  4. hqwidgets Dimmer - kein on/off
    5.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Groby
    @mickym In der vis funktioniert es bei mir auch beides. Auch die Switch-Funktion wird in der vis richtig dargestellt.
    Der Shelly ändert auch die Helligkeit, nur schaltet der Shelly Dimmer dann nicht an bzw. aus.
    Mit einem Homematic Dimmer funktioniert es bei mir, nur nicht mit einem Shelly Dimmer.
    Beim Shelly gibt es zwei verschiedene DPs für Brightness und Switch.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @groby Ich weiß dass - ich habe ja auch Shelly Dimmer. Wie gesagt lass das Widget auf einen von Dir erstellten DP zeigen und modifiziere dies mit Deiner Logikmaschine (NodeRed, Blockly, JS).
    Sprich wenn Du über das Widget einschaltest, dann mach den Switch im Shelly Adapter on, sobald der Wert größer 0 ist und schreib den Wert in brightness.
    Wenn Du über Deinen HW-Schalter / Taster schaltest - ändere den Wert solange dieser auf ON ist auf den aktuellen Brightness Wert, wenn er aus ist auf 0.
    Nutze dazu das ACK Flag damit Du nicht in einer Endlosschleife landest. Sprich wenn Du über VIS Schaltest dann ist der Wert ACK=False - also kannst Du dann die Shelly Datenpunkte setzen.
    Wenn die Shelly Datenpunkte triggern, dann ändere den von Dir erstellten Datenpunkt mit ACK=true damit Du nicht in einer Endlosschleife landest.
    Ich hab sowas mit NodeRed schon mal hier gemacht - geht aber sicher auch mit Blockly. Statt dem Mqtt-Adapter nimmst Du halt den Shelly Adapter.
    https://forum.iobroker.net/topic/47933/mqtt-best-practice/54?_=1636207688153
    Wenn Du es mit Blockly umsetzen willst, dann helfen Dir sicher fachkundige Mitschreiber - wenn Du bei NodeRed Hilfe brauchst - dann helfe ich gerne.
    Im Prinzip setzt Du den von Dir erstellten Datenpunkt mit ACK Flag indem Du im Blockly aktualisiere nimmst (also vom Shelly)
    während Du Deine Shelly Datenpunkte halt mit steuere änderst
    Wichtig um Endlosschleifen zu vermeiden ist halt, dass Du nur auf nicht bestätigte Änderungen Deines DP unter 0_userdata.0 reagierst:
    Aber wie gesagt - Blockly müssen dann andere Dir helfen, das ist mir einfach zu mühsam. ;)
      mooly
      @mickym said in hqwidgets Dimmer - kein on/off:
      Gibt es 3 Jahre später keine elegantere Lösung?
      Ich habe seit ich auf das DIMM-Widget umgestellt habe das Problem, dass wenn von wo anders als über das DIMM-Widget die Lichtquelle angeschaltet wird, (z.B. Hardware-Schalter) diese zwar an geht (auf den vorherigen Dimm-Wert), aber der "Aus"-Status nicht übermittelt wird. Sprich: In der Vis ist die Lampe weiter an.
      Das liegt - wie oben steht - wohl daran, dass das DIMM-Widget auf den DP "brightness" geht. Ich habe aber keine echte Alternative gefunden... zum Steuern in der VIS ist das echt komfortabel (habe die VIS mit Grundriss über Sweethome3D realisiert).
      LG
      • M mooly
        LG
        @mooly sagte in hqwidgets Dimmer - kein on/off:
        Natürlich! und zwar ganz sicher.
        Was willst du denn sonst dimmen, wenn nicht die Helligkeit?
        Abgesehen davon gibt es auch Dimmer, die gar kein on/off besitzen, sondern ausschließlich über die Helligkeit geregelt werden.
          mooly
          Ja... aber die oben geschilderte Lösung ist wirklich die einzige Möglichkeit? Für mich ist das Widget so nutzlos, weil ich nie genau weiß ob das Licht wirklich an ist, oder nur nicht der Status aktualisiert wurde...
          LG
            mooly
            Kann mir jemand sagen, wie ich es fixe, dass mein hqwidget dimmer sich nicht aktualisiert (z.B. auf "aus") wenn das Licht z.b. durch einen HW Schalter (unterputz Zigbee) ausgeschaltet wurde?
            • M mooly
              und wo hängt der Dimmer?
                mooly
                ach sorry, ich habe ein neues Topic auf gemacht, da es in DIESEM topic eigentlich nicht um mein Problem ging.
                Der Dimmer hängt hinter dem lichtschalter... per Zigbee. Oder was meinst Du?
                Ich steuere ihn sowohl über iobroker, als auch direkt per Taster im Zimmer.
                • M mooly
                  und wie doll der nochvwas senden, wenn du ihm den Saft abdrehst?
                    mooly
                    Also nochmal auf Anfang: Ich habe lediglich das Problem, dass das Dimmer-Widget nicht erkennt, dass ich die Lichtquelle z.B. mit dem Hardware-Taster oder einem anderen virtuellen Schalter in der VIS ausgeschaltet habe. Das Widget erkennt das Einschalten (egal von wo) ohne Probleme.
                    Das würde ich gerne fixen, wenn es eine Möglichkeit gibt.
                    Ich drehe dem Dimmer keinen Saft ab - der hat immer Strom, er schaltet ja auch ordnungsgemäß den State der Lichtquelle auf false. Nur das Widget erkennt dies nicht und zeigt mir die Lichtquelle in der VIS weiterhin als eingeschaltet an.
                    • M mooly
                      und was macht der
                      schsltet der nicht den Strom aus?
                      ist das nicht der
                        mooly
                        Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Fragen richtig verstehe. Kennst du diese Zigbee Aktoren überhaupt? z.B. der Dimmer-Aktor von LED-Trading (Amazon). Er schaltet die Lichtquelle aus, aber hat selbst immer Spannung, damit er eben auch über ioBroker geschaltet werden kann. Ich hoffe das beantwortet deine Fragen?
                        • M mooly
                          anscheinend nicht
                          irrelevant ob ich dieses spezielle Gerät kenne
                          so ist es vorgesehen.
                          Es gibt aber reichlich Spezialisten, die das ganze hinter einen Lichtschalter klemmen um auch darüber ausschalten zu können.
                          Und genau so klingt deine Beschreibung.
                          Deswegen die mehrfache Nachfrage um sicherzustellen wie deine Konstruktion aussieht.
                            anscheinend nicht
                            mooly
                            schrieb am zuletzt editiert von mooly
                            Nichts für ungut, aber ich glaube ich habe das sehr präzise erklärt. Es ist ebenso irrelevant, wie der Zigbee Unterputzschalter angeklemmt ist, da das Problem auch in Kombination mit virtuellen Schaltern und dem hqwidgets Dimmer in der VIS besteht.
                            Jedes andere Lampen Widget funktioniert ohne Probleme (also z.B. das hqwidgets on/off erkennt eine Statusänderung egal von wo) Es ist nur der hqwidgets Dimmer, der den Status nicht aktualisiert, wenn von IRGENDEINEM Schalter (egal ob virtuell oder Hardware) ausgeschaltet wird.
                            Vielleicht antwortet ja jemand auf den neuen Thread.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mooly
                              lustig29
                              @mooly Ich habe genau dasselbe Problem. Hänge mich mal dran. Vielleicht kann uns ja doch jemand helfen.
