    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ticaki
    habe es mit in die DEV aufgenommen...
    War heute mit ordentlich mit dem Fix beschäftigt - da habe ich rechts und links nichts mehr bemerkt 😀
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #4696
    @armilar
    Hab auch ein bissle hinbekommen:
    Klimanalge ist steuerbar (mit 2 set)
    Fenster offen über 3 Menüs anzeigbar dabei ist mir jedoch ein "Fehler" aufgefallen... ist auf jeden Fall komisch. Die Reaktion der Icons unterscheidet sich.
    let ObergeschossWindow = <PageGrid>{
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Menü',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': MenuGrid,
        'items': [
            <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed, icon2:'window-open-variant', icon: 'window-closed-variant' },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
    Beim ersten PageItem muss ich die Icons vorgeben weil dort false/true für Icons umgereht wird. Betrifft auch die andern window in denen ich navigate/targetPage nutze
    Spenden
    • T ticaki
      @armilar
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Menü',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': MenuGrid,
          'items': [
      TT-Tom
      #4697
      @ticaki
      Bei dem Wert true wird Windowopen dargestellt.
      Wenn der Channel von Typ window ist brauchst du keine Icon und Farbe angeben, das übernimmt das Script für dich in beiden Fällen. (Navi und Standard).
      Siehe dir mal im Script die Function CreateEntity an.
      Es wird der Channel Typ ausgewertet und die Datenpunkte darunter (z.B.ACTUAL)
      PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', useColor: true },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', useColor: true},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', useColor: true },
      Also die „room“ müssen Channel Typ window sein und darunter ein Datenpunkt ACTUAL Typ boolean.
      Dann sollte es mit dem PageItem funktionieren.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #4698
        @tt-tom
        Ich hab mal ein Bild gemacht mit folgenden einstellungen. Vielleicht verstehst du es dann besser:
        Fenster sind alle zu!
        'items': [
        'items': [
                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
        Das Icon bei Wohnzimmer ist offen
        Jetzt ohne navigate
        'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
        Odner sehe in dem Bereich so aus: (BUTTONTEXT hab ich im Code gefunden, das verhalten war aber schon vorher so)
        Es geht ja für mich, wundert mich nur wieso das durch navigate das icon von auf zu zu wechselt
        Spenden
        • T ticaki
          @tt-tom
          'items': [
          'items': [
          Jetzt ohne navigate
          'items': [
          TT-Tom
          #4699
          @ticaki
          Guten Morgen,
          ja kann ich bestätigen, werden wir anpassen, damit die Logik stimmt.
          folgende Codezeilen müssen in der Function CreateEntity angepasst werden
                                  case 'window':
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                      iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                      buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
                                      if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                          iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                                      } else {
                                          if (val === true || val === 'true') {
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                          } else {
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                      if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
                                      break;
          und im zweiten Teil
                          case 'window':
                              type = 'text';
                              let windowState;
                              if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                  if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                      windowState = findLocale('window', 'opened');
                                  } else {
                                      iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                      windowState = findLocale('window', 'closed');
                              if (Debug) log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState, 'info');
                              return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
          Danke für die Info. Ich mach jetzt mal die Augen zu, bis nachher 😴
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @ticaki
            Guten Morgen,
                                    case 'window':
                                        } else {
                                            } else {
                                        break;
            und im zweiten Teil
                            case 'window':
                                type = 'text';
                                let windowState;
                                    } else {
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #4700
            @tt-tom
            Danke, kann bestätigen das ACTUAL == true jetzt durchgehend für on* steht
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4701
              Noch was, ich hab mir ein Skript geschrieben, das mir die Datenpunkte/Aliase zu Fenster offen erstellt und diese aktualisiert. Wenn das jemand gebrauchen kann https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/NS_Panel_Windows.ts
              Ist nicht sehr schön oder benutzerfreundlich. Wenns aber jemand verwenden will, investiere ich da gerne noch mehr Zeit um es "schick" zu machen. Für mich reicht es so. :)
              Spenden
              K T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                Kuckuckmann
                #4702
                @ticaki
                Hey @ticaki ,
                vielen Dank für das Angebot. Wenn Du es noch bissel schick machst, dann kann ich es gerne mit einer entsprechenden Beschreibung in unsere Wiki im Bereich Skripte und Anleitungen hinzufügen.
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • T ticaki
                  TT-Tom
                  #4703
                  @ticaki
                  ich habe ein Blockly mal erstellt und Trigger auf ACTUAL mit einem Selektor.
                   <variables>
                     <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                     <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                     <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                       </shadow>
                       <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                         <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                         <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                             <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                               <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                 <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                             <field name="TEXT">i</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                               <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                           <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                           <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
                                                     <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA" disabled="true">
                                                     <field name="ATTR">id</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  die Ordnerstruktur sieht bei mir so aus
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @ticaki
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #4704
                    @tt-tom
                    Das Skript sucht per Selektor die Fenster und baut dann das hier, incl Stockwerk und Räumen.
                    Die nimmt es aus der enum id für den raum "enum.rooms.Haus.second_floor" ist das Stockwerk. "enum.rooms.Haus.second_floor.Bad" ist der Raum.
                    Den Namen nimmt es auf adapter.0.diesemDatenpunkt. Den Sensoren müssen Räumen und Funktionen zugewiesen sein:Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.24.32.png
                    Spenden
                      TT-Tom
                      #4705
                      @ticaki
                      für die User ist es immer gut, wenn das Script alle Arbeit abnimmt und die Config sich in Grenzen hält. Persönlich bin ich eher der Bastler und teste hier intensiv. Schön das du unsere Crew hier so gut unterstützt. Danke nochmal.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @ticaki
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #4706
                        Update - v4.3.3.28
                        • Durch Änderung des Payload, sollte das Problem mit zu langen Alias Verzeichnissen und daraus resultierenden langen Zeichenketten behoben sein. Es ist trotzdem sinnvoll die Verzeichnisse kurz zuhalten, statt Erdgeschoss -> EG oder Schlafzimmer -> SZ nutzen.
                        • Fix: Die Icons des Fenster-Alias sind von der Logik gedreht
                        • Es wird beim Port-Check berücksichtigt, wenn ein MQTT-Client installiert ist
                        • Fix: Der Fallback, wenn ein Name nicht im Alias vorhanden ist, wurde erweitert
                        Wie kann ich das Update durchführen?
                        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                        // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                        austauschen
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                        🎆 🍾 Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 🍾 🎆
                        @Armilar, @TT-Tom & @Kuckuckmann 😊
                        • O Offline
                          O Offline
                          OlliGut
                          schrieb am zuletzt editiert von OlliGut
                          #4707
                          ich würde gerne meine Bose Soundtouch mit dem NSPanel steuern. Ich habe auf dem IOBroker den Soundtouch Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Da es die vorkonfigurierten MediaCards nur für Sonos, Alexa etc gibt. wollte ich einfach eine Standard-MediaCard nutzen.
                          let Bose = <PageMedia>
                              "type": "cardMedia",
                              "heading": "Bose",
                              "useColor": true,
                              "items": [<PageItem>{
                                          id: AliasPath + 'Media.Bose',
                                          adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                          mediaDevice: "192.168.178.32",
                                          speakerList: ["Wohnzimmer"],
                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                          autoCreateALias : true
                          Aber schon ein erster Versuch schlägt fehl: "Cannot read properties of undefined (reading 'id')"
                          Was eigentlich logisch ist, weil es den Pfad unter Alias auch nicht gibt; allerdings wird er auch nicht angelegt, obwohl ich das Autoanlegen aktiviert habe.
                          Hat vielleicht jemand so einen Adapter bereits gebaut und könnte mir etwas helfen, oder wie sollte ich vorgehen, wenn ich das selber machen müsste?
                          Für einen Tipp bedanke ich mich im Voraus und wünsche allen schonmal einen guten Rutsch.
                          Gruß Olli
                          • ArmilarA Armilar
                            Update - v4.3.3.28
                            austauschen
                            DerT
                            Forum Testing
                            #4708
                            Hallo Zusammen,
                            ich hab das ganze mal Testweise bei mir aufgebaut und eine Frage zu den Hardware Buttons.
                            Irgendwie steig ich beim Beispiel nicht ganz durch..
                            //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                button1: {
                                    // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                    // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                    mode: 'page',
                                    // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                    // EN: Target page - Used if mode = page
                                    page: null,
                                    // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                    entity: null,
                                    // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                    // EN: Target value - Used if mode = set
                                    setValue: null
                                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                button2: {
                                    mode: null,
                                    page: null,
                                    entity: null,
                                    setValue: null
                            //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                            Gibt es dazu noch irgendwo was im Wiki das ich nicht gefunden habe? Die Regel habe ich eingestellt.
                            Konkret habe ich zwei Szenarien die ich gerne mal testen würde.
                            1. Mit den Buttons durch die Menüs navigieren
                            2. Temperatur an einem Thermostat reduzieren bzw. erhöhen.
                            • D DerT
                              Hallo Zusammen,
                                  button1: {
                                      mode: 'page',
                                      page: null,
                                      entity: null,
                                      setValue: null
                                  button2: {
                                      mode: null,
                                      page: null,
                                      entity: null,
                                      setValue: null
                              TT-Tom
                              #4709
                              @dert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              du kannst mit der Rule1 den Tasten ein Befehl zuweisen. Zum Beispiel Home, das hat die selbe Funktion, wenn im Display auf das Haus drückst.
                              Siehe Beispiel im Wiki.
                              Du kannst nur auf einen festen Wert setzen.
                                  button1: {
                                      mode: 'set',
                                      page: null,
                                      entity: 'alias.0.NSPanel.Thermostat.SET',
                                      setValue: 25
                              Kannst aber auch gerne ein Issues aufmachen. Thema: Button1 mode: Set -> setValue up/down. Dann schauen wir uns das im neuen Jahr mal an.
                              Schönen Rutsch in neue Jahr
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                    button1: {
                                        mode: 'set',
                                        page: null,
                                        setValue: 25
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4710
                                @DerT
                                Kann auch ein true liefern (links down/rechts up)... ist bloß eine Frage, wie man den Wert später auswertet...
                                Selbst wenn der Wert nur 1 wäre, könnte ein Blockly den Setpoint-Datenpunkt inkrementieren oder dekrementieren.
                                Das Navigationsbeispiel ist hier:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#navigation-mit-den-hardware-buttons
                                bzw.:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13d-mit-den-hardwarebuttons-vor-und-zurück-navigieren
                                Ich bin dann mal feiern ;-)
                                • jayjojaysonJ Offline
                                  jayjojayson
                                  #4711
                                  Hallo, erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr für alle.
                                  Ich nutze das neue Script nun auch schon ein bisschen und funktioniert auch alles soweit super, aber ich bekomme einen Fehler einfach nicht weg und weiß nicht woran das liegen kann. Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
                                  	javascript.0 (5055) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  Eigentlich habe ich nichts geändert, bis auf den ScreensaverEntity 4, hier will ich meinen aktuellen Solarertrag anzeigen.
                                  Etwas weiter unten in den Einstellungen kann man die beiden virtuellen button im Screen konfigurieren
                                  mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity. Wenn ich dort Datenpunkte hinterlege, zeigt er mir auch gleich Fehler an. Muss man irgendwo Relay.1 und Relay.2 extra setzen?
                                  //---- Anfang     Screensaver Einstellungen / Screensaver settings ---------------------
                                      leftScreensaverEntity:
                                               // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                      bottomScreensaverEntity :
                                              // bottomScreensaverEntity 1
                                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                  ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                              // bottomScreensaverEntity 2
                                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                  ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                  ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                  ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                              // bottomScreensaverEntity 3
                                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                              // bottomScreensaverEntity 4
                                                  ScreensaverEntity: 'growatt.0.782463.devices.ACJ0B1802L.deviceData.eToday',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Strom',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: 'kWh',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: White
                                              // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                              // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                               ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                               ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                               ScreensaverEntityText: 'Street',
                                               ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                               ScreensaverEntityOffColor: White,
                                               ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                               ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                      indicatorScreensaverEntity:
                                          // Status Icon
                                      mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityValue: null,
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                  // ------ Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                  • jayjojaysonJ jayjojayson
                                            // Status Icon
                                    TT-Tom
                                    #4712
                                    @jayjojayson
                                    Ein gesundes neues Jahr.
                                    Das sieht danach aus, das da in der JavaScript Instanz das npm Modul fehlt. Vergleich bitte mal mit der Anweisung im Wiki.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      jayjojayson
                                      #4713
                                      @tt-tom Ich habe jetzt noch /opt/iobroker/SkripteJS nachgetragen. Die restlichen Punkte waren schon gesetzt.
                                      Jetzt bekomme ich noch viel mehr Fehler angezeigt und der Screensaver wird gar nicht mehr angezeigt. Die erstellten Seiten aber schon.
                                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #4714
                                        @jayjojayson Spiegel würde ich immer nach /home/iobroker/skripte oder sowas. Jedenfalls nicht in /opt/
                                        jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          jayjojayson
                                          #4715
                                          @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Muss man denn überhaupt spiegeln?
