  4. Lightify Adapter
    6.5k
Lightify Adapter
31 Beiträge 19 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bradock
    Hallo Community,
    erstes Fazit…. Naja...
    Habe jetzt auf die CCU2 die aktuelle FW 2.27.8 aufgespielt.
    Dies hat zumindest die irreführende doppelte Anzeige von Lampen bei mir behoben.
    Innerhalb der CCU2 kann ich die Lampen sehen (bei mir ist es eine Gardenpole-Kette zur Wegebeleuchtung)
    Unter Geräte tauchen diese auch auf und sind in der GUI sogar steuerbar.
    Positiv: Die langen Verzögerungen wie oft berichtet konnte ich bisher noch nicht feststellen (alles im Bereich von sofort bis 2 Sek)
    Negativ: Iobroker sieht diese Geräte nicht direkt und kann von daher nicht darauf zugreifen.
    <u>Mein bisheriger Workaround:</u>
    Ich habe unterschiedliche Programme in der CCU angelegt (zB Wegbeleuchtung Farbe und Dimmwert) -> dies kann man direkt auswählen
    Leider gibt es innerhalb der CCU GUI einen Ausschalter, welcher aber in den Programmen nicht verfügbar ist :shock:
    Daher habe ich ein weiteres Programm angelegt welches über Dimmwert "0" die Lampen ausschaltet.
    Leider sind sie dann aber nicht wirklich aus und werden in der App noch als "on" angezeigt.
    Aber was soll ich sagen…. mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Evtl. finden sich ja noch bessere Möglichkeiten
    @ All - Gibt es eigentlich schon ein Wigdet (zB Farbskala / Kreis) durch welches RGB Werte ausgewählt und übergeben werden können?
    Falls nicht, werde ich in Phase eins noch mehrere einzelne Programme auf der CCU anlegen mit speziellen Farbwerten die wir gerne mal hätten um diese dann via VIS auszulösen. Muss ja nicht das gesamte Spektrum sein :lol:
    Bin für Fragen, Tipps und Anregungen offen.
    Gruß Sascha
    • G Offline
      galferiz
      Moin Leute,
      Ich bin kurz davor mir auch Lightify bzw. Philipps Hue zuzulegen.
      Wenn ich von den derzeitigen Problemen hier so lese, stellt sich mir die Frage, ob ich nicht lieber doch Philips nehme?
      Kann hier jemand eine Aussage dazu treffen, ob sich die Philips Lichter den besser integrieren / steuern lassen?
      Grüße und schönes WE
      Thomas
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      • C Offline
        CyberMicha
        Hue geht an sich ohne Probleme. Sobald du allerdings Gruppen/ Räume erstellst kommt es zu Problemen bei der Darstellung in der vis.
        Siehe auch mein Thread.
          Bradock
          Ich bin auch noch nicht sicher wie mein endgültiger Setup aussehen wird.
          Habe mal flüchtig was über Hue add on für die CCU2 gelesen und das man am Hue auch Osram anbinden kann.
          Muss mich da mal einlesen…
          Gerade für den Außenbereich bietet Osram mehr Auswahl und vor allem tolle Lösungen...
          • C Offline
            CyberMicha
            Hue mit Osram geht.
            Habe diverse Osram Lampen am Hue laufen. Gardenpole, PAR16 und E27.
            Einzig das Speichern der Einstellungen in den Lampen selber geht nicht.
              Ace-k
              Moin ,
              Ich hoffe es ist richtig oder okay wenn ich hier das poste .
              Habe ein Problem mit dem Adapter denk ich .
              Hatte bei erst Installation mal die Version 0.0.28 die lief aber wohl nicht gut und bin auf 0.0.27 umgestiegen da klappte alles .
              Jetzt wollte ich eine neue Lampe anlernen aber sie wird nicht angezeigt .
              Unter Adapter steht bei mit osram:
              Version 0.0.27
              Installiert 0.0.28
              Unter dem Experten Modus kann ich dann auch nur die 0.0.28 wählen .
              Wie komme ich auf die 0.0.27 zurück ?!
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 99bffd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/c8dccbc93435bd953e7e1b788999bffd.jpg</link_text>" />
              Vielen Dank~~
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich machmal hier auf.. ich habe die Probleme auch.. lape geht unkontrolliert an.. oder nicht mehr aus…
                hat sich da was geändert ..vorschläge ??
                • C Offline
                  Chauffeur
                  Also, bei mir läuft 1 Lampe und ein Plug über das Gateway. Die Lampe (allerdings Homematic-gesteuert) jetzt doch schon einige Zeit und der Plug seit etwa 6 Wochen. Die Lampe hatte vor etwa 3 - 4 Wochen das Problem, dass sie plötzlich an und nur schwer wieder aus zu bekommen war. Allerdings wurde mir im Gateway auch ein Verbindungsproblem angezeigt, ich musste das glaub ich auch kurz aus- und anstecken, bis es wieder ging.
                  Ansonsten läuft eigentlich alles problemlos, auch der Plug (ioBroker-gesteuert) geht nur an wenn gewünscht.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich habe 2 Lampen und 2 Plugs an dem Gateway hängen.. manchmal gehen die An aber nicht wider Aus.. oder andersrum..
                    ich vermute da stimmt nach gewisser Zeit mit der kommunikation was nicht… den per app kann ich die schalten..
                    • C Offline
                      Chauffeur
                      Hat es denn schon jemand geschafft, einen Osram Motion Sensor anzusprechen?
                      Habe seit heute 2 davon (1 ist jetzt in Betrieb). Generell klappt er, aber:
                      1: Ich kann als Beginn nur eine feste Uhrzeit angeben. Schöner wäre es, dies Sonnenuntergangs- (oder Licht-)abhängig zu machen.
                      2. Manchmal soll eine bestimmte Lampe ja dauerhaft Leuchten. Sobald ich mich aber in den Empfangsbereich des Sensors bewege, wird sie nach eingestellter Zeit wieder ausgeschalten.
                      In beiden Fällen wäre es eine Option, den Melder entsprechend aus- bzw. einschalten zulassen (die Funktion dazu hat er in der App). Sprich:
                      1. 24-Std-Zeitfenster für den Sensor vergeben. Per ioBroker (oder CCU2) ausschalten und ihn bei Sonnenuntergang einschalten.
                      2. Wenn Licht = Dauer-An, dann Sensor = Aus. Wenn Licht = Aus, dann Sensor (natürlich Zeitabhängig) = An
                      In den Objekten taucht er ja leider nicht auf :(
                        SigiMOE
                        @arteck:
                        ich vermute da stimmt nach gewisser Zeit mit der kommunikation was nicht… den per app kann ich die schalten.. `
                        also ich habe eine Lampe am Laufen diese kann ich über VIS anzeigen lassen und auch steuern
                        aber, die 2 PLUGS welche ich heute bekommen habe, lassen sich nicht in VIS einbinden ?!
                        Was mache ich falsch…
                        als Fehler im LOG kommt :
                        lightify.0 2017-11-28 15:56:05.432 error Unknown device A32E0C0000261884
                        lightify.0 2017-11-28 15:56:04.050 error Unknown device 1C340C0000261884
                        Jemand eine Idee ?
                        Ach so, über die OSRAM APP funktioniert alles und über den OSRAM SKILL von ALEXA klappt auch alles…
                        Falls noch Angaben fehlen sollten, bitte einfach kurz melden, dann werde ich sie nachreichen...
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @SigiMOE:
                          @arteck:
                          Jemand eine Idee ?
                          Falls noch Angaben fehlen sollten, bitte einfach kurz melden, dann werde ich sie nachreichen... `
                          hab ich auch mal gehabt… nimm mal die Bridge vom strom und starte dann iobroker neu.. dann die Bridge wieder rein
                            SigiMOE
                            hi,
                            vielen Dank für den Tipp, hat aber leider nicht funktioniert …
                            Habe das Osram Gateway aus der Steckdose abgezogen
                            hab den ioBroker mit :
                            iobroker stop
                            gestoppt.
                            mit
                            sudo shutdown -h
                            den Raspi runtergefahren und ausgesteckt ( vom Strom genommen )
                            Dann wieder den Raspi neu mit Strom versorgt und den iobroker starten lassen.
                            dann das OSRAM Gateway wieder eingesteckt. Leider immer noch der Fehler :
                            lightify.0 2017-12-01 15:56:50.011 error Unknown device 1C340C0000261884
                            lightify.0 2017-12-01 15:56:48.708 error Unknown device A32E0C0000261884
                            Noch jemand eine Idee, was ich machen könnte ?
                            • P Offline
                              PacGyver
                              @SigiMOE:
                              lightify.0 2017-12-01 15:56:48.708 error Unknown device A32E0C0000261884 `
                              Das gleiche Problem hatte ich auch. Mir ist aufgefallen, dass unter Objekte der Name der Leuchte nicht angezeigt wird. Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet. Jetzt mit Name und Funktion.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Moin!
                                Ich versuche auch gerade Lampen zu programmieren.
                                Und zwar möchte ich einzelne vorher definierte Farben als einzelne Tasten definieren.
                                Dazu habe ich folgendes Blockly Programm geschrieben um z.B. grün leuchten zu lassen:
                                Wieso funktioniert das nicht.
                                Im Admin sehe ich in den Datenpunkten dass die Werte teilweise nicht genommen werden. Selbst wenn ich die händisch bei r, g oder b die Werte verändert werden diese nicht immer akzeptiert.
                                Oder muss das über den "Command-Datenpunkt" gemacht werden? Wenn ja, wie mache ich das über Blockly?
                                  bommel_030
                                  Hallo Zusammen,
                                  erstmal grundsätzlich vielen Dank für die wertvollen Tipps aus dem Forum. Hab mich quasi zwangsweise selber ins kalte Wasser geworfen und versuche nun an mehreren Standorten iobroker mit Homematic und AVM unter einen Hut zu bringen. Einiges konnte ich mir hier schon anlesen, aber der lightify-Adapter überfordert mich.
                                  Ich benutze das Metro Tile Dimmer Widget um eine Lampe am Osram Gateway zu steuern.
                                  Als Schalter hab ich den bri - Kanal aus der Lampe gewählt. Der in Arbeit Kanal ist unbenutzt.
                                  Schalte ich die Lampe über den Schalter im Widget ein springt die Lampe und Schieber auf 100 %.
                                  Schalte ich die Lampe über den Schieber aus, Springen Schalter und Schieber auf 0% und kurze Zeit später wieder auf 1%.
                                  Da der switch state durch das schalten auf false geht bleibt die Lampe aus. Slider und Schalter im Widget geben aber etwas anderes wieder.
                                  Schalter ich dann ein zweites mal den Schalter im Widget aus bleibt der bri Wert bei 0% und Slider, Schalter und Lampe geben den richtigen Zustand Lampe aus wieder.
                                  Wenn ich die Lampe über die Osram App, die CCU2 oder TinyMatic ausschalte springt der Dimmerwert auch auf 1% und der switch state auf false.
                                  Ist das jetzt ein Bug im Gateway den man im Adapter irgendwie filtern kann (hier ist das so ähnlich wenn ich es richtig verstanden habe viewtopic.php?f=20&t=12379 )
                                  oder steuere ich den falschen Kanal?
                                    Deedjay
                                    ich hätte auch ein Frage zu den Motion Sensoren.
                                    Ist es evtl. noch möglich die von den Sensoren gemesseneTemperatur in iOBroker auszuwerten. Bisher finde ich diesen Datenpunkt leider nicht.
                                    Die Steuerung des Sensors mache ich mit der Lightify App für iOS, in iOBrokerhabe ich es noch nicht hinbekommen.
                                    Vielen Dank für eine Antwort.
                                    Griß Deedjay
                                      Malte
                                      ich habe ein Problem mit dem Plug: über die App ist er steuerbar, im ioBroker finde ich unter lightify.0 einen neuen Ordner, nachdem ich den Plug in der App angelernt habe - das sollte er also sein, er hat nur leider keinen Namen, da steht nix. Wenn ich den Status des Plugs in der app ändere, wird der Datenknoten "on" nicht aktualisiert.
                                      Tja… da ich zusätzlich bisher nur einen Lichtstreifen betreibe (der funktioniert), kann ich nur das richtige Gerät am Wickel haben. Hatte jemand dieses Problem schonmal?
                                      Hab den Plug nochmal neu angelernt und den Adapter neu gestartet.
                                      Adapter Version 0.2.16
                                      Danke und viele Grüße
                                      Malte
                                      • hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        ich habe auch so meine Weh-Weh-chen mit dem Adapter.
                                        Hab vor der Haustür die 5-fach Gardenpole verbaut.
                                        In der Osram-App gibt es so tolle "Programme" wie Abendstimmung, Oceanwave, etc.
                                        Gibt es eine Möglichkeit diese Programme auch über iObroker zu starten?
                                        An- und Ausmachen funktioniert soweit gut. Dass die Lampen allerdings noch ganz schwach vor sich hin glimmen, ist bei mir auch der Fall.
                                        Ob der bri-Wert auf 1% steht, habe ich noch nicht überprüft.
                                        Das mit den Programmen interessiert mich stark.
                                        Geplant hatte ich auch, dass wenn jemand an der Tür klingelt, dass die Lampen langsam hochdimmen. Oder im "Blaulicht"-Style flackern :D
