  4. Projekt CSS in Widget überschreiben
7 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe 3 Beobachtet
    Smo
    ich habe ein projektweites css in dem ich für <div> eine Textfarbe festlege. Wenn ich diese nun für ein einzelnes Widget in dessen CSS Einstellungen überschreibe, tut sich nichts, die Textfarbe bleibt. Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüsse
    Steve
    DJMarc75D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smo
      Viele Grüsse
      Steve
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @smo sagte in Projekt CSS in Widget überschreiben:
      Und Du bist Dir sicher dass hier jemand helfen kann/will wenn Du Dein CSS nicht zeigst ??
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S Smo
        Viele Grüsse
        Steve
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @smo
        evtl hilft dir das weiter
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @smo
          Smo
          @oliverio Naja, syntaktisch ists schon korrekt, nur frag ich mich, obs richtig ist das projektbezogenen Stylesheet fuer den Typ div zu erstellen
          • S Smo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @smo
            css besteht nicht nur aus syntaktischen regeln.
            alle in einem html definierten css regeln gelten gemäß ihrer selektoren in einer entsprechenden Reihenfolge, Hierarchie und Vererbung und das kann man da nachlesen
            Links im Profil
              @smo
              Smo
              schrieb am zuletzt editiert von Smo
              @oliverio Ja, eben, und daher hatte ich erwartet,dass styles für ein einzelnes Element dem projektweiten style übergeordnet sind, also nicht die Eigenschaften dessen erben. Was aber scheinbar nicht passiert, und ich wüsste halt gern, wie ich das in VIS erreiche. Dabei hilft mir selfhtml nicht weiter. Ich kannja nichts weiter tun, als das entsprechende Feld für eben jenes Widget ausfüllen. Also muss der Selektor für den projektbezogenen style falsch sein. Nur, welcher das ist, das find ich dort nicht, weils ja eben davon abhängt wie vis das zusammenbaut.Eigentlich hatte ich auf nen schnellen Tip gehofft, aber so muss ich mich morgen doch mal durch den Quelltext der generierten Seite quäulen und schauen was da passiert.
              • S Smo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @smo
                ja ist richtig. allerdings kann auch das überschrieben werden.
                aber das kannst du ja in den web developer tools dann für das element selbst herausfinden. da stehen die css regeln der reihenfolge der spezifität nach aufgelistet.
                dann siehst du welche andere regel das ggfs verhindert.
                im Zweifel hilft !important
                Links im Profil
