  4. Hardware für IR Fernbedienung Ersatz
    5.1k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Arnulf
    @ubecker
    Oh, Mist
    Ich dachte, der RM4 Mini wird gar nicht unterstützt!?
    Ich habe so einen noch da. Hätte ich mir gar nicht einen neuen kaufen zu müssen.
    Wärst du bereit, deine Einstellungen mal zu teilen?
    Ich struggle nämlich auch etwas mit den richtigen Parametern
    [Edit]
    Ich habe zu schnell gelesen.
    Du schriebst ja PM4 PRO und nicht Mini
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @arnulf said in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
    ich denke gelesen zu haben das der auch unterstützt wird.
    Gruß Udo
    • A Arnulf
      @ubecker sagte in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
      @arnulf jetzt mal zu deinem Problem.
      Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten.
      Ein ähnliches Problem hatte ich mit einer Kamera, mal ging sie mal nicht. Das hatte mit der Anmeldung zu tun. Jedesmal wenn die Fritzbox meinte den Kanal wechseln zu müssen musste sich die Kamera neu anmelden. (schön im Log der Fritzbox zu sehen) Diese immer wiederkehrende Anmeldung mochte die Kamera nicht.
      Lösung dazu: In der Fritzbox das Auto Kanalwechsel für W-Lan abschalten und einen festen Kanal zuordnen. Jetzt läuft alles dauerhaft.
      Du benutzt auch eine Fritzbox. Es kann ein ähnliches Problem sein. Schalte die Autofunktion in der Box mal ab und beobachte mhrere Tage. Schau dir auch das LOG von der Fritzbox an.
      ich habe das Log schon durchgeschaut.
      Ich habe bereits alles fixiert.
      Das ist es wahrscheinlich dann nicht
      Aber bei dem Log hatte ich auch festgestellt, dass eine Funksteckdose (die ich eigentlich gar nicht brauche) sich ständig ab- und wieder angemeldet hatte.
      Habe sie an einen näher stehenden repeater gebunden und jetzt macht die auch keine Probleme mehr
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @arnulf
      Hmm, die Stabilität meines Minis könnte dann uU. mit folgendem Aspekt zusammenhängen. Ich habe zwar das FB-WLAN aktiviert, der Mini darf sich bei mir aber nur mit meinem Unifi-AP verbinden.Bild 001.png
      ...und "nur" 22 Tage online da ich den Unifi da vom Strom getrennt hatte ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • ubeckerU ubecker
        @arnulf klar,
        erste in Betriebnahme mit der App von Broadlink. Damit den RM4P ins Netzwerk einbinden. Softwareupdate wenn mötig machen.
        Dann das Wichtigste, (habe lange damit gekämpft da der Adaper im iobroker den RM4 nicht finden konnte) Es gibt nach dem Softwareupdate in der App unter Einstellungen diesen fürs Netzwerk für alle freizugeben. Der ist erst mal aus. Dann findet der Broadlink2 Adaper kein Gerät. Im Log steht nur das kein Gerät vorhanden ist.
        Wichtig ist erst mal die IP Adresse eintragen, alles unter States und Szenen löschen. Adapter neu starten. Jetzt sollte dieser gefunden werden. (im LOG)
        dann als nächstes den Devicetype eintragen. Der steht auch im log. nochmal neu starten. Jetzt kannst du den Namen noch ändern und wieder neu starten. Meiner heist jetzt "IR_Sender" alles andere war mir zu undurchsichtig und zu lang.
        Hoffe dir geholfen zu haben
        Arnulf
        @ubecker Danke dir.
        zumindest als Sicherheit, fall ich noch einmal etwas ändern würde.
        Aber eingerichtet ist er ja. Er läuft auch in 80% der Zeit einwandfrei. Wird gefunden, ioBroker kennt ihn, Kann Kommandos senden und die damit geschalteten Geräte akzeptieren die Codes.
        Nur ist der RM Mini hald ab und zu mal netzwerktechnisch weg. Wie gesagt: Der Dauerping zeigt dann, dass er nicht erreichbar ist. Nach ein paar Minuten ist er dann aber wieder da
        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          hansmeier
          Es mag nun gar nichts damit zu tun zu haben: ich hatte ein problemlos funktionierenden RM 4 Pro an einer Fritzbox 7590. Dann habe ich die Fritzbox geben eine 5590 Fiber gewechselt. Ab da hat die RM4 Pro rumgezickt und war nach einiger Zeit einfach aus dem WLAN verschwunden. Neustart der RM hat immer nur kurzfristig etwas gebracht. Habe alles Mögliche versucht, aber letztlich die Fritzbox 5590 wieder zurückgeschickt und die 7590 wieder in Betrieb genommen und alles klappte wie zuvor.
          Das soll nur zeigen, dass es evtl. doch an der Fritzbox liegen kann?
          • H hansmeier
            Arnulf
            @hansmeier Ja. So in etwa habe ich das auch zuerst vermutet.
            Nur: Ich habe die Repeater im Mesh eingebaut. Also so, dass sie alle im gleichen Netz sind.
            Das haben aber manche Geräte ignoriert und immer noch versucht, sich an die schwächere Fritzbox als Master zu verbinden.
            Erst al ich 2 der 3 Repeater direkt an ein Kabel gepackt habe, war es besser.
            Und oich habe den Mini auch direkt an den jetzt stärkeren Repeater dran. Von daher glaube ich nicht mehr an das Problem Fritzbox.
            Allerdings kann es auch sein, dass AVM irgendwas in die Software gepackt hat, was den RMMINI jetzt zicken lässt.
            Also grundsätzlich in die Software meine ich.
            Ich habe ja alle Geräte immer automatisch auf dem neusten Stand
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Arnulf
              hansmeier
              @arnulf Bei mir ist der RM gleich neben der Fritte und meldet sich auch immer dort an.
              Ich habe das Problem mit der damals neuen 5590 Fiber ausführlich mit AVM getestet. Als Hinderungsgrund, warum sich der RM nach einiger Zeit aus dem WLAN verabschiedete, soll am WPA Verschlüsselungsverfahren gelegen haben. Nur das alte, unsichere WPA+WPA2 funktioniert mit meinem etwas älteren RM 4 Pro. Die neuen Fritzboxen unterstützen dieses alte Verfahren offensichtlich nicht mehr komplett. An ein FW Update der RM habe ich mich nicht herangetraut.
              • H hansmeier
                Arnulf
                schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                @hansmeier sagte in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                ich habe das bei der Beschreibung des Adapters gefunden:
                Note on new RM4/LB1 devices
                    Several new Broadlink-Devices support a new Broadlink-Cloud protocol which is automatically selected when you use the newer broadlink apps to bring in the device into your wifi network. THis new broadlink protocol is not compatible with the broadlink2-Adapter and you cannot use devices using this new protocol.
                    To avoid this problem bring the device into the network using older Broadlink apps like e smart home or e-control and make sure your phone is on the same 2.4GHz wifi network which you want to bring it in!
                Möglich, dass hier das Problem liegt, denn ich hatte bei dem RM ein Softwareupdate gemacht, das ich mit der neuen Broadcom-Software aktiviert hatte
                • A Arnulf
                  hansmeier
                  @arnulf Diese Notiz kenne ich. Könnte sehr gut sein, dass hier das Problem liegt. Im Allgemeinen bin ich aber sehr unzufrieden mit den Broadlinks, zumindest im Zusammenhang ioBroker, Anlernverfahren, GUI usw. Ich habe nur den RF Teil in Nutzung.
                  Viele Alternativen gibt es ja nicht, aber diesen habe ich auf meiner Wunschliste. Hat den jemand in Betrieb ?
                  Sonoff RF BridgeR2 WiFi Smart Hub 433MHz Funk Sender Empfänger MQTT Tasmota 13
                  A Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hansmeier
                    Arnulf
                    @hansmeier den habe ich auch im Einsatz. Der verwaltet meine Lichtschalter und Bewegungssensoren.
                    Allerdings brauche ich etwas, mit dem ich IR Signale senden kann
                    • H hansmeier
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Hat den jemand in Betrieb ? Sonoff RF BridgeR2
                      Ja , frisiert mit IR send.
                      Nicht so dolle bei RF
                      • Ralla66R Ralla66
                        hansmeier
                        @ralla66 IR für mich nicht interessant.
                        RF: was passt da nicht ? Hast du einen Vergleich zum Broadlink ? Möchte mich ja nicht verschlechtern.
                        Ich steuere meine Jalousien und Rollos damit.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hansmeier
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @hansmeier
                          Der Broadlink taktet stumpf per Timing die Daten ab und liest damit fast alles.
                          Der Sonoff liest nach Pulslänge aus und erkennt nur bekannte Codes die in der
                          Software bekannt sind.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @hansmeier
                            hansmeier
                            @ralla66 Das wusste ich nicht. Dann ist es ja ein Lotteriespiel, den Sonoff RF zu kaufen, wenn der nur bekannte Codes erkennt. Eine brauchbare Liste gibt es da wohl nicht ?
                            • A Arnulf
                              @ubecker Danke dir.
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              @arnulf noch etwas zum an und abmelden des RMx, mein RM4P hat die neuste Software drauf. Wenn ich ihn normal (über App und Cloud) betreibe meldet der sich bei mir auch mal ab und später wieder an. Hatte ich bisher nicht bemerkt weil ich grundsätzlich alle Geräte im Netz (ausser PC und Handys) den Internetzugang sperre.
                              Hatte zum Test die Sperre ausgeschaltet. Mit Sperre habe ich kein an und ab beobachtet. Läuft allerdings erst seit 1Woche.
                              Gruß Udo
                              • I Offline
                                I Offline
                                innriver
                                @arnulf
                                Hallo, habe auch einen RM3 mini seit längeren im Einsatz. Damit er nicht immer nach Hause (China) telefoniert, habe ich ihm den Internetzugang im Router gesperrt. Doch nach einigen Wochen funktionierte er immer wieder mal nicht. Neustarts halfen immer nur kurz. Bis ich dann im Log der Fritzbox ständige Abmelde und Anmelde Versuche feststellte. Dachte auch erst an schlechte WLAN Verbindungen. Bis ich dann doch mal die Internetverbindung wieder frei gab. Die Abmelde- und Anmeldeversuche waren sofort weg und alles funktionierte wieder. Hab in dann wieder den Internetzugang gesperrt und prompt wiederholten sich die Störungen nach ein paar Wochen wieder. Der RM braucht anscheinend immer wieder mal eine Verbindung in die Heimat. Da mir das ständige Freigeben und Sperren ( war immer nach ein paar Wochen notwendig) dann doch zu blöd wurde hab ich ihn zur Zeit nicht gesperrt und alles läuft einwandfrei. Sollen die doch wissen wenn ich meinen TV einschalte!
                                Liebe Grüße
                                  Arnulf
                                  ich habe auf dem einen Repeater, an den ich ihn definiert habe, kurffristig statt WPA2 jetzt WPA/WPA2 eingestellt.
                                  Seit dem läuft er stabil
                                  • I innriver
                                    @arnulf
                                    Liebe Grüße
                                    ubeckerU Offline
                                    ubeckerU Offline
                                    ubecker
                                    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                                    @innriver said in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                                    bei mir genau anders rum. läuft stabil mit Sperre.
                                    Das kann es natürlich auch sein. Meine Fritte steht auf WPA/WPA2 da ich noch ein anderes Gerät habe das mit WPA2/WPA3 nicht klar kommt.
                                    Gruß Udo
