  4. Node-Red
  5. Array mit Objekten in iOBroker anlegen
    6.4k
node-red
46 Beiträge 2 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hackpaddy
    Hast Du es probiert???
    HackyPaddy
    @mickym
    Ich bin noch dabei, aber so wie es aussieht, funktioniert das nicht...
    • H HackyPaddy
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hackypaddy dann probiere es mal mit den beiden Inject Nodes und schau ob da was rauskommt.
      In der Node löscht Du Command und Partition bitte.
             "id": "30a75b4cea8b0f90",
             "type": "inject",
             "z": "517cd16e4d7e6ae4",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"command\":\"state\",\"partition\":\"3\"}",
             "payloadType": "json",
             "x": 830,
             "y": 1480,
             "wires": [
             "id": "b886fcf335c578ce",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"command\":\"state\",\"partition\":3}",
             "x": 830,
             "y": 1520,
             "wires": [
      • mickymM mickym
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 830,
               "y": 1480,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 830,
               "y": 1520,
               "wires": [
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        So nachdem ich von Dir leider keinen Response bekomme, und das eigentlich gehen müsste, habe ich Dir hier nun einen Flow gebastelt - der den Status abfragt und mit dem ich Deine Secvest Nodes simuliert habe
        Die Nachricht kommt nur raus, wenn der Status OK ist.
        Du musst aber vorher in der Statusermittlung die ID der Nodes in die Switch Node eintragen. Wenn Du das mal durchgespielt hast hier mit diesem Flow - dann wirst Du es auch auf den realen Flow umsetzen können:
               "id": "c05f687368999ce5",
               "type": "group",
               "name": "Hauptflow",
               "style": {
                   "fill": "#e3f3d3",
                   "label": true
               "nodes": [
                   "edf6186f87bd29cf",
                   "43d75f1a298e4228",
                   "5c2a6fd166cadeea",
                   "1f3ca857652a6f2d",
                   "d0227b7791f129b7",
                   "4385c065f4bcf50b",
                   "2686fd64b3416b63",
                   "105628d009801c57"
               "x": 54,
               "y": 1559,
               "w": 1612,
               "h": 82
               "id": "edf6186f87bd29cf",
               "type": "debug",
               "g": "c05f687368999ce5",
               "name": "Nachricht",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1560,
               "y": 1600,
               "wires": []
               "id": "43d75f1a298e4228",
               "type": "link call",
               "name": "",
               "links": [
                   "0261bc0c575a8179"
               "linkType": "static",
               "timeout": "30",
               "x": 340,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "1f3ca857652a6f2d"
               "id": "5c2a6fd166cadeea",
               "type": "inject",
               "name": "trigger",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 150,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "43d75f1a298e4228"
               "id": "1f3ca857652a6f2d",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$flowContext(\"Secvest.partition.\"& next)\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 540,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "d0227b7791f129b7"
               "id": "d0227b7791f129b7",
               "type": "switch",
               "name": "Nur wenn OK?",
               "property": "result",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "cont",
                       "v": "OK",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 740,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "2686fd64b3416b63"
               "id": "4385c065f4bcf50b",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "Secvest.nextPart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "next",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1340,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "edf6186f87bd29cf"
               "id": "2686fd64b3416b63",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "next",
                       "pt": "msg",
                       "to": "next + 1",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 940,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "105628d009801c57"
               "id": "105628d009801c57",
               "type": "range",
               "minin": "1",
               "maxin": "5",
               "minout": "1",
               "maxout": "5",
               "action": "roll",
               "round": true,
               "property": "next",
               "name": "",
               "x": 1110,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "4385c065f4bcf50b"
               "id": "79474f37517badfa",
               "type": "group",
               "name": "Status",
               "style": {
                   "fill": "#ffffbf",
                   "label": true
               "nodes": [
                   "046d20801968277a",
                   "166f54f5d95776c5",
                   "967ae311bedb5398",
                   "f531134c2d277c8e",
                   "f7e0ad7f8c47e9e2",
                   "b859b6f87ebdea89",
                   "acd1fb1a37c75788"
               "x": 54,
               "y": 1659,
               "w": 672,
               "h": 222
               "id": "046d20801968277a",
               "type": "status",
               "g": "79474f37517badfa",
               "name": "",
               "scope": [
                   "26da1e75ad50f497",
                   "77406c09f2b4935f",
                   "a36d2b0336d314d5",
                   "dca5caeebd3fa237"
               "x": 140,
               "y": 1780,
               "wires": [
                       "166f54f5d95776c5",
                       "f531134c2d277c8e"
               "id": "166f54f5d95776c5",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "status.source.id",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "26da1e75ad50f497",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "77406c09f2b4935f",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "a36d2b0336d314d5",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "dca5caeebd3fa237",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 330,
               "y": 1760,
               "wires": [
                       "967ae311bedb5398"
                       "f7e0ad7f8c47e9e2"
                       "b859b6f87ebdea89"
                       "acd1fb1a37c75788"
               "id": "967ae311bedb5398",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "Secvest.partition.1",
                       "pt": "flow",
                       "to": "status.text ",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 580,
               "y": 1700,
               "wires": [
               "id": "f531134c2d277c8e",
               "type": "debug",
               "name": "status all",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "status",
               "statusVal": "",
               "x": 320,
               "y": 1840,
               "wires": []
               "id": "f7e0ad7f8c47e9e2",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "Secvest.partition.2",
                       "pt": "flow",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 580,
               "y": 1740,
               "wires": [
               "id": "b859b6f87ebdea89",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "Secvest.partition.3",
                       "pt": "flow",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 580,
               "y": 1780,
               "wires": [
               "id": "acd1fb1a37c75788",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "Secvest.partition.4",
                       "pt": "flow",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 580,
               "y": 1820,
               "wires": [
               "id": "b7fe5d925d8e97e6",
               "type": "group",
               "name": "Abfrage",
               "style": {
                   "fill": "#dbcbe7",
                   "label": true
               "nodes": [
                   "678dc9ba9d8c785f",
                   "f848c65833d70071",
                   "40bce79305c4643d",
                   "26da1e75ad50f497",
                   "50b76a92e1d49815",
                   "610c1cd0aa01c457",
                   "edf0b36304b14ced",
                   "77406c09f2b4935f",
                   "b291f001e92e6035",
                   "94e0553e3cd9b288",
                   "27712704a9ab0b48",
                   "a36d2b0336d314d5",
                   "fd85b9e702df0f23",
                   "b3e5ed6bd910648d",
                   "d6c566a7f673e2bf",
                   "dca5caeebd3fa237",
                   "6203be293dd53946",
                   "77ed707586880c2f",
                   "0261bc0c575a8179",
                   "c867ec0ddf91ddf0",
                   "bf53714046156c85",
                   "de3b72e71c80a313"
               "x": 54,
               "y": 1899,
               "w": 1612,
               "h": 422
               "id": "678dc9ba9d8c785f",
               "type": "switch",
               "g": "b7fe5d925d8e97e6",
               "name": "part1",
               "property": "$random()\t",
               "propertyType": "jsonata",
               "rules": [
                       "t": "lt",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
                       "t": "gte",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 630,
               "y": 1960,
               "wires": [
                       "f848c65833d70071"
                       "40bce79305c4643d"
               "id": "f848c65833d70071",
               "type": "change",
               "name": "Ergebnis Ok",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"},{\"id\":\"110\",\"name\":\"BW Fen. R.\",\"state\":\"closed\"}]",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part1",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"fill\":\"green\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"OK\"}",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 830,
               "y": 1940,
               "wires": [
                       "26da1e75ad50f497"
               "id": "40bce79305c4643d",
               "type": "change",
               "name": "Ergebnis Nicht Ok",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"}]",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part1",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"fill\":\"red\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"Error\"}",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 810,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "26da1e75ad50f497"
               "id": "26da1e75ad50f497",
               "type": "function",
               "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 1",
               "func": "var newMsg;\nnode.status(msg.status);\nnewMsg = {topic:msg.topic, payload:msg.payload}\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1120,
               "y": 1960,
               "wires": [
                       "de3b72e71c80a313"
               "id": "50b76a92e1d49815",
               "type": "switch",
               "name": "part2",
               "rules": [
                       "t": "lt",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
                       "t": "gte",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 630,
               "y": 2060,
               "wires": [
                       "610c1cd0aa01c457"
                       "edf0b36304b14ced"
               "id": "610c1cd0aa01c457",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part2",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 830,
               "y": 2040,
               "wires": [
                       "77406c09f2b4935f"
               "id": "edf0b36304b14ced",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part2",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 810,
               "y": 2080,
               "wires": [
                       "77406c09f2b4935f"
               "id": "77406c09f2b4935f",
               "type": "function",
               "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 2",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1120,
               "y": 2060,
               "wires": [
                       "de3b72e71c80a313"
               "id": "b291f001e92e6035",
               "type": "switch",
               "name": "part3",
               "rules": [
                       "t": "lt",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
                       "t": "gte",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 630,
               "y": 2160,
               "wires": [
                       "94e0553e3cd9b288"
                       "27712704a9ab0b48"
               "id": "94e0553e3cd9b288",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part3",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 830,
               "y": 2140,
               "wires": [
                       "a36d2b0336d314d5"
               "id": "27712704a9ab0b48",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part3",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 810,
               "y": 2180,
               "wires": [
                       "a36d2b0336d314d5"
               "id": "a36d2b0336d314d5",
               "type": "function",
               "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 3",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1120,
               "y": 2160,
               "wires": [
                       "de3b72e71c80a313"
               "id": "fd85b9e702df0f23",
               "type": "switch",
               "name": "part4",
               "rules": [
                       "t": "lt",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
                       "t": "gte",
                       "v": "0.5",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 630,
               "y": 2260,
               "wires": [
                       "b3e5ed6bd910648d"
                       "d6c566a7f673e2bf"
               "id": "b3e5ed6bd910648d",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part4",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 830,
               "y": 2240,
               "wires": [
                       "dca5caeebd3fa237"
               "id": "d6c566a7f673e2bf",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "part4",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 810,
               "y": 2280,
               "wires": [
                       "dca5caeebd3fa237"
               "id": "dca5caeebd3fa237",
               "type": "function",
               "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 4",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1120,
               "y": 2260,
               "wires": [
                       "de3b72e71c80a313"
               "id": "6203be293dd53946",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "next",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$exists($flowContext(\"Secvest.nextPart\")) ? $flowContext(\"Secvest.nextPart\") : 1\t\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 220,
               "y": 2100,
               "wires": [
                       "77ed707586880c2f"
               "id": "77ed707586880c2f",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "next",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "1",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "2",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "3",
                       "vt": "num"
                       "t": "eq",
                       "v": "4",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 430,
               "y": 2100,
               "wires": [
                       "678dc9ba9d8c785f"
                       "50b76a92e1d49815"
                       "b291f001e92e6035"
                       "fd85b9e702df0f23"
               "id": "0261bc0c575a8179",
               "type": "link in",
               "name": "queryPartition",
               "links": [],
               "x": 95,
               "y": 2100,
               "wires": [
                       "6203be293dd53946"
               "id": "c867ec0ddf91ddf0",
               "type": "link out",
               "name": "queryResponse",
               "mode": "return",
               "links": [],
               "x": 1625,
               "y": 2100,
               "wires": []
               "id": "bf53714046156c85",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "delete",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1490,
               "y": 2100,
               "wires": [
                       "c867ec0ddf91ddf0"
               "id": "de3b72e71c80a313",
               "type": "junction",
               "x": 1360,
               "y": 2100,
               "wires": [
                       "bf53714046156c85"
        Vorerst ist das Thema aber für mich damit erst mal abgeschlossen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
                 "type": "group",
                 "style": {
                     "fill": "#e3f3d3",
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "edf6186f87bd29cf",
                     "43d75f1a298e4228",
                     "5c2a6fd166cadeea",
                     "1f3ca857652a6f2d",
                     "d0227b7791f129b7",
                     "4385c065f4bcf50b",
                     "2686fd64b3416b63",
                     "105628d009801c57"
                 "x": 54,
                 "y": 1559,
                 "w": 1612,
                 "h": 82
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1560,
                 "y": 1600,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "links": [
                     "0261bc0c575a8179"
                 "timeout": "30",
                 "x": 340,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "1f3ca857652a6f2d"
                 "type": "inject",
                 "name": "trigger",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 150,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "43d75f1a298e4228"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "result",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 540,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "d0227b7791f129b7"
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "cont",
                         "v": "OK",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 740,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "2686fd64b3416b63"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "next",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1340,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "edf6186f87bd29cf"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "next",
                         "pt": "msg",
                         "to": "next + 1",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 940,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "105628d009801c57"
                 "type": "range",
                 "minin": "1",
                 "maxin": "5",
                 "minout": "1",
                 "maxout": "5",
                 "action": "roll",
                 "round": true,
                 "property": "next",
                 "name": "",
                 "x": 1110,
                 "y": 1600,
                 "wires": [
                         "4385c065f4bcf50b"
                 "type": "group",
                 "name": "Status",
                 "style": {
                     "fill": "#ffffbf",
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "046d20801968277a",
                     "166f54f5d95776c5",
                     "967ae311bedb5398",
                     "f531134c2d277c8e",
                     "f7e0ad7f8c47e9e2",
                     "b859b6f87ebdea89",
                     "acd1fb1a37c75788"
                 "x": 54,
                 "y": 1659,
                 "w": 672,
                 "h": 222
                 "type": "status",
                 "name": "",
                 "scope": [
                     "26da1e75ad50f497",
                     "77406c09f2b4935f",
                     "a36d2b0336d314d5",
                     "dca5caeebd3fa237"
                 "x": 140,
                 "y": 1780,
                 "wires": [
                         "166f54f5d95776c5",
                         "f531134c2d277c8e"
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "vt": "str"
                         "t": "eq",
                         "vt": "str"
                         "t": "eq",
                         "vt": "str"
                         "t": "eq",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 4,
                 "x": 330,
                 "y": 1760,
                 "wires": [
                         "967ae311bedb5398"
                         "f7e0ad7f8c47e9e2"
                         "b859b6f87ebdea89"
                         "acd1fb1a37c75788"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 580,
                 "y": 1700,
                 "wires": [
                 "type": "debug",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 320,
                 "y": 1840,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 580,
                 "y": 1740,
                 "wires": [
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 580,
                 "y": 1780,
                 "wires": [
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 580,
                 "y": 1820,
                 "wires": [
                 "type": "group",
                 "name": "Abfrage",
                 "style": {
                     "fill": "#dbcbe7",
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "678dc9ba9d8c785f",
                     "f848c65833d70071",
                     "40bce79305c4643d",
                     "26da1e75ad50f497",
                     "50b76a92e1d49815",
                     "610c1cd0aa01c457",
                     "edf0b36304b14ced",
                     "77406c09f2b4935f",
                     "b291f001e92e6035",
                     "94e0553e3cd9b288",
                     "27712704a9ab0b48",
                     "a36d2b0336d314d5",
                     "fd85b9e702df0f23",
                     "b3e5ed6bd910648d",
                     "d6c566a7f673e2bf",
                     "dca5caeebd3fa237",
                     "6203be293dd53946",
                     "77ed707586880c2f",
                     "0261bc0c575a8179",
                     "c867ec0ddf91ddf0",
                     "bf53714046156c85",
                     "de3b72e71c80a313"
                 "x": 54,
                 "y": 1899,
                 "w": 1612,
                 "h": 422
                 "type": "switch",
                 "name": "part1",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                         "t": "gte",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 630,
                 "y": 1960,
                 "wires": [
                         "f848c65833d70071"
                         "40bce79305c4643d"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part1",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 830,
                 "y": 1940,
                 "wires": [
                         "26da1e75ad50f497"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part1",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 810,
                 "y": 1980,
                 "wires": [
                         "26da1e75ad50f497"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1120,
                 "y": 1960,
                 "wires": [
                         "de3b72e71c80a313"
                 "type": "switch",
                 "name": "part2",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                         "t": "gte",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 630,
                 "y": 2060,
                 "wires": [
                         "610c1cd0aa01c457"
                         "edf0b36304b14ced"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part2",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 830,
                 "y": 2040,
                 "wires": [
                         "77406c09f2b4935f"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part2",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 810,
                 "y": 2080,
                 "wires": [
                         "77406c09f2b4935f"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1120,
                 "y": 2060,
                 "wires": [
                         "de3b72e71c80a313"
                 "type": "switch",
                 "name": "part3",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                         "t": "gte",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 630,
                 "y": 2160,
                 "wires": [
                         "94e0553e3cd9b288"
                         "27712704a9ab0b48"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part3",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 830,
                 "y": 2140,
                 "wires": [
                         "a36d2b0336d314d5"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part3",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 810,
                 "y": 2180,
                 "wires": [
                         "a36d2b0336d314d5"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1120,
                 "y": 2160,
                 "wires": [
                         "de3b72e71c80a313"
                 "type": "switch",
                 "name": "part4",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                         "t": "gte",
                         "v": "0.5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 630,
                 "y": 2260,
                 "wires": [
                         "b3e5ed6bd910648d"
                         "d6c566a7f673e2bf"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part4",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 830,
                 "y": 2240,
                 "wires": [
                         "dca5caeebd3fa237"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "part4",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 810,
                 "y": 2280,
                 "wires": [
                         "dca5caeebd3fa237"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1120,
                 "y": 2260,
                 "wires": [
                         "de3b72e71c80a313"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "next",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 220,
                 "y": 2100,
                 "wires": [
                         "77ed707586880c2f"
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "next",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "1",
                         "vt": "num"
                         "t": "eq",
                         "v": "2",
                         "vt": "num"
                         "t": "eq",
                         "v": "3",
                         "vt": "num"
                         "t": "eq",
                         "v": "4",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 4,
                 "x": 430,
                 "y": 2100,
                 "wires": [
                         "678dc9ba9d8c785f"
                         "50b76a92e1d49815"
                         "b291f001e92e6035"
                         "fd85b9e702df0f23"
                 "type": "link in",
                 "links": [],
                 "x": 95,
                 "y": 2100,
                 "wires": [
                         "6203be293dd53946"
                 "type": "link out",
                 "mode": "return",
                 "links": [],
                 "x": 1625,
                 "y": 2100,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "delete",
                         "p": "status",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1490,
                 "y": 2100,
                 "wires": [
                         "c867ec0ddf91ddf0"
                 "type": "junction",
                 "x": 1360,
                 "y": 2100,
                 "wires": [
                         "bf53714046156c85"
          HackyPaddy
          @mickym
          Wow, danke.
          Ich bin grad unterwegs, deshalb kann ich das nicht so schnell durchtesten...
          Wenn ich nachher zuhause bin, schau ich mir Deinen Flow mal an und versuche den zu verstehen.
          Wahnsinn, vielen Dank für deine Arbeit!
          • H HackyPaddy
            @mickym
            Wow, danke.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hackypaddy Wie gesagt, wenn Du das mit der payload und den Einzelabrufen in einer Node machen kannst, dann hätte ich mir diese Arbeit sparen können.
            • mickymM mickym
              HackyPaddy
              @mickym
              Ne das geht ja nicht, also in einer Node.
              • H HackyPaddy
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hackypaddy Lt. Beschreibung muss das aber gehen.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  HackyPaddy
                  @mickym
                  ich bekomm da nichts raus.
                  Hab mir gerade mal Dein Konstrukt angeschaut (auf dem Handy). Meine Herren, mir raucht der Kopf. Ich setz mich da nachher mal ran und versuch das alles irgendwie zu verstehen.
                  • mickymM mickym
                    HackyPaddy
                    @mickym
                    Ich hab jetzt 3 Stunden probiert, und es funktioniert nicht. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich die Beschreibung nochmal genau durchgelesen hab...
                    Du hast den Command Baustein gemeint. Ja, diesen kannst per payload steuern und dort auch die einzelnen Partitionen abgeben. Aber diesen Baustein nutze ich nicht. Mit diesem Baustein steuert man die Anlage (scharf, unscharf, teilscharf).
                    Ich nutze nur den Status-Baustein. Dieser ließt die einzelnen Partitionen aus, gibt dann die Zonen aus und dort den Status (auf / zu).
                    Deshalb hat das vorhin auch nicht funktioniert.
                    • H HackyPaddy
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hackypaddy Ok dann kannst Du Dir ja meinen Flow im Genauen anschauen. Kurzfristig kannst Du die Nodes ja hintereinanderschalten und ggf. einfach noch eine delay Node dazwischen machen - wenn Dir meine Lösung zu kompliziert ist.
