    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    Update - v4.3.3.28
    • Durch Änderung des Payload, sollte das Problem mit zu langen Alias Verzeichnissen und daraus resultierenden langen Zeichenketten behoben sein. Es ist trotzdem sinnvoll die Verzeichnisse kurz zuhalten, statt Erdgeschoss -> EG oder Schlafzimmer -> SZ nutzen.
    • Fix: Die Icons des Fenster-Alias sind von der Logik gedreht
    • Es wird beim Port-Check berücksichtigt, wenn ein MQTT-Client installiert ist
    • Fix: Der Fallback, wenn ein Name nicht im Alias vorhanden ist, wurde erweitert
    Wie kann ich das Update durchführen?
    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
    // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
    austauschen
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
    🎆 🍾 Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 🍾 🎆
    @Armilar, @TT-Tom & @Kuckuckmann 😊
    DerT
    Forum Testing
    #4708
    Hallo Zusammen,
    ich hab das ganze mal Testweise bei mir aufgebaut und eine Frage zu den Hardware Buttons.
    Irgendwie steig ich beim Beispiel nicht ganz durch..
    //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
        // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
        // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
        button1: {
            // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
            mode: 'page',
            // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
            // EN: Target page - Used if mode = page
            page: null,
            // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
            entity: null,
            // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
            // EN: Target value - Used if mode = set
            setValue: null
        // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
        // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
        button2: {
            mode: null,
            page: null,
            entity: null,
            setValue: null
    //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
    Gibt es dazu noch irgendwo was im Wiki das ich nicht gefunden habe? Die Regel habe ich eingestellt.
    Konkret habe ich zwei Szenarien die ich gerne mal testen würde.
    1. Mit den Buttons durch die Menüs navigieren
    2. Temperatur an einem Thermostat reduzieren bzw. erhöhen.
    • D DerT
      Hallo Zusammen,
          button1: {
              mode: 'page',
              page: null,
              entity: null,
              setValue: null
          button2: {
              mode: null,
              page: null,
              entity: null,
              setValue: null
      TT-Tom
      #4709
      @dert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      du kannst mit der Rule1 den Tasten ein Befehl zuweisen. Zum Beispiel Home, das hat die selbe Funktion, wenn im Display auf das Haus drückst.
      Siehe Beispiel im Wiki.
      Du kannst nur auf einen festen Wert setzen.
          button1: {
              mode: 'set',
              page: null,
              entity: 'alias.0.NSPanel.Thermostat.SET',
              setValue: 25
      Kannst aber auch gerne ein Issues aufmachen. Thema: Button1 mode: Set -> setValue up/down. Dann schauen wir uns das im neuen Jahr mal an.
      Schönen Rutsch in neue Jahr
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
            button1: {
                mode: 'set',
                page: null,
                setValue: 25
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4710
        @DerT
        Kann auch ein true liefern (links down/rechts up)... ist bloß eine Frage, wie man den Wert später auswertet...
        Selbst wenn der Wert nur 1 wäre, könnte ein Blockly den Setpoint-Datenpunkt inkrementieren oder dekrementieren.
        Das Navigationsbeispiel ist hier:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#navigation-mit-den-hardware-buttons
        bzw.:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13d-mit-den-hardwarebuttons-vor-und-zurück-navigieren
        Ich bin dann mal feiern ;-)
        • jayjojaysonJ Offline
          jayjojayson
          #4711
          Hallo, erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr für alle.
          Ich nutze das neue Script nun auch schon ein bisschen und funktioniert auch alles soweit super, aber ich bekomme einen Fehler einfach nicht weg und weiß nicht woran das liegen kann. Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
          	javascript.0 (5055) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
          Eigentlich habe ich nichts geändert, bis auf den ScreensaverEntity 4, hier will ich meinen aktuellen Solarertrag anzeigen.
          Etwas weiter unten in den Einstellungen kann man die beiden virtuellen button im Screen konfigurieren
          mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity. Wenn ich dort Datenpunkte hinterlege, zeigt er mir auch gleich Fehler an. Muss man irgendwo Relay.1 und Relay.2 extra setzen?
          //---- Anfang     Screensaver Einstellungen / Screensaver settings ---------------------
              leftScreensaverEntity:
                       // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
              bottomScreensaverEntity :
                      // bottomScreensaverEntity 1
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      // bottomScreensaverEntity 2
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                          ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                          ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                      // bottomScreensaverEntity 3
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                      // bottomScreensaverEntity 4
                          ScreensaverEntity: 'growatt.0.782463.devices.ACJ0B1802L.deviceData.eToday',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power',
                          ScreensaverEntityText: 'Strom',
                          ScreensaverEntityUnitText: 'kWh',
                          ScreensaverEntityIconColor: White
                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                      // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                       ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                       ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                       ScreensaverEntityText: 'Street',
                       ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                       ScreensaverEntityOffColor: White,
                       ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                       ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
              indicatorScreensaverEntity:
                  // Status Icon
              mrIcon1ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              mrIcon2ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
          // ------ Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
          • jayjojaysonJ jayjojayson
                    // Status Icon
            TT-Tom
            #4712
            @jayjojayson
            Ein gesundes neues Jahr.
            Das sieht danach aus, das da in der JavaScript Instanz das npm Modul fehlt. Vergleich bitte mal mit der Anweisung im Wiki.
            Gruß Tom
            Public Transport
              jayjojayson
              #4713
              @tt-tom Ich habe jetzt noch /opt/iobroker/SkripteJS nachgetragen. Die restlichen Punkte waren schon gesetzt.
              Jetzt bekomme ich noch viel mehr Fehler angezeigt und der Screensaver wird gar nicht mehr angezeigt. Die erstellten Seiten aber schon.
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                #4714
                @jayjojayson Spiegel würde ich immer nach /home/iobroker/skripte oder sowas. Jedenfalls nicht in /opt/
                jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  jayjojayson
                  #4715
                  @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Muss man denn überhaupt spiegeln?
                    #4716
                    @jayjojayson
                    Nein.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #4717
                      Zu fehlenden NPM-modulen mir hat er auch vorgestern dayjs angemeckert - nach 1 Stunde vergeblichen Fehler beheben, hab ich den Rechner neu gestartet und tadaging wieder.
                      @Kuckuckmann
                      Das oben genannte Skript - da drücke ich noch noch vor der Readme und den ganze Konfigurationschecks :D
                      Aber das hier ist einfacher:
                      Mein NSPanel werden wenn ich fertig bin, alle durch BWM aktiviert, daher möchte ich eine Möglichkeit mir wichtiges als Text anzeigen zu lassen und nicht in jedem Skript eine Logik zu haben die das ganze verwaltet.
                      Verwaltung von Nachrichten für Nspanel Screensaver.
                      Da schreibt man Nachrichten in die erstellten States und die Verwaltung kümmert sich darum die gegebenenfalls zu rotieren und nach einer vorgegebenen Zeit zu entfernen oder erst nach einer weiteren Nachricht.
                      Anleitung: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/ScreensaverMessage.md
                      Skript: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/ScreensaverMessage.ts
                      @TT-Tom @Armilar
                      Gibts einen Möglichkeit vom Nspanel über das Menü, den Screensaver zu aktivieren? Oder einen Datenpunkt in dem Datenbaum der das aktiviert?
                      Wenn ihr mal lust habt könnte ihr da vielleicht buzzer möglich machen?
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/b1b679701ebeb785abe853fc32fac480c1df2603/docs/notifications.md#notification-on-screensaver
                      Spenden
                        TT-Tom
                        #4718
                        @jayjojayson
                        bitte trage die Module in die obere Zeile. "zusätzliche Module" Siehe die das Wiki nochmal an.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @jayjojayson
                          jayjojayson
                          schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
                          #4719
                          @tt-tom oh man, manchmal kann es so einfach sein. Ich Trottel habe da so oft drauf geschaut und nicht gesehen, dass die Module in der falschen Zeile stehen. Jetzt klappt es, vielen Dank.
                          Bekomme jetzt nur noch diese Fehler einmalig bei Start angezeigt. Der will noch das ich irgendwas update.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4720
                            @jayjojayson
                            Die roten Meldungen kannst du ignorieren, die Gelben hingegen nicht. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @jayjojayson
                              jayjojayson
                              #4721
                              @ticaki echt, hätte genau anders herum gedacht. Die Meldungen kommen aber auch nur bei Start des Scripts. Danach nicht mehr.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #4722
                                @jayjojayson
                                Alle Meldungen von npm werden als Fehler dargestellt, das ist aber eine Warnung das Module die zwingend erforderlich sind nicht mehr gewartet werden.
                                so sieht das auf der Console aus:
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                Solange du kein request in deinen Skripten benutzt kann dir das wurscht sein :)
                                em, hab aber nicht nachgesehen ob dieses Skript request benutzt. Nope benutz axios alle gut.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Kuckuckmann
                                  @TT-Tom @Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4723
                                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Meinst du das?
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Meinst du das?
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #4724
                                    @armilar
                                    Kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich meine das hier:
                                    topic: cmnd/tasmota_NsPanelTerrasse/Backlog
                                    payload: CustomSend notify~{{ heading }}~{{ message }}; Buzzer 2,2,2
                                    Spenden
                                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4725
                                      @ticaki
                                      Ich auch nicht ;-) - wer es zuerst heraus hat, hat gewonnen 😊
                                      Ich sehe mir das mal an...
                                      • T ticaki
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4726
                                        @ticaki
                                        Setz das mal über die IP ab
                                        http://192.168.X.X/cm?cmnd=Buzzer 1,2,3,0xF54
                                        Sollte dann auch mit mqtt per "cmnd" oder "Backlog" möglich sein...
                                        Also ja, wir können den Buzzer in das Script einbauen. Externe Schnittstelle oder direkt hinter den Messages konfigurierbar?
                                        Sollten dann noch ein paar Standard-Tonfolgen (und eine Custom) vorgeben.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #4727
                                          @armilar
                                          ok hast gewonnen: :D
                                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'nspanel/ns_panel1/cmnd/Backlog', message:'CustomSend notify~headline text~message text; Buzzer 2,2,2'})
                                          Einen button mit Standard würde mir reichen, ist aber halt recht unflexibel - mein Buzzer Kommando ist auf jeden Fall zu unauffällit. Müsste doppelt so lange dauern.
                                          Unabhängig von der Benachrichtigung. Das kann man ja für alles möglich benutzen.
                                          Spenden
