  4. SZENEN Adapter - DEFEKT? Kann nur eine Szene erstellen
    5.8k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    @mats2508:
    Klingt das nach "NEU INSTALLATION" des kompletten Systems…? `
    Nicht so voreilig, hier gibts genug Experten (ich (noch)nicht! :)) , die dir bestimmt helfen können!
    Enrico
      @mats2508:
      ganz ehrlich?
      ich würde es machen. Aber nicht ein Backup ziehen und dann in die neue Installation einspielen. Dann ist der Wurm wieder drin :(
      Andererseits wäre eine Ursachenfindung evtl. auch für andere hilfreich.
      vielleicht ist auch deine SD-Karte murks. Die neue Installation würde ich zur Sicherheit auf einer neuen Karte machen, dann kann man ggf. nochmal auf das "Hardware-Backup" zugreifen.
      • mats2508M Offline
        mats2508M Offline
        mats2508
        oha :shock: Jetzt hatte ich gerade angefangen die ersten Sachen - ALEXA - zum Laufen zubringen….
        Vielleicht bleibe ich erstmal mit Hoffnung auf die Experten.....
        Raspberry 3 mit ioBroker + CCU 3
        • R Offline
          RappiRN
          @mats2508:
          Vielleicht bleibe ich erstmal mit Hoffnung auf die Experten….. `
          …Rainer ist einer von ihnen...
          @mats2508:
          oha :shock: Jetzt hatte ich gerade angefangen die ersten Sachen - ALEXA - zum Laufen zubringen…. `
          Dann weißt du ja noch wie es geht, Übung macht den Meister! :D
          Enrico
            @RappiRN:
            …Rainer ist einer von ihnen... `
            Nope, nur mit Try and error ;-)
            Richtig Linux kann ich nicht und schon gar nicht js.
            @RappiRN:
            Dann weißt du ja noch wie es geht, Übung macht den Meister! :D `
            So habe ich vor drei Jahren auch angefangen.
              speedy78
              Schau mal ob es bei dir auch hilfreich ist. Wenn du vor deiner Szene 0."name" schreibst.
              Hatte auch einen komischen ( Bug :) ) wollte meine Szene nicht in die Cloud einbinden.
              Und es gibt auch noch eine neue Version vom Szene Adapter 1.0.2 ( über die Katze installieren ) links oben. scene
                Ich habe ewig nicht mehr mit szenen gearbeitet, glaube mich aber zu erinnern, dass es zwei Felder gab.
                In einem gab man den Szenennamen ein, im anderen den Objektnamen (oder dieser wurde automatisch erzeugt, war aber beschreibbar). Der Objektname muss scene.0.SzenenName sein.
                Gruß Rainer
                  dondaik
                  da habe ich lange gekämpft ( und kämpf jetzt mit dem nachvollziehen ) bis die cloud das gerät aus dem scene-adapter annahm .. der name muss wohl immer zb. so scenes.schreibtisch aussehen im adapter - in der cloud kann man das später in name Schreibtisch ändern … filme in YT zeigen aber bei name kein "scenes."
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • mats2508M Offline
                    mats2508M Offline
                    mats2508
                    Danke für die Tips. Der Witz ist jedoch, VOR dem Absturz gings ja…muss das aber mal Ausprobieren...
                    • mats2508M Offline
                      mats2508M Offline
                      mats2508
                      Hmmm. ist das die Lösung:
                      Lasse ich den Namen auf z.Bsp.: 0.Szene 1 und will eine neue Szene anlegen, geht´s nicht oder der Inhalt dieser Szene wird bei + Anklicken Rausgelöscht..
                      Jetzt kommt´s: bennene ich "0.Szene 1" in z. Bsp.: "0.Szene Neu 1" neu scheint´s zu gehen :?: :!: Wie sich das aber mit dem Cloud Adapter verhält, muss ich sehen…
                      Habt Ihr das auch...?
                      • mats2508M Offline
                        mats2508M Offline
                        mats2508
                        Jetzt wäre nur die Frage, WARUM habe ich unter OBJEKTE keinen Javaskript Ordner oder Szene Ordner …? ich kann da auch nicht auf der ersten Ebene Anlegen....
                          speedy78
                          mats den szene ordner bekommst du normal wenn du das mit dem Namen beachtest.
                          Ich habe jetzt 2 ordner einer leer einer wird befüllt aber es geht.
                          Habe noch etwas gefunden.
                          Wenn du das Problem hast mit dem +
                          dann hilft es den Szene Adapter neu zu starten. Das hatte ich jetzt schon 2 x das ich auf Plus gedrückt habe und wollte eine Szenenen Objekt hinzufügen habe es mir aber anders überlegt und habe X geklickt danach konnte ich so oft ich wollte auf + klicken ohne erfolg. Szene Adpater restart und alles läuft wieder.
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            Gibt es hier schon eine Lösung? Habe auch das Problem dass die alte Scene gelöscht wird wenn ich auf "+" klicke.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • mats2508M Offline
                              mats2508M Offline
                              mats2508
                              …. total funny. Ich habe die erste Szene mit einem neuem Namen benannt und dann konnte ich die nächste Szene Anlegen.
                              Nur wenn ich die automatische Namensgebung umbenenne.... dann wird´s bei einer neuen Szenen gelöscht....
                              Also Szene ERSTELLEN, dann UMBENENNEN und dann wieder die nächste Szene erstellen...
                                Arnulf
                                @mats2508:
                                Also Szene ERSTELLEN, dann UMBENENNEN und dann wieder die nächste Szene erstellen... `
                                Das Verhalten kenne ich aus dem Broadlink-Adapter.
                                Ich vermute, dass hier nicht ein Bug im Adapter selbst vorliegt, sondern im Handling der Ids. Also eher eine "Frontend-Sache" des ioBrokers ist
                                  Ich glaube die "Default-Szene" soll nur zeigen wie es aussehen muss.
                                  Diese ist nicht zum editieren gedacht.
                                  Daher verschwindet sie auch, wenn eine neue angelegt wird.
                                  Dies ist übrigens bei einigen Adaptern so.
                                  Gruß Rainer
