  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • B BobBruni
    Bei mir werden auch seit ca. 2 Tagen einige Werte nicht mehr aktualisiert z.B. Fuel Level Primary und Secundary Engine... Auch kann ich die Cliamtisation nicht mehr steuern. Das Log bleibt bei mir aber leer.
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    #2230
    @bobbruni Bei mir wurde seit gestern 9:09 Uhr im Adapter nichts mehr aktualisiert. In der App kommen aber noch die korrekten Werte (=> ID.3). Im Log steht nichts.
    mcBirneM B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #2231
      früher gabe es bei dem Adapter unter status den Punkt isCarLocked. bei mir gibt es unter Status eine Werte mehr. Ist der Wert jetzt an einer anderen Stelle zu finden? Ich konnte ihn bis jetzt nicht finden.
      • S Online
        S Online
        schmuh
        #2232
        Im EVCC Forum scheint der Fehler auch bekannt zu sein Link, vielleicht hilft das @tombox bei der Fehlersuche.
        • S Sneak-L8
          BobBruni
          #2233
          @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Bei mir ist es seit gestern 09.16 Uhr. Die App funktioniert. (VW Tiguan Hybrid)
          • B BobBruni
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #2234
            @bobbruni sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Ich habe auch einen Tiguan Hybrid und bei funktioniert es, laut Log auch ohne Unterbrechungen.
            • M mick70
              Ich habe mit der Github-Version 0.3.6 seit 17.12.23 13:40 auch keine Aktualisierungen mehr, betrifft aber alle Datenpunkte. Die VW App funktioniert (e-Golf). Dafür gibt es Auffälligkeiten im Log (alle 20 Minuten):
              2023-12-19 07:41:17.368	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
              2023-12-19 07:41:08.692	info	Server not available:{"error":{"message":"Upstream service responded with 502 Bad Gateway"}}
              2023-12-19 07:40:48.569	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
              2023-12-19 07:40:39.993	info	Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true,"group":2,"message":"Bad Gateway"}}
              2023-12-19 07:40:30.944	info	Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
              2023-12-19 07:40:21.968	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
              Bei Neustart des Adapter klappt das Login zwar:
              2023-12-19 08:02:03.677	info	Create vehicle WVWZZZAUZL*****
              2023-12-19 08:02:03.672	info	Found 1 vehicles
              2023-12-19 08:02:03.382	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
              2023-12-19 08:02:03.381	info	Wallcharging login was successfull
              2023-12-19 08:02:02.659	info	Login successful
              2023-12-19 08:02:02.652	info	Login in with id
              2023-12-19 08:02:02.651	info	Start Wallcharging login
              2023-12-19 08:02:02.650	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
              2023-12-19 08:02:02.649	info	ID login successfull
              Aber danach kommen sofort wieder die o.g. Serverfehler.
              Zur Fehlermeldung 4105 habe ich zwar hier im Thread schon was gefunden, kann aber keinen Zusammenhang zu meinen Einstellungen feststellen, zumal ich eigentlich nichts bewusst geändert habe. Ich musste zwischenzeitlich ein iobroker Backup einspielen (10h alt), aber das hat bisher auch noch nie Probleme mit dem Adapter verursacht.
              Tl;dr: Woran könnts liegen? Bin ich der einzige mit diesen Serverproblemen? habe ich beim Restore des Backups doch was falsch gemacht?
              Maverick78
              schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
              #2235
              @mick70 Kann ich bestätigen bei mir ebenfalls seit Samstag
              Betroffen bei mir sowohl der e-Golf wie auch der Audi e-tron.
              2023-12-19 08:38:05.025  - info: vw-connect.0 (255684) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 08:38:05.082  - info: vw-connect.1 (255691) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 08:38:05.214  - info: vw-connect.0 (255684) Login in with id
              2023-12-19 08:38:05.257  - info: vw-connect.1 (255691) Login in with audietron
              2023-12-19 08:38:08.053  - info: vw-connect.0 (255684) ID login successfull
              2023-12-19 08:38:08.055  - info: vw-connect.0 (255684) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
              2023-12-19 08:38:08.056  - info: vw-connect.0 (255684) History limit is set to -1, no wall charging login
              2023-12-19 08:38:08.059  - info: vw-connect.0 (255684) Login successful
              2023-12-19 08:38:08.319  - info: vw-connect.1 (255691) Login successful
              2023-12-19 08:38:10.704  - info: vw-connect.0 (255684) Found 1 vehicles
              2023-12-19 08:38:10.714  - info: vw-connect.0 (255684) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              2023-12-19 08:38:18.593  - error: vw-connect.1 (255691) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":2,"column":3}],"path":["userVehicles"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
              2023-12-19 08:38:18.595  - error: vw-connect.1 (255691) Get Vehicles Failed
              2023-12-19 08:38:20.573  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
              2023-12-19 08:38:32.048  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"group":2,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true}}
              2023-12-19 08:38:40.378  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
              • M Maverick78
                jwedenig
                #2236
                Hi!
                Ich habe seit 2 Tagen bei meinem ID4 auch keine Aktualisierungen mehr im Adapter und bei EVCC bekomme ich auch keinen Ladestand mehr angezeigt!
                Das liegt sicher bei VW, oder?
                • J jwedenig
                  Hi!
                  Maverick78
                  #2237
                  @jwedenig Da es bei EVCC einen fix gibt, scheint VAG was geändert zu haben.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #2238
                    Das ist ja komisch, scheint aber nicht bei allen zu sein, weil bei mir funktioniert das noch wunderbar.
                    Cupra Formentor mit Type "Seat Cupra #2 Alternative".
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      BobBruni
                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                      #2239
                      @bananajoe said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Verstehe ich richtig, dass du überhaupt keine Probleme hast?
                      • M Maverick78
                        jwedenig
                        #2240
                        @maverick78
                        sorry, kenn mich nicht wirklich gut aus, was muss ich jetzt machen und mit VAG meinst du VW?
                        • J jwedenig
                          @maverick78
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von Matis
                          #2241
                          Bekomme vom ID5 auf keinen Ladestand und keine Ladedauer mehr.
                          2023-12-19 10:10:14.562 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2023-12-19 10:10:14.581 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                          2023-12-19 10:10:14.853 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2023-12-19 10:10:14.854 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                          2023-12-19 10:10:15.108 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2023-12-19 10:10:15.111 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                          2023-12-19 10:10:15.332 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2023-12-19 10:10:15.333 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                          • madingM mading
                            @tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
                            Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
                            Zeit
                            Nachricht
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:29.785	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:29.699	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:28.984	debug	{"place_id":60049425,"licence":"Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. http://osm.org/copyright","osm_type":"way","osm_id":,"lat":".","lon":"9.","class":"building","type":"house","place_rank":30,"importance":0.00000999999999995449,"addresstype":"building","name":"","display_name":"h, Verwaltungsgemeinschaft Konstanz, Landkreis , Baden-Württemberg, , Deutschland","address":{"house_number":"1","road":"Im Garten","residential":"","village":"","municipality":"Verwaltungsgemeinschaft ","county":"Landkreis ","state":"Baden-Württemberg","ISO3166-2-lvl4":"DE-BW","postcode":"","country":"Deutschland","country_code":"de"},"boundingbox":[""]}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:28.984	debug	reverse pos received
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:28.822	debug	reverse pos started
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:28.776	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:24.648	debug	Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:24.648	debug	{"data":{"lon":975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.864	info	No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips.
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.723	debug	{"data":{"lon":9.080263,"lat":47.746975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.429	debug	{}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.427	debug	WVGZZZE2ZNxxx: set default homeregion
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.423	debug	{}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.321	debug	getHomeRegion
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.318	info	Create vehicle WVGZZZE2ZNxxx
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.317	info	Found 1 vehicles
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:23.317	debug	{"data":[{"vin":"WVGZZZE2ZNP025704","role":"PRIMARY_USER","userRoleStatus":"ENABLED","enrollmentStatus":"COMPLETED","brandCode":"V","model":"ID.4","nickname":"ID4","capabilities":[{"id":"webApp","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"automation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryChargingCare","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batterySupport","userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingProfiles","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisationTimers","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"cubicNetwork","userDisablingAllowed":false},{"id":"dealerAppointment","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"destinations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"personalizationOnline","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"plugAndCharge","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"poiSearch","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealthInspection","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true}],"images":{},"coUsers":[],"devicePlatform":"WCAR","tags":[]}]}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.858	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.857	info	History limit is set to -1, no wall charging login
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.857	info	History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.857	info	ID login successfull
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.674	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.285	debug	{"date":"Tue, 19 Dec 2023 06:40:22 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QLYhfgORFiAEJ6g=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com&relayState=2cb09e33a8c21b41b7516fb0b7e85f9654fbefe1&userId=aed7f161-5d05-4d8c-9e55-1d1df2ca88af&HMAC=1e6d1436d17c622efd394c8cada6b80a07f5d54251478f0a683300eb755aaba3","content-language":"en-US"}
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:22.285	debug	""
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:21.976	debug	emailPasswordForm2
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:21.702	debug	parseEmailForm
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:21.175	info	Login in with id
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:21.166	info	starting. Version 0.3.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#a336d6b81048cf5cbdb5233d0a03862ce510a94b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:21.029	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:21.005	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.933	debug	States create User PubSub Client
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.932	debug	States create System PubSub Client
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.916	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.885	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.882	debug	Objects client initialize lua scripts
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.833	debug	Objects create User PubSub Client
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.832	debug	Objects create System PubSub Client
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.831	debug	Objects client ready ... initialize now
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:20.804	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:17.734	info	terminating
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:17.234	debug	Plugin sentry destroyed
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:17.233	info	terminating
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:17.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:17.233	info	cleaned everything up...
                            vw-connect.0
                            	2023-12-19 07:40:17.233	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            juggi1962
                            #2242
                            @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Ich habe das selbe Problem, seit mindestens Gestern keine Aktualisierung mehr.
                            Der Adapter ist grün und keine Fehler im Log.
                            • J juggi1962
                              Maverick78
                              #2243
                              Habe gerade gesehen das im GitHub v0.4.0 liegt. Damit geht die Aktualisierung des SoC wieder.
                              Allerdings bekomme ich weiterhin einige Fehler gemeldet:
                              2023-12-19 15:28:38.455  - info: vw-connect.0 (288986) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-19 15:28:38.530  - info: vw-connect.1 (288992) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-19 15:28:38.637  - info: vw-connect.0 (288986) Login in with id
                              2023-12-19 15:28:38.702  - info: vw-connect.1 (288992) Login in with audietron
                              2023-12-19 15:28:41.259  - info: vw-connect.0 (288986) ID login successfull
                              2023-12-19 15:28:41.262  - info: vw-connect.0 (288986) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                              2023-12-19 15:28:41.263  - info: vw-connect.0 (288986) History limit is set to -1, no wall charging login
                              2023-12-19 15:28:41.266  - info: vw-connect.0 (288986) Login successful
                              2023-12-19 15:28:41.764  - info: vw-connect.1 (288992) Login successful
                              2023-12-19 15:28:42.350  - info: vw-connect.0 (288986) Found 1 vehicles
                              2023-12-19 15:28:42.360  - info: vw-connect.0 (288986) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxx
                              2023-12-19 15:28:43.571  - info: vw-connect.1 (288992) Found 1 vehicles
                              2023-12-19 15:28:47.113  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                              2023-12-19 15:28:47.357  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                              2023-12-19 15:28:47.686  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway"}}
                              2023-12-19 15:28:48.226  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                              2023-12-19 15:28:48.655  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                              2023-12-19 15:28:48.860  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}}
                              • M Maverick78
                                Sneak-L8
                                #2244
                                @maverick78 Ja, mit der github-Version bekomem ich auch wieder Daten.
                                Nachdem ich wie im Log empfohlen die Trip-Daten deativiert habe, kommen (fast) keine Fehler mehr. Nur dieser:
                                @tombox Es wird gemeldet, dass mit der aktuellen Version kein compact mode mehr geht:
                                host.raspberrypi.compactgroup2
                                	2023-12-19 16:15:43.447	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8369
                                	2023-12-19 16:15:43.386	error	undefined
                                	2023-12-19 16:15:43.386	error	Cannot start vw-connect.0 in compact mode. Fallback to normal start: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/axios/index.js'
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  #2245
                                  Version 0.4.0 funkt wieder
                                  • S Sneak-L8
                                    Maverick78
                                    #2246
                                    @sneak-l8 Danke, nach dem abschalten der Trip Daten ist die Fehlermeldung weg
                                    • M Online
                                      M Online
                                      mick70
                                      schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                      #2247
                                      0.4.2 auf Github verfügbar, jetzt gibts hier auch keine Server-Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank dafür! Die Tripdaten ziehe ich auch weiterhin.
                                        StephanH
                                        #2248
                                        hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
                                        Gruß Stephan
                                        T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StephanH
                                          Gruß Stephan
                                          tombox
                                          #2249
                                          @stephanh einfach den iobroker auf beta repo umstellen
