  3. Einsteigerfragen
  4. Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fibricus
    @homoran Vielen Dank für die Antwort.
    @fibricus zeig mal die Objektdaten von einem level-Datenpunkt.
    Ich bin blutiger Anfänger und weiß nicht was Du meinst.
    Ansonsten dem IR-Empfänger nebst Steuerelektronik rauswerfen und gegen einen vernünftigen Rollladenaktor tauschen.
    Das ist ne Leinwand für einige tausend Euro - werde ich keine Elektronik tauschen. Außerdem wäre die auch noch in der Garantie.
    Alexa kann die Leinwand auch steuern, dann muss das doch gehen, oder?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @fibricus sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
    experten modus und dann rechts auf den Bleistift neben deinem Datenpunkt (z.b szene2)
    oder klick mal auf szene(0) geht da ein Auswahlfenster auf?
      ich tippe mal bei den mehreren tausend Euro auf eine MultiformatLeinwand, die neben der Auf/ab Bewegung auch noch die verschiedenen Formate unterschiedlich maskiert.
      Ich tippe weiterhin darauf, dass diese unterschiedlichen Formate die Szenen 1-4 sein werden.
      Ich tippe dann dass 0 oben und 1 ausgefahren ist.
      Möglich wäre aber auch dass es Szene(0) bis (n) gibt in denen die Formate der Maskierung und die Ausfalltiefe der Leinwand chiffriert sind
      • F Offline
        Fibricus
        @crunchip Diese Infos kann ich dir anbieten:
        Das wenn ich mit der Mouse über der Zahl vor dem Bleistift hovere:
        und das wenn ich auf den Bleistift klicke:
        und das wenn ich auf die Funktion (scene(0)) klicke:
        und das als Auswahlmenü für die Werte:
        Ich hoffe immernoch auf eine "Software-Lösung" und nicht dass ich die Leinwand mit einer neuen Steuerung versehen muss...
        F crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • F Fibricus
          Fibricus
          Eine Lösung, wenn auch nicht schön, hätte ich gefunden (so schnell gebe ich nicht auf):
          Ich hatte ja schon in der SmartLife-App Szenen für "Leinwand rauf" und "Leinwand runter" angelegt.
          Diese kann ich ja einfach auch einbinden. So müsste ich eben für diese Geräte, die über den Umsetzer laufen, erst eine Szene in der SmartLife-App erstellen.
          Dazu hätte ich dann gleich die nächste Frage (Anfänger eben):
          Wie kann ich einen "Button" mit Blockly einmal drücken.
          Wenn ich den Wert auf WAHR setzt tuts, aber der Button wird denn in der Objektliste nicht wieder grau sondern bleibt rot.
          Ich weiß nicht ob das was zu bedeuten hat, aber ist eben anders.
          Entschuldigung wegen meiner vielleicht vielen doofen Fragen - Anfänger eben!
          • F Fibricus
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Objektdaten
            • F Fibricus
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Und bei den anderen Datenpunkten?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Fibricus
                @crunchip said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                Die Auswahlmenüs sehen alle völlig identisch aus.
                Ich habe jeden einzelnen Datenpunkt (Scene_x) angeschaut.
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fibricus
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @fibricus dann bleibt ja nur noch der Textbaustein um irgendwelche Befehle zu senden
                  Da allerdings es bis dato eine uns nicht bekannte Leinwand ist, wird dir da auch niemand weiterhelfen können
                  • F Fibricus
                    @fibricus das einzige was du nicht zeigst ist das zuerst angefragte
                    @homoran sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                    auch nach Nachfrage
                    @crunchip sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                    Objektdaten
                    bitte liefer diese nach, als Text in code-tags.
                    • F Offline
                      Fibricus
                      @homoran Ich dachte ich hätte die gewünschten Infos geliefert.
                      Ich hoffe das ist es jetzt:
                      Code.txt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "0": "scene"
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "scene_1",
                          "role": "level"
                        "native": {
                          "code": "scene_1",
                          "defaultValue": "",
                          "canTrigger": true,
                          "type": "obj",
                          "executable": true,
                          "mode": "rw",
                          "defaultRecommend": false,
                          "name": "场景1",
                          "property": {
                            "range": [
                              "scene"
                            "type": "enum"
                          "id": 1,
                          "editPermission": false
                        "from": "system.adapter.tuya.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1704304398361,
                        "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.1",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Wie gesagt: Blutiger Anfänger, der übrigens sehr dankbar über jede Hilfe ist!
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Fibricus
                        Code.txt
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "scene"
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "scene_1",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "code": "scene_1",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "场景1",
                            "property": {
                              "range": [
                                "scene"
                              "type": "enum"
                            "id": 1,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        reutli
                        Blutiger Anfänger
                        Hmm, dafür agierst Du hier aber schon mit ganz schön komplexen Themen.
                        Dann musst Du doch auch mal mit alle Infos der Reihe nach rausrücken:
                        • Hersteller und Modell der Leinwand
                          Verwendete Protokolle und Adapter
                        Erst dann weiss man, womit man es zu tun hat und kann explizite Rückfragen stellen, die Du dann exakt ausführen (und weniger in Frage stellen) solltest.
                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          Immerhin wissen wir jetzt, dass dieser Datenpunkt eine Zahl erwartet, und keine Werteliste ist.
                          Somit ist das eingetragene true Blödsinn.
                          Da hätte auch beim Eintragen rine Fehlermeldung im log stehen müssen
                          bei scene_2 sieht es aber nach Werteliste aus mit dem Eintrag scene(0)
                          und wie sehen die anderen Objektdaten aus?
                            Fibricus
                            @homoran Die Datenpunkte mit "value" sehen alle (bis auf den Namen) auf den ersten Blick identischt aus.
                            Werde das heute Abend (zu Hause) aber nochmals genau kontrollieren.
                            • F Fibricus
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @fibricus es geht um die Objektdaten der anderen 3 Datenpunkte (level)
                              Und dann auch mal genaue Angaben der betreffenden Leinwand
                                Fibricus
                                Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an, bevor es unübersichtlich wird:
                                Die Leinwand ist eine DeLuxx Darkvision
                                Und nun zu dem, was ich nicht verstehe:
                                Also: Das ist der zweite Punkte:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "0": "scene"
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "scene_2",
                                    "role": "level"
                                  "native": {
                                    "code": "scene_2",
                                    "defaultValue": "",
                                    "canTrigger": true,
                                    "type": "obj",
                                    "executable": true,
                                    "mode": "rw",
                                    "name": "场景2",
                                    "property": {
                                      "range": [
                                        "scene"
                                      "type": "enum"
                                    "id": 2,
                                  "ts": 1704399049944,
                                  "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.2",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                Das der dritte:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "0": "scene"
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "scene_3",
                                    "role": "level"
                                  "native": {
                                    "code": "scene_3",
                                    "defaultValue": "",
                                    "canTrigger": true,
                                    "type": "obj",
                                    "executable": true,
                                    "mode": "rw",
                                    "name": "场景3",
                                    "property": {
                                      "range": [
                                        "scene"
                                      "type": "enum"
                                    "id": 3,
                                  "ts": 1704399049949,
                                  "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.3",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                und das der vierte:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "0": "scene"
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "scene_4",
                                    "role": "level"
                                  "native": {
                                    "code": "scene_4",
                                    "defaultValue": "",
                                    "canTrigger": true,
                                    "type": "obj",
                                    "executable": true,
                                    "mode": "rw",
                                    "name": "场景4",
                                    "property": {
                                      "range": [
                                        "scene"
                                      "type": "enum"
                                    "id": 4,
                                  "ts": 1704399049995,
                                  "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.4",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                Tobias
                                • F Fibricus
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "0": "scene"
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "scene_2",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "code": "scene_2",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "场景2",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "scene"
                                        "type": "enum"
                                      "id": 2,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                  Das der dritte:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "0": "scene"
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "scene_3",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "code": "scene_3",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "场景3",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "scene"
                                        "type": "enum"
                                      "id": 3,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                  und das der vierte:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "0": "scene"
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "scene_4",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "code": "scene_4",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "name": "场景4",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "scene"
                                        "type": "enum"
                                      "id": 4,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                  Tobias
                                  die hier?
                                  https://www.deluxx.com/cinema-leinwaende/tension-motorleinwaende/deluxx-cinema-hochkontrastleinwand-tension-darkvision/#1637849551635-5c7fe35d-7619
                                  Läuft da eine Maskierung unabhängig?
                                  ich hab das nirgendwo finden können, ob sich die Leinwand, ggf. an verschiedenen Motoren, je nach Projektionsformat (das wäre für mich die Erklärung des Begriffs Szene) unterschiedlich einstellt.
                                  ich hab nur auf/ab/stop gefunden.
                                  usw.
                                  Sind alle vom Typ Number und mit der Rolle Level.
                                  Das wundert mich ein wenig.
                                  leider kein min und max, so dass man keinen Anhaltspunkt hat wofür diese Werte sein können und/oder sollten das Prozente sein, liegt das zwichrn 0 und 1 oder zwischen 0 und 100?
                                  oder je ein DP für Auf, Ab, Stop, jeweils 0/1
                                  Es ist aber möglich, dass das Interface auch für richtig aufwändige Leinwände gedacht ist, und dei e Leinwand diese Funktionen gar nicht unterstützt
                                    die hier?
                                    usw.
                                    Fibricus
                                    @homoran said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                                    die hier?
                                    Ja, genau diese. Die hat KEINE Maskierung.
                                    Beide Fernsteuerungen von der Leinwand (IR + RF) unterstützen nur Rauf / Stop / Runter.
                                    Es sind keine Positionen anfahrbar.
                                    Aber, wie schon geschrieben, über die DP von Alexa2 kann ich diese drei Funktionen auch steuern. Sicher nicht der eleganteste Weg, aber tut.
                                    Nun muss ich mal ein Scribt bauen, dass mit die Formate passend stoppt (21:9 und 24:9)
