    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @dert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Mit den Buttons durch die Menüs navigieren
    du kannst mit der Rule1 den Tasten ein Befehl zuweisen. Zum Beispiel Home, das hat die selbe Funktion, wenn im Display auf das Haus drückst.
    Siehe Beispiel im Wiki.
    Temperatur an einem Thermostat reduzieren bzw. erhöhen.
    Du kannst nur auf einen festen Wert setzen.
        button1: {
            mode: 'set',
            page: null,
            entity: 'alias.0.NSPanel.Thermostat.SET',
            setValue: 25
    Kannst aber auch gerne ein Issues aufmachen. Thema: Button1 mode: Set -> setValue up/down. Dann schauen wir uns das im neuen Jahr mal an.
    Schönen Rutsch in neue Jahr
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4710
    @DerT
    Kann auch ein true liefern (links down/rechts up)... ist bloß eine Frage, wie man den Wert später auswertet...
    Selbst wenn der Wert nur 1 wäre, könnte ein Blockly den Setpoint-Datenpunkt inkrementieren oder dekrementieren.
    Das Navigationsbeispiel ist hier:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#navigation-mit-den-hardware-buttons
    bzw.:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13d-mit-den-hardwarebuttons-vor-und-zurück-navigieren
    Ich bin dann mal feiern ;-)
    • jayjojaysonJ Offline
      jayjojayson
      #4711
      Hallo, erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr für alle.
      Ich nutze das neue Script nun auch schon ein bisschen und funktioniert auch alles soweit super, aber ich bekomme einen Fehler einfach nicht weg und weiß nicht woran das liegen kann. Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
      	javascript.0 (5055) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
      Eigentlich habe ich nichts geändert, bis auf den ScreensaverEntity 4, hier will ich meinen aktuellen Solarertrag anzeigen.
      Etwas weiter unten in den Einstellungen kann man die beiden virtuellen button im Screen konfigurieren
      mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity. Wenn ich dort Datenpunkte hinterlege, zeigt er mir auch gleich Fehler an. Muss man irgendwo Relay.1 und Relay.2 extra setzen?
      //---- Anfang     Screensaver Einstellungen / Screensaver settings ---------------------
          leftScreensaverEntity:
                   // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
          bottomScreensaverEntity :
                  // bottomScreensaverEntity 1
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                  // bottomScreensaverEntity 2
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                      ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                      ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                      ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                  // bottomScreensaverEntity 3
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                      ScreensaverEntityText: 'Böen',
                  // bottomScreensaverEntity 4
                      ScreensaverEntity: 'growatt.0.782463.devices.ACJ0B1802L.deviceData.eToday',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power',
                      ScreensaverEntityText: 'Strom',
                      ScreensaverEntityUnitText: 'kWh',
                      ScreensaverEntityIconColor: White
                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                  // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                   ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                   ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                   ScreensaverEntityText: 'Street',
                   ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                   ScreensaverEntityOffColor: White,
                   ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                   ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
          indicatorScreensaverEntity:
              // Status Icon
          mrIcon1ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
          mrIcon2ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
      // ------ Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
      • jayjojaysonJ jayjojayson
                // Status Icon
        TT-Tom
        #4712
        @jayjojayson
        Ein gesundes neues Jahr.
        Das sieht danach aus, das da in der JavaScript Instanz das npm Modul fehlt. Vergleich bitte mal mit der Anweisung im Wiki.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          jayjojayson
          #4713
          @tt-tom Ich habe jetzt noch /opt/iobroker/SkripteJS nachgetragen. Die restlichen Punkte waren schon gesetzt.
          Jetzt bekomme ich noch viel mehr Fehler angezeigt und der Screensaver wird gar nicht mehr angezeigt. Die erstellten Seiten aber schon.
          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            #4714
            @jayjojayson Spiegel würde ich immer nach /home/iobroker/skripte oder sowas. Jedenfalls nicht in /opt/
            jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              jayjojayson
              #4715
              @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Muss man denn überhaupt spiegeln?
                #4716
                @jayjojayson
                Nein.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4717
                  Zu fehlenden NPM-modulen mir hat er auch vorgestern dayjs angemeckert - nach 1 Stunde vergeblichen Fehler beheben, hab ich den Rechner neu gestartet und tadaging wieder.
                  @Kuckuckmann
                  Das oben genannte Skript - da drücke ich noch noch vor der Readme und den ganze Konfigurationschecks :D
                  Aber das hier ist einfacher:
                  Mein NSPanel werden wenn ich fertig bin, alle durch BWM aktiviert, daher möchte ich eine Möglichkeit mir wichtiges als Text anzeigen zu lassen und nicht in jedem Skript eine Logik zu haben die das ganze verwaltet.
                  Verwaltung von Nachrichten für Nspanel Screensaver.
                  Da schreibt man Nachrichten in die erstellten States und die Verwaltung kümmert sich darum die gegebenenfalls zu rotieren und nach einer vorgegebenen Zeit zu entfernen oder erst nach einer weiteren Nachricht.
                  Anleitung: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/ScreensaverMessage.md
                  Skript: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/ScreensaverMessage.ts
                  @TT-Tom @Armilar
                  Gibts einen Möglichkeit vom Nspanel über das Menü, den Screensaver zu aktivieren? Oder einen Datenpunkt in dem Datenbaum der das aktiviert?
                  Wenn ihr mal lust habt könnte ihr da vielleicht buzzer möglich machen?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/b1b679701ebeb785abe853fc32fac480c1df2603/docs/notifications.md#notification-on-screensaver
                  Spenden
                    TT-Tom
                    #4718
                    @jayjojayson
                    bitte trage die Module in die obere Zeile. "zusätzliche Module" Siehe die das Wiki nochmal an.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @jayjojayson
                      jayjojayson
                      schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
                      #4719
                      @tt-tom oh man, manchmal kann es so einfach sein. Ich Trottel habe da so oft drauf geschaut und nicht gesehen, dass die Module in der falschen Zeile stehen. Jetzt klappt es, vielen Dank.
                      Bekomme jetzt nur noch diese Fehler einmalig bei Start angezeigt. Der will noch das ich irgendwas update.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #4720
                        @jayjojayson
                        Die roten Meldungen kannst du ignorieren, die Gelben hingegen nicht. :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @jayjojayson
                          jayjojayson
                          #4721
                          @ticaki echt, hätte genau anders herum gedacht. Die Meldungen kommen aber auch nur bei Start des Scripts. Danach nicht mehr.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4722
                            @jayjojayson
                            Alle Meldungen von npm werden als Fehler dargestellt, das ist aber eine Warnung das Module die zwingend erforderlich sind nicht mehr gewartet werden.
                            so sieht das auf der Console aus:
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            Solange du kein request in deinen Skripten benutzt kann dir das wurscht sein :)
                            em, hab aber nicht nachgesehen ob dieses Skript request benutzt. Nope benutz axios alle gut.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @Kuckuckmann
                              @TT-Tom @Armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4723
                              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Meinst du das?
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
                              • ArmilarA Armilar
                                Meinst du das?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #4724
                                @armilar
                                Kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich meine das hier:
                                topic: cmnd/tasmota_NsPanelTerrasse/Backlog
                                payload: CustomSend notify~{{ heading }}~{{ message }}; Buzzer 2,2,2
                                Spenden
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4725
                                  @ticaki
                                  Ich auch nicht ;-) - wer es zuerst heraus hat, hat gewonnen 😊
                                  Ich sehe mir das mal an...
                                  • T ticaki
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4726
                                    @ticaki
                                    Setz das mal über die IP ab
                                    http://192.168.X.X/cm?cmnd=Buzzer 1,2,3,0xF54
                                    Sollte dann auch mit mqtt per "cmnd" oder "Backlog" möglich sein...
                                    Also ja, wir können den Buzzer in das Script einbauen. Externe Schnittstelle oder direkt hinter den Messages konfigurierbar?
                                    Sollten dann noch ein paar Standard-Tonfolgen (und eine Custom) vorgeben.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #4727
                                      @armilar
                                      ok hast gewonnen: :D
                                      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'nspanel/ns_panel1/cmnd/Backlog', message:'CustomSend notify~headline text~message text; Buzzer 2,2,2'})
                                      Einen button mit Standard würde mir reichen, ist aber halt recht unflexibel - mein Buzzer Kommando ist auf jeden Fall zu unauffällit. Müsste doppelt so lange dauern.
                                      Unabhängig von der Benachrichtigung. Das kann man ja für alles möglich benutzen.
                                      Spenden
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ticaki
                                        TT-Tom
                                        #4728
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        ist ja sehr leise, eher was für Tastentöne. Bekommt man das lauter???
                                        @ticaki soll das als Signalton für die - Notify - Ssein
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T ticaki
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #4729
                                          ich könnte mir vorstellen es über die Notify als Datenpunkt mitzugeben. Damit kannst du jeder Message einen eigenen Parameter mitgeben.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
