  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 & @Blockmove
    Bitte das ganze nicht als kritik verstehen mir ist der offne standart von webui auch lieber da wie jochen schon gesagt angedeutet hat irgendwann eine vis3 kommt und man alles wieder neu machen muss.
    Die Verwendung von Standards und geringe Abhängigkeiten ist schon langfristig ein riesen Vorteil.
    Ich hab bei mir den Heatingcontrol-Adapter im Einsatz. Als ich dann versucht habe auf vis-2 zu migrieren, funktionierte die dazugehörige Visu kaum.
    Das Binding in HTML ist ja nicht wirklich standard, aber irgendwie muss man es ja umsetzen.
    Aber zumindest kannst du bei mir HTML von einer seite reinkopieren und es sieht dann eig. schon so aus wie dort. Das geht wohl in den anderen Visualisierungen nicht. Ich hab das z.B. zum test mal mit https://www.thelcars.com/ gemacht (siehe screen lcars)
    Blockmove
    #257
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Nein das geht in den anderen Visualisierungen nicht.
    Wie auch in der Automatisierungstechnik auch gibt es halt auch bei iobroker verschiedene Ansätze.
    webui ist html pur und lovelace auf der anderen Seite versucht alles automatisch an Hand der ioBroker Objekte zu erstellen.
    Schön ist halt, dass man die Wahl hat.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
      @blockmove
      es hat ja aber nicht jede property den '...' button. Das ist ja im moment nur bei Signalen so. Aber man kann ja auf jede Property ein complex value hängen.
      Hmmm ... Dann vielleicht nen eigenen Button dafür. Du weißt ja, dass mir ein Klick auf einen ganz normalen Text nicht so gut gefällt.
      Ich hab's halt einfach gern, wenn ich sehe wo Bedienelemente sind. Die verborgenden Schaltflächen hasse ich auch bei manchen Anlagenvisualisierungen bei uns in der Firma.
      Ja, verstehe ich. Wenn du das system entwirfst, fällt dir gar nicht mehr auf welche funktionen man nicht findet. Macht am besten für solche Ideen auch issues auf, sonst vergesse ich es.
      Das ist dann aber ein issue bei webui, nicht im designer.
      Blockmove
      #258
      erledigt ... Genauso wie die Spende.
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #259
        @jogibear9988 oder @Blockmove
        Kann mir einer von euch sagen wie ich einen wert per js schreiben kann ?
        um genau zu sein will ich im costumcontrol 4 Knöpfe machen die je nach knopf einen anderen wert in eine im control.prop angelege variabel schreiben können.
        Wie gesagt mein js ist sehr begrenzt lerne jeden tag dazu aber irgendwie geht das nicht o wie ich das kannte mit document.getElementById("timerangeselector").defaultValue = "day";
        verwechsel ich da was ? bring es auch mit simplscript nicht hin weil ich nicht ganz versteh. Würde das setelementproperty verwenden aber weis nicht genau was ich da alles einfüllen soll.
        Für jede hilfe dankbar
        jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
          #260
          @smilie108
          willst du innerhalb des CustomControls auf einen property des CustomControls schreiben?
          wenn ja, du bekommst die instanz des customcontrols in der property "instance" in jedem event übergeben:
              import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
              import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
              * aaa - 'click' event of <div>
              * @param {PointerEvent} event
              * @param {Element} eventRaisingElement
              * @param {ShadowRoot} shadowRoot
              * @param {HTMLElement} instance
              export function aaa(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                  instance.property. = 'wert'
          ausserhalb des customcontrols:
          du musst dein element im "shadowRoot" suchen, jedes custom control, odr jeder screen hat einen gekapselten DOM (shadowdom), daher findest du über document nichts.
                  let ctl = shadowRoot.getElementById('aa');
                  ctl.prop = 'wert'
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #261
            du kannst auch immer in jedes script:
            debugger;
            reinschreiben, dann hält der chrome debugger dort an (wenn du die dev tools offen hast)
              Blockmove
              #262
              Hallo smilie108,
              irgendwie ist mir nicht so ganz klar, was du möchtest.
              Einfach mit 4 Buttons Werte auf ein Property schreiben geht doch mit SimpleScript und complex bindings problemlos.
              Hab dir mal auf Jochens Demoseite ein control (smilebutton) und einen screen (smilescreen) gelegt.
              Oder sehe ich das irgendwie zu einfach?
              Dieter
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #263
                @Blockmove
                Lach genau sowas brauch ich nur das ich dann strings hinschreibe ;)
                Wie kommst du auf das was in dem signalwert oben drin steht drauf.
                Bei den sachen happerts bei mir noch
                DANKE
                  @Blockmove
                  DANKE
                  Blockmove
                  schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                  #264
                  @smilie108
                  Kennst du das Youtube-Video von Jochen zu dem Thema?
                  Bei den Complex Bindings musst Du nen Rechtsklick auf den Text "signal" SetSignalValue machen.
                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blockmove
                    @smilie108
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #265
                    @blockmove
                    Hi ja jetzt kenne ich es soweit versthe ich das nun auch aber leider schon wieder ein Problem
                    Hab jetzt das ganze soweit das ich die Auswahlbouten laufne habe
                    würde aber jetzt auch noch gerne ein input date verknüpfen am liebsten auch noch so das der default auf den aktuellen tag geht.
                    aber egal wie ich es drhe und wende ich bekomme es nicht hin gibts da irgendaas spezielles wenn men so ein input verwendet oder geht das auch mit setsignal ?
                    sorry das ich soviel fragen stelle. Möchte das aber versthen lernen da ich mir noch so einiges vorstellen kann aber dazu muss ich wissen wie es geht sonst lerne ich ja nichts ;)
                    Danke im voraus
                    Ps hab das aktuelle wie ich es verknüpft habe in die test reingespielt
                      @blockmove
                      Danke im voraus
                      Blockmove
                      #266
                      @smilie108
                      Für das Date-Inputfeld könntest du ein Twoway-Binding für die Property verwenden. Mit einem Datum habe ich aber auch noch nie in einem Control gearbeitet
                        @blockmove
                        Danke im voraus
                        Blockmove
                        #267
                        @smilie108
                        Ich hab mal in dein Control auf Jochens Testsystem ein Eingabefeld hinzugefügt.
                        Eingeben und Schreiben auf ioBroker sollte so funktionieren. Ob es den richtigen Wert der ioBroker-Variable anzeigt, kann ich dir nicht sagen. Habe es bei mir nicht getestet.
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        wie erfolgt der Datenaustausch bei Datum? Number oder String?
                        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Blockmove
                          @smilie108
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          jogibear9988
                          #268
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          Kein Plan im Moment wie das Date im IOB objekt gespeichert wird. Musst probieren. Wenn es as zahl gespeichert ist (ms seit 1.1.1970) dann kannst an "valueAsNumber" binden. Wenn es ein wirkliches date objekt ist, an "valueAsDate"
                          • W Offline
                            W Offline
                            Worlik
                            #269
                            @jogibear9988 Gibt es eigentlich einen offiziellen Weg, wie ich Schrift einbinden kann? Ich habe es jetzt über die "Additional Files" versucht und die Schrift dann im CSS so eingebunden:
                            @font-face {
                              font-family: 'Indie Flower';
                              src: url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff2') format('woff2'),
                                   url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff') format('woff'),
                                   url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.svg#IndieFlower') format('svg');
                              font-weight: normal;
                              font-style: normal;
                              font-display: swap;
                            Leider scheint die Font nicht geladen zu werden und ich sehe gerade noch nicht so recht wieso. Hättest du einen Tipp?
                            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Worlik
                              @font-face {
                                font-style: normal;
                                font-display: swap;
                              jogibear9988
                              #270
                              @worlik
                              schriften müssen im style im html dokument sein, schau auf meinem server unter:
                              • W Worlik
                                @font-face {
                                  font-style: normal;
                                  font-display: swap;
                                jogibear9988
                                #271
                                @worlik
                                leider kann man schriften nicht im css im shadowdom laden...
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @worlik
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Worlik
                                  #272
                                  Habe alle Dateien gespeichert und auch einmal den gesamten Designer neu geladen. Weder in der Preview noch in der Runtime taucht die Font auf. Ich suche mal weiter nach der Ursache. Im Web-Inspektor des Browsers taucht sie leider im Bereich Netzwerk auch nicht auf. Hmm.
                                  • W Worlik
                                    jogibear9988
                                    #273
                                    @worlik
                                    schau hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                    sceen 'customfont'
                                      @worlik
                                      sceen 'customfont'
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Worlik
                                      #274
                                      @jogibear9988 Jetzt hast du im Testsystem auch Indie Flower... bin auf die Deklaration reingefallen. Hatte die Font für "body" gesetzt, um sie global zu haben. Aber das geht ja hier so gar nicht. Läuft. Danke dir. :)
                                      • W Worlik
                                        jogibear9988
                                        #275
                                        @worlik
                                        Hab gerade zum test mal auch noch ne color font eingebunden
                                          @worlik
                                          jogibear9988
                                          #276
                                          @jogibear9988
                                          Die eine geht in Safari:
                                          die andere in chrome:
