5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R Rushmed
    Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
    Hier steht:
    Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5077
    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich würde sagen ja, denn die Datenbank (und Abfragesprache) ist irrelevant. Im Beispiel nutzen sie auch SQL.
    Hast du beim Query mal geschaut ob da dann auch wirklich Daten kommen und die Überschrift wie gefordert "wind_..." heißt? Nicht das der Datenpunkt dann tatsächlich xyz.0.Wetterstation.wind_xxx lautet.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Rushmed
      #5078
      @sborg Ich weiß nicht wos klemmt. Vll. kannste mal nen Blick auf meine Einstellungen werfen?
      • R Rushmed
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5079
        @rushmed Ich sehe da auch nichts verdächtiges und sieht soweit gut aus.
        Ich weiß nicht wie Grafana den Alias handelt. Beim Query zeigt er zwar korrekt den Alias an, aber wie handelt er das intern?
        Beim Plugin sprechen sie von einer Variablen. Nicht das er zwar den Alias anzeigt, aber ihn dann gar nicht benutzt und es intern weiter 0_userdata/javascript.x.Wetterstation.wind... lautet.
        Hast du auf dem ioB-Rechner temporär noch Ressourcen frei?
        Dann lege doch mal spaßeshalber noch eine neue InfluxDB-Instanz an und logge dort die Windgeschwindigkeit und -richtung, nutze aber beim loggen die Alias-Funktion der Influx-Instanz als wind_... und nimm dann die beiden mal als Datenquelle für das Windrose-Plugin.
        • SBorgS SBorg
          Rushmed
          #5080
          @sborg Danke für die Antwort. Ich habs mit zwei entsprechend benannten Alias Datenpunkten probiert. Hat leider nicht geklappt. Ist aber nich so wichtig, Das alte Windrose Panel funzt ja noch.
          • R Rushmed
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5081
            @rushmed Schade, aber nur Versuch macht Kluch ;)
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #5082
              @sborg
              Bitte im ersten Post korrigieren :-)
              Froggit WH4000 SE ist Geschichte, neu ist Ecowitt WS2910
              Gruß Ralf
              NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                @sborg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5083
                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg dafür kannst mich bei der WH4000 SE markieren. 😂
                ° Fixer ---> iob fix
                • NashraN Nashra
                  @sborg
                  BoronsbruderB Online
                  Boronsbruder
                  #5084
                  Ich hab eine Messtation WH4000SE an nem DP2000 falls jemand fragt 🤣
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5085
                    Habe fertig 😊
                      sunny9999
                      #5086
                      Moin.....
                      hab die letzten Tage gesucht und nicht gefunden .....wo bzw. wie kann man die Niederschläge der letzten 24h sichtbar machen bzw. zusammen addieren ?
                      Hat da jemand nen Tipp für mich ?
                      Danke und .....trocken bleiben...
                      Sunny
                      • S sunny9999
                        Moin.....
                        Sunny
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5087
                        @sunny9999 Bevor wir ev. aneinander vorbeireden, du meinst "aktuelle Uhrzeit minus 24 Stunden"?
                        Nein, das gibt es nicht. Ich habe mir da auch gerade ein paar Gedanken dazu gemacht und was sich im ersten Augenblick relativ trivial anhört, ist es dann bei der Umsetzung nicht. Das Problem bei Regenwerten sind die Stationen (oder deren Software), da sie saldierende Werte bei Regen liefern. Extra per InfluxDB loggen und dann selbst die Summe will ich nicht. Das bläht dann die InfluxDB unnötig auf und man müsste mittels Task wieder aufräumen.
                        Es würde sich aber "relativ" einfach mittels zweier Abfragen der InfluxDB, einer Subtraktion und einer Addition errechnen lassen.
                        Weitere Interessenten? --> (wozu frage ich eigentlich? Wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten...😂 )
                        S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          sunny9999
                          #5088
                          @sborg
                          Genau so ....
                          mal ehrlich, steh ich morgens auf, schau auf meine VIS und da steht dann 5mm Regen.....hat aber den letzten Tag nahezu ununterbrochen geregnet, daher wäre die Zahl für mich, auch wegen Pflanzen giessen sehr interessant....
                          Wäre schön wenn du einen praktikablen Weg finden würdest das zu realisieren.....
                          Vielen Dank und Grüße
                          Sunny
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5089
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Weitere Interessenten? --> (wozu frage ich eigentlich? Wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten... )
                            hier hier hier 😂
                            NashraN T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              hier hier hier 😂
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #5090
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              hier hier hier 😂
                              Schließe mich an 😁
                              Gruß Ralf
                                hier hier hier 😂
                                tritor
                                #5091
                                hier hier hier 😂
                                bin auch dabei
                                Gernot
                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tritor
                                  hier hier hier 😂
                                  bin auch dabei
                                  MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                  #5092
                                  @tritor
                                  ihr meint so?
                                  T S B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                                    @tritor
                                    ihr meint so?
                                    tritor
                                    #5093
                                    @massiveattack
                                    na das sieht doch ordentlich aus
                                    Gernot
                                      @tritor
                                      ihr meint so?
                                      sunny9999
                                      #5094
                                      @massiveattack
                                      TOP !! Genau so in der Art ...
                                      Kannst du mir die 3 Charts aus Grafana mal bitte schicken per PN ?
                                      Vielen Dank
                                      Sunny
                                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sunny9999
                                        @massiveattack
                                        Vielen Dank
                                        Sunny
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5095
                                        @sunny9999 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        per PN
                                        hier wäre es idealer.
                                        Interessiert sicher auch die anderen User. ;)
                                        • MassiveAttackM Offline
                                          MassiveAttack
                                          #5096
                                          @negalein
                                          Gerne, aber erst morgen, nach der heutigen weihnachtsfeier ;)
