  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    Nach langem habe ich mal wieder Updates eingebaut.
    Es gibt nun 0.10.3 im Git repo.
    Changelog steht auch im Git... ganz grob:
    • Forwarding geht wieder
    • Änderung von Einheiten geht nun auch
    • Kleine Fixes für Ecowitt Benutzer
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    #289
    @fogg Ich habe es jetzt erst gesehen & getestet, endlich wird weather underground geupdatet! Ein herzliches Dankeschön!!!
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      #290
      Nur zur Info: Ich bekomme ständig die Warning 'State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"'.
      Nicht weiter wild, scheint eher ein kosmetisches Problem zu sein...
      • FoggF Fogg
        Banis
        #291
        @fogg Vielen Dank für den Adapter ist wirklich super.
        Hab allerdings das Problem, dass ich nur Werte im Listener Modus empfange. Wenn ich auf den Scheduler Modus umstelle bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
        Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
        Weiß du woran das liegt? Hab eine Froggit DP1500 (also Ecowitt GW1100).
        Im Adapter habe ich Listener Einstellungen deaktiviert und Zeitplan aktiviert mit Ip der Wetterstation Post 45000 und Intervall 15.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Martin.GM Offline
          Martin.GM Offline
          Martin.G
          schrieb am zuletzt editiert von Martin.G
          #292
          ich habe gestern den Adapter v0.10.5 installiert und wie auf dem Bild konfiguriert. (listener Modus aktiv und schedule inaktiv)
          Ich habe auch das ecowitt GW1100(AE) mit dem WLAN verbunden (Static IP).
          Alles soweit i.O. Nur bekomme ich keine Kommunikation mit dem Adapter zustande.
          Unterstützt der Adapter das GW1100AE schon? Falls ja wie bekomme ich die Kommunikation zum Adapter zustande?! Ich teste schon den ganzen Tag wie wild mit unterschiedlichsten Einstellungen.
          Firmware auf dem GW ist: Version: GW1100A_V2.2.8!
          @fogg Hast du eine Idee?
          Martin
          D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Martin.GM Martin.G
            Martin
            D Online
            D Online
            drapo
            #293
            @martin-g hast Du das mittlerweile gelöst? Ich habe heute auch meine Wetterstation erhalten und bekomme keine Verbindung zum Adapter.
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              Martin
              #294
              @martin-g
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              • D drapo
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #295
                @drapo gehe mal bitte in die Adaptereinstellungen dann Zeitplan dann gibst du da mal IP der Wetterstation und den Port ein Interval auf 60 s und probierst dann nochmal. Listner einstellung aber deaktivieren.
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  D Online
                  D Online
                  drapo
                  #296
                  @fa-bio habe ich soeben getan leider sind immer noch alle Werte auf 0
                  • D drapo
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #297
                    @drapo du musst natürlich auch was warten, Adapter neu starten.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      D Online
                      D Online
                      drapo
                      #298
                      @fa-bio hab ich gemacht. adapter neu gestartet und gewartet leider immer noch alles leer resp. 0
                      • D drapo
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #299
                        @drapo ip und port stimmt? kannst du die wetterstation mit einem Ping erreichen und oder siehst du sie im Router?
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          D Online
                          D Online
                          drapo
                          #300
                          @fa-bio ja: also ich hab folgendes geprüft. Ich kann die Wetter Station pingen.
                          • In der App unter customized hab ich enable
                          • Protocol: Ecowitt
                          • Unter Server IP die IP meines iobroker eingetragen
                          • path hab ich: /data/report/
                          • Port hab ich 45000
                          • upload interval: 60 seconds
                          • D drapo
                            • Protocol: Ecowitt
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #301
                            @drapo hast du das gemacht Listnereinstellung im Adapter aber deaktivieren.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              D Online
                              D Online
                              drapo
                              #302
                              @fa-bio ja genau listener ist der haken nicht aktiv nur bei zeitplaneinstellungen
                              • D drapo
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #303
                                @drapo hm dann weiß ich nicht weiter evtl. Station neu starten. Welche app hast du?
                                @Fogg kannst du helfen?
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  D Online
                                  D Online
                                  drapo
                                  #304
                                  @fa-bio kleiner Nachtrag. ich verwende eine Froggit WH3000SE Pro.
                                  • D drapo
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #305
                                    @drapo sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    ich denke das sollte auch gehen im Listner Modus.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      D Online
                                      D Online
                                      drapo
                                      #306
                                      @fa-bio habe gerade listener modus eingeschaltet und den zeitschaltplan ausgeschaltet. leider auch hier keine Werte.
                                      Mein iobroker läuft im Docker. Hat das einen Einfluss?
                                      • D drapo
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #307
                                        @drapo ja das kann sein glaube da muss der Port durchgereicht werden frag aber nicht wie keine Ahnung davon.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          D Online
                                          D Online
                                          drapo
                                          #308
                                          @fa-bio perfekt das wars. mann da hätte ich auch selbst drauf kommen können. hab den Port nun durchgereicht jetzt kommen die Daten.
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          FabioF RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
