  4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    tempestas
    wo steht eine 0? im State? im Log? Bei den leeren Batterien oder bei den möglichen leeren Batterien?
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @tempestas:
      wo steht eine 0? im State? im Log? Bei den leeren Batterien oder bei den möglichen leeren Batterien? `
        tempestas
        poste mal bitte dein komplettes Skript (bitte Code Tags benutzen).
        Die subscriptions legen nahe, dass es eigentlich funktioniert. Eventuell ist da noch ein alter Fehler drin, schauen wir mal
        Eventuell fehlt aber auch einfach nur das Ausführen nach Skriptstart. Weiß ja nicht, wann du das Skript gestartet hast, aber wenn der Schedule noch gar nicht ausgeführt wurde und kein Ausführen bei Start inkludiert ist, steht zwangsläufig noch alles auf 0
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @tempestas:
          Eventuell fehlt aber auch einfach nur das Ausführen nach Skriptstart. Weiß ja nicht, wann du das Skript gestartet hast, aber wenn der Schedule noch gar nicht ausgeführt wurde und kein Ausführen bei Start inkludiert ist, steht zwangsläufig noch alles auf 0 ` es ist 1:1 das Script aus dem verlinktem Beitrag. Ich habe bei meinen Bildern auch Dateikommentare dazu geschrieben, aber ich sehe gerade das man die bei Tapatalk nicht sieht ? Am Laptop sehe ich die ?
          LG Heiko
            tempestas
            Dann setz mal das hier
            // Bei Skriptstart
               countLowbat();
            ans Ende des skripts, speichere und starte es.
            Mein Tipp ist, dass das Skript noch gar nicht aktiv wurde, da der Schedule noch nicht ausgeführt wurde
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Danke, Dein Verdacht war richtig, jetzt sieht auch das Log anders aus und die Objekte auch.
              Kann man die Telegram Nachricht direkt in das Script einbauen ? Bisher starte ich die Abfrage immer in einem anderem Script.
              Anbei mal ein Beispiel wie ich es beim Script für offene/geschlossene Fenster bekomme. (da läuft dann einmal das Fensterscript selbst und ein zweites, siehe anbei, was die Änderung triggert und eine Telegram Nachricht sendet.
                tempestas
                ja, das geht:
                aus diesem Teil
                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                machst du:
                   countLowbat(obj);
                     var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
                /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch nd ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                            sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                            text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich habe das Script jetzt mit den Änderungen laufen und habe mal die Abfrage zum testen umgekehrt, also auf true gesetzt, aber eine Telegram Meldung kam nicht, muß also noch irgendwas fehlen.
                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
                  var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
                  .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                  ! function countLowbat(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                  var moeglicheLOWBAT = 0;
                  var anzahlLOWBAT = 0;
                  var textLOWBAT = [];
                  ! if (obj) {
                  log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  } else {
                  log('Ausgelöst bei Timer');
                  ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  var obj = getObject(id);
                  if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                  log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                  if (status === false) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                  log("Text: " + textLOWBAT);
                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                  setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                  setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                  ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                  countLowbat(obj);
                  ! cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                  countLowbat(obj);
                  /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                  ! schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
                  countLowbat();
                  //Bei Scriptstart
                  countLowbat();
                  [3822_script.jpg](/assets/uploads/files/3822_script.jpg)
                  [3822_lowbato.jpg](/assets/uploads/files/3822_lowbato.jpg)
                    tempestas
                    Hallo dslraser (wieviel Mbit?),
                    jein ist die Antwort.
                    da fehlt nichts, sondern es ist ein Missverständnis der Funktionsweise:
                    ich habe die Telegramnachricht in den Trigger "bei Änderung des Batterielevels" eingebaut.
                    Der kann bei deinem Versuch gar nicht funktionieren (sofern nicht gerade zufällig eine Batterie niedrigen Ladestand meldet).
                    Versuch es mal so:
                    ! createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                    ! if (obj) {
                    } else {
                    if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
                    countLowbat(obj);
                    countLowbat(obj);
                    countLowbat();
                    ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
                    ! function telegram() {
                    ! //Bei Scriptstart
                    countLowbat();
                    Damit sollte es auch für deinen Versuch laufen, sofern ich mich dank Uhrzeit und Müdigkeit samt Fieber nicht vertan habe (bin ja selber nur interessierter Laie)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Danke Dir, probiere ich heute Abend (spät), bin arbeiten.
                      edit: habe es probiert, und wieder auf true gesetzt, kommt aber keine Telegram Meldung bei mir an.
                      (es wurden im Log alle Geräte gefunden, nur gesendet werden die irgendwie nicht)
                        tempestas
                        Ja, da fehlte noch ein
                        ++anzahlLOWBAT
                        die IF Bedingung wurde nie ausgeführt.
                                 ++anzahlLOWBAT						// DAS HIER FEHLTE
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Super, nun läuft es. :D
                          jetzt noch Kosmetik, vielleicht kannst Du da auch helfen ?
                          Kann man nicht irgendwie alles was hinter der eigentlichen Bezeichnung steht vor dem senden entfernen bzw. so formatieren das es "schön" aussieht ?
                          also z.B. nur Fenster Wohnzimmer links (alles andere entfernen vom Namen)
                          Nochmal Danke bis hier hin.
                            tempestas
                            Versuch es mal so:
                                 telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              So, läuft Dank Dir ! :D Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. :D
                              (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
                              Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
                              Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
                              ! if (obj) {
                              } else {
                              countLowbat(obj);
                              countLowbat(obj);
                              countLowbat();
                              //Bei Scriptstart
                              countLowbat();
                              [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
                                tempestas
                                         telegramtext = telegramtext.sort();
                                könnte gehen.
                                Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Nein, geht leider nicht (Fehler im Log genau in der eingefügten Zeile.)
                                  Ist aber auch Wurscht. Weil Du damit recht hast. ` > könnte gehen.
                                  Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden? `
                                  • ? Offline
                                    ich habe das Script installiert, tolle Arbeit. Danke dafür.
                                    Bei mir werden allerdings meine 2 IP Geräte als Fehler angezeigt, obwohl die Batterien in Ordnung sind.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    19:49:37.901 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 37: undefined: null
                                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 0: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 1: Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Text: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT,Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT
                                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Anzahl Geräte: 40 # davon LOWBAT erkannt: 2
                                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: registered 40 subscriptions and 1 schedule
                                    19:49:39.879 [error] javascript.0 at Object.telegram (script.js.common.LowBat:65:38)
                                    Danke Norbert
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      Eventuell könnte jemand sein Script nochmals in CodeTags online stellen? Bei der Umstellung des Forum gab es anscheinend Probleme mit den Formatierungen. Ich wäre Dankbar.
                                      • Q quorle
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @quorle
                                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                        var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                           if (obj) {
                                           } else {
                                           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                           countLowbat(obj);
                                           countLowbat(obj);
                                           countLowbat();
                                        var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                                        //Bei Scriptstart
                                        countLowbat();
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                          @quorle
                                             if (obj) {
                                             } else {
                                             countLowbat(obj);
                                             countLowbat(obj);
                                             countLowbat();
                                          //Bei Scriptstart
                                          countLowbat();
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          @dslraser
                                          Ich habe das einmal versucht, aber es kommt keine Meldung per Telegram. Hab das ganze Script von dir kopiert und eingefügt. Soweit funktioniert alles, nur Telegram leider nicht.
