  4. Influx Datenpunkt migrieren
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    hab meinen Kühlschrank überwacht und die Leistung in die InfluxDB geschrieben.
    Nun habe ich jedoch einen neuen Messstecker und möchte die Daten des alten Detenpunktes in den neuen Datenpunkt der InfluxDB übernehmen.
    Gibts dafür ein Befehl?
    Wir macht man das sinnigerweiße?
    • L loverz
      @loverz sagte in Influx Datenpunkt migrieren:
      Moin,
      Du solltest uns erst einmal sagen, welche Version von influxDB Du nutzt!
      Es gibt dann drei Möglichkeiten,
      1. wie von Dir gewollt, die Daten in der influxDB umbenennen
      2. im neuen Datenpunkt, die Möglichkeit des Alias nutzen
      3. gleich Aliase nutzen, dann kann man das Gerät dahinter austauschen, der Datenpunkt, bleibt aber der gleiche, sowohl für Skripte, als auch für die Historisierung in der Datenbank!
      Bernd
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        loverz
        @dp20eic danke für die tolle Auflistung.
        Variante 3 ist mein Ziel.
        Variante 2 find ich nicht so toll, weil mich das etwas verwirrt.
        Variante 1 wäre cool. Wie geht das?
        InfluxDB V1
        • L loverz
          InfluxDB V1
          Moin,
          nur mal so in den Raum geworfen, Variante 2, kann ja der Vorläufer von Variante drei sein, nein mal im Ernst, ich kenne ja diene DP nicht und vertraue da schon, dass Du weißt, was Du da machst.
          Zu 1.
          • ich glaube mich zu erinnern, dass ich das mal nach dieser Seite ⇒ https://www.laub-home.de/wiki/Influxdb_umbenennen_von_Measurements, an einem Test-Measurements gemacht habe.
          • hier ist auch ein Weg beschrieben ⇒ https://www.influxdata.com/blog/tldr-influxdb-tech-tips-november-3-2016/
          • Dann gibt es da noch eine Workbench ⇒ https://github.com/JorgeMaker/InfluxDBWorkBench, oder nur für KleinWeich auch die Mutter ⇒ https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio, wo man sich die Daten in einer GUI anschauen kann, vielleicht geht es damit aus, nicht getestet.
          Bernd
            Moin,
            Zu 1.
            Bernd
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            Danke dir!
            Hat geklappt mit:
            SELECT * INTO "javascript.0.Variablen.Aliasse.Kühlschrank_EG_Power" FROM "deconz.0.Sensors.12.power"
            Leider geht aber der Lösch-Befehl:
            drop "deconz.0.Sensors.12.power"
            nicht.
            Fehlermeldung:
            ERR: error parsing query: found deconz.0.Sensors.12.power, expected CONTINUOUS, DATABASE, MEASUREMENT, RETENTION, SERIES, SHARD, SUBSCRIPTION, USER at line 1, char 6
            • L loverz
              Danke dir!
              Hat geklappt mit:
              nicht.
              Fehlermeldung:
              lessthanmore
              @loverz Welche influx Version hast du?
              • L lessthanmore
                loverz
                @lessthanmore v1
                • L loverz
                  @lessthanmore v1
                  lessthanmore
                  @loverz DROP MEASUREMENT "deconz.0.Sensors.12.power"
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/query_language/manage-database/#delete-measurements-with-drop-measurement
                  • L lessthanmore
                    loverz
                    @lessthanmore danke!
