  4. Telegramm Nachricht
Telegramm Nachricht
telegramskriptnachricht
9 Beiträge 3 Kommentatoren 563 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Mir ist etwas komische passiert. Ich bekomme eine bestimmt Nachricht nicht mehr von telgramm gesendet nach einem Stromausfall.
    Ich habe an dem Skript nichts geändert, es ist das gleiche vor wie nach dem Stromausfall.
    Das einzige was ich mal gemacht habe, ein Update auf 3.0 von Telegramm.
    Alle anderen Nachrichten von Telegramm kommen übrigens an.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value_var" id="(DH6fXcH|4cEh!3AB=-z" x="275.5999984741211" y="194">
      <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="%t{T[LFN8gKKx!JDY[Q{">
          <field name="oid">fb-checkpresence.0.Olli.presence</field>
        </shadow>
      </value>
    </block>
    Das ist eigentlich kein schweres Skript.
    • O Olli77
        <value name="OID">
          </shadow>
        </value>
      </block>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @olli77 sagte in Telegramm Nachricht:
      Nö, das ist ja auch nur ein Block vom ganzen Skript.
      Bitte das Blockly per Screenshot zeigen (und vll auch den Beitragstitel anpassen - zusätzlich in Zukunft auf die Kategorie achten) ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @djmarc75 said in Telegramm Nachricht:
        Sorry kein PLan warum er das nicht richtig angezeigt hat....
        Also ich habe übrigens geschaut ob sanne und olli wirklich False sind..IN der Fritzbox und im IObroker. Der HMIP Türsensor meldet auch das die Tür offen ist.
        • O Olli77
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @olli77
          mach mal so:
           <block type="on_ext" id="*8u,)Jo%69?.Zbn9OHMS" x="188" y="62">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="}(8`iq$iE:v5g?@M)+,l">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="1hxI;H7uSF(bIoyEU[/D">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="YLp7!5%sIM/=xf~j`N_[" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="SNU+Xej|ete`)nURMxE}">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id="qQ2~R;0:sf}AC?[v?U7r" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="v!44mOJtf#X#;c*^rVBj">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="get_value" id="8;9-A{}r-epY6Dcib2Kg">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="comment" id="6G,,~xvvd2W_@DYtaO2U">
                     <field name="COMMENT">Telegram</field>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Trigger, die beiden Datenpunkte und natürlich Telegram anpassen
          O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @olli77
            mach mal so:
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            @djmarc75 ok aber meins war doch richtig, es funktionierte ja ....
            • O Olli77
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              sehe ich anders ;)
              Warum setzt Du meins nicht um und testest es ?
                @olli77
                mach mal so:
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                @djmarc75 sagte: mach mal so:
                Dann wird ein Telegramm gesendet, wenn jemand anwesend ist. Ich vermute, dass es passieren soll, wenn niemand anwesend ist? In dem Fall fehlt ein "nicht" vor dem "oder".
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @paul53 sagte in Telegramm Nachricht:
                  Adlerauge 👍
                    Adlerauge 👍
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    @djmarc75 wäre meine nächste frage gewesen ...danke werde es mal morgen testen
