  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @homoran said in Daikin Adapter:
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    Für die Nutzung sollte die Raspberry immer auf der selben IP liegen oder?
    dann nimmt msn DHCP und bindet im Router die IP an die MAC Adresse des RasPi
    und die anderen Fragen?
    Das Problem mit dem Netzwerk habe ich behoben.
    Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.
    Jetzt hab ich noch ein neues Problem mit dem HM Mod auf der Raspberry denn es wird nicht erkannt.
    Ich habe mir nochmal das Video von https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?_gl=1*b25d5s*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnnyIMD19_yYn4rTSmTxwN1o9YppDlMm2GaZZ_NF1g4mxYuUU39Fp1hoCBKsQAvD_BwE
    angesehen und es steckt richtigrum drauf.
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo pivccu-info
    piVCCU version: 3.73.9-87
    OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Kernel: 6.1.0-rpi7-rpi-2712 aarch64
    Kernel modules: Available
    Raw UART dev: Available
    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
    HMRF Hardware: unknown
    HMIP Hardware: unknown
    State: RUNNING
    PID: 2913
    IP: 192.168.1.63
    IP: 2a02:810a:1c0:55b:a828:90ff:fea9:98a9
    Link: vethpivccu
    TX bytes: 107.28 KiB
    RX bytes: 1.71 MiB
    Total bytes: 1.82 MiB
    Radix75
    @radix75 said in Daikin Adapter:
    State: RUNNING
    PID: 2913
    IP: 192.168.1.63
    Link: vethpivccu
    RX bytes: 1.71 MiB
    sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
    dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
    Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Radix75
      State: RUNNING
      PID: 2913
      IP: 192.168.1.63
      Link: vethpivccu
      RX bytes: 1.71 MiB
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @radix75 ???
      Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
      • R Radix75
        State: RUNNING
        PID: 2913
        IP: 192.168.1.63
        Link: vethpivccu
        RX bytes: 1.71 MiB
        Radix75
        State: RUNNING
        PID: 2913
        IP: 192.168.1.63
        Link: vethpivccu
        RX bytes: 1.71 MiB
        den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet? wo ist der zu finden ich habe nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md installiert sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version' ist aus der Fehlerbehebung
        sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel habe ich noch nicht gemacht letztes mal hat die Raspberry danach nicht mehr gebootet
        7be354f3-fa10-4820-aa66-4d0bac7dab92-152941_f24_gemodulplatine_1920x1920.jpg mein Modul ist genauso aufgesteckt wie auf dem Bild
        • R Radix75
          State: RUNNING
          PID: 2913
          IP: 192.168.1.63
          Link: vethpivccu
          RX bytes: 1.71 MiB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          hast du ganz zu Beginn zitiert und ich hab es eben nochmal gemacht
          • R Radix75
            State: RUNNING
            PID: 2913
            IP: 192.168.1.63
            Link: vethpivccu
            RX bytes: 1.71 MiB
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das würde ein Foto zeigen!
            so ist das nur eine Annahme
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              Ich muss später weiter machen über die Feiertage wird das nichts mehr.
              Danke für die Hilfe an alle melde mich dann nochmal.
              • R Offline
                Radix75
                So da bin ich wieder das Problem mit der CCU Funkmodul müssen wir später machen da ich mir in der Hektik des 24.12. einen Hardwareschaden durch falsches aufstecken auf dem GPIO zugezogen habe. Ich habe mir ein Neus bestellt.
                Ich wollte deshalb mit der Einstellung und dem Beckup der neuen PI 5 beginnen leider treten auch hier Probleme auf
                der Versuch die alte PI auf die neue Node JS und NPM version zu Updaten schlägt fehl mit
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                2023-12-27 08:34:29 - Installing pre-requisites
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB]
                Fehl:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                W: GPG-Fehler: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                E: Das Depot »https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                2023-12-27 08:34:45 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                  libdav1d3
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                pi@raspberrypi:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                v14.21.3
                v14.21.3
                6.14.18
                6.14.18
                0.15.1
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                host.raspberrypi 7538 states saved
                host.raspberrypi 9644 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_12_27-08_39_17_backupiobroker.tar.gz
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'io\|PID'
                USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/0]
                root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/1]
                root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/2]
                root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/3]
                root        60  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [blkcg_punt_bio]
                root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [rpciod]
                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [xprtiod]
                root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [nfsiod]
                root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [DWC Notificatio]
                message+   581  0.0  0.1   7116  3896 ?        Ss   Dez26   0:10 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                root       892  0.0  0.1  30156  5460 ?        Sl   Dez26   0:00 lightdm --session-child 14 17
                pi         897  0.0  0.2  55104  8592 ?        Ssl  Dez26   0:01 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                pi         905  0.0  0.0   6652  3372 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                pi         978  0.0  0.0   4492  1160 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                pi        1075  0.0  0.1 367588  5436 ?        S<sl Dez26   0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
                iobroker  1626  0.0  0.0   2892   104 ?        Ss   Dez26   0:00 dbus-daemon --system
                root      1893  0.0  0.0   6412  2388 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      2291  0.0  0.0   6412  2356 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      2519  0.0  0.0   6412  2380 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      2710  0.0  0.0   6412  2428 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      2945  0.0  0.0   6412  2392 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      3256  0.0  0.0   6412  2508 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      4101  0.0  0.0   6412  2500 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root      5053  0.1  2.2 230492 88032 ?        Sl   Dez26   1:35 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configurationFile=file:///etc/config/log4j2.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -cp /opt/HMServer/HMIPServer.jar:/opt/HMServer/coupling/ESHBridge.jar de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer /var/etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                root      6312  0.0  1.4 137268 57560 ?        S<l  Dez26   0:16 node /usr/local/addons/mediola/neo_server//automation.js
                root      6376  0.0  0.3  65232 12812 ?        S<l  Dez26   0:01 /usr/bin/node /usr/local/addons/mediola/neo_server/node_modules/script_executor.js
                root      9925  0.0  0.0   6412  2476 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root     12267  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
                pi       13144  0.0  0.0   7356   580 pts/1    S+   08:41   0:00 grep --color=auto io\|PID
                root     13151  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [dio/mmcblk0p2]
                root     13624  0.0  0.0   6412  2508 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root     17466  0.0  0.0   6412  2592 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                root     22088  0.1  0.0      0     0 ?        I    03:53   0:17 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'backup\|PID'
                pi       13216  0.0  0.0   7356   532 pts/1    S+   08:42   0:00 grep --color=auto backup\|PID
                2023-12-27 08:43:29 - Installing pre-requisites
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                2023-12-27 08:43:44 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                  libdav1d3
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                v14.21.3
                v14.21.3
                6.14.18
                6.14.18
                0.15.1
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Command failed: /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js config get cache --parseable
                TypeError: isexe is not a function
                    at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:7)
                    at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:91:7)
                    at which (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:92:5)
                    at load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:250:5)
                    at EventEmitter.npm.load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:246:5)
                    at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:79:7
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:155:3)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59
                      throw new Error('npm.load() required')
                Error: npm.load() required
                    at Object.get (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59:13)
                    at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:208:32)
                    at process.emit (events.js:400:28)
                    at process._fatalException (internal/process/execution.js:167:25)
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                ***Da das nicht ging habe ich versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen  leider komme ich aber danach nicht auf die Admin  Seite vom IO Broker.
                was davor ja ging. Folgendes Habe ich schon versucht***
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                ioBroker or some processes are still running:
                 io.backitup.0
                Please stop them first and try again!
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                aarch64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                v18.19.0
                v18.19.0
                10.2.3
                10.2.3
                0.22.0
                5.0.17
                Radix1975
                Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                wayland
                /home/Radix1975
                Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4.327 B]
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Es wurden 4.327 B in 11 s geholt (395 B/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                nodejs:
                  Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker
                  13511 ?        00:00:18 iobroker.js-con
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd C:\ioBroker
                iobroker start
                bash: cd: C:ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker
                iobroker start
                Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                2023-12-27 09:22:37.735  - info: host.raspberrypi5 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                2023-12-27 09:22:37.738  - info: host.raspberrypi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-12-27 09:22:37.739  - info: host.raspberrypi5 hostname: raspberrypi5, node: v18.19.0
                2023-12-27 09:22:37.739  - info: host.raspberrypi5 ip addresses: 192.168.1.65 2a02:810a:1c0:55b:c9e2:b594:56c3:98a6 fe80::83ce:917a:6b2c:ab6f 192.168.1.226 2a02:810a:1c0:55b:da3a:ddff:febc:983f fe80::da3a:ddff:febc:983f fe80::fc73:24ff:fe8a:164e
                2023-12-27 09:22:39.812  - error: host.raspberrypi5-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1610/wayvnc
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:50730         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50730         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54682         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:54682         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38904         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:54698         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:38904         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:50714         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:38902         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36620         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38898         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:38898         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36622         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50714         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54672         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54698         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 192.168.1.226:5900      192.168.1.10:59556      VERBUNDEN   1610/wayvnc
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38902         VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:36620         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:54672         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:36622         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 192.168.1.65:68         192.168.1.1:67          VERBUNDEN   -
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 0.0.0.0:41695           0.0.0.0:*                           -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                udp6       0      0 :::35720                :::*                                -
                udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
                Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18004    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14361    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         441      -                    /run/systemd/fsck.progress
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13999    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18847    -
                unix  17     [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     445      -                    /run/systemd/journal/dev-log
                unix  7      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     447      -                    /run/systemd/journal/socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         449      -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20711    1904/wireplumber
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18024    1743/gvfsd-trash
                unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         451      -                    /run/udev/control
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20591    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14318    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14738    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13720    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18813    1623/polkit-mate-au
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19559    -                    /tmp/ssh-XXXXXXWVPIVm/agent.1327
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19962    1783/menu-cached
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20551    1603/pcmanfm
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12836    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33772    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19868    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19668    1327/wayfire         /tmp/.X11-unix/X0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20592    1704/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17438    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14228    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18870    1704/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18210    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15006    1326/pipewire-pulse
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18930    1776/gvfsd-metadata
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18822    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14330    1307/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18013    1736/gvfs-gphoto2-v
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17730    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13643    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14649    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33720    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18541    1307/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17975    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19976    1601/wf-panel-pi
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20548    1629/agent
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19478    1307/systemd
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16483    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    19476    1307/systemd         /run/user/1000/systemd/notify
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14678    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14357    -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19479    1307/systemd         /run/user/1000/systemd/private
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20761    1963/xdg-desktop-po
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19488    1307/systemd         /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18202    1902/pipewire
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18917    1752/gnome-keyring-
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19490    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18821    1601/wf-panel-pi
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14992    1341/dbus-daemon
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19492    1307/systemd         /run/user/1000/gcr/ssh
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13902    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14615    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19494    1307/systemd         /run/user/1000/keyring/control
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14173    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20725    1601/wf-panel-pi
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19496    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                unix  2      [ ]         DGRAM                    18193    1679/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18881    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19498    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20577    1679/xdg-desktop-po
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19500    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20770    1963/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18901    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19502    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19504    1307/systemd         /run/user/1000/pulse/native
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16484    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     20607    1753/gnome-keyring-
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19506    1307/systemd         /run/user/1000/pipewire-0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14038    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19508    1307/systemd         /run/user/1000/pk-debconf-socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17548    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21467    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18838    1688/xdg-document-p
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     967      -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16429    -                    /run/avahi-daemon/socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13597    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17561    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14065    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16431    -                    /run/cups/cups.sock
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18029    1743/gvfsd-trash     /run/user/1000/gvfsd/socket-nyAJDZ7E
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20593    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14066    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16433    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20717    1904/wireplumber
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19669    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16435    -                    /run/thd.socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20713    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19907    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16442    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16437    -                    /run/uuidd/request
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     928      -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15011    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18883    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18848    1688/xdg-document-p
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20570    1603/pcmanfm         /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13909    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18936    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19929    1605/python3
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19916    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19050    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18251    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17707    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18815    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12846    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19071    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20594    1610/wayvnc          /run/user/1000/wayvncctl
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19867    1688/xdg-document-p
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     923      -
                unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     27137    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19535    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17991    1692/gvfs-udisks2-v
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17631    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17487    -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     424      -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17437    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20771    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19900    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20605    1753/gnome-keyring-  /run/user/1000/keyring/pkcs11
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18034    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20619    1783/menu-cached     /run/user/1000/menu-cached-:0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19899    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13906    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21463    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         44538    17653/lxterminal     /run/user/1000/.lxterminal-socket-wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18814    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19024    1904/wireplumber
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19828    1601/wf-panel-pi
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14993    1341/dbus-daemon
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17558    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19017    1326/pipewire-pulse  /run/user/1000/pulse/native
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17970    1656/gvfsd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18623    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14024    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17439    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14239    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20036    1904/wireplumber
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19940    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18882    1731/gvfs-goa-volum
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16485    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20563    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28089    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18922    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20070    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19013    1904/wireplumber
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18195    1902/pipewire
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19924    1605/python3
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20585    1679/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14290    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     1011     -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20703    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18010    1704/xdg-desktop-po
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14614    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19943    1752/gnome-keyring-
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33723    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18839    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19586    1327/wayfire
                unix  2      [ ]         DGRAM                    20608    1753/gnome-keyring-
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14232    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20601    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18220    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19906    1722/gvfs-afc-volum
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14892    -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16443    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17527    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ]         DGRAM                    18256    1904/wireplumber
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14009    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14602    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17560    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17998    1610/wayvnc
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17986    1692/gvfs-udisks2-v
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17402    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20766    1963/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     425      -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14308    1307/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17392    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33770    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16570    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12827    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19930    1605/python3
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17981    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28087    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17514    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18843    1691/xdg-permission
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21464    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15010    1341/dbus-daemon
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17714    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18204    1601/wf-panel-pi
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20564    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18012    1679/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14930    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19481    1307/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20552    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     44533    17653/lxterminal
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     18668    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17823    -
                unix  2      [ ]         DGRAM                    14668    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14187    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18861    1704/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20706    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18837    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18935    1776/gvfsd-metadata
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13903    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14015    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     989      -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     986      -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18046    1753/gnome-keyring-
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20765    1963/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19915    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20588    1691/xdg-permission
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18900    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13905    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19902    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15028    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28088    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28694    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18920    1753/gnome-keyring-
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20034    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19863    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18816    1623/polkit-mate-au
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20712    1904/wireplumber
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     1016     -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14231    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19898    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13706    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20705    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18037    1753/gnome-keyring-
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18209    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18855    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19944    1752/gnome-keyring-
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     18474    -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12841    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18017    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16450    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43681    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15015    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     45203    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18916    1752/gnome-keyring-
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19587    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18834    1623/polkit-mate-au
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15001    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13910    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21468    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19850    1662/gvfsd-fuse
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     927      -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17634    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19873    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17716    1326/pipewire-pulse
                unix  2      [ ]         DGRAM                    14730    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17479    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33769    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17321    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19872    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  2      [ ]         DGRAM                    17327    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18939    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17213    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18219    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19018    1326/pipewire-pulse
                unix  2      [ ]         DGRAM                    15005    1326/pipewire-pulse
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17380    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18800    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19821    1603/pcmanfm
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17164    -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     929      -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19009    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17974    1656/gvfsd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13908    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     999      -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14659    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19897    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16572    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33771    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20624    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18934    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28090    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18887    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20595    1722/gvfs-afc-volum
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14242    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43680    17653/lxterminal
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19923    1605/python3
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17731    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     939      -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18194    1679/xdg-desktop-po
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14673    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14611    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18006    1731/gvfs-goa-volum
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17762    -
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     498      -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19477    1307/systemd
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19941    -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18871    1707/gvfs-mtp-volum
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19546    1326/pipewire-pulse
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20553    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18047    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19896    1692/gvfs-udisks2-v
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14979    1341/dbus-daemon
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     930      -
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15012    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21465    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     988      -                    /run/systemd/journal/stdout
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19874    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17629    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14715    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14646    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18208    1902/pipewire
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26504    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17993    1707/gvfs-mtp-volum
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18057    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12842    -
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18835    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18891    1736/gvfs-gphoto2-v
                unix  4      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     423      -                    /run/systemd/notify
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         426      -                    /run/systemd/private
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20066    1783/menu-cached     /run/user/1000/menu-cached-:0
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18236    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         428      -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
                unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18028    1603/pcmanfm
                unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14050    -
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         429      -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19667    1327/wayfire         @/tmp/.X11-unix/X0
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         23105    -                    @/var/lib/piVCCU3/lxc/command
                unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17626    -                    @lxc/ad055575fe28ddd5//var/lib/lxc
                unix  2      [ ]         STREAM                   19925    1605/python3         @printer-applet-lock-user-Radix1975
                Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ node -v
                npm -v
                v18.19.0
                10.2.3
                iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi5                             - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12010
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 443
                  system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi5                             - disabled
                + instance is alive
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  also war es nicht
                  Deswegen immer alles zeigen und nicht nacherzählen!
                  sicher?
                  Die Stromversorgung muss ja über das Modul laufen.
                  • R Radix75
                    pi@raspberrypi:~ $
                      libdav1d3
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    v14.21.3
                    v14.21.3
                    6.14.18
                    6.14.18
                    0.15.1
                      libdav1d3
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    v14.21.3
                    v14.21.3
                    6.14.18
                    6.14.18
                    0.15.1
                    library: loaded
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    library: loaded
                     io.backitup.0
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    v18.19.0
                    v18.19.0
                    10.2.3
                    10.2.3
                    0.22.0
                    5.0.17
                    Radix1975
                    wayland
                    /home/Radix1975
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    iobroker start
                    iobroker start
                    npm -v
                    v18.19.0
                    10.2.3
                    + instance is alive
                    Thomas BraunT Offline
                    @radix75
                    Buster / Debian 10 ist tot und muss durch ein lebendiges Release ersetzt werden.
                      @radix75
                      Radix75
                      @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                      @radix75
                      Er möchte sich ja nicht drüber installieren lassen also was muss ich jetzt machen???
                      @Homoran
                      sicher?
                      Die Stromversorgung muss ja über das Modul laufen. wie soll das gehen habe schon lange kein Netzteil mehr an der Modulplatine daran
                      hab mir auch extra ein neues original Netzteil für die Raspi 5 mit USB C gekauft
                      HomoranH R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R Radix75
                        @radix75
                        @Homoran
                        sicher?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hätte aber sollen!
                        • R Radix75
                          @radix75
                          @Homoran
                          sicher?
                          Radix75
                          @radix75
                          @Homoran
                          sicher?
                          Ich habe ja die neue Raspi5 mit mit aktuellem Node JS das Problem ist halt das ich den Admin Adapter nach dem einspielen des Beckups über den Beckupadapter
                          nicht mehr aufrufen kann ich bekomme einen Fehler im Browser das die Seite nicht erreichbar ist. Vor Beckup geht aber alles muss ich jetzt alles neu Suchen und einstellen oder gibt es doch noch eine Möglichkeit das Beckup meiner alten Raspie auf die neue zu bekommen? Warum wird mir die Adminseite nach dem Beckup nicht mehr angezeigt?
                          • R Radix75
                            @radix75
                            @Homoran
                            sicher?
                            #66
                            Neuinstallation. OHNE DESKTOP!
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            • R Radix75
                              @radix75
                              @Homoran
                              sicher?
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #67
                              und wo sind davon die logausgaben und iob diag?
                              in den letzten ging alles drunter und drüber
                              • R Offline
                                Radix75
                                #68
                                library: loaded
                                 io.backitup.0
                                aarch64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                /usr/bin/corepack
                                v18.19.0
                                v18.19.0
                                10.2.3
                                10.2.3
                                0.22.0
                                5.0.17
                                Radix1975
                                wayland
                                /home/Radix1975
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                iobroker start
                                iobroker start
                                npm -v
                                v18.19.0
                                10.2.3
                                + instance is alive
                                HomoranH Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R Radix75
                                  library: loaded
                                   io.backitup.0
                                  aarch64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.19.0
                                  v18.19.0
                                  10.2.3
                                  10.2.3
                                  0.22.0
                                  5.0.17
                                  Radix1975
                                  wayland
                                  /home/Radix1975
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  iobroker start
                                  iobroker start
                                  npm -v
                                  v18.19.0
                                  10.2.3
                                  + instance is alive
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #69
                                  Was ist das Ganze?
                                  Das kann doch kein Raspi sein.
                                  Da ist eine Aneinanderreihung von Befehlen, wobei ich den Eindruck habe, dass die Abarbeitung zum Teil unvollständig ist
                                  • R Radix75
                                    library: loaded
                                     io.backitup.0
                                    aarch64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v18.19.0
                                    v18.19.0
                                    10.2.3
                                    10.2.3
                                    0.22.0
                                    5.0.17
                                    Radix1975
                                    wayland
                                    /home/Radix1975
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    iobroker start
                                    iobroker start
                                    npm -v
                                    v18.19.0
                                    10.2.3
                                    + instance is alive
                                    #70
                                    Da funktioniert nicht, die Hardware ist anders. Du musst das ordentlich von Grund auf neu installieren.
                                    • R Radix75
                                      library: loaded
                                       io.backitup.0
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      v18.19.0
                                      v18.19.0
                                      10.2.3
                                      10.2.3
                                      0.22.0
                                      5.0.17
                                      Radix1975
                                      wayland
                                      /home/Radix1975
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      iobroker start
                                      iobroker start
                                      npm -v
                                      v18.19.0
                                      10.2.3
                                      + instance is alive
                                      Radix75
                                      #71
                                      Ich habe auch festgestellt das die Instanz Erstellung nicht geht
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi5
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:39:53 up 16 min,  3 users,  load average: 0.19, 0.22, 0.18
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2023-12-27 13:39:53 CET
                                                 Universal time: Wed 2023-12-27 12:39:53 UTC
                                                       RTC time: Wed 2023-12-27 12:39:53
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      Radix1975
                                      /home/Radix1975
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                                      Terminal: 	wayland
                                      Boot Target: 	graphical.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        1.1G        6.8G         91M        767M        7.3G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          8.5G        1.1G        6.9G
                                               8049 M total memory
                                               1055 M used memory
                                               1123 M active memory
                                                224 M inactive memory
                                               6440 M free memory
                                                 62 M buffer memory
                                                670 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      vc_gencmd_read_response returned -1
                                      error=1 error_msg="Command not registered"
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * console-setup.service loaded failed failed Set console font and keymap
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     805M  6.3M  799M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   14G   42G  25% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G  576K  4.0G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
                                      /dev/sda1      vfat       29G  9.7G   19G  34% /media/Radix1975/A72E-0079
                                      [Wed Dec 27 13:23:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=749f5341-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Wed Dec 27 13:23:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Dec 27 13:23:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                      |-/run/user/1000/doc         portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/media/Radix1975/A72E-0079 /dev/sda1      vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.7G	/var/
                                      894M	/var/lib
                                      655M	/var/lib/piVCCU3
                                      604M	/var/lib/piVCCU3/rootfs
                                      593M	/var/cache
                                      Archived and active journals take up 142.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      824K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                      /usr/bin/node 		v18.19.0
                                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	5.0.17
                                      admin: 		6.12.0
                                      javascript: 	"javascript" not found
                                      Adapters from github: 	0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Objects and States
                                      Objects: 	144
                                      States: 	111
                                      W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4327 B]
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Fetched 4327 B in 11s (396 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23264      3243/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19136      1632/wayvnc
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18704      1237/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17406      1237/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17121      1247/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18024      1579/dnsmasq
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23636      3539/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          23263      3243/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17123      1247/sshd: /usr/sbi
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16855      765/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50460           0.0.0.0:*                           104        16857      765/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       31147      2033/io.discovery.0
                                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          18023      1579/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          18020      1579/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21427      3245/cups-browsed
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16856      765/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                0          18035      934/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::45886                :::*                                104        16858      765/avahi-daemon: r
                                      2023-12-27 13:26:54.390  - error: host.raspberrypi5 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      2023-12-27 13:26:54.799  - info: discovery.0 (2033) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                                      2023-12-27 13:26:54.829  - info: discovery.0 (2033) Discovering mDNS devices...
                                      2023-12-27 13:26:54.834  - info: discovery.0 (2033) Discovering ping devices...
                                      2023-12-27 13:26:54.847  - info: discovery.0 (2033) Done discovering serial devices. 3 packages received
                                      2023-12-27 13:26:54.974  - info: discovery.0 (2033) Discovering UPnP devices...
                                      2023-12-27 13:26:54.978  - info: discovery.0 (2033) Discovering wifi-mi-light devices...
                                      2023-12-27 13:26:55.024  - warn: discovery.0 (2033) tr-064.0 not installed
                                      2023-12-27 13:26:55.025  - info: discovery.0 (2033) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                                      2023-12-27 13:26:56.478  - info: discovery.0 (2033) Done discovering RESOL VBus devices. 0 packages received
                                      2023-12-27 13:26:56.981  - info: discovery.0 (2033) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                                      2023-12-27 13:26:59.849  - info: discovery.0 (2033) Done discovering SMA Speedwire devices. 0 packages received
                                      2023-12-27 13:26:59.852  - info: discovery.0 (2033) Done discovering udp devices. 1 packages received
                                      2023-12-27 13:27:04.804  - info: discovery.0 (2033) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                                      2023-12-27 13:27:09.832  - info: discovery.0 (2033) Done discovering mdns devices. 39 packages received
                                      2023-12-27 13:27:09.975  - info: discovery.0 (2033) Done discovering upnp devices. 273 packages received
                                      2023-12-27 13:27:19.626  - info: discovery.0 (2033) Done discovering ping devices. 30 packages received
                                      2023-12-27 13:28:50.889  - info: discovery.0 (2033) Found 51 addresses
                                      2023-12-27 13:31:30.617  - warn: discovery.0 (2033) write: 10;VERSION;
                                      2023-12-27 13:31:36.650  - warn: discovery.0 (2033) write: 10;VERSION;
                                      2023-12-27 13:31:50.743  - info: discovery.0 (2033) Discovery finished. Found new or modified 20 instances
                                      2023-12-27 13:31:50.863  - info: discovery.0 (2033) Discovery finished
                                      2023-12-27 13:32:21.203  - info: host.raspberrypi5 iobroker install deconz
                                      2023-12-27 13:32:21.880  - info: host.raspberrypi5 iobroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-12-27 13:32:47.979  - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                      • R Radix75
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        Radix1975
                                        /home/Radix1975
                                        X-Server: 	false
                                        Terminal: 	wayland
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 8049 M total memory
                                                 1055 M used memory
                                                 6440 M free memory
                                                   62 M buffer memory
                                                  670 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.7G	/var/
                                        894M	/var/lib
                                        593M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.12.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	144
                                        States: 	111
                                        Pending Updates: 0
                                        #72
                                        @radix75
                                        Schalt den Desktop-Krempel aus.
                                          @radix75
                                          Radix75
                                          #73
                                          @radix75
                                          ich schreibe gerade eine SD karte mit light version melde mich später nochmal
