  5. Cron aus DP
    6.8k
Cron aus DP
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    Da das Thema hier immer wieder aufkommt, wird es mal Zeit für eine Funktion in JS/Blockly:
    scheduleById('0_userdata.0.myTime', async () => {
      console.log('test');
    bzw.
    Unterstütze Formate für den Wert sind: HH:MM:SS und HH:MM. Der Zeitplan wird beim Start des Scripts registriert und entsprechend aktualisiert, falls sich der Wert ändert.
    Mein größtes Problem aktuell: Ein toller Name für den Block :) Vorschläge?
    📚 Meine Dokumentation
    paul53P DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      bzw.
      @haus-automatisierung sagte: Unterstütze Formate für den Wert sind: HH:MM:SS und HH:MM.
      Nicht auch "H:MM" und "H:MM:SS"?
        @paul53 sagte in Cron aus DP:
        Doch, klar, hab die Doku mal angepasst. Da schaut ja sicher jeder als erstes - haha...
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/9af1aeb1c927a9f3a978f84a6eef78cbec0b9f6a/lib/sandbox.js#L1650-L1651
          bzw.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @haus-automatisierung sagte in Cron aus DP:
          Vorschläge?
          Da ich eigentlich nur im Studio oder in der Küche kreativ bin gebe ich aber trotzdem mal meinen Senf dazu:
          "Zeitplan aus Zustandswert" ;)
          Frage:
          Ich muss im Moment noch Datenpunkte mit Werten wie z.B.
          2023-12-22T20:00:00+01:00
          für meine Crons "zerlegen".
          Ob man solche Werte auch einbauen kann ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Vorschläge?
            Frage:
            @djmarc75 sagte in Cron aus DP:
            Naja, was soll das für eine Angabe sein? Einmaliger Trigger? Ist ja eine genaue Zeitangabe. Wenn Du soetwas machen willst, nimmt halt n Alias mit einer Lese-Funktion, welche das Datum in das Format umwandelt:
            ((v) => { const d = new Date(v); return `${d.getHours()}:${d.getMinutes()}:${d.getSeconds()}`; })(val)
            oder so ist vllt. eleganter:
            ((d) => `${d.getHours()}:${d.getMinutes()}:${d.getSeconds()}`)(new Date(val))
              bzw.
              @haus-automatisierung sagte: Vorschläge?
              Zeitplan aus Uhrzeit-DP
                Mika 0
                @paul53 Boa also erstmal danke, dass ihr euch meinem Leid annehmt. Das ist ne harte Nuss.
                Stunde geht aus Datenpunkt oder aus Teil einer Uhrzeit Bsp: 17:10 (die ersten 2 Buchstaben nimmt der an)
                Minute geht ums verrecken nicht. Bisher nur mit Blockly Textfeld mit den Minuten direkt eintragen. Anders bekomme ich keinen Trigger.
                • M Mika 0
                  @mika-0 sagte: Minute geht ums verrecken nicht.
                  Hast du es mal so versucht wie hier vorgeschlagen?
                    Mika 0
                    @paul53 Ja. Aber nicht zuverlässig. Manchmal Ja, manchmal nein. Wenn ich die Zeit im Datenpunkt setze und dann dieses Skript neu restarte, geht es. Aber nur dann.
                    • M Mika 0
                      @mika-0 sagte: dieses Skript neu restarte, geht es. Aber nur dann.
                      Das ist so, wenn man keinen Trigger auf den sich ändernden Datenpunkt hat. Damit man nur einen Zeitplan benötigt, muss man ihn in eine Funktion packen.
                        Mika 0
                        @paul53 Sorry, für Blockly habe ich leier keinen Doktor Titel 😊
                        DANKE!!!!!!! Es funktioniert. Jetzt löst der Trigger.
                        Ich hatte das leider nicht verstanden, dass dies eine Möglichkeit wäre und dachte, das hat was mit der führenden 0 zu tun.
                        @haus-automatisierung Dann wäre ja @paul53 Variante für den Verbesserungsvorschlag die Lösung.
                        • M Mika 0
                          @mika-0 sagte in Cron aus DP:
                          Mh? Genau das macht die Funktion/der neue Baustein dann ja alles für Dich. Wie vor über 3 Jahren hier erklärt: https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=7fowoH9OxVocTJLf&t=990 :)
                            Mika 0
                            @haus-automatisierung Alles klar nochmals vielen Dank euch.
