  4. [Problem] Z-Wave Heizkörperregler SPIRIT: Modus Wechsel nicht möglich
    5.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 927 Aufrufe
    Morphy_8
    Seit heute mit dem Rpi3 und dem Z-Wave.Me USB Stick unterwegs.
    Config des z-wave nach Narkuf:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9789
    Testweise habe ich heute 2 SPIRIT HK-Thermostate includiert (einmal als sicheres Gerät, einmal normal) und mal die Parameter durchgeschaut.
    • Damit konnte ich dann die Temperatur unter THERMOSTAT_SETPOINT, Heat_1 verändern und auch Veränderungen am Thermostat kommen zurück an den Broker - Klasse!
    • Batteriestatus auslesen geht
    Was mir aufgefallen ist: Manche Argumente machen noch Probleme:
    • Ich kann THERMOSTAT_MODE, Mode_1 nicht verändern - er bleibt immer auf "Heat(1)" - hier möchte ich den "Manufacturer Specific" Mode verwenden, sprich die Ventilöffnung einstellen können.
    • CONFIGURATION.Valve_Opening_Percentage_Report geht damit auch nicht.
    weitere habe ich noch nicht geprüft
    Objekt-Screen
    SPIRIT Doku
    Wenn der "Manufacturer Specific" Mode funktionieren würde - in welchem Setting würde dann die Ventileinstellung eingetragen werden?
    Wenn ich die Adapter-Info auf Github richtig verstehe, kann man mit dem Adapter noch keine Befehle per "Console" verschicken. Wäre jetzt mal spannend.
    Trotzdem werde ich aus der SPIRIT Z-Wave Doku nicht richtig schlau, aber ich bin auch ganz am z-wave Anfang…sehts mir nach.
    Cheerio!
    Andy
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Morphy_8:
      in welchem Setting würde dann die Ventileinstellung eingetragen werden? `
      Steht doch in deinem Screenshot => In einem Eintrag unter SWITCH_MULTILEVEL.
        Morphy_8
        @AlCalzone:
        Steht doch in deinem Screenshot => In einem Eintrag unter SWITCH_MULTILEVEL. `
        Die Objekte in diesem Bereich lesen sich wie Lampen…? Welcher denn von den 5?
        Naja ist gerade eh ne rhetorische Frage. Ich komme ja aus dem "Heat_1" Modus nicht raus… Hast du ne Idee woran das liegen kann?
        Cheers!
        Andy
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Morphy_8:
          Die Objekte in diesem Bereich lesen sich wie Lampen…? Welcher denn von den 5? `
          Multilevel ist alles, was sich dimmen oder auf einen Wert setzen lässt - Lampen, Rollläden, anscheinend auch dein Thermostat.
          Mit Level_1 legst du den Wert fest, Dim fährt auf 0, Bright auf 99. Kann sein, dass das noch umgerechnet werden muss, dann sollte das aber in der Anleitung stehen.
            mrmomba
            Guten Abend,
            weiß schon jemand, ob die Änderungen schon in der Standard openZwave Implementierung angekommen sind?
            Ich nutze openzWave in der Version 1.0.0
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Jein:
              viewtopic.php?p=127080#p127080
