    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @tt-tom
    Vielen Dank das wars :)
    Hiermit geht es:
    TT-Tom
    #4689
    @ticaki
    war eine schwere Geburt, aber so gehts Glücklich ins neue Jahr 😊
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      TT-Tom
      #4690
      ACHTUNG ACHTUNG
      die Version 4.3.3.27 hat ein Bug in der inSelPop Funktion. Wir ziehen die Version jetzt zurück auf V4.3.3.26. wer schon das Update durchgeführt hat greift auf sein Backup zurück oder lädt im laufe des Tages die alte Version von Github zurück.
      Wie kann ich das Update / Rücksprung durchführen?
      Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
      austauschen
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
      @Armilar & TT-Tom 😊
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        ACHTUNG ACHTUNG
        austauschen
        @Armilar & TT-Tom 😊
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4691
        @tt-tom
        Hier ist die v4.3.3.26 - für den Fallback
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/aeaa995a0a6e424ddd8ede248f2596b380a96a44/ioBroker/NsPanelTs.ts
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4692
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ticaki
          Hätte ich nicht alles über Skripte gelöst, wäre ich sicherlich zu faul gewesen um im M Ordner mehr als ACTUAL anzulegen.
          Danke für die Geduld.
          Wegen der zu langen Aliase komme ich damit schon an die Grenze: alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.G.Kinderzimmer_1
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4693
            @ticaki
            Die langen Aliase sollten eigentlich bald Geschichte sein...
            Wir nehmen jetzt eine andere eindeutige ID zur Übermittlung. Leider hatte die Auswirkungen auf das inSel-Popup
            Daher jetzt das Downgrade auf die v4.3.3.26
            Mit der v4.3.3.28 (wir informieren, wenn die bereitsteht) werden auch "sehr lange Aliase" möglich sein...
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4694
              Einen weiteren Verbesserungsvorschlag:
              Mein MQTT-Adapter läuft als Client und der Port Check gibt da ne unnötige Warnung aus. Hab keine Lust das jedesmal selbst einzufügen :)
                                      let mqttInstance = adapterArray.indexOf(instanceName);
                                      const mqttConfig = getObject(`system.adapter.${adapterArray[mqttInstance]}`)
                                      if (mqttConfig && mqttConfig.native && mqttConfig.native.type == 'client') {
                                          log('- MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: ' +adapterArray[mqttInstance] + ' is running as client!','info');
                                      } else {
                                          for (let j: number = 1; j < portArray.length; j++) {
                                              if (portArray[j] == portArray[mqttInstance] && adapterArray[j] == adapterArray[mqttInstance]) {
                                                  log('- MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: ' + adapterArray[j] + ' is running on Port:' + portArray[j], 'info');
                                              } else if (portArray[j] == portArray[mqttInstance] && adapterArray[j] != adapterArray[mqttInstance]) {
                                                  log('Instance of Adapter: ' + adapterArray[j] + ' is running on same Port:' + portArray[j] + ' as ' + adapterArray[mqttInstance], 'warn');
                                                  log('Please Change Port of Instance: ' + adapterArray[j], 'warn');
                                      log('End MQTT-Port-Check ---------------------------------------','info');
              Scheinbar ist instanceName das selbe wie adapterArray[mqttInstance]
              Spenden
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4695
                @ticaki
                habe es mit in die DEV aufgenommen...
                War heute mit ordentlich mit dem Fix beschäftigt - da habe ich rechts und links nichts mehr bemerkt 😀
                • ArmilarA Armilar
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4696
                  @armilar
                  Hab auch ein bissle hinbekommen:
                  Klimanalge ist steuerbar (mit 2 set)
                  Fenster offen über 3 Menüs anzeigbar dabei ist mir jedoch ein "Fehler" aufgefallen... ist auf jeden Fall komisch. Die Reaktion der Icons unterscheidet sich.
                  let ObergeschossWindow = <PageGrid>{
                      'type': 'cardGrid',
                      'heading': 'Menü',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': MenuGrid,
                      'items': [
                          <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed, icon2:'window-open-variant', icon: 'window-closed-variant' },
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
                  Beim ersten PageItem muss ich die Icons vorgeben weil dort false/true für Icons umgereht wird. Betrifft auch die andern window in denen ich navigate/targetPage nutze
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @armilar
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Menü',
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': MenuGrid,
                        'items': [
                    TT-Tom
                    #4697
                    @ticaki
                    Bei dem Wert true wird Windowopen dargestellt.
                    Wenn der Channel von Typ window ist brauchst du keine Icon und Farbe angeben, das übernimmt das Script für dich in beiden Fällen. (Navi und Standard).
                    Siehe dir mal im Script die Function CreateEntity an.
                    Es wird der Channel Typ ausgewertet und die Datenpunkte darunter (z.B.ACTUAL)
                    PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', useColor: true },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', useColor: true},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', useColor: true },
                    Also die „room“ müssen Channel Typ window sein und darunter ein Datenpunkt ACTUAL Typ boolean.
                    Dann sollte es mit dem PageItem funktionieren.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #4698
                      @tt-tom
                      Ich hab mal ein Bild gemacht mit folgenden einstellungen. Vielleicht verstehst du es dann besser:
                      Fenster sind alle zu!
                      'items': [
                      'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                      Das Icon bei Wohnzimmer ist offen
                      Jetzt ohne navigate
                      'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                      Odner sehe in dem Bereich so aus: (BUTTONTEXT hab ich im Code gefunden, das verhalten war aber schon vorher so)
                      Es geht ja für mich, wundert mich nur wieso das durch navigate das icon von auf zu zu wechselt
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @tt-tom
                        'items': [
                        'items': [
                        Jetzt ohne navigate
                        'items': [
                        TT-Tom
                        #4699
                        @ticaki
                        Guten Morgen,
                        ja kann ich bestätigen, werden wir anpassen, damit die Logik stimmt.
                        folgende Codezeilen müssen in der Function CreateEntity angepasst werden
                                                case 'window':
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                    iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                    buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
                                                    if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                                        iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                                                    } else {
                                                        if (val === true || val === 'true') {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                        } else {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
                                                    break;
                        und im zweiten Teil
                                        case 'window':
                                            type = 'text';
                                            let windowState;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                    windowState = findLocale('window', 'opened');
                                                } else {
                                                    iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                                    windowState = findLocale('window', 'closed');
                                            if (Debug) log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState, 'info');
                                            return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
                        Danke für die Info. Ich mach jetzt mal die Augen zu, bis nachher 😴
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @ticaki
                          Guten Morgen,
                                                  case 'window':
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                      break;
                          und im zweiten Teil
                                          case 'window':
                                              type = 'text';
                                              let windowState;
                                                  } else {
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #4700
                          @tt-tom
                          Danke, kann bestätigen das ACTUAL == true jetzt durchgehend für on* steht
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4701
                            Noch was, ich hab mir ein Skript geschrieben, das mir die Datenpunkte/Aliase zu Fenster offen erstellt und diese aktualisiert. Wenn das jemand gebrauchen kann https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/NS_Panel_Windows.ts
                            Ist nicht sehr schön oder benutzerfreundlich. Wenns aber jemand verwenden will, investiere ich da gerne noch mehr Zeit um es "schick" zu machen. Für mich reicht es so. :)
                            Spenden
                            K T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              Kuckuckmann
                              #4702
                              @ticaki
                              Hey @ticaki ,
                              vielen Dank für das Angebot. Wenn Du es noch bissel schick machst, dann kann ich es gerne mit einer entsprechenden Beschreibung in unsere Wiki im Bereich Skripte und Anleitungen hinzufügen.
                              LG
                              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                              • T ticaki
                                TT-Tom
                                #4703
                                @ticaki
                                ich habe ein Blockly mal erstellt und Trigger auf ACTUAL mit einem Selektor.
                                 <variables>
                                   <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                                   <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                                   <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                                     </shadow>
                                     <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                       <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                       <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                           <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                             <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                               <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                                           <field name="TEXT">i</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                                             <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                                     <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                                         <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                                         <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
        <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA" disabled="true">
        <field name="ATTR">id</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                die Ordnerstruktur sieht bei mir so aus
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @ticaki
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4704
                                  @tt-tom
                                  Das Skript sucht per Selektor die Fenster und baut dann das hier, incl Stockwerk und Räumen.
                                  Die nimmt es aus der enum id für den raum "enum.rooms.Haus.second_floor" ist das Stockwerk. "enum.rooms.Haus.second_floor.Bad" ist der Raum.
                                  Den Namen nimmt es auf adapter.0.diesemDatenpunkt. Den Sensoren müssen Räumen und Funktionen zugewiesen sein:Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.24.32.png
                                  Spenden
                                    TT-Tom
                                    #4705
                                    @ticaki
                                    für die User ist es immer gut, wenn das Script alle Arbeit abnimmt und die Config sich in Grenzen hält. Persönlich bin ich eher der Bastler und teste hier intensiv. Schön das du unsere Crew hier so gut unterstützt. Danke nochmal.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @ticaki
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4706
                                      Update - v4.3.3.28
                                      • Durch Änderung des Payload, sollte das Problem mit zu langen Alias Verzeichnissen und daraus resultierenden langen Zeichenketten behoben sein. Es ist trotzdem sinnvoll die Verzeichnisse kurz zuhalten, statt Erdgeschoss -> EG oder Schlafzimmer -> SZ nutzen.
                                      • Fix: Die Icons des Fenster-Alias sind von der Logik gedreht
                                      • Es wird beim Port-Check berücksichtigt, wenn ein MQTT-Client installiert ist
                                      • Fix: Der Fallback, wenn ein Name nicht im Alias vorhanden ist, wurde erweitert
                                      Wie kann ich das Update durchführen?
                                      // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                      austauschen
                                      🎆 🍾 Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 🍾 🎆
                                      @Armilar, @TT-Tom & @Kuckuckmann 😊
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        OlliGut
                                        schrieb am zuletzt editiert von OlliGut
                                        #4707
                                        ich würde gerne meine Bose Soundtouch mit dem NSPanel steuern. Ich habe auf dem IOBroker den Soundtouch Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Da es die vorkonfigurierten MediaCards nur für Sonos, Alexa etc gibt. wollte ich einfach eine Standard-MediaCard nutzen.
                                        let Bose = <PageMedia>
                                            "type": "cardMedia",
                                            "heading": "Bose",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [<PageItem>{
                                                        id: AliasPath + 'Media.Bose',
                                                        adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                                        mediaDevice: "192.168.178.32",
                                                        speakerList: ["Wohnzimmer"],
                                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                                        autoCreateALias : true
                                        Aber schon ein erster Versuch schlägt fehl: "Cannot read properties of undefined (reading 'id')"
                                        Was eigentlich logisch ist, weil es den Pfad unter Alias auch nicht gibt; allerdings wird er auch nicht angelegt, obwohl ich das Autoanlegen aktiviert habe.
                                        Hat vielleicht jemand so einen Adapter bereits gebaut und könnte mir etwas helfen, oder wie sollte ich vorgehen, wenn ich das selber machen müsste?
                                        Für einen Tipp bedanke ich mich im Voraus und wünsche allen schonmal einen guten Rutsch.
                                        Gruß Olli
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Update - v4.3.3.28
                                          austauschen
                                          DerT
                                          Forum Testing
                                          #4708
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hab das ganze mal Testweise bei mir aufgebaut und eine Frage zu den Hardware Buttons.
                                          Irgendwie steig ich beim Beispiel nicht ganz durch..
                                          //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                              // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                              // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                              button1: {
                                                  // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                                  mode: 'page',
                                                  // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                                  // EN: Target page - Used if mode = page
                                                  page: null,
                                                  // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                                  entity: null,
                                                  // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                                  // EN: Target value - Used if mode = set
                                                  setValue: null
                                              // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                              // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                              button2: {
                                                  mode: null,
                                                  page: null,
                                                  entity: null,
                                                  setValue: null
                                          //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                          Gibt es dazu noch irgendwo was im Wiki das ich nicht gefunden habe? Die Regel habe ich eingestellt.
                                          Konkret habe ich zwei Szenarien die ich gerne mal testen würde.
                                          1. Mit den Buttons durch die Menüs navigieren
                                          2. Temperatur an einem Thermostat reduzieren bzw. erhöhen.
