  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    optus28
    @Eisbaeeer:
    Hi Optus28
    Hab schon gesehen, dass noch was nicht passt. Ich schau mir das heute noch an. ` Danke. Keine Eile wegen mir. Muss mal noch schauen wie iobroker und Alexa miteinander kommunizieren könnten. Ziemlich viel Neuland für mich.
    Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
      Koggel
      Super vielen Dank! Das klingt viel versprechend. Den Max Wert auf der Webseite habe ich auch schon gesehen, aber den scheint mein 414 zu ignorieren. Oder weiß jemand ob man noch was dabei beachten muss?
      DANKE an Eisbaeeer für seine Arbeit! Ich freu mich drauf die neuen Funktionen zu testen :-)
      Gruß Carsten
      • R Offline
        reini
        Hallo Leute,
        danke erstmal für den Adapter! Kann ich mit diesen States auch auf Bluetooth umschalten bzw. die Suche ausführen? (für das Zusammenspiel mit Alexa)
        thx, Reini
        • O Offline
          O Offline
          optus28
          @Eisbaeeer:
          Hi Optus28
          Hab schon gesehen, dass noch was nicht passt. Ich schau mir das heute noch an. ` Hast du den Adapter entfernt?
          Gruss
          Klaus
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Ja ich hab mein Repo erstmal entfernt. Ich muss noch daran arbeiten.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • O Offline
              O Offline
              optus28
              @Eisbaeeer:
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Alles klar. Danke für die Info und viel Erfolg.
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hallo zusammen
                Also als erstes will ich hier erwähnen, dass ich so eine Aktion eigentlich NIE vor hatte. Mein Github Fork vom Onkyo Adapter war eigentlich nur für mich gedacht. Ich pushe meine Adapter normalerweise immer zum offiziellen Repo.
                Zur Historie. Ich hatte schon in ccu.io einen Onkyo Adapter gebaut, den ich natürlich in iobroker nicht missen wollte. Bis ich soweit war, um auf iobroker zu migrieren, gab es schon einen Onkyo Adapter.
                Hab ihn kurzerhand installiert und musste feststellen, dass er nicht so war, wie ich ihn brauchte. Kein Problem. Hab mich dann mit Bluefox und Installator unterhalten (die Urheber) und konnte ein paar Änderungen einfließen lassen (vor 2 Jahren). Leider wurde meine Änderung dann rückgängig gemacht. Heisst die VIS Unterstützung wurde wieder aus dem offiziellen Adapter entfernt. Egal dachte ich mir, mach deine eigenen Änderungen.
                Mich wunder ja schon, dass ihr dann einfach meinen Adapter nutzt, anstatt den offiziellen. Der richtige Weg wäre eigentlich ein "Issue" auf https://github.com/iobroker/ioBroker.onkyo/issues aufzumachen. Nur damit kann der "Urheber" das Problem lösen.
                Wie zum Teufel habt ihr meine Version auf Eurem iobroker zum laufen gebracht?
                ABER ich verstehe Euch. Issue dauert und ob der Entwickler dann Zeit hat und Eure Wünsche implementiert, ist fraglich. Ich hab mich heute Abend hingesetzt und den ganzen Adapter entstaubt und erweitert.
                Also zur neuen Version:
                Es gibt jetzt in der Config des Adapters 2 neue Einstellungen.
                • Maximale Lautstärke Zone 1
                • Maximale Lautstärke Zone 2
                Wichtig wäre noch, den Haken bei "Feste Variablen für VIS benutzen" zu setzen.
                Die maximale Lautstärke kann aber nur abgefangen werden, wenn ihr die Werte über die beiden Objekte "Volume_Zone1" und "Volume_Zone2" setzt. Falls ihr direkt irgend welche Werte auf das Objekt "command" setzt, geht das natürlich an der Prüfung vorbei.
                Settings:
                Zur Installation:
                Ihr müsst die "Instanz" und den "Adapter" löschen. Erst dann könnt ihr die Version von meinem github installieren.
                Nach dem löschen bitte wie folgt vorgehen:
                1. Unter "Adapter" den Github Button drücken
                2. Beliebig auswählen und diese URL eintragen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo
                3. Nach der Installation auf Instanz gehen und die Setting von Onkyo aufrufen
                4. Adapter starten
                Zum Log:
                Wenn ihr den maximalen Wert der Zone erreicht, gibt es einen Log Eintrag:
                onkyo.0	2017-11-28 22:03:38.987	info	EISCP String: ZVL0A
                onkyo.0	2017-11-28 22:03:38.442	info	>>> see in adapter config for limits
                onkyo.0	2017-11-28 22:03:38.442	info	>>> Limit max volume zone 2 to: 10
                @Bluefox
                Warum wurde meine Änderung vor 2 Jahren "reverted" ?
                Eventuell finden wir doch noch einen Weg, meine Änderungen im Adapter in die offizielle Repo fließen zu lassen?
                Falls ihr Bock habt, dürft ihr gerne eine Danksagung abgeben. Das motiviert ;-)
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @reini:
                  Hallo Leute,
                  thx, Reini ` Klar. Suche nach dem Befehl für Bluetooth und setze das Command Objekt. Excel im Anhang. Falls es in der Excel nicht drin ist (war bei meinem so), kannst du auch auf Bluetooth am Receiver umschalten und im Log von iobroker nachsehen, welchen Code er bei Bluetooth erwartet.
                  Die Befehle im Object command müssen in diesem Format gesetzt werden. Z.B. für Input select Zone1 für Bluetooth = SLI2E
                  Gruß Eisbaeeer
                  139_iscp_avr_2014.models.xlsx
                    Koggel
                    Hallo Eisbaeeer :-)
                    ich bin sprachlos! WAHNSINN wie schnell du die Änderungen umsetzt und wie sehr du motiviert bist. Da kann ich nur DANKE DANKE DANKE sagen!!!
                    Werde deinen neuen Adapter heute Abend direkt testen. Freu mich schon mega drauf!
                    Viele Grüße Koggel
                      Koggel
                      Herzlichen Glückwunsch @Eisbaeeer
                      Das ist mal eine Punktlandung :) Deine neue Version 1.0.0 hat seinen Status wirklich verdient. Funktioniert großartig bei meinem TX414 :-) DANKE DANKE DANKE!!!
                      Jetzt muss ich mich noch etwas mit dem Rest beschäftigen… wie man über Alexa den Input setzt etc aber für mein Unwissen kann dein toller Adapter nichts :P
                      Wünsche alleine eine schöne Adventszeit!
                      Gruß Koggel
                      • H Offline
                        Hc-Yami
                        Hallo! :)
                        Ich besitze auch den TX-414. Ich möchte den Adapter mit Alexa nutzen, generell funktioniert das auch, ich kann im Objekt "volume" die Lautstärkle ändern. Wenn das Gerät im Stand-By ist, kann ich es über den Button "power" einschalten, es wird der Befehl "PWR01" gesendet. Leider wird dieser Befehl auch gesendet, wenn das Gerät an ist. Wie kann ich das ändern?
                        Vielen Dank für die Hilfe und Grüße!
                        P.S. ggf. wäre es noch cool, wenn du deine Anleitung zur Installation und den Link zum Adapter in deinem Startpost hinzufügst.
                        Grüße und vielen Dank!
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @Hc-Yami:
                          Hallo! :)
                          Ich besitze auch den TX-414. Ich möchte den Adapter mit Alexa nutzen, generell funktioniert das auch, ich kann im Objekt "volume" die Lautstärkle ändern. Wenn das Gerät im Stand-By ist, kann ich es über den Button "power" einschalten, es wird der Befehl "PWR01" gesendet. Leider wird dieser Befehl auch gesendet, wenn das Gerät an ist. Wie kann ich das ändern? `
                          Hallo
                          Das müsstest du dann z.B. über ein Script abfangen. Die Frage ist aber eher, warum du das PWR01 sendest, obwohl der Onkyo schon an ist?
                          Wie genau hast du das in Alexa bzw. Im Cloud Adapter angelegt?
                          Gruß Eisbaeeer
                          • H Offline
                            Hc-Yami
                            Hallo Eisbaeeer,
                            vielen Dank für deine Antwort.
                            Generell bin ich noch sehr neu im Umgang mit dem ioBroker.
                            Ich sende den Befehl PWR01 erneut, weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn ich den Knopf nutze, das Skript erkennt ob er Onkyo an ist oder nicht und dementsprechend den Befehl beim versenden ändert. So wie ich das nun aber verstanden habe, ist das nicht in dem Skript hinterlegt und der Knopf bedeutet einfach Power on.
                            Das mit dem Skript ist für mich noch absolutes Neuland, ich schaue mir das aber mal an, vielen Dank für deine Hilfe! :)
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Hallo Hc-Yami
                              Also das ist doch etwas komplexer in dem Adapter. Aber nur nicht aus der Ruhe bringen lassen.
                              Ich versuche die Logik mal hier zu erklären. Dazu hole ich etwas weiter aus, da es bestimmt noch andere Leute gibt, die das interessant finden.
                              Es gibt den Datenpunkt (egal welcher in iobroker). Der heißt hier z.B. "Power Zone 1". Dieser Datenpunkt hat noch ein zusätliches Bit (ACK). Das ist bei Homematik grundsätzlich so, dass es diese Bit (ACK) gibt. Da iobroker ursprünglich von ccu.io (dem Vorgänger) kommt, ist das immer noch die Basis, wenn es um Bi-Direktionale Kommunikation geht. Das bedeutet, dass das Objekt (Datenpunkt) erst grün bzw. gültig wird, wenn vom steuernden Gerät ein "Ack" zurück kommt. So ist es überhaupt erst möglich, über ein und denselben Datenpunkt Befehle zu senden und die Rückmeldung zu bekommen, ob der Befehl auch angekommen ist (eigentlich genial, oder?). Das muss der Entwickler natürlich aber auch genau so integrieren. Sonst funktioniert die Rückmeldung nicht.
                              VIS (die graphische Oberfläche) basiert auf dieser Logik. Das heisst, dass ein Button erst dann z.B. aktiv wird, wenn das "ACK" gesetzt ist. Somit kann man also mit einem Button z.B. das Licht einschalten und dann, wenn es wirklich an ist, den Button auch anders Einfärben (sozusagen als Rückmeldung, dass das Licht angegangen ist). Diese Rückmeldung wird natürlich von dem Aktor zurückgesendet. Und nur dann, wenn er den Befehl empfangen hat. Deshalb ändert sich in VIS der Button auch erst ein paar Millisekunden später auf z.B. eine andere Farbe (wenn dies in VIS hinterlegt wurde).
                              Jetzt zurück auf deine Frage…
                              Grunsätzlich stellt sich die Frage, welchen Datenpunkt du verwendest? Wenn du z.B. den Datenpunkt "Power Zone1" verwendest, wird mit einem "true" eingeschaltet und mit einem "false" ausgeschaltet. Wenn du also ein "true" setzt, ist das Flag "ACK" erstmal nicht gesetzt. Erst wenn der Onkyo die Zone 1 eingeschaltet hat, wird das "ACK" Flag auf "true" gesetzt. Dadurch bekommen wir die Rückmeldung, dass der Onkyo tatsächlich eingeschaltet hat. Wenn du jetzt mit "Alexa" einschaltest, musst du das wirklich nur einmal machen.
                              Lange Rede kurzer Sinn. Warum ist das eigenlich überhaupt ein Problem, wenn du mehrmals "Power ON" sendest? Das macht dem Onkyo doch nichts aus. Wenn er eh schon an ist, bleibt er an. Oder verhält sich deiner anders?
                              Gruß Eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Hallo zusammen
                                Der Adapter wurde von mir jetzt umbenannt, damit keine Konflikte entstehen und eine klare Abgrenzung da ist. Er ist jetzt aber zusätzlich über npm installierbar "npm install iobroker.onkyo-vis –production".
                                Er wird im Moment nicht in das offizielle Repository einfließen, da ich keine Zeit und Lust habe, darüber zu disktuieren, ob und warum das in dem Adapter so sein muss. Anyway.
                                Der Adapter kann weiterhin über den Github button installiert werden. Die URL heisst: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis oder eben über den npm Befehl. Adaptertechnisch hat sich nichts geändert. Es besteht also keine Notwendigkeit, die Version 1.0.0 zu aktualisieren.
                                Grüße Eisbaeeer
                                  DaTommy
                                  ich bekomme leider immer folgende Warnung angezeigt, wenn ich deinen Adapter nutzen möchte:
                                  21:11:31.429 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Onkyo-vis-Test:7:1)
                                  mit folgendem Code im Skript:
                                  on({id: "hm-rpc.1.MEQ0279256.7.PRESS_SHORT"}, function(obj) {
                                  setState("onkyo-vis.0.Power_Zone1",true);
                                  Was mache ich falsch?
                                  Ich sehe unter Objekte auch keine aktuellen Werte des Receivers, egal, ob ich ihn ein- oder ausschalte.
                                  Der Adapter wird allerdings unter Instanz mit einer grünen Lampe angezeigt.
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Kommunikation zum Receiver über den Adapter zu testen?
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Hallo DaTommy
                                    Kannst du mir ein bischen mehr Infos geben? Welche Version hast du installiert?
                                    Auf welchem Weg hast du installiert? (npm, github)?
                                    Hast du den "alten" Adapter vorher deinstalliert?
                                    MIr sieht es so aus, als ob das noch alte Fragmente von einem vorherigen Adapter sind. Ich hatte mal eine Version mit dem Taster drin, der da im Log erscheint. Der ist allerdings schon länger nicht mehr im Code. Könnte also eine alte Version sein.
                                    Am besten die Instanz löschen, den Adapter löschen und über npm neu installieren.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @DaTommy:
                                      Was mache ich falsch? `
                                      Oder verwechselst du das Javascript für den 6-fach Taster mit dem Adapter?
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        DaTommy
                                        ich habe deine neueste Version des Adapters installiert.
                                        Hierzu hatte ich ein JavaSkript erstellt, welches dann auf einen Taster meiner Homematic Installation reagieren soll und dann den Onkyo Receiver (TX-NR 5007) mittels Adapter ansteuern soll.
                                        Habe ich hier einen Gedankenfehler? Wie müsste ich den Adapter verwenden / ansteuern?
                                        Gibt es hierzu Skript Beispiele?
                                        Das Skript habe ich analog zu dem Beispielskript mit dem 6-fach Taster erstellt.
                                        Danke und Gruß
                                          DaTommy
                                          Im Log bekomme ich bei manuellem Senden eines Kommandos über den Adapter die Fehlermeldung
                                          onkyo-vis.0 2018-03-04 13:36:33.470 error Error: ERROR (send_not_connected) Not connected, can't send data: "PWR01"
                                          Muss ich mich vor dem Senden noch irgendwie separat mit dem Receiver verbinden?
                                          Kann ich den Verbindungsstatus irgendwo sehen?
                                          In dem Adapter unter "Connected" steht nichts.
