  5. Taupunkt ganz simpel berechnen
    6.8k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hamudulu
    @SBorg Hab ich versucht, klappte mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen nicht. Blockly funktioniert jetzt und ich hab einiges dabei gelernt...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @Hamudulu Easy going:
    That's all 😊
    Ich habe halt einen Cron-Trigger benutzt und ein Debug zur Ausgabe. Die msg1/3 habe ich so übernommen (temp + humi wären hier aber besser, weil eindeutiger) und da ich keine aktuellen Werte als Datenpunkt habe, hier fest eingestellt.
    In der Funktion ist dann fast kpl. dein JS-Code von Node-RED.
    Blockly-Export:
    <variables>
    <variable type="" id="H)XqzXx2DSAF|Z5$AgFL">msg1</variable>
    <variable type="" id="?qF=cSs#f$u2;HED+TJf">msg3</variable>
    </variables>
    <block type="schedule" id="+xkHtiOO^+1Ys$7)SPz}" x="38" y="38">
    <field name="SCHEDULE">/5 * * * * </field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="debug" id="M[-Vh_Ud6$DwyujC+0)V">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="a8dY^CVd
    azdSo#t:I]i">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="hR[WD8TuSxQ?X|anBa{H">
    <mutation items="1"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="procedures_callcustomreturn" id="Mp1gKA/lDvDP/dwMp103">
    <mutation name="Taupunkt">
    <arg name="msg1"></arg>
    <arg name="msg3"></arg>
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="math_number" id="8C@Q,_tg8HTF9k1ubR6H">
    <field name="NUM">20.01</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ARG1">
    <block type="math_number" id="l6@4Z1?2vc!U/NZEaayO">
    <field name="NUM">47.5</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomreturn" id="Dn
    cOkshtMy.AA|l%RnJ" x="338" y="37">
    <mutation statements="false">
    <arg name="msg1" varid="H)XqzXx2DSAF|Z5$AgFL"></arg>
    <arg name="msg3" varid="?qF=cSs#f$u2;HED+TJf"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">Taupunkt</field>
    <field name="SCRIPT">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</field>
    <comment pinned="false" h="80" w="160">Berechnet den Taupunkt</comment>
    </block>
    </xml>
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      That's all 😊
      Blockly-Export:
      <variables>
      </variables>
      <value name="TEXT">
      azdSo#t:I]i">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </mutation>
      </block>
      </xml>
      Hamudulu
      @SBorg das ist cool, so hab ich angefangen zu probieren. War aber nur try n error...
      Gut versuch ich auch mal so. Ist auch ne nette Lösung. Danke
      NEA1971N 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hamudulu
        NEA1971N Offline
        NEA1971N Offline
        NEA1971
        schrieb am zuletzt editiert von NEA1971
        @hamudulu
        ich hätte hierzu ebenfalls ein kleines Problem, wo ich einen kompetenten Rat bräuchte.
        Ich habe insgesamt 6 Räume mit jeweils einem Xiaomi Aqara Temperatur/Luftfeuchte-Sensor. Zu den Daten möchte ich jeweils den Taupunkt errechnen lassen.
        Ich habe dazu das Blockly oben von Hamudulu etwas auf meinen Bedarf angepasst. Leider beschreibt mir das Script die Datenpunkte nicht - als Wert wird mir unter dem Datenpunkt "(null)" angezeigt.
        Hier einer der zu beschreibenden Datenpunkte:
        "common": {
        "name": "dpwohnzimmer",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "value.dewpoint",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1630328905039
        und das Blockly:
        der Export des Scripts:
        <variables>
        <variable id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</variable>
        <variable id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</variable>
        <variable id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</variable>
        <variable id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</variable>
        <variable id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</variable>
        <variable id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</variable>
        <variable id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="j/88n15b[7G5O?)}Aq(" x="13" y="-487">
        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="+[m,Zx.:Xz]@3VsCEEA:">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="$FBYx:{pf1BZND)q6aGN">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="vw?;iie?.DQz;Y/,.)M2">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Nt5@56dCWl~6LP!.So_"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="kM9iJvuGhrg%k%VHOrHN"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JO8oE5}7_^{k@8JSb8J{"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="tvU]2+bk5LE%K:{$TaH">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="V{p/ou#(0mt{$M5kq;">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer</field>
        <block type="convert_tonumber" id="gQT)eKnVuL0KWXh3pYFx">
        <block type="variables_get" id="Qur?$boGpSg[9ABL5%mI">
        <field name="VAR" id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="tUSc|n]8;@1p!V8fTKm7">
        <field name="COMMENT">KiZi1</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="zl~$:X=Z=bZjEG4xW#1">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="3wytK;R?nIw.Yu63Rvl.">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="o;2VOAVNLfjX
        [reJN]:">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="9DKGj|$E9[CPFfEu6K1C">
        <block type="get_value" id="3v=IDcPCA:BLb{Vu2JS=">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="t9LF|HO%]}i^$5g)t!/3">
        <block type="get_value" id="rBjC+:Xv=V,I;Pb~@;?D">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="!jwkM.jJ[/#~I=rfw7xL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="Yb;{zE(MGvBj3.l
        d=40">
        <block type="variables_get" id="RSRXQ#B(dOm=@?Z2a/Db">
        <field name="VAR" id="sMuyz@*sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="6ie$X7ecT@R2SK$4UTwf">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="{OLfJ$:=688u$QiM_z3G">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id=":!v:CT#u78W9bxf
        @-bI">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="Y[iJhmSd;s;kzaK8a}xT">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="j:l1+oW+5F@id^WPey^"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="CeOi]H_TjRaz,?~]sz7H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="NH!9H]NQ?i7*Tz!lQ/Wy"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5s}ol2K}_p0esKsBkfuK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="l:kXFS/e]z,~e|!{J/FW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpschlafzimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="jwt,uXS($nhq,,HxYD+">
        <block type="variables_get" id="l9TJW
        (X!G)Z0#d+HWS8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Y7hW:R%jv+r~mgsORIoT">
        <field name="COMMENT">KiZi2</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="h@?GV9,l0rTi.]c@D8w-">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="9QMpB:8$E7UviB1ha0XO">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id=":3VV{gd$OdeTZX[LD">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id=",?J(k}9Uo_AXg_ownTNN">
        <block type="get_value" id="6Oj!g]iOtA$c,HkdK(e">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="-EM}M]%Zlyzko|nFXx@"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="]MMXV1#-/|qsedY+KUs">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="I(7+I%|by06AK8tjoAqg">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi2</field>
        <block type="convert_tonumber" id=":f]Es8(QAAt#!6
        YR(2:">
        <block type="variables_get" id="lR[^N8W@eBzZz;%Zz#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="A
        Ed+cm#FFh:Am}xg::p">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="w.ATwBvM0q@@7]qu7R">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="B57iMUJ4j^u}i~OMP;,B">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="~etP^s00f=syQzy8G5#m">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="zIH?a#]*v9R~y@52mC+h">
        <block type="get_value" id="VrB:g3!8^|mRd621q*I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rjDNd*P7ESxVDb,Gy9AV"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="gAsQR(P:z%StVauxW)+z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")1~Yz|]o!:*Y{PGJzRty"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpbadezimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="fs1C=loMNJW+l8,+F,U">
        <block type="variables_get" id="ji@cJgwRszFmWXC[2s?m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="ndKR~-IJm/HMq4#npK/I">
        <field name="COMMENT">Dachzimmer</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="r%s
        }3+0~FLyM^itP_c4">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="WKb%7Q|tR^i8-Y?D=Hn_">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="LQ3(J5H5(E/dpFZK[Lbj">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id=")RW^T
        +IaJ@+?R6QuC">
        <block type="get_value" id="ECiO]}p~O;)BeB|jCya.">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="(EycjR);Qux[)/Z^n@[h">
        <block type="get_value" id="O[f:.WjD*-bNP,6;TiRE">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Hv@H|R])#!(~RbSL_HFI">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpdachzimmer</field>
        <block type="convert_tonumber" id="P(vuNo8Q!5:wcVnCRcU{">
        <block type="variables_get" id="R.HyVSgf-PVmRz^mDumt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="|2Q(bPHLjrKvd#z+tq@4" x="663" y="-487">
        <statement name="STACK">
        <block type="comment" id="1|c5Iv?gF{%IA,@I
        u.">
        <field name="COMMENT">Taupunktberechnung</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ByEzI2A#1Vw!g@6y=x."> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="E*0IXU=pu|YoyJf0{uqc"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="l-k/?s0QhUS/(;J_vucT"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@Os^%3xlb/TZfH@oH^Q">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="[:r[+m)b/$FQWtV[t)#"> <field name="VAR" id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="jAo9H:ZALCR1L9eCZ.Il" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G6Q_]:vF;i~j7:Pi8-#t"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="665S^yxD[xGW4Inm4Mr,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="$cG@3m(JoL4w3HkfhiS">
        <field name="OP">POW10</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="PRQST8q8yV]Fw_W3/x:z">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(?IN@H@;V[kL!``q_2$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QyD0sMCD3#C](G$}r@_">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a;!+nAsao:y,^/1|@jsY">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="]RltYj4L;^qa317_M$="> <field name="NUM">7.5</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="EWFJRA-hdkJh0QPc.Qv?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="nmLg;c|0$9+iucY..=L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ub!sba|dcBnu#IqUX}1r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hQ?]Y6c.Z;z~rbp9#WC$">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="XRheb5t8I6;)aQkJ2lYT">
        <field name="NUM">237.3</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AcSL3eS]mbdzUDxMcsY0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="5OQF=sBxj^$C(cPHO[y"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="LOO1_uCB2yObhF(3Ao.h" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cy!FphPD6@UZo^!N5eo|"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="oB:4|Fi*KYE^3FjGkMP1"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="wijqrStadbe_On+gkU4n"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="N~_=GJQhkjzh2h[C9nWu"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="f]XaZasgJhFAf$z/8n@k"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="q8=SL{BuR[EAHn(]:Hq">
        ^Og4Mr">sdd</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="V.LWooF4=WgvA1LGfkBP">
        <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field>
        <block type="math_single" id="ZS@~m80I{rE{yD.bFAVW">
        <field name="OP">LOG10</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ozDO$-;H}.0A@Yod[_b" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="c:}sw
        2_;B]H[?gPr^g0">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="x@kg5Wf;VpLbn-0z(so;">
        <field name="VAR" id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="sEtqixSVh@rW/|O^cbET">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="J;ubZ2|r/nw^jdXyKr3L">
        <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field>
        <block type="math_arithmetic" id="kIefD#q5wDGn+i4Z]:w" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PHt0V{{d0iijFXw@ldg0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="s-_(SzYRKU@FPCmSJj0I"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NA+=G8*WO(Y8E.RUE5.="> <field name="NUM">237.3</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qFxw]#bth0/miCmcPu@|"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A^):KB{[ss]U#]}u=%;R"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="~n^jByV/9B7}/g~y+,)">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2tg8805p7f|=_pB0L].">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="UBF{jeWYsA|!~8fRHDz7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="g$QTSdGTy+T-aFZX9$wp">
        ^Og4Mr">sdd</field>
        <block type="math_arithmetic" id="g$P^tql^~WUAamw8k7n" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(c1.KCn%}THJH{W5Bkmz"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="/1T#,u#%)1#jT)HCV=9J"> <field name="OP">POW10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vp8rg(E,B,YS,I%ug)[Q" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="8HB}OAR3P8F:?w7qE22-"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}Ln*)/CqQr4MyM(c#EjH"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="o+w;;K}Q|%_n/Etl/gl9"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="G?GFHbIe}%)q$lz:Bz?c"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Q||2_A,%@XWwv5CCKFk#"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@}]UG%@}P.HPSrz]iHgC"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g/N;f_%f8Cn|9kuyE{(F"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="u69dXBrq66BCLE^M{]V2" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="J0lJ2u^IQu9boEc1aa$Z"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{A]Yj,E@@tC7=?3vy.{G"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}_|z]Pr1Ms^k+Gh6_FVS"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^hq}Dvu!rIQB{R*$6mt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}p=-XZ~(js#}jeqwsdn">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pJlcaR:BP9^@(gw$(RtG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uMHVhIUx1FQ-Lvu$l^])">
        ^Og4Mr">sdd</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jjt:t%m%BfYT3Zap=M;"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> <value name="VALUE"> <block type="math_single" id="+99f$xJ)^XL:a,7onGF,"> <field name="OP">LOG10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="xW02mthV|YNG5nwYvynh" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="E6#c7WR_4V%m=z{p)MPZ"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=";uRP3BRr7?n|n~5lmTJ/"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="R[tn_(Y0qqH~W~+.puY-"> <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="aS/=lAk=ZQ#dpFbE+QDx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="laq*gf7u+IX8+!!x-R5d"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="XLNI074{%m0%e0[cIMlp"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="EL2YKNTNBS5sQG+pBf@i"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".hEJ#RYdL%zb+4Hjr6|I"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="?b;^}jKWg7j)IMPTuo?">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":0Nxo1iLv@ng5s_g)o9)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")8/1GENxlDMsoC-~NmZR">
        <block type="math_rndfixed" id="ss$V$R-Lv=/XIzX@$EAS">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="+$_x
        @enw?zJVQC2:3JV">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="mk0h{=j0(diHL.Gn4zYl" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[,?Y1NM~2Jm[hD+Gm)Hv">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="[l`.ygZH4@]-KjJ2(OA+">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="q^y@mBmcN:Pdn6YXT5Q7">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="YrIu}OINL[7w1/KQihT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="z)N+HO
        fmqR01vg:!kLJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        Mit Verbose wird mir im Log nachfolgendes angezeigt:
        15:14:25.889	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity, timerId=undefined) => {"val":59.88,"ack":true,"ts":1630329265881,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329265881}
        15:14:25.891	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature, timerId=undefined) => {"val":23.18,"ack":true,"ts":1630329265857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329014681}
        15:14:25.892	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: setForeignState(id=0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer, state={"val":null,"ack":true,"c":"script.js.common.Taupunkt"})
        SBorgS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • NEA1971N NEA1971
          @hamudulu
          "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
          "type": "state",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1630328905039
          und das Blockly:
          <variables>
          </variables>
          <next>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
          [reJN]:">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          d=40">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="OID0">
          @-bI">
          </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
          </shadow>
          </value>
          (X!G)Z0#d+HWS8">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          YR(2:">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          }3+0~FLyM^itP_c4">
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
          </shadow>
          </value>
          +IaJ@+?R6QuC">
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          u.">
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="NUM">
          </shadow>
          </shadow>
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          <value name="A">
          </shadow>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          ^Og4Mr">sdd</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="NUM">
          </shadow>
          <value name="A">
          2_;B]H[?gPr^g0">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="A">
          </shadow>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          ^Og4Mr">sdd</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          ^Og4Mr">sdd</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          </shadow>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <value name="x">
          @enw?zJVQC2:3JV">
          </shadow>
          <value name="A">
          </shadow>
          <value name="A">
          </shadow>
          </value>
          <value name="B">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          fmqR01vg:!kLJ">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @nea1971 sagte in Taupunkt ganz simpel berechnen:
          "tp" ist bei dir auch nicht definiert, da die Funktion "Taupunkt" nie ausgeführt wird ;)
          Du musst die Funktion "Taupunkt" zum Ausführen noch in jeden "Zimmerblock" mit einfügen (schau mal genau im Original "Taupunkt_aussen")
          • NEA1971N Offline
            NEA1971N Offline
            NEA1971
            @sborg ah, ja, jetzt funktioniert es auch 😊
            Vielen Dank 👍
            • NEA1971N NEA1971
              @hamudulu
              "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
              "type": "state",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "ts": 1630328905039
              und das Blockly:
              <variables>
              </variables>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
              [reJN]:">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              <next>
              d=40">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              <value name="OID0">
              @-bI">
              </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
              </shadow>
              </value>
              (X!G)Z0#d+HWS8">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              <next>
              YR(2:">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              }3+0~FLyM^itP_c4">
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
              </shadow>
              </value>
              +IaJ@+?R6QuC">
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              u.">
              <next>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="NUM">
              </shadow>
              </shadow>
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              <value name="A">
              </shadow>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              ^Og4Mr">sdd</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              <value name="NUM">
              </shadow>
              <value name="A">
              2_;B]H[?gPr^g0">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              <value name="A">
              </shadow>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              ^Og4Mr">sdd</field>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              ^Og4Mr">sdd</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              </shadow>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <value name="x">
              @enw?zJVQC2:3JV">
              </shadow>
              <value name="A">
              </shadow>
              <value name="A">
              </shadow>
              </value>
              <value name="B">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              fmqR01vg:!kLJ">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </xml>
              @nea1971 sagte: das Blockly:
              Anmerkungen:
              • einen Wert, der sich runden ließ, muss man nicht "nach Zahl" wandeln, denn es kann nur eine Zahl sein
              • die Operation 100 * td / 100 ist sinnlos.
                Anmerkungen:
                NEA1971N Offline
                NEA1971N Offline
                NEA1971
                der zweite Hinweis ist ja schonmal gegeben worden, den hatte ich beim Einrichten übersehen und bereits behoben.
                Die Umwandlung "nach Zahl" hatte ich eingefügt, weil ich im Log eine Meldung bekommen hatte, dass der String-Wert nicht in einen Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben werden konnte. Vielleicht hat sich das aber erledigt, dann mach ich das natürlich wieder raus.
                • FreunderNachtF Offline
                  FreunderNacht
                  schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                  ich war schon lange auf der Suche nach einer Möglichkeit den Taupunkt zu berechnen und bei mir in der VIS und Grafana sichtbar zu machen.
                  Das hier hat mir sehr viel Zeit erspart.
                  Hier nochmal mein Blocklyscript mit den Änderungen die @paul53 und @SBorg oben beschrieben hat.
                  Außerdem wird dort nur auf eine Nachkommastelle gerundet und die Funktion "Taupunkt" ist jetzt auch eingebunden.
                  Das ganze ist jetzt nur für einen "Raum" geschrieben (nicht wie im ursprünglichen Skript für mehrere) es können aber weitere ohne Probleme hinzugefügt werden.
                    <variables>
                      <variable id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="P8WyPT`-=ZPwnF!3a0A1" x="-87" y="-612">
                        <block type="math_number" id="p.P1W%Xp-{!64dV92|#T">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="NSXa`/DW*7QOWsQ^rQE{">
                            <block type="math_number" id="cn8n?6GrD$4]+Fw:`UFu">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="#(tqP_1!X}A`jdEaT-q#">
                                <block type="math_number" id=";zSk*;X;3n)tp:{?cg*(">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="oH)8#Ny}tiOVyB|WA+b}">
                                    <block type="math_number" id="d3zGbkmOpnzPIrwfo4v^">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="[?K/:+U+Jxfz)k)mb!Z/">
                                        <block type="math_number" id="#NuXt{~?ssF8t$)^M]Tb">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=";#g0JZzbb=rdh1X28kG$">
                                            <block type="math_number" id="OvsSA;~PwG9IF_Ep7iFI">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="2|v*9}Y4aD)W]aCsd07,">
                                                <block type="math_number" id="ig,b[/+=dU*v[V:;@u-.">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <field name="COMMENT">Aussen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="r%s}3+0~FLyM^itP_c4">
                                                      <value name="OID0">
                                                          <field name="oid">hm-rpc.0.00185BE9922B49.1.HUMIDITY</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                          <field name="oid">hm-rpc.0.00185BE9922B49.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id=")RW^T+IaJ@+?R6QuC">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.00185BE9922B49.1.HUMIDITY</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <field name="OID">hm-rpc.0.00185BE9922B49.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="DYa}UxDWp2sN,mGUb8HK">
        <mutation name="Taupunkt"></mutation>
        <next>
        <block type="update" id="lRF2qapOYsx)t{MfqY(B">
        <field name="OID">0_userdata.0.Variablen.Wetter.Temperatur.Temp_Taupunkt</field>
        <block type="variables_get" id="BXVaB~y0dn7~%]1/k`dO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="nol0Fa:#.@{!()XBYK!-" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-q,S47F%l//)#Z-r/6:%">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                        <block type="comment" id="1|c5Iv?gF{%IA,@Iu.">
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="c:}sw2_;B]H[?gPr^g0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <field name="n">1</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="+$_x@enw?zJVQC2:3JV">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="variables_set" id="S?]|Oa4B=/dClMIj]{^B" x="-59" y="-406">
                        <block type="math_number" id=";H!JEX3.HDqOqP2BkJlO">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  Intel NUC mit Proxmox
                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="OID1">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    Meckii
                    @freundernacht sagte in Taupunkt ganz simpel berechnen:
                    Vielen Dank - werde in nächster Zeit da noch ein bisschen daran rumbasteln.
                    Jedenfalls passt der errechnete Wert aus deinem Blockly sehr gut mit dem wert mit dem Thermometer der den Taupunkt direkt anzeigt überein :-)
                    • M Meckii
                      Meckii
                      schrieb am zuletzt editiert von Meckii
                      @meckii
                      So habe jetzt noch ein bisschen daran rumgespielt und erweitert.
                      Nun wird auch noch die absolute Feuchte [g/m³] berechnet.
                        <variables>
                          <variable id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">SDD</variable>
                          <variable id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">DD</variable>
                          <variable id="{B56Lv3ul+5edI:{Uc]3">abshum</variable>
                          <variable id="YgLQFsamPgYe~I1PeN#y">AF</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="QJ%/9PRR1k?`fCY}3%Z:" x="-112" y="-912">
                          <field name="COMMENT">https://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html</field>
                          <next>
                            <block type="create" id="QbX9ckz3P;Fh,UosB(;1">
                              <field name="NAME">Raumname.Taupunkt</field>
                                <block type="math_number" id="y{{fts?WuZ~z_q;3:DFm">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="COMMON">
                                <block type="text" id="!(-PlK^yPa682SlW#8qg">
                                  <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "°C"}</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="create" id="uKlSigcT.:5Z}gVd*#n|">
                                  <field name="NAME">Raumname.AbsoluteFeuchte</field>
                                    <block type="math_number" id="E}?m$]NS(R%g!Cm_*Jj:">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="text" id="p+/5H*I2b(?T7Z)Cm]g2">
                                      <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "g/m³"}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="$cuDkNb4J4KqW9QrpvU^">
                                      <field name="COMMENT">relative Luftfeuchte</field>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="M9ao7w{!8GJAHxHanrVO">
                                              <field name="COMMENT">Temperatur in °C</field>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id=":[cdj,}!;|Cx/^?!H;`.">
                                                      <field name="COMMENT">Dampfdruck in hPa</field>
                                                      <next>
                                                          <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">DD</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="[{HN9D[v3Iy#eyR`=Z=0">
                                                              <field name="COMMENT">Sättigungsdampfdruck in hPa</field>
                                                              <next>
        <field name="VAR" id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">SDD</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="hbdsrN!],S_15N@:l}hY">
        <field name="COMMENT">Kommentar</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Jo4a8%9{c|vwvVnQ5+AU">
        <field name="COMMENT">Taupunkttemperatur in °C</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="P8WyPT`-=ZPwnF!3a0A1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="qgYelVPLa_kt$a-x}1;%">
        <field name="COMMENT">Taupunkttemperatur in °C (gerundet)</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="xns9vGd$=a2h`e*;mD!v">
        <field name="COMMENT">Absolute Feurchte in g/m³ (gerundet)</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rUSwM8u/[A#aUAehe(Rb">
        <field name="VAR" id="{B56Lv3ul+5edI:{Uc]3">abshum</field>
        <block type="math_number" id="]xv^l:wP{R9aq$.d/Ey_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="on_ext" id="49IX5uyvrT9iH8;jyoUj">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="0~LsZgL?g)):4O4+-B$i">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="w9`*ap97SIBqRWe|Pa~W">
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="F)a,EHKl]/s3Q/@LDWWn">
        <field name="COMMENT">Sensorobjekt Luftfeuchte</field>
        <next>
        <block type="get_value" id="jdi6Rqo;:-{axFE!H7?#">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="qV~LJcUnNE#0Unq@1B6q">
        <field name="COMMENT">Sensorobjekt Temperatur</field>
        <next>
        <block type="get_value" id="B_a#!RBL/*fiJ(4fN9Q*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <field name="OID">javascript.0.Raumname.Taupunkt</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="9rW{;%GvO1Nw~WL~~#[A">
        <field name="OID">javascript.0.Raumname.AbsoluteFeuchte</field>
        <block type="variables_get" id="CDyvchN=r;uV8[b=0Vzp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="|2Q(bPHLjrKvd#z+tq@4" x="763" y="-812">
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="fOllHl|_Bzz)TCbkR#qg">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="m_@iDRZdJy,p|B,-m{O(">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="HNz*b-.(QrpGncmL$bmH">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="=5E=naN@`7NdrxneG$y5">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="c?|Td:?KmUuuBUEKtE~%">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="K+E6u=IT-@_p=/;Hz0!A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="x:x3SBT[x8nA(-u@c2@O">
                                                      <field name="VAR" id="YgLQFsamPgYe~I1PeN#y">AF</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="W}XrDu_jow[X-jW8|QWS" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="lVM969lnfAohb4E/jBjX">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_single" id="G$!#u*N#05MD7UTDhmL#">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="G|/T/U,^:l2WZpVG5*i.">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Fn(]jpd{zgZu7hw|Rc:a">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="#{*K8HG5ThmW5hpco3Gp">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="o#|@Zbl6#k=rPN*CLU$S" inline="false">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}$Nwh2S)~McMT2DKjaQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="wQCZVw$gs!VjpCB|0#3!">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Z.QElI(:)Y7fj,^M`2ry">
        <field name="NUM">18.016</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/;F7=XL2@v?@*$x2%05;">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="i?,:KALxujs=+39KBjf4">
        <field name="NUM">8314.3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Z7XpzSwsn[/[d#8)3TZ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="j]h2O^6j0fTrhSX[_fTk">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$TD|6D/|nxrAcuXO*W5M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Js~pQ7Ka?tH6J,ZV.u]K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="byJHCM*Qlxf..1;uS_/i">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="([g~X(b7N*3U2/urt.2t">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JpEpX7}A|Eol=G%~`B7q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="uyi=,e=TWw3|JS.xj;Fz">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="lJJs#^4T24r:kN[o{(:v">
        <field name="NUM">273.15</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="~o$m6RO}2R:QE#qY$*x@">
                                            </shadow>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="!Vsle})Ppwf7LAK~5jNE">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="V@9?0%ZKgBRFgHxC-hK6">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="k:za[:pRTVY:hUTn6wfY">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="dIcy);mcrC@N4Np0zd{S">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="4yQP(LpM-*Ew-vN6f799">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="!r7$@7$_Gk)wd#~mA3[@">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="7W~%P^(^P2Q8O5R%:zwN">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="#z8,O$RDtUXL_oNq%u$g">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="Z2DOS_z+//E%gT#)WKyu">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="N-$+a[!HV(?r8hwU@V-s">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="Tqw?pTUN!2JRCx)~VZay">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="c?+b,%4=ESdv$P_!BUD0">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="oxx#gfE`xNeG@#wh!6@g" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_single" id="b,*:|yqAN7Bj9BYz{x*/">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="xCJYAZ?4OfZg(RY$LUIK">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="y$k4f+`(5f=?fwPoXHP." inline="false">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="l=I0V!ruOqY?PvYrg_GM">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#;O*;Y[,@4S?J$CPg=/R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="EnK}xc|q=o9rrEYlM.{O">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="82Q_9{WGh~?aw#GQ{YFH">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")8{pT%AD.Kw7wT+~_ywn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="0[218DIn${p`=BivzTr.">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J:;1W(tL7|klowQ~C3a[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="W?0z)upz5n}SI$$2Hqc@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="5xzQCjh1ANgXAuiT/:42">
                                            <block type="math_rndfixed" id="*KB]BZszZ,o:opR7w!kp">
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="]*:.36Vi*#[^umGb1e,8">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
