  4. IOBroker und Outlook Kalender
11 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HomematicGuru
    Hallo zusammen!
    Gibt es die Möglichkeit einen Outlook Kalender mit dem IOBroker zu koppeln?
    Beispiel-Szenario: Ich habe am um 12 Uhr einen Termin und die Heizkörper im Besprechungsraum sollen um 12 Uhr eingeschaltet werden.
      Warum Outlook?
      dazu gibt es den full calendar adapter
      aber erst um 12:00 anschalten ist nicht gut, wenn übers wochenende die Heizungen aus waren und die Gäste um 12:00 kommen.
      • L Offline
        looxer01
        ICAL kann mit Google Kalender gelinkt werden. Termine bzw Events liegen dann im ICAL.
        Ich habe das Heizungsscript ( http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080 ) mit ICAL Events verküpft. Damit können dann Temperaturen einzelner Räume gesteuert werden.
        Du willst aber vielleicht mehr machen. Dazu müsste dann der Kalender ausgelesen werden und ggf z.B. sceanaros gestartet werden - oder was auch imer. Zum Auslesen des ICAL Kalenders gab es neulich ebenfalls eine Script vorlage.
        Dann gibt es noch den Full Calendar. Aber den kannst du nicht von aussen pflegen.
        Outlook ist mir diesbezüglich nichts bekannt.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          …und überschnitten mit Rainer... :D
          • apollon77A Offline
            Ich denke grundsätzlich kann man mit dem iCal Adapter auch an Outlook ran. Da steht glaube ich was auf der readme vom iCal Adapter.
            • H Offline
              HomematicGuru
              Danke Leute!
              Habe eine Lösung gefunden:
              Lasse meine Termine von Outlook mit dem Tool "Outlook Google Calendar Sync" in Google Kalender übertragen und von dort aus gehen die Termine über iCal dann in den IOBroker.
              • N Offline
                N Offline
                neo4a
                @HomematicGuru:
                Lasse meine Termine von Outlook mit dem Tool "Outlook Google Calendar Sync" in Google Kalender übertragen und von dort aus gehen die Termine über iCal dann in den IOBroker. `
                Und für die, die nicht nur Google an Outlook angebunden haben, gibt's http://caldavsynchronizer.org - ein tolles Freeware-Tool für CalDav/CardDav, Google, Gmx, OwnCloud etc., d.h. für Kalender, Kontakte und Aufgaben.
                • H Offline
                  HomematicGuru
                  Wie funktioniert dieser iCal Trigger?
                  Muss irgendwie meine Heizung mit einem Wert im iCal verknüpfen.
                  Z.B. wenn in der nächsten Stunde ein Termin ist, so stelle Soll-Temperatur auf 21°C vom Thermostat.
                  • L Offline
                    looxer01
                    @HomematicGuru:
                    Wie funktioniert dieser iCal Trigger? `
                    Ich nehme an, dass du dich auf mein Statement beziehst ?
                    @looxer01:
                    Ich habe das Heizungsscript ( viewtopic.php?f=21&t=6080 ) mit ICAL Events verküpft. Damit können dann Temperaturen einzelner Räume gesteuert werden. `
                    Das ist mit dem genannten Heizungsscript realsiert.
                    Oder du musst es selbst programmieren.
                    Es basiert auf ICAL events. Die werden auf true gesetzt sobald ICAL ein Keyword liest, dass zum Zeitpunkt gesetzt ist.
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Hallo Gemeinde,
                      da braucht es keine Umwege.
                      Auf der Outlook Website unter
                      "Einstellungen"
                      "Kalenderveröffentlichung"
                      die ics URL kopieren und im ical Adapter einfügen.
                      Funktioniert bei mir problemlos.
                      Ciao, Gerhard
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Linedancer
                        Hallo Gemeinde,
                        "Einstellungen"
                        Ente
                        ich hole das mal aus der Versenkung hervor.
                        Bei mir kommt folgende Meldung:
                        Woher kommt der timeout-Fehler.
                        Viele Grüße
                        Chris
