  4. hqwidgets Dimmer - kein on/off
    5.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mooly
    @mickym said in hqwidgets Dimmer - kein on/off:
    https://forum.iobroker.net/topic/47933/mqtt-best-practice/54?_=1636207688153
    Gibt es 3 Jahre später keine elegantere Lösung?
    Ich habe seit ich auf das DIMM-Widget umgestellt habe das Problem, dass wenn von wo anders als über das DIMM-Widget die Lichtquelle angeschaltet wird, (z.B. Hardware-Schalter) diese zwar an geht (auf den vorherigen Dimm-Wert), aber der "Aus"-Status nicht übermittelt wird. Sprich: In der Vis ist die Lampe weiter an.
    Das liegt - wie oben steht - wohl daran, dass das DIMM-Widget auf den DP "brightness" geht. Ich habe aber keine echte Alternative gefunden... zum Steuern in der VIS ist das echt komfortabel (habe die VIS mit Grundriss über Sweethome3D realisiert).
    LG
    @mooly sagte in hqwidgets Dimmer - kein on/off:
    Natürlich! und zwar ganz sicher.
    Was willst du denn sonst dimmen, wenn nicht die Helligkeit?
    Abgesehen davon gibt es auch Dimmer, die gar kein on/off besitzen, sondern ausschließlich über die Helligkeit geregelt werden.
      mooly
      Ja... aber die oben geschilderte Lösung ist wirklich die einzige Möglichkeit? Für mich ist das Widget so nutzlos, weil ich nie genau weiß ob das Licht wirklich an ist, oder nur nicht der Status aktualisiert wurde...
      LG
        mooly
        Kann mir jemand sagen, wie ich es fixe, dass mein hqwidget dimmer sich nicht aktualisiert (z.B. auf "aus") wenn das Licht z.b. durch einen HW Schalter (unterputz Zigbee) ausgeschaltet wurde?
        • M mooly
          und wo hängt der Dimmer?
            mooly
            ach sorry, ich habe ein neues Topic auf gemacht, da es in DIESEM topic eigentlich nicht um mein Problem ging.
            Der Dimmer hängt hinter dem lichtschalter... per Zigbee. Oder was meinst Du?
            Ich steuere ihn sowohl über iobroker, als auch direkt per Taster im Zimmer.
            • M mooly
              und wie doll der nochvwas senden, wenn du ihm den Saft abdrehst?
                mooly
                Also nochmal auf Anfang: Ich habe lediglich das Problem, dass das Dimmer-Widget nicht erkennt, dass ich die Lichtquelle z.B. mit dem Hardware-Taster oder einem anderen virtuellen Schalter in der VIS ausgeschaltet habe. Das Widget erkennt das Einschalten (egal von wo) ohne Probleme.
                Das würde ich gerne fixen, wenn es eine Möglichkeit gibt.
                Ich drehe dem Dimmer keinen Saft ab - der hat immer Strom, er schaltet ja auch ordnungsgemäß den State der Lichtquelle auf false. Nur das Widget erkennt dies nicht und zeigt mir die Lichtquelle in der VIS weiterhin als eingeschaltet an.
                • M mooly
                  und was macht der
                  schsltet der nicht den Strom aus?
                  ist das nicht der
                    mooly
                    Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Fragen richtig verstehe. Kennst du diese Zigbee Aktoren überhaupt? z.B. der Dimmer-Aktor von LED-Trading (Amazon). Er schaltet die Lichtquelle aus, aber hat selbst immer Spannung, damit er eben auch über ioBroker geschaltet werden kann. Ich hoffe das beantwortet deine Fragen?
                    • M mooly
                      anscheinend nicht
                      irrelevant ob ich dieses spezielle Gerät kenne
                      so ist es vorgesehen.
                      Es gibt aber reichlich Spezialisten, die das ganze hinter einen Lichtschalter klemmen um auch darüber ausschalten zu können.
                      Und genau so klingt deine Beschreibung.
                      Deswegen die mehrfache Nachfrage um sicherzustellen wie deine Konstruktion aussieht.
                        anscheinend nicht
                        mooly
                        schrieb am zuletzt editiert von mooly
                        Nichts für ungut, aber ich glaube ich habe das sehr präzise erklärt. Es ist ebenso irrelevant, wie der Zigbee Unterputzschalter angeklemmt ist, da das Problem auch in Kombination mit virtuellen Schaltern und dem hqwidgets Dimmer in der VIS besteht.
                        Jedes andere Lampen Widget funktioniert ohne Probleme (also z.B. das hqwidgets on/off erkennt eine Statusänderung egal von wo) Es ist nur der hqwidgets Dimmer, der den Status nicht aktualisiert, wenn von IRGENDEINEM Schalter (egal ob virtuell oder Hardware) ausgeschaltet wird.
                        Vielleicht antwortet ja jemand auf den neuen Thread.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mooly
                          lustig29
                          @mooly Ich habe genau dasselbe Problem. Hänge mich mal dran. Vielleicht kann uns ja doch jemand helfen.
