  4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Ja, ist beides interessant.
    Das LowBat Script habe ich schon gesehen, bin mir aber nicht sicher ob das wirklich läuft.(ich habe IP-Geräte, keine Ahnung ob ich das richtig angepasst habe, da hier LOW_BAT und nicht LOWBAT ausgegeben wird). Ein fertiges Script für IP Geräte habe ich bisher nicht gefunden. Das LowBat Script auf der Homepage geht dann leider so nicht (bin Anfänger, aber lernwillig :D )
    • P Offline
      pix
      ich will nicht auf das ganze Skript eingehen, nur die Frage beantworten:@dslraser:
      Der Status wird mit 0/1 - (voll/leer) angezeigt. Was muß ich ändern das mir bei 0 = voll und bei 1 = leer auch die Worte/Text und nicht 0/1 angezeigt wird ? ` Du kannst den Umstand ausnutzen, dass 0 und 1 ausgegeben werden um ein Array abzufragen.
      Einfach oben im Skript das dazupacken:
      var zustandArray = ["voll", "leer"];
      Denn zustandArray[0] ergibt voll und zustandArray[1] ergibt leer
      Dann kannst du unten mit dem zurückgelieferten Wert auf die entsprechende Position im Array zeigen
      log('Zustand der Batterie ist: ' + zustandArray[getState('DATENPUNKT-ID').val] );
      Etwas ungewöhnlich finde ich ein 0 für voll und eine 1 für leer :roll:
      Pix
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @pix:
        Pix ` Danke.
        Das mit 0 und 1 kann auch anders herum sein, war nur Beispielhaft gemeint. Kann auch true und false sein. Ich werde es mal probieren.
          tempestas
          @dslraser:
          Das LowBat Script habe ich schon gesehen, bin mir aber nicht sicher ob das wirklich läuft.(ich habe IP-Geräte, keine Ahnung ob ich das richtig angepasst habe, da hier LOW_BAT und nicht LOWBAT ausgegeben wird). Ein fertiges Script für IP Geräte habe ich bisher nicht gefunden. Das LowBat Script auf der Homepage geht dann leider so nicht (bin Anfänger, aber lernwillig :D ) `
          Doch, die Ergänzungen gibt es hier mehrfach im Forum. Weiß ich mit Sicherheit, weil u.a. ich (und viele andere) die hier regelmäßig wieder poste(n). So auch jetzt:
             cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                  if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                  textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          Das wäre der Teil für HmIP Geräte
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @tempestas:
            @dslraser:
            Das wäre der Teil für HmIP Geräte `
            Ich hatte dieses hier gefunden (ist wohl auch Dein Beitrag) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=88863#p88863
            aber da werden irgendwie nicht alle Geräte in den Objekten gezählt (das meine ich: // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            ), jedenfalls steht da bei mir 0, deswegen weiß ich nicht ob es wirklich richtig läuft.
            Aber ich probiere das gerne nochmal.
            LG
              tempestas
              wo steht eine 0? im State? im Log? Bei den leeren Batterien oder bei den möglichen leeren Batterien?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @tempestas:
                wo steht eine 0? im State? im Log? Bei den leeren Batterien oder bei den möglichen leeren Batterien? `
                  tempestas
                  poste mal bitte dein komplettes Skript (bitte Code Tags benutzen).
                  Die subscriptions legen nahe, dass es eigentlich funktioniert. Eventuell ist da noch ein alter Fehler drin, schauen wir mal
                  Eventuell fehlt aber auch einfach nur das Ausführen nach Skriptstart. Weiß ja nicht, wann du das Skript gestartet hast, aber wenn der Schedule noch gar nicht ausgeführt wurde und kein Ausführen bei Start inkludiert ist, steht zwangsläufig noch alles auf 0
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @tempestas:
                    Eventuell fehlt aber auch einfach nur das Ausführen nach Skriptstart. Weiß ja nicht, wann du das Skript gestartet hast, aber wenn der Schedule noch gar nicht ausgeführt wurde und kein Ausführen bei Start inkludiert ist, steht zwangsläufig noch alles auf 0 ` es ist 1:1 das Script aus dem verlinktem Beitrag. Ich habe bei meinen Bildern auch Dateikommentare dazu geschrieben, aber ich sehe gerade das man die bei Tapatalk nicht sieht ? Am Laptop sehe ich die ?
                    LG Heiko
                      tempestas
                      Dann setz mal das hier
                      // Bei Skriptstart
                         countLowbat();
                      ans Ende des skripts, speichere und starte es.
                      Mein Tipp ist, dass das Skript noch gar nicht aktiv wurde, da der Schedule noch nicht ausgeführt wurde
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Danke, Dein Verdacht war richtig, jetzt sieht auch das Log anders aus und die Objekte auch.
                        Kann man die Telegram Nachricht direkt in das Script einbauen ? Bisher starte ich die Abfrage immer in einem anderem Script.
                        Anbei mal ein Beispiel wie ich es beim Script für offene/geschlossene Fenster bekomme. (da läuft dann einmal das Fensterscript selbst und ein zweites, siehe anbei, was die Änderung triggert und eine Telegram Nachricht sendet.
                          tempestas
                          ja, das geht:
                          aus diesem Teil
                          cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                             countLowbat(obj);
                          machst du:
                             countLowbat(obj);
                               var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
                          /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch nd ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                                      sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                                      text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich habe das Script jetzt mit den Änderungen laufen und habe mal die Abfrage zum testen umgekehrt, also auf true gesetzt, aber eine Telegram Meldung kam nicht, muß also noch irgendwas fehlen.
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
                            var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
                            .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                            ! function countLowbat(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                            var moeglicheLOWBAT = 0;
                            var anzahlLOWBAT = 0;
                            var textLOWBAT = [];
                            ! if (obj) {
                            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            } else {
                            log('Ausgelöst bei Timer');
                            ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                            var obj = getObject(id);
                            textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                            ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                            if (status === false) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                            ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                            log("Text: " + textLOWBAT);
                            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                            setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                            setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                            ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                            countLowbat(obj);
                            ! cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                            countLowbat(obj);
                            /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                            ! schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
                            countLowbat();
                            //Bei Scriptstart
                            countLowbat();
                            [3822_script.jpg](/assets/uploads/files/3822_script.jpg)
                            [3822_lowbato.jpg](/assets/uploads/files/3822_lowbato.jpg)
                              tempestas
                              Hallo dslraser (wieviel Mbit?),
                              jein ist die Antwort.
                              da fehlt nichts, sondern es ist ein Missverständnis der Funktionsweise:
                              ich habe die Telegramnachricht in den Trigger "bei Änderung des Batterielevels" eingebaut.
                              Der kann bei deinem Versuch gar nicht funktionieren (sofern nicht gerade zufällig eine Batterie niedrigen Ladestand meldet).
                              Versuch es mal so:
                              ! createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                              ! if (obj) {
                              } else {
                              if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
                              countLowbat(obj);
                              countLowbat(obj);
                              countLowbat();
                              ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
                              ! function telegram() {
                              ! //Bei Scriptstart
                              countLowbat();
                              Damit sollte es auch für deinen Versuch laufen, sofern ich mich dank Uhrzeit und Müdigkeit samt Fieber nicht vertan habe (bin ja selber nur interessierter Laie)
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Danke Dir, probiere ich heute Abend (spät), bin arbeiten.
                                edit: habe es probiert, und wieder auf true gesetzt, kommt aber keine Telegram Meldung bei mir an.
                                (es wurden im Log alle Geräte gefunden, nur gesendet werden die irgendwie nicht)
                                  tempestas
                                  Ja, da fehlte noch ein
                                  ++anzahlLOWBAT
                                  die IF Bedingung wurde nie ausgeführt.
                                           ++anzahlLOWBAT						// DAS HIER FEHLTE
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Super, nun läuft es. :D
                                    jetzt noch Kosmetik, vielleicht kannst Du da auch helfen ?
                                    Kann man nicht irgendwie alles was hinter der eigentlichen Bezeichnung steht vor dem senden entfernen bzw. so formatieren das es "schön" aussieht ?
                                    also z.B. nur Fenster Wohnzimmer links (alles andere entfernen vom Namen)
                                    Nochmal Danke bis hier hin.
                                      tempestas
                                      Versuch es mal so:
                                           telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        So, läuft Dank Dir ! :D Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. :D
                                        (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
                                        Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
                                        Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
                                        ! if (obj) {
                                        } else {
                                        countLowbat(obj);
                                        countLowbat(obj);
                                        countLowbat();
                                        //Bei Scriptstart
                                        countLowbat();
                                        [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
                                          tempestas
                                                   telegramtext = telegramtext.sort();
                                          könnte gehen.
                                          Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
