  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    #322
    iob nodejs-update da macht er jetzt was :) Ich lass ihn mal machen und fege danach die Scherben auf :)
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    • F FuXXz2
      nodejs:
        Version table:
      #323
      @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      buster
      Tot, abgekündigt, installier das ein aktuelles Release, 64Bit Lite.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        buster
        FuXXz2
        #324
        Macht man da besser nen Backup, setzt iobroker neu auf und restore oder gibts da nen Updateweg?
        • F FuXXz2
          #325
          @fuxxz2
          Von deinem 32Bit-System auf ein 64Bit-System gibt es keinen Upgrade-Pfad.
          Neuinstallation ist angesagt.
            @fuxxz2
            FuXXz2
            #326
            @thomas-braun Muss ja nicht unbedingt 64 sein. Aber ich könnte doch einfach nen dist-upgrade machen oder sind da beim iobroker Probleme zu erwarten?
            • F FuXXz2
              #327
              @fuxxz2
              Macht keinen Sinn, und auch bei 32Bit wird dringend von einem Dist-Upgrade abgeraten, es hat sich da zu viel geändert.
                @fuxxz2
                FuXXz2
                #328
                Ok, ich versuche es mal, danke
                • F FuXXz2
                  #329
                  Eine Neuinstallation?
                  Dann viel Spaß. Da muss u. a. die boot-Partition umgebogen werden. Und noch diverses anderes Zeug. Hatte mir das damals bei einem Wechsel auf 'Bookworm' angeschaut, mir was es zu heikel.
                    FuXXz2
                    #330
                    @thomas-braun Ich dachte jetzt einfach komplett platt machen und einfach nen neues aktuelles Image aufspielen und dann über den Backup Adapter den iobroker wiederherstellen.
                    • F FuXXz2
                      #331
                      @fuxxz2
                      Ja, das wäre der Weg.
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Und dann Backup wieder druff, fertig.
                        @fuxxz2
                        FuXXz2
                        #332
                        @thomas-braun Ok, danke für die Infos.
                        Ich bereite das am besten auf nen 2. Raspy vor. Bisher lief ein Restore bei mir über den Backitup Adapter nie so schön, wie es in der Wiki steht :)
                        • F FuXXz2
                          #333
                          Warum nicht?
                            Warum nicht?
                            FuXXz2
                            #334
                            @thomas-braun Das weiß ich jetzt nicht, ist schon etwas her. Ich weiß nur dass ich viele Probleme hatte. Ich werde es ja bald sehen und ggf. muss ich mich ja dann eh wieder melden :)
                            • F FuXXz2
                              Kail
                              #335
                              auch ich stehe/stand vor dem Problem mit einem "veralteten" System.
                              Nun habe ich einen frisches System aufgesetzt und schon mal den ioBroker inkl. Plugins, mariaDB und Grafana installiert. Wie transferiere ich nun meine bisherigen Plugin-Einstellungen, Datenpunkte, Script und Vis am sichersten in das neue System. Über den Backup-Adapter oder hämisch um keinen "Müll" mitzunehmen? Im neuen Biobroker sind nur noch die Plugins installiert, die ich unbedingt brauche.
                              Grüße Kail
                              • K Kail
                                Grüße Kail
                                #336
                                @kail sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                was ist für dich MÜLL?
                                Fehler im Dateisystem kommen auch im Backitup Restore nicht mit.
                                Adapterkonfiguration, Datenpunkte Scripte und Vis sind im Backitup enthalten.
                                Adapterkonfig und vis geht auch manuell, Skripte mit gewissem Aufwand auch
                                  Kail
                                  #337
                                  @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  Plugins die nicht genutzt werden und die alte Vis (Vis-2 ist im Einsatz) z.B.
                                  • K Kail
                                    #338
                                    Dann mach ein Backup!
                                    gut sichern (extern)
                                    Dann lösch alle nicht benötigten Adapter (nicht nur die Instanzen)
                                    Wenn dann noch alles rund läuft, machst du ein weiteres Backup.
                                    Das stellst du dann auf der neuen Installation wieder her.
                                      Kail
                                      #339
                                      Ok, Danke Dir
                                        Spexx
                                        #340
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
                                        spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                        ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                        Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                                        Checking your installation now. Please be patient!
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                        /usr/bin/node           v16.20.2
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                                        nodejs:
                                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.19.1-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.19.0-1nodesource1 600
                                             18.18.2-1nodesource1 600
                                             18.18.1-1nodesource1 600
                                             18.18.0-1nodesource1 600
                                             18.17.1-1nodesource1 600
                                             18.17.0-1nodesource1 600
                                             18.16.1-1nodesource1 600
                                             18.16.0-1nodesource1 600
                                             18.15.0-1nodesource1 600
                                             18.14.2-1nodesource1 600
                                             18.14.1-1nodesource1 600
                                             18.14.0-1nodesource1 600
                                             18.13.0-1nodesource1 600
                                             18.12.0-1nodesource1 600
                                             18.11.0-1nodesource1 600
                                             18.10.0-1nodesource1 600
                                             18.9.1-1nodesource1 600
                                             18.9.0-1nodesource1 600
                                             18.8.0-1nodesource1 600
                                             18.7.0-1nodesource1 600
                                             18.6.0-1nodesource1 600
                                             18.5.0-1nodesource1 600
                                             18.4.0-1nodesource1 600
                                             18.3.0-1nodesource1 600
                                             18.2.0-1nodesource1 600
                                             18.1.0-1nodesource1 600
                                             18.0.0-1nodesource1 600
                                         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                             8.10.0~dfsg-2 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                        You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                                        Virtualization: kvm
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
                                        Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        E: Broken packages
                                        Installing the recommended nodejs version!
                                        E: Broken packages
                                        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                        spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v16.20.2
                                        v16.20.2
                                        8.19.4
                                        8.19.4
                                        • S Spexx
                                          Hallo Leute,
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               8.10.0~dfsg-2 500
                                          Virtualization: kvm
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          E: Broken packages
                                          E: Broken packages
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v16.20.2
                                          v16.20.2
                                          8.19.4
                                          8.19.4
                                          #341
                                          @spexx
                                          Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
                                          Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
