  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @mcm57 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @dutchman
    Ich hab mal den Request auf inProgress gesetzt un dich und ticaki assigned.
    SOll mal primär bedueten, dass ihr den Ball haltet.
    Wenn es wer anderer weiter verfolgt, dann kannst du das ja im Request anpassen.
    Perfekt danke dir ! Werden das issue mit Status usw updaten
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #137
    Interessantes Projekt, aber der Preis von 2€ scheint derzeit illusorisch. Selbst bei 10er Stückzahlen eher 6€...
    Dass sich ein paar Hobbyisten auf die Displays gestürzt haben, sollte den Preis ja eigentlich nicht so pushen können.... Die eigentliche Zielgruppe wird doch deutlich größere Stückzahlen abnehmen....
      bimmi
      #138
      Es fehlt leider ein richtiger Vertrieb in Deutschland. Das aufwendige ist das flashen der Displays. Dazu muss man sich ein flasher jig bauen.
      Ich hatte damals im Juni für ungeflashte Displays 2 euro das Stück gekauft. Die geflashten waren für 4 Euro zu haben. (tindy)
      Oft gibt es die displays bei ebay oder Kleinanzeigen. 100 Stück 99 Euro zum Beispiel.
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • B bimmi
        Ich habe inzwischen ein paar von den neuen Displays ergattert: Die M3 Solum. Die sind so schön schwarz und haben zwei Knöpfe. Mit einem Javascript lese ich den Wert der Buttons vom Websocket Server im AP aus. Das geht auch sehr fix.
        Mit Hilfe der iobroker Telegram Gruppe ist dann das hier entstanden:
        const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
        let previousWakeupReason = null; // Vorheriger Wert von wakeupReason
        // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
        function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
            const ws = new WebSocket(deviceIP);
            ws.onmessage = (event) => {
                const data = event.data.toString();
                console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                try {
                    const jsonData = JSON.parse(data);
                    console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                    if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                        const wakeupReason = jsonData.tags[0].wakeupReason;
                        const mac = jsonData.tags[0].mac;
                        console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${wakeupReason}`);
                        // Wenn sich der Wert von wakeupReason geändert hat oder previousWakeupReason noch nicht definiert ist
                        if ((wakeupReason !== previousWakeupReason || previousWakeupReason === null) && (wakeupReason === 4 || wakeupReason === 5)) {
                            setState('00-ZUHAUSE.0.EPS.Websocket', `${mac}_${wakeupReason}`, true);
                            console.log(`Wert von Wakeup Reason (${wakeupReason}) und MAC (${mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                            previousWakeupReason = wakeupReason; // Aktualisiere den vorherigen Wert von wakeupReason
                } catch (error) {
                    console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
        // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
        handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
        Bitte beachtet, das Script ist extrem rudimentär aufgebaut und hat noch nicht die besten Auswertmöglichkeiten. Aktuell zeigt es den Wert (entweder 4 oder 5) an und davor die MAC Adresse vom Tag.
        Vielleicht ein Anfang für einen Adapter?
        Die Buttons reagieren sofort.
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #139
        @bimmi wo hast du die besorgt? Sind die schon geflasht? Könnte man die Knöpfe zum Beispiel verwenden um einen manuellen refresh zu machen?
        • draexlerD draexler
          bimmi
          #140
          @draexler die displays checken nur alle 40 sekunden ein. ein beschleunigen des Uploads wird nicht möglich sein denk ich.
          Gruß Bimmi
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bimmi
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #141
            @bimmi das wäre gar nicht das Thema. Ich nutze das ganze außerhalb des ioBroker Universums. Ich würde damit für unseren Musikverein gerne die Anzeige machen welches Stück als nächtes drankommt.
            Was also bedeutet das der Hub auch ein paar Wochen in der Kiste liegen kann. Die Displays suchen aber nach ein paar erfolglosen connecten dann nur noch alle 24 Stunden. Hier hilft dann nur Batterie raus. Und hier wäre nun die Frage ob man das Batterie rausnehmen Prozedere durch Knopf drücken verhindern könnte. Ich weiß sehr spezieller Fall.
              bimmi
              #142
              @draexler ja ich kenne Dein Szenario. Vielleicht wäre das eine Lösung für Dich?
              https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Hardware-mods
              Gruß Bimmi
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #143
                absolute alpha status und active Entwicklung
                basic adapter: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                aufnahme in die repo: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003/files
                • B bimmi
                  @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  @bimmi und mitleidende
                  Bezüglich der Schatten...
                  Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
                  Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
                  Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
                  So - never touch a running system 🤓
                  OK
                  Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
                  RevoboboR Offline
                  RevoboboR Offline
                  Revobobo
                  #144
                  @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  OK
                  Gibt es schon ein Update mit klareren Grafiken?
                  B RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RevoboboR Revobobo
                    OK
                    bimmi
                    #145
                    @revobobo kurz und knapp, nein. 😅 Momentan schläft die Entwicklung etwas. Könnte an Weihnachten liegen. Ich hab meine tags auf schwarz umgestellt und lasse momentan rot nicht anzeigen.
                    Gruß Bimmi
                    RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                      OK
                      RevoboboR Offline
                      RevoboboR Offline
                      Revobobo
                      #146
                        bimmi
                        #147
                        @revobobo cool 👍 frohe Weihnachten! Hast du dann auch schön 24 Grafiken erstellt und die täglich aktualisieren lassen?
                        Gruß Bimmi
                        • haselchenH haselchen
                          @bimmi
                          Habe ich löten gelesen? 🤔
                          Ist das zwingend notwendig?
                          bimmi
                          #148
                          @haselchen Es gibt auch bei tindy inzwischen ready to go Sets! Fertig gelötet und getestet.
                          https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                          Gruß Bimmi
                          • B bimmi
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #149
                            @bimmi
                            Ich muss mal echt blöd nachfragen....Deine Antwort bezieht sich auf welchen Post von mir?
                            Bin gerade echt perplex, weil, aus Jux und Dollerei habe ich gerade bei Tindie 5 Displays gekauft 😨
                              @bimmi
                              bimmi
                              schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                              #150
                              @haselchen auf deine erste hier drin ganz oben. Da wolltest du ja nicht, weil man löten muss 😁 ich hoffe ja du hast auch einen access point gekauft?
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #151
                                @bimmi
                                Ahhh , jetzt erinnere ich mich :)
                                Geiler Zufall.
                                Ich war letztens bei NETTO bummeln und sehe da diese Preisschilder Displays.
                                Ohne mich hier an den Thread zu erinnern, habe ich im Netz gestöbert und bin auf die Tindie Seite gestossen.
                                Tatsächlich habe ich vor Weihnachten die 5 Displays bekommen.
                                Sind wohl schon geflasht, jedenfalls steht da was von Version 0.1.9 auf dem Display.
                                So. Haben ist besser als brauchen :)
                                Also hab ich mich in den letzten Tagen erstmal damit beschäftigt , was man damit machen kann.
                                Tja, dass man ein AP braucht, hätte mir wohl schon auffallen müssen ;)
                                Der Verkäufer macht leider erstmal Urlaub bis 12.Januar.
                                Also im Netz nach anderen Verkäufern oder Möglichkeiten geguckt.
                                Was dabei rauskam....für MICH... Böhmische Dörfer.
                                Hab auch die 8 Seiten hier durchgelesen.
                                Ich bin sehr sehr einfach gestrickt, was Projekte angeht.
                                Ich brauche nen Installer und ne GUI :)
                                Oder ne gute Anleitung ohne löten :)
                                Kannst Du mir ein wenig Hilfestellung geben, wie ich was mit den Dingern machen kann , ohne auf den 12.Januar warten zu müssen 🙏
                                  @bimmi
                                  Geiler Zufall.
                                  bimmi
                                  #152
                                  @haselchen im discord channel hieß es das der Verkäufer gerade Urlaub macht über weihnachten. Aber du wirst nicht um einen fertigen access point kommen oder halt selber löten. Das geht mit einem es32 und einem deiner displays.
                                  Ich würde aber an deiner Stelle einen fertigen v3 access point kaufen. Da werkelt schon ein esp-c6 drin und der könnte bis 265 displays und ist auch um einiges schneller was das aktualisieren betrifft!
                                  Im Discord channel gibt es auch deutsche die dir was fertiges verkaufen können. Aus Hannover zum Beispiel der atc1441b (schöne Grüße vom bimmi) dann geht da schon was.
                                  https://discord.com/invite/ynDZqxbF
                                  Gruß Bimmi
                                  • B bimmi
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #153
                                    @bimmi
                                    Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                                    Also auch jetzt geht nichts ohne löten?
                                    ESP32 hab ich da.
                                    Ansonsten mache ich es , wie Du vorgeschlagen hast.
                                      @bimmi
                                      ESP32 hab ich da.
                                      bimmi
                                      #154
                                      @haselchen Nein. Absolut nichts. Außer halt die Option mit dem fertig aufgebauten AP.
                                      Gruß Bimmi
                                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bimmi
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #155
                                        @bimmi
                                        Okay , dann hören wir wieder ab dem 12.1. voneinander 😜
                                        • B bimmi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #156
                                          @bimmi
                                          Danke für den Tipp.
                                          Hab mit dem "Chef" Kontakt aufgenommen :)
                                          Päckchen ist unterwegs .
                                          @draexler
                                          @Revobobo
                                          @BananaJoe
                                          @oxident
                                          Der User atc1441 ist bereit auch andere Bestellungen anzunehmen.
                                          https://openepaperlink.de/
                                          und dann auf Discord Channel
