  4. SZENEN Adapter - DEFEKT? Kann nur eine Szene erstellen
    5.8k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • mats2508M Offline
    mats2508M Offline
    mats2508
    aber was sind das alles für Verzeichnisse von HM-Geräten mit einem .davor??
    Das habe ich ja noch nie gesehen.
    Weißt du wo die herkommen?
    Die waren schon immer da. Soll ich die mal Rauslöschen–-?
    Raspberry 3 mit ioBroker + CCU 3
    • R Offline
      RappiRN
      Hat es denn einen bestimmten Grund, warum du keinen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 hast? Hattest du da mal Probleme?
      Enrico
        @mats2508:
        Die waren schon immer da. Soll ich die mal Rauslöschen–-? `
        nicht unbedingt, wichtig wäre wo die herkommen.
        Unter Linux sind Dateien mit einm Punkt davor üblicherweise versteckte Systemdateien.
        Aber wenn da irgendetwas an deiner Installation faul ist sollte man die Ursache finden und nicht wild Symptome entfernen.
        Ich bin das überfragt, aber vielleicht weiß da ja jemand anderes etwas
          @RappiRN:
          warum du keinen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 hast? `
          sind unter Instanzen vorhanden: rpc.0 für cuxD und rpc.1 für HM-IP
          deswegen ja meine Frage.
          • R Offline
            RappiRN
            @Homoran:
            sind unter Instanzen vorhanden: rpc.0 für cuxD und rpc.1 für HM-IP `
            Hab ich wieder nicht richtig hingesehen! :? Hatte nur bei den Objekten, die "Ordner" vermisst.
            Enrico
            • mats2508M Offline
              mats2508M Offline
              mats2508
              Doch die habe ich. Schau mal hier den Screenshot. Da sind alle HM Instanzen angelegt und ich kann daraus auchwas auswählen. Nur die mit dem . kann ich von nirgendwo erreichen. Die sehe ich nur unter dem OBJEKT Reiter….
              • mats2508M Offline
                mats2508M Offline
                mats2508
                Klingt das nach "NEU INSTALLATION" des kompletten Systems…?
                • R Offline
                  RappiRN
                  @mats2508:
                  Klingt das nach "NEU INSTALLATION" des kompletten Systems…? `
                  Nicht so voreilig, hier gibts genug Experten (ich (noch)nicht! :)) , die dir bestimmt helfen können!
                  Enrico
                    @mats2508:
                    ganz ehrlich?
                    ich würde es machen. Aber nicht ein Backup ziehen und dann in die neue Installation einspielen. Dann ist der Wurm wieder drin :(
                    Andererseits wäre eine Ursachenfindung evtl. auch für andere hilfreich.
                    vielleicht ist auch deine SD-Karte murks. Die neue Installation würde ich zur Sicherheit auf einer neuen Karte machen, dann kann man ggf. nochmal auf das "Hardware-Backup" zugreifen.
                    • mats2508M Offline
                      mats2508M Offline
                      mats2508
                      oha :shock: Jetzt hatte ich gerade angefangen die ersten Sachen - ALEXA - zum Laufen zubringen….
                      Vielleicht bleibe ich erstmal mit Hoffnung auf die Experten.....
                      • R Offline
                        RappiRN
                        @mats2508:
                        Vielleicht bleibe ich erstmal mit Hoffnung auf die Experten….. `
                        …Rainer ist einer von ihnen...
                        @mats2508:
                        oha :shock: Jetzt hatte ich gerade angefangen die ersten Sachen - ALEXA - zum Laufen zubringen…. `
                        Dann weißt du ja noch wie es geht, Übung macht den Meister! :D
                        Enrico
                          @RappiRN:
                          …Rainer ist einer von ihnen... `
                          Nope, nur mit Try and error ;-)
                          Richtig Linux kann ich nicht und schon gar nicht js.
                          @RappiRN:
                          Dann weißt du ja noch wie es geht, Übung macht den Meister! :D `
                          So habe ich vor drei Jahren auch angefangen.
                            speedy78
                            Schau mal ob es bei dir auch hilfreich ist. Wenn du vor deiner Szene 0."name" schreibst.
                            Hatte auch einen komischen ( Bug :) ) wollte meine Szene nicht in die Cloud einbinden.
                            Und es gibt auch noch eine neue Version vom Szene Adapter 1.0.2 ( über die Katze installieren ) links oben. scene
                              Ich habe ewig nicht mehr mit szenen gearbeitet, glaube mich aber zu erinnern, dass es zwei Felder gab.
                              In einem gab man den Szenennamen ein, im anderen den Objektnamen (oder dieser wurde automatisch erzeugt, war aber beschreibbar). Der Objektname muss scene.0.SzenenName sein.
                              Gruß Rainer
                                dondaik
                                da habe ich lange gekämpft ( und kämpf jetzt mit dem nachvollziehen ) bis die cloud das gerät aus dem scene-adapter annahm .. der name muss wohl immer zb. so scenes.schreibtisch aussehen im adapter - in der cloud kann man das später in name Schreibtisch ändern … filme in YT zeigen aber bei name kein "scenes."
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • mats2508M Offline
                                  mats2508M Offline
                                  mats2508
                                  Danke für die Tips. Der Witz ist jedoch, VOR dem Absturz gings ja…muss das aber mal Ausprobieren...
                                  • mats2508M Offline
                                    mats2508M Offline
                                    mats2508
                                    Hmmm. ist das die Lösung:
                                    Lasse ich den Namen auf z.Bsp.: 0.Szene 1 und will eine neue Szene anlegen, geht´s nicht oder der Inhalt dieser Szene wird bei + Anklicken Rausgelöscht..
                                    Jetzt kommt´s: bennene ich "0.Szene 1" in z. Bsp.: "0.Szene Neu 1" neu scheint´s zu gehen :?: :!: Wie sich das aber mit dem Cloud Adapter verhält, muss ich sehen…
                                    Habt Ihr das auch...?
                                    • mats2508M Offline
                                      mats2508M Offline
                                      mats2508
                                      Jetzt wäre nur die Frage, WARUM habe ich unter OBJEKTE keinen Javaskript Ordner oder Szene Ordner …? ich kann da auch nicht auf der ersten Ebene Anlegen....
                                        speedy78
                                        mats den szene ordner bekommst du normal wenn du das mit dem Namen beachtest.
                                        Ich habe jetzt 2 ordner einer leer einer wird befüllt aber es geht.
                                        Habe noch etwas gefunden.
                                        Wenn du das Problem hast mit dem +
                                        dann hilft es den Szene Adapter neu zu starten. Das hatte ich jetzt schon 2 x das ich auf Plus gedrückt habe und wollte eine Szenenen Objekt hinzufügen habe es mir aber anders überlegt und habe X geklickt danach konnte ich so oft ich wollte auf + klicken ohne erfolg. Szene Adpater restart und alles läuft wieder.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          Gibt es hier schon eine Lösung? Habe auch das Problem dass die alte Scene gelöscht wird wenn ich auf "+" klicke.
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
