  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Frage an die Runde.
    Könnt ihr noch Voucher erstellen/ anfordern?
    Also über:
    unifi.0.default.vouchers.create_vouchers
    Meine Version ist die 7.5.187.
    ich bekomme nur einen Error im Log
    [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:556:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    Auf GitHub gibt es schon einen Issue. Jemand dort meinte es reicht den Port in den Adaptereinstellungen zu ergänzen. Bei mir hat es nichts gebracht.
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #830
    Habe jetzt mal den Adapter komplett deinstalliert und installiert. Keine Verbesserung.
      Frage an die Runde.
      Also über:
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #831
      @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Vielleicht funktioniert es ja mit der aktuellen 8.0.7 (ist zwar im repository noch nicht als stable deklariert, das ist aber tatsächlich nur ein Schicht8-Problem bei UniFi 😊 )
      Proxmox und HA ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pino72
        schrieb am zuletzt editiert von Pino72
        #832
        @meister-mopper
        Leider immer noch selbes Problem mit 8.0.7.
        Bin auf neuestem ioBroker auf Windows, alles aktuell und Adapter 0.6.6.
        Und Pro wie gesagt auf 8.0.7
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #833
          Hab heute die UDM Pro auf die 3.2.7 gezogen und bekomm den Adapter nicht mehr auf grün. Ist da was bekannt?
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:29.199	info	terminating
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.698	info	terminating
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.698	info	cleaned everything up...
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.696	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.696	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.696	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.695	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 401, stack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1909:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2989:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.695	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":401,"message":"Unauthorized"}}
          unifi.0
          	2023-12-13 09:32:28.595	info	UniFi adapter is ready
          • W warp735
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            #834
            @warp735 noe, Adapter laeuft einwandfrei auf 3.2.7 und Netzwerk 8.0.x
            Welche Version vom Adapter benutzt du denn?
            draexlerD W 2 Antworten Letzte Antwort
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #835
              @ilovegym Funktioniert bei dir noch die Vouchererstellung?
                #836
                @draexler
                Ich nutze das leider nicht, kann ich nicht sagen..
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #837
                  @ilovegym
                  @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  stable 0.6.6
                  bin jetzt auf die 0.6.7 und damit läufts wieder. Vielen Dank für den Schubs 👍
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @ilovegym
                    stable 0.6.6
                    fliegema
                    #838
                    @warp735 Gude, muss mal blöd fragen, wie hast du die Version bekommen? Das ist ja noch nicht stable, aber selbst wenn ich
                    sudo npm i iobroker.unifi@0.6.7
                    eingebe, installiert er die Version zwar aber, im iobroker kommt die nicht an.
                    Sonst warte ich einfach, bis die Version stable wird.
                    Cheers
                    Meister MopperM W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F fliegema
                      Meister Mopper
                      #839
                      @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Das funktioniert im Expertenmodus über die Github-Katze. Bei 4. die Github-url reinkopieren.
                      Proxmox und HA ...
                      • F fliegema
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #840
                        @fliegema
                        Hab kurzzeitig auf latest gestellt, dann hats die angezeigt.
                        • F fliegema
                          #841
                          Bitte NIE, NIE, NIE Befehle wie npm, iobroker usw. mit root-Rechten/sudo anpacken. NIE!
                          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #842
                            @thomas-braun kannst du kurz erklären warum? - würde mich interessieren :)
                            • Hant0rH Hant0r
                              #843
                              @hant0r
                              Weil sudo (ohne weitere Optionen) immer die root-Rechte heranzieht. Und Dateien, die mit diesen angepackt wurden dann dem root gehören und von anderen Usern nicht verwendet werden können (wenn die Rechte nicht im Nachgang angepasst wurden).
                              Und man verwendet den root bzw. dessen Rechte nur dort, wo es unbedingt erforderlich ist, wenn es also in Bereiche im System geht, die für 'normale' user tabu sind. Den ioBroker kann aber jeder user anpacken, der auch in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist. Sollte dein Standarduser aber sein.
                              Bei 'npm' kommt noch dazu, dass dieses Kommando im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden muss. Da man das aber bei dir auch nicht sieht, wo du da standst gehe ich davon aus, dass du nun mit root-Rechten in ein home-Verzeichnis gedonnert hast. Also alles krumm.
                              Edit: User verwechselt. Der root-Missbraucher war ja @fliegema
                                @hant0r
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #844
                                Hehe, dachte gerade schon, wieso ich?! :D
                                Mich hat es nur interessiert, da ich im Linux-Umfeld nicht so bewandt bin - daher vielen Dank für die schlüssige Erklärung.
                                Bei NPM etc. verlasse ich mich immer voll auf die Anleitungen, die es hier im Forum gibt.
                                Bisher hat das auch (toi toi toi) meist gut geklappt :)
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #845
                                  seit 0.6.7 startet der Adapter immer neu und die CPU schießt in die Höhe.
                                  unifi.0 2023-12-14 16:51:11.294	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                                  unifi.0 2023-12-14 16:51:11.246	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                  unifi.0 2023-12-14 16:51:11.245	error	[updateUnifiData site default] error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at Unifi._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7710:33)
                                  unifi.0 2023-12-14 16:51:11.127	warn	get state error: Connection is closed.
                                  unifi.0 2023-12-14 16:51:00.720	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  unifi.0 2023-12-14 16:50:00.727	warn	get state error: Connection is closed.
                                  unifi.0 2023-12-14 16:49:00.540	warn	get state error: Connection is closed.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Meister Mopper
                                    #846
                                    @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Das kann ich bei mir nicht beobachten. Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das :man-shrugging: .
                                    Proxmox und HA ...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #847
                                      @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das .
                                      vergess ich immer in der Signatur auszubessern.
                                        Meister Mopper
                                        #848
                                        @negalein
                                        thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                                        v18.19.0
                                        thomas@iobroker:~$ npm -v
                                        10.2.3
                                        thomas@iobroker:~$
                                        Dann stimmts trotzdem nicht 😁
                                        Proxmox und HA ...
                                          @draexler
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #849
                                          @ilovegym ok, trotzdem danke
                                          Gehts bei jemand anders noch? Will nur ausschließen das es an mir liegt.
