit der Thematik auseinander setzen. Das einzige was dann funktionieren würde ist die Sonos Anbindung. Der Rest funktioniert eh schon einwandfrei. Ist aber halt nochmals eine nette Spielerei mehr.
            Somit wirds auch nicht so schnell langweilig :-) Danke für Eure Inputs
