  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @einstein-0
    Ändeer den CRON-Trigger von jede Minute in Minute 0.
    Das muss unter die falls-Klammer mit Stunde = 21:
    ... damit es es auch in den anderen Stunden bis 5:00 Uhr ausgeführt wird.
    Einstein 0
    @paul53 meinst du jetzt echt so?
    • E Einstein 0
      @einstein-0 sagte: meinst du jetzt echt so?
      Nein, so funktioniert es gar nicht. So:
      Ausschnitt:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Ausschnitt:
        Einstein 0
        @paul53 ok, dann jetzt final und fertig zum testen. Mal sehen ob es funktioniert 👏
        paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Einstein 0
          @einstein-0 sagte: jetzt final und fertig zum testen.
          Ja, sieht gut aus.
            Ja, sieht gut aus.
            joeysch
            schrieb am zuletzt editiert von joeysch
            gelöscht
            • E Einstein 0
              joeysch
              @einstein-0
              Bei mir geht es ja mit Tibber erst Anfang 2024 los. Was ich bei dir vermisse, sind die Verluste die durch das Laden und Entladen entstehen. Wenn die Werte, wie an manchen Tagen nicht weit auseinanderliegen, und du zwar an den 4 günstigsten Stunden lädst, machst du Minus. Ich habe für mich mal 20% Verlustleistung eingeplant, die ich auf die günstigsten Preise aufschlage. Erst wenn dann der Wert immer noch günstiger ist, wird geladen.
              • E Offline
                Einstein 0
                Hallo an Alle,
                wünshe euch ein gutes neues Jahr 2024. Hoffe ihr seid alle gut rüber gerutscht 😊
                Erstmal sorry, dass ich mich jetzt eine Weile nicht gemeldet habe. Bei mir ging es ab dem 01.01. mit Tibber los.
                Heute Nacht habe ich das erste Mal das Script ausführen lassen und somit den Akku geladen.
                Das Laden hat es auch ausgeführt und den Akku in den 4 günstigen Stunden geladen.
                Leider hat das Laden nicht gestoppt. Der Wechselrichter hat bei 100% SoC nur die Leistung reduziert.
                Heute Morgen hat er dann mit 16W den 100% Akku geladen.
                Erst als ich das Script gestoppt hatte, hat der WR aufgehört zu laden.
                Vermute das noch was mit dem Zeitplan nicht stimmt.
                @joeysch Danke, an die 20% Verluste habe ich auch schon gedacht. Hab das nur noch nicht umgesetzt. Du meinst also, dass du 20% auf den aktuellen Strompreis drauf rechnsest und das muss dann kleiner der Einspeisevergütung sein? Ist das so korrekt?
                Gruß Einstein
                • E Einstein 0
                  Hallo an Alle,
                  Gruß Einstein
                  @einstein-0 sagte: Leider hat das Laden nicht gestoppt.
                  Erstelle zur Prüfung "falls soc < 90" noch einen sonst-Zweig, in dem ebenfalls der Timeout gestoppt wird.
                    Einstein 0
                    @paul53 danke, du meinst so?
                    • E Einstein 0
                      Hallo an Alle,
                      Gruß Einstein
                      joeysch
                      @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                      Nein, günstigster Preis +20% muß weniger sein als der teuerste Preis. Mit der Einspeisevergütung hat das nichts zu tun. Die liegt, bei mir, bei ca.0,07 €. Strom zu speichern und wieder einzuspeisen wird sich nie lohnen.
                      Hier geht es nur darum, die Verluste für das Wechselrichten einzukalkulieren.
                      • J joeysch
                        Einstein 0
                        @joeysch ok, danke. Bei mir schaut das etwas anders aus. Ich bekomme rund 29cent für den eingespeisten Strom. Die Idee dahinter war, dass wenn der Strom günstig ist, den zu kaufen und in den Akku zu schieben. Wenn die PV Strom liefert, den Strom dann einzuspeisen.
                        Dein Vorschlag mit den 20% werde ich noch in das Script einarbeiten. Hatte ich eh vor.
                        • E Einstein 0
                          #66
                          @einstein-0 sagte: du meinst so?
                          Ja.
                          Noch sicherer ist, im gleichen Skript auf "SoC" zu triggern, und wenn der Wert >= 95 ist, den Timeout zu stoppen.
                            Ja.
                            Einstein 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
                            #67
                            @paul53 danke, hab das mal geändert:
                            • E Einstein 0
                              #68
                              @einstein-0 sagte: hab das mal geändert:
                              Mit "triggern" meinte ich so:
                                Einstein 0
                                #69
                                @paul53 was wäre der Vorteil von dem Trigger. Würde "sonst falls" nicht funktionieren?
                                • E Einstein 0
                                  #70
                                  @einstein-0 sagte: was wäre der Vorteil von dem Trigger.
                                  Er stoppt sofort und nicht erst zur vollen Stunde und auch nach 5:00 Uhr.
                                  Der letzte Stunden-Trigger ist um 5:00 Uhr. Wenn dann die 95 % noch nicht erreicht sind, wird gar nicht mehr gestoppt.
                                    Einstein 0
                                    #71
                                    @paul53 ok, dass hatte ich so nicht auf dem Schirm.
                                    Hab das mal so gemacht:
                                    • E Einstein 0
                                      #72
                                      @einstein-0 sagte: Hab das mal so gemacht:
                                      Du musst im SoC-Trigger Wert (unter "Trigger") verwenden, denn die Variable SoC wird nur jede Stunde aktualisiert.
                                        Einstein 0
                                        #73
                                        @paul53 danke, dann teste ich das heute Nacht so:
                                        Überlege mir dann jetzt was mit den 20% Preisunterschied.
                                        • E Offline
                                          Einstein 0
                                          #74
                                          zu den 20% habe ich mir folgendes überlegt.
                                          Er nimmt den Wert der günstigsten Stunde (GünstigeStunde1) und multipliziert den mit 1.2 (Komma oder Punkt?) und vergleicht den mit dem teuersten Preis vom Folgetag.
                                          Sollte meiner Meinung nach so funktionieren.
                                          Hier der Datenpunkt vom Folgetag aus Tibberlink:
