  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @apollosk
    Danke für die Rückmeldung.
    watth5 bau ich auch noch ein, allerdings müsstest du mir dann auch einmal verraten, was das für werte sind.
    Watth5/6 sind beim PowerStream immer 0.
    Watth6 sollte die tägliche Energie durch den Stecker sein.
    Wie kommst du zur Erkenntnis, dass die watth6 von einem anderen Stecker kommt?
    Die Strategie nur einen zu konfigurieren ist auf jeden Fall schonmal gut.
    Hatte schon vermutet, dass die normalen Werte vom Plug noch nicht gehen.
    Arbeite an eine 0.0.13, sollte heute Abend kommen.
    foxthefox
    Version 0.0.13 ist auf github verfügbar
    hab den Teil der ankommenden Nachrichten mal komplett umgebaut
    und auch für erste Tests eine Checkbox für reconnect im AdapterConfig.
    Setzt man den Haken, dann sollte nach 5min inaktivität die MQTT Verbindung neue aufgaebaut werden.
    Falls es Probleme macht, einfach Häckchen wieder raus nehmen.
    Bin gespannt ob das mit den plugs jetzt klappt.
    0.0.13
    • (foxthefox) correction for changing of factors for pstations
    • (foxthefox) watth5 for plugs
    • (foxthefox) more logging pstream/plug
    • (foxthefox) optional detection of no updates from mqtt server -> reconnection
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      0.0.13
      ApolloSK
      @foxthefox
      Ich habe gerade mal zwischen dem ecoflow-connector-Script und deinem Adapter verglichen. In watth5 wird der tägliche Verbrauch des PLUGS protokolliert. Im Skript wird das noch aufgeteilt auf Stunden ausgegeben, ist m.E. aber nicht notwendig:
      in watth6 wird wohl die tägliche Laufzeit des PLUGS überwacht. Auch hier erfolgt die Aufteilung in 24 Intervalle a 60 (vermutlich Minuten). Wobei bei watth5 und watth6 die Zeitumstellung nicht berücksichtigt ist.
      Zurück zum Adapter:
      Dieser aktualisiert die wichtigsten Daten des PLUGS jetzt korrekt - ist sogar schneller als die App selber :-):
      Den Reconnect konnte ich noch nicht testen, da ich es aktuell nicht provozieren kann, dass keine Daten mehr gesendet werden. Ich bleib dran und informiere wenn ich neue Erkenntnisse habe.
      A F 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ApolloSK
        @foxthefox
        Zurück zum Adapter:
        ApolloSK
        #66
        Ergänzung zu watth6:
        • A ApolloSK
          @foxthefox
          Zurück zum Adapter:
          foxthefox
          #67
          @apollosk
          Schön, daß es auch jetzt die Daten der Plugs auswertet. Allerdings wundert mich noch der Wert von Strom bzw. Leistung. Ich habe fast den Verdacht, daß der Stromwert mit Faktor 10 zu hoch ist, wenn es sich mit den 2W um standby handelt.
          Die Energiewerte sind immer 24, für jede Stunde, im Adapter rechne ich das zu Tageswerten zusammen.
          In der Tat ist hier weder Zeitumstellung noch Zeitzone berücksichtigt.
          Ist unschön, aber damit kann man leben, dann ist der Tageswert ein wenig verschoben.
          Wüsste auch nicht, wie man das anders über mqtt bekommen kann.
          Bei den Aufgaben hatte ich die Problematik auch schon mit der Winterzeitumstellung gehabt, da wurde dann aus 20Uhr auf einmal 19Uhr.
          watth5 ist nun also die Energie von der Steckdose, das werde ich umbennen (steht derzeitig bei watth6 drin)
          Gut, daß du nochmal mit dem script querverglichen hast, aber watth6 ist irgendwie seltsam.
          Welchen Sinn ergibt es in einem Energiewert die Einschaltdauer der Steckdose zu hinterlegen?
          Du könntest eine Gegenprüfung machen und die Steckdose für eine halbe Stunde ausschalten, dann müsste der Wert in dieser Stund auch kleiner werden.
          Gibt es eine solche Anzeige zur Einschaltdauer in der APP?
          Das mit dem reconnect ist erstmal der erste Wurf, so ganz glücklich bin ich damit noch nicht.
          Denn die Geräte sind ja diejenigen, die mit Senden aufhören und nicht der Broker oder die Verbindung dorthin steht nicht mehr.
          Ich würde mal in einer nächsten Version die "last Quotas" Anfrage einbauen, die wird nämlich beim Öffnen der APP auch losgeschickt. Evtl. reicht das zum Aufwecken der Gerätekommunikation.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @apollosk
            ApolloSK
            #68
            @foxthefox
            Ja, in der App gibt es bei den PLUGS eine Anzeige für die Einschaltdauer:
            Weshalb genau dieser Wert angezeigt wird, erschließt sich mir nicht. Eventuell für irgendwelche Schaltautomationen oder Statistik-Gedöns.
            Ich habe gerade festgestellt, dass der Adapter bei aktivierten Reconnect sich irgendwann aufhängt. Also er wird mit "gelb" = keine Verbindung mit Gerät oder Dienst gelistet.
            Ohne Reconnect läuft der Adapter stabil.
            Vielen Dank schon mal für deine Uterstützung und die Umsetzung als Adapter!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ApolloSK
              @foxthefox
              foxthefox
              #69
              @apollosk
              Wer weiß warum man diese Zeit misst, aber somit ist klar, daß watth6 eine Zeit ist und die Einschaltdauer wiedergibt.
              Es kann auch sein, daß ich nach dem reconnect nicht wieder auf grün gestellt habe.
              Zum Prüfen kann man die hochlaufenden Zähler für powerstation und pstream sehen. Und reconnect sollte nicht zu hohe Werte erreichen.
              Ich hab es ja extra als Checkbox augeführt, damit man diese neue Funktion auch wieder deaktivieren kann.
              Ein Aufruf: video
                aherby
                #70
                @foxthefox ist es möglich dass es mit dem Update ein Problem gibt?
                ERROR: Process exited with code 33
                weniger
                mehr
                $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt --host ioBroker-Hom-CT --debug
                Please provide a URL to install from and optionally a name of the adapter to install
                install
                NPM version: 8.19.4
                Installing ... (System call)
                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aherby
                  weniger
                  mehr
                  install
                  NPM version: 8.19.4
                  foxthefox
                  #71
                  @aherby
                  meines Wissens nicht, der workflow läuft auf git auch durch
                  auf meinem System ging es und scheinbar auch bei @Der-Tom, der hatte auch 0.0.13 installiert
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @aherby
                    foxthefox
                    #72
                    Die Version 0.0.14 ist auf github online.
                    Sie enthält nun die River Serie (River 2 Pro, River 2 Max, River Pro, River Max).
                    Hier benötigt es aktives Feedback für die unterschiedlichen Modelle (River2PRO @Der-Tom).
                    0.0.14
                    • (foxthefox) new implementation of River 2 Pro, River 2 Max, River Pro, River Max
                    • (foxthefox) new feature get "lastQuotas"
                    • (foxthefox) refactoring of protobuf encoding
                    • (foxthefox) watth5=daily energy plug, watth6=on time plug
                    • (foxthefox) plug_heartbeat new values unknown16...19
                    Ein Aufruf: video
                    F D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      0.0.14
                      foxthefox
                      #73
                      @foxthefox
                      Noch ein paar Dinge bzgl. River
                      Was mich weiterbringt, wären die Antworten die zyklisch vom Gerät kommen.
                      Dazu den Adapter über Expertenmodus in debug versetzen und zusätzlich msgUpdatePstation ein Häckchen setzen. Bzw. wenn es im Protokoll Meldungen zu nicht vorhandenen Datenpunkten gibt, diese mitteilen.
                      Eine andere Sache ist dann anstatt msgUpdate, das Häckchen bei msgSetGetPstation setzen.
                      Dann nach und nach in der App einen Wert verändern oder Ein/Ausschalten und die dann ankommenden Meldungen aus dem log mitteilen, das Hilft bei der Ermittlung von Befehlen.
                      Ich kann mir vorstellen, daß ich da noch justieren muß.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        0.0.14
                        Der Tom
                        #74
                        @foxthefox
                        ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:14.901 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:12.954 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:10.903 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:08.969 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:06.906 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:04.906 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:02.710 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "166.42000000000002" greater than max "13"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:02.657 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2041.7" greater than max "60"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:05:02.610 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "290.7" greater than max "150"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:49.018 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:14.968 info state ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.cfgChgWatts changed: 400 (ack = true)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:14.913 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "168.03" greater than max "13"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:14.908 info state ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.cfgAcEnabled changed: true (ack = true)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:14.857 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2031.4" greater than max "60"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:14.812 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX2.mppt.inVol" has value "289.2" greater than max "150"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:10.197 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.968 debug subscribed the topics
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.927 debug connected
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.742 debug subscription topics ["/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set","/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/get","/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/R6XXXXXXXXXXXXXX"]
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.741 info pstation states created for R6XXXXXXXXXXXXXX / river2pro / Yacht
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.658 info start pstation state creation ->river2pro for Id R6XXXXXXXXXXXXXX
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.658 debug manipulate: mppt/cfgChgWatts old--new 2200 -- 940
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.658 debug manipulate: mppt/cfgChgWatts old--new 0 -- 100
                        ecoflow-mqtt.0
                        2023-12-26 20:04:03.657 debug pstation upd {"mppt":{"level":{"cfgChgWatts":{"min":100,"max":940}}}}
                        Tom
                        • F foxthefox
                          0.0.14
                          Der Tom
                          #75
                          @foxthefox
                          Hier noch weitere Warnungen die ich gerade sehe:
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:05:22.065 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2052.7000000000003" greater than max "60"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:05:22.017 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "289.2" greater than max "150"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:05:02.710 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "166.42000000000002" greater than max "13"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:05:02.657 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2041.7" greater than max "60"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:05:02.610 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "290.7" greater than max "150"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:04:14.913 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "168.03" greater than max "13"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:04:14.857 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2031.4" greater than max "60"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2023-12-26 20:04:14.812 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "289.2" greater than max "150"
                          und 1-2 Anmerkung evtl.:
                          Im Adapter ist die Vorgabe im Bereich: mqqt userid = 15XXX - Das kann für neue User verwirrend sein, da es bereits User mit 17XX gibt
                          Im Device-Reiter ist die Vorgabe für die ID: DAExxxx - Das gilt aber nur für User mit einem Delta. Ich habe mit meinem River ein R6 am Anfang.
                          Viele Grüße
                          Der Tom
                          • D Der Tom
                            @foxthefox
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            Viele Grüße
                            Der Tom
                            foxthefox
                            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                            #76
                            @der-tom
                            Ich vergaß zu erwähnen, das es auch noch Multiplikatoren anzupassen gilt. Das sind die meisten Meldungen, wo etwas zu groß ist.
                            Das mit dem dsgCmd könnte daran liegen, dass ich noch keine Daten Punkte für bms_emsStatus habe. Dazu bräuchte ich einmal die JSON strings die bei den zyklischen Updates kommen. Dann kann ich die neuen erstellen.
                            Wird denn überhaupt schon etwas in den Objekten aktualisiert?
                            Werde morgen die Faktoren ändern.
                            Ein Aufruf: video
                            D A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @der-tom
                              Der Tom
                              #77
                              @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              bms_emsStatus
                              Guten Morgen,
                              den bms_emsStatus gibt es nur in Deinem Script. Im Mqtt finde ich diesen nicht. Hilf mir mal bitte, wie ich Dir die Daten besorgen kann. Alternativ lasse ich das JSON-Script und den Mptt paralell laufen.
                              Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass mich iobroker heute morgen informiert hat, dass der ecoflow-mqtt öfters abstürzt.
                              Der Tom
                              • F foxthefox
                                @der-tom
                                aherby
                                #78
                                @foxthefox Moin So mal Admiun 6.13.x installiert damit der Adapter funktioniert.
                                PV input power
                                ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.inWatts
                                PV input power
                                ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InWatts
                                PV output power
                                ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.outWatts
                                ist um den Faktor 10 zu klein oder irre ich mich hier?
                                • F foxthefox
                                  @der-tom
                                  aherby
                                  #79
                                  @foxthefox
                                  Beep mode normal?
                                  kommt wenn Piepen in der App eingeschaltet,
                                  Beep mode quit?
                                  vielleicht eher "quiet"
                                  wenn das Piepen ausgeschaltet.
                                  ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxx.mppt.pv2Xt60ChgType
                                  liefert
                                  not detected?
                                  eigentlich sollte hier ein Kabel angeschlossen sein, wo aber der mittlere Pin fehlt.
                                  • A aherby
                                    @foxthefox
                                    Beep mode normal?
                                    Beep mode quit?
                                    liefert
                                    not detected?
                                    foxthefox
                                    #80
                                    @aherby
                                    Die "?"-Zeichen habe ich bei den Diagnosefunktionen drin, wo es als Antwort einen Zahlenwert gibt und es noch nicht sicher ist, ob die Bedeutung richtig ist.
                                    Für "beep" nehme ich es mal raus, da es passt und quit wird quiet.
                                    Das "not detected" gehört zur gleichen Kategorie und dürfte ja auch zum Zustand passen, wenn auf Grund des fehlenden Pins nichts erkannt werden kann.
                                    Auch da nehme ich mal "?" raus.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • A aherby
                                      PV input power
                                      PV input power
                                      PV output power
                                      foxthefox
                                      #81
                                      @aherby
                                      Richtig, hier muß der Faktor noch angepasst werden, wobei einmal 10 und anderes Mal 100 fach zu groß.
                                      Allerdings bezogen auf den schon vorhandenen Faktor, aber das berücksichtige ich dann schon.
                                      Edit:
                                      Ich bezog mich auf die vorherigen logs, hab jetzt erst bemerkt, daß es hier um Watt geht, allerdings sehe ich keine Werte. Aber ich auch hier mal Faktor 10 kleiner.
                                      Edit2:
                                      Bezieht sich das auf Delta2Max oder River2Pro?
                                      pv2Xt60ChgType, pv2InWatts sollte es bei der River2Pro nicht geben.
                                      Ein Aufruf: video
                                      F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @aherby
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        foxthefox
                                        #82
                                        Also die Faktoren hab ich schonmal angepasst und auch die Texte.
                                        Wenn ihr wollt, könnt ihr die derzeitige Version 0.0.15 vorab testen.
                                        Dazu anstatt Github die benutzerdefinierte Version installieren, im Pfad ist dann
                                        https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
                                        einzutragen.
                                        Das mit den dsgCmd ist damit noch nicht erledigt.
                                        Ich baue mal noch ein paar mehr logs ein, um die UpdateDaten an der Stelle sichtbarer zu machen.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          einzutragen.
                                          foxthefox
                                          #83
                                          habe noch logging für das dsgCmd ergänzt und da bräuchte ich dann den payload aus dem log um die Struktur zu bms_emsStatus aufzumchen.
                                          Habe weitere unknownXX Datenpunkte für den plug aufgemacht. Da gibt es wohl mehr Daten als bisher bekannt.
                                          Ein Aufruf: video
