  4. Shelly TRV + Shelly HT + MQTT
    2.7k
    4.7k
    4.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Achim Wirtz
    Re: Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden
    ich versuche grade mehrere Shelly TRV mit einem Shelly HT über MQTT(Shelly-Adapter) zu verbinden und erhalte teils kuriose Ergebnisse...
    Bei einem TRV klappt es via MQTT mit:
    Bei 3 weiteren nicht, nur ein Workaround (Restricted Login abgeschaltet) via http-Request:
    @haus-automatisierung : Hast Du da evtl. eine Idee dazu?
    Achim
    • A Achim Wirtz
      Achim
      haus-automatisierungH Offline
      @achim-wirtz Aktualisiere?! Falscher Baustein. Grundlagen anschauen zu ack/bestätigt
        Achim Wirtz
        @haus-automatisierung Ok, schaue ich mir nochmal an,
        merkwürdig ist halt daß ich ich in den einen TRV reinschreiben kann
        shelly.0.SHTRV-01#B4E3F9D9ED0B#1.ext.temperature
        und bei 3 anderen nicht...
        wobei es über http-request funktioniert...
        haus-automatisierungH Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Achim Wirtz
          @achim-wirtz sagte in Shelly TRV + Shelly HT + MQTT:
          Klar kannst Du es bestätigt in den Datenpunkt schreiben - reagiert nur kein Adapter drauf oder tut was damit.
            Achim Wirtz
            @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV + Shelly HT + MQTT:
            Das war zum testen, wenn ich mit steuere reinscheibe kommt kein ack und Wert bleibt rot null bei 3 TRVs.
            Bei einem wird Wert zwar geschrieben aber wird auch nicht bestätigt (rot),
            • A Achim Wirtz
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
              @achim-wirtz
              Hallo
              Ich benutze hier 8 TRV.
              Davon sind 4 mit einem Externen Raumtemperaturfühler verbunden.
              Sind alle TRV´s mit der Gleichen Firmware bestückt?
              Ist bei allen das Gleiche in dem Web-UI-MQTT-Einstellungen eingetragen?
              Sind bei Allen die Internen Thermofühler ausgeschaltet (Sonst funktioniert das nicht mit der Istwertvorgabe)?
              So sieht bei mir der Shelly.0.xxx Eintrag tmp aus.
              Das ist der Teil ext :
              ext.temperature, da wird die gemessene Raumtemperatur eingetragen (Istwert)
              tmp.temperatureTargetC ist der Vorgabewert für die gewünschte Raumtemperatur (Sollwert)
              Ich fahre alle TRV´s mit der Firmware : 20231122-131839/v2.2.2@a458c94d
              Eigentlich müsste das bei dir auch so sein wenn alle TRV´s gleich Konfiguriert sind.
              F.B.
              • Berges01B Berges01
                @achim-wirtz
                Hallo
                Achim Wirtz
                Mea culpa, ich hatte etwas wenig Zeit, nun mehr Infos:
                @berges01 sagte in Shelly TRV + Shelly HT + MQTT:
                Jetzt zum testen hab ich eins auf Fußbodengestellt:
                ansonsten auch:
                • A Achim Wirtz
                  ansonsten auch:
                  @achim-wirtz
                  Ist "Externe Sensortemperatur" nicht der Datenpunkt im TRV, der geschrieben werden muss?
                  Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @achim-wirtz
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Ich habe es ausprobiert, auf einem Monitor das WebUI und auf dem Anderen die Objekte vom ioBroker und dann siehst du was wann
                    passiert.
                    Wie Oben beschrieben
                    Das funktioniert bei mir im Badezimmer Prima, 1 Devolo Raumthermostat und 2 x Shelly TRV.
                    Normalerweise habe ich 16°C im Badezimmer und die Taste am Devolo löst eine Solltemperatur von 21°C für 2h aus.
                    Vergisst du das bekommst du einen kalten Hint...... beim duschen.
                    Das dachte ich ist eine Gute Sparmasnahme und meine 3 Frauen kommen damit gut klar.
                    F.B.
                      passiert.
                      Achim Wirtz
                      Ich hab atm nicht genug Zeit, daher lasse ich die TRVs erstmal ohne ext. Sensoren laufen.
                      Die HTs laufen atm nur als Passiv-Sensor
                      melde mich später....
                      Nachträglich allen Frohes Neues Jahr
                      Achim
