  4. [Blockly] Programm soll nur bei Dunkelheit…..
    6.1k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Blackeye:
    Ne, leider nicht. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ist es leider auch noch Dunkel und dann sollte das Licht ausbleiben.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
    Ok, könntest du dein blockly Mal bitte exportieren?
    Send from mobile device
      Blackeye
      Hi
      hier mal in schön :-)
      Danke für den Tipp
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="SD#@kiz{;:MjB|?7DKR_" x="-2088" y="112"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ngt[A29ZNW;_G%AygNu-"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0184534.1.STATE</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="#pl2nPV2u%LYJM^O_]}("><field name="COMMENT">Urlaub wird berücksichtigt</field>
          <next><block type="controls_if" id="8,kDls)]Zwqs-fk^y:7+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="pDSu+fUKig}_^F|SugI)" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="NKWj1?z,m}!1d}4K5FP~" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="^%BPTEvODX#SdVJ`eHZ(" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="x+r_2D8}OaRN=JTXXvVk" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="*AX%1MZt;+W63Hi3+@Tq"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="-(7z1aE^}9jHyE%F5oZb"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0361868.1.STATE</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="5OR2}^:+=VM3!V=R`[1D"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="time_compare_ex" id=",j8VP3Mn+4+b!FQOUBI4"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="TOE,0zbC4+HMt|;0kV~!"><field name="TEXT">05:00</field></shadow></value>
                                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="C%t{?9Hc4Oo9u,U%_x.3"><field name="TEXT">18:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="72Kj}MXIf+)}Tldx!n~:"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="TqS;h?9`9nCSt|mh7^qu"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                <block type="time_astro" id="IX{}Zc_Kw}T.Wm(TUZ@n"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                  <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                              <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="9??9bo6RUo!jh=A%{e;x"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                <block type="time_astro" id="kYCP{3!URDu[HGWNI*1u"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                  <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="!m!`Uh6cJa!m^_(*KysK" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="zIpi[GGi](m)J}L0;1`O" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="MElc|1`akfSYW]mSj}r%"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="GM4Rdcx}Ax(u@fJ:.,jz"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="c*(?0J/Ngw^e2Y.bNny/"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="B#jPeHZv@2aE+{c@oZ!_"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="^WT06hL.:T+-~+zqx~}|"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">hm-rega.0.28956</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m||2`w5[`lsC%z`~hs?K"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id=")+yO]FZYXT,S!IL|Xj#d"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="DB:ZmY_RvhrS}1D;F:v3"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.VirtuelleSchalter.Fernseher</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[*r/N=I,sNx^P{jaICgJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="}B~v_r0LM4`I?0Pw?ljC" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id=")uYaMzP5KT|VF.N8xH@Z"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="8;lQdcJFR?7HhK=jwZD}"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hue.0.Haus.Hue_white_lamp_1.level</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="?dB3g#Z.g+u*nGj~kWEe"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="{r*,1WFw++;ad)}Jcz,F"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="OiV~`?{f5])mr2/:m^sG"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hue.0.Haus.Hue_white_lamp_2.level</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="~yf{!xe)p{a^m!1eR,Bx"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="6E[|]89U=g-6!_OFTtWM"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0326899.1.STATE</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G4P6gWlITXI8TL(oVRGA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  <next><block type="control" id="[Lg9g7.}J,IB}i2!*M#N"><mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">60</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I|T;:NWwovxu,s`:zr[c"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      ****ModEdit: In Spoiler bitte****
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ich bekomme deinen block nicht importiert :shock:
        Ich wuerde auch empfhelen die ganzen UND noch ein bischen auseinander zu ziehen, eine IF innerhalb einer IF geht auch. ich probier mal was (da der import nicht geht :oops: )
        PS: habe title auch mal mit [Blockly] ergaenzt
        Vielleicht @Rantanplan ideeen ?
        • R Offline
          RappiRN
          @Dutchman:
          Ich bekomme deinen block nicht importiert :shock: `
          Also ich konnte das Blockly importieren! :D
          Ich habe das mal etwas abgeändert, nicht dass diese Tageszeiten über den Tageswechsel ein Problem sind, wie das ja bei Uhrzeiten bekannt ist. Den Block oben rechts gab es zweimal bei den "und"-Blöcken, den habe ich im Export entfernt!
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="SD#@kiz{;:MjB|?7DKR_" type="on_ext" x="-2088" y="112"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow id="ngt[A29ZNW;_G%AygNu-" type="field_oid"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0184534.1.STATE</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block id="#pl2nPV2u%LYJM^O_]}(" type="comment"><field name="COMMENT">Urlaub wird berücksichtigt</field>
              <next><block id="8,kDls)]Zwqs-fk^y:7+" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="pDSu+fUKig}_^F|SugI)" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block id="NKWj1?z,m}!1d}4K5FP~" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block id="^%BPTEvODX#SdVJ`eHZ(" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block id="x+r_2D8}OaRN=JTXXvVk" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block id="*AX%1MZt;+W63Hi3+@Tq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="-(7z1aE^}9jHyE%F5oZb" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block id="5OR2}^:+=VM3!V=R`[1D" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block id=",j8VP3Mn+4+b!FQOUBI4" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                                      <value name="START_TIME"><shadow id="TOE,0zbC4+HMt|;0kV~!" type="text"><field name="TEXT">05:00</field></shadow></value>
                                      <value name="END_TIME"><shadow id="C%t{?9Hc4Oo9u,U%_x.3" type="text"><field name="TEXT">18:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block id="72Kj}MXIf+)}Tldx!n~:" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">></field>
                                  <value name="START_TIME"><shadow id="TqS;h?9`9nCSt|mh7^qu" type="text"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                    <block id="IX{}Zc_Kw}T.Wm(TUZ@n" type="time_astro"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                          <value name="B"><block id="!m!`Uh6cJa!m^_(*KysK" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block id="zIpi[GGi](m)J}L0;1`O" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block id="MoSm/B?;oa_XgI?69,i(" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION"><</field>
                                        <block id="]!*[E1TmC8u3r]k/uUFq" type="time_astro"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                  <value name="B"><block id="B#jPeHZv@2aE+{c@oZ!_" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="^WT06hL.:T+-~+zqx~}|" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block id="m||2`w5[`lsC%z`~hs?K" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block id=")+yO]FZYXT,S!IL|Xj#d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block id="DB:ZmY_RvhrS}1D;F:v3" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block id="[*r/N=I,sNx^P{jaICgJ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block id="}B~v_r0LM4`I?0Pw?ljC" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block id=")uYaMzP5KT|VF.N8xH@Z" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block id="8;lQdcJFR?7HhK=jwZD}" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block id="?dB3g#Z.g+u*nGj~kWEe" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block id="{r*,1WFw++;ad)}Jcz,F" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block id="OiV~`?{f5])mr2/:m^sG" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block id="~yf{!xe)p{a^m!1eR,Bx" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block id="6E[|]89U=g-6!_OFTtWM" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block id="G4P6gWlITXI8TL(oVRGA" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block id="[Lg9g7.}J,IB}i2!*M#N" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block id="I|T;:NWwovxu,s`:zr[c" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
          Enrico
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Dutchman:
            Ich leider auch nicht :(
            @RappiRN:
            Also ich konnte das Blockly importieren! :D `
            Wie hast Du das denn hingekriegt :o
            @Blackeye klickst Du mal "Blöcke prüfen".
            Da scheint "Müll" im Blockly zu sein.
            Wenn "Blöcke prüfen" OK dann bitte nochmal exportieren.
            (Hinweis von Dutchman beachten Tags "Spoiler" und "Code")
            Rantanplan
            • R Offline
              RappiRN
              @rantanplan:
              @RappiRN:
              Also ich konnte das Blockly importieren! :D Wie hast Du das denn hingekriegt :o
              Na einfach so, wie man das eben macht, den Text kopiert und im Blockly importiert! :?
              Könnt ihr denn meinen Export importieren??
              Enrico
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @RappiRN:
                Könnt ihr denn meinen Export importieren?? `
                Ja, das klappt.
                Aber der TE braucht erstmal ein "sauberes" Blockly.
                Welche Versionen hast Du am laufen?
                Meine:
                JavaScript v3.4.5
                js-controler v1.2.0
                Rantanplan
                • R Offline
                  RappiRN
                  @rantanplan:
                  Meine:
                  JavaScript v3.4.5
                  js-controler v1.2.0 `
                  Javascript v3.4.0
                  js-Controller v1.2.2 (1.2.3 wehrt sich noch! :) )
                  Was meinst du mit sauber? "Schöner"? Sollte es nicht so,mit meinen Änderungen, funktionieren?
                  Enrico
                    Blackeye
                    der Import klappte super und ich werde es gleich heute Abend ausprobieren.
                    Und mit schöner meinte ich nur die Form, nicht den Inhalt….
                    Ich bin mal gespannt ob es mit dem Auseinanderziehen der Zeiten jetzt klappt....
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    Danke schon einmal für die nette Hilfe.
                    Lars
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @RappiRN:
                      Was meinst du mit sauber? "Schöner"? Sollte es nicht so,mit meinen Änderungen, funktionieren? `
                      Wenn "Blöcke prüfen" einen Fehler zeigt, ist das Blockly nicht "sauber".
                      Das Script läuft zwar, kann aber Probleme bei der Ausführung haben.
                      Export / Import kann schief gehen (wie gesehen).
                      Es gibt ja die Buttons "Export von allen Scripten" und "Import von allen Scripten"
                      Wenn man sein System neu aufsetzt und der Import dann nicht funktioniert ist das sehr ärgerlich.
                      Ich hoffe Blackeye hat trotzdem gelernt wie man seine Blocklys "säubert" ;)
                      Rantanplan
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich habe jetzt nochmal die Ursprungsversion importiert, die ich ja gestern etwas abgeändert habe. Diese Version habe ich wieder problemlos importieren können und beim Blöcke prüfen habe ich keinen Fehler. :?
                        Was kann das nun sein, dass das bei euch nicht geht? Die unterschiedlichen Versionen von js??
                        Enrico
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Welche JS-Controller und javascript adapter version hast du ?
                          bei mir :
                          JS-Controller = 1.2.3
                          Javascript = 3.4.0
                          Admin = 2.0.9
                          Web = 2.1.9
                          • R Offline
                            RappiRN
                            @Dutchman:
                            bei mir :
                            Javascript = 3.4.0
                            Admin = 2.0.9
                            Web = 2.1.9 `
                            Diese Versionen habe ich auch alle!
                            Enrico
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @RappiRN:
                              Ich habe jetzt nochmal die Ursprungsversion importiert, die ich ja gestern etwas abgeändert habe. Diese Version habe ich wieder problemlos importieren können und beim Blöcke prüfen habe ich keinen Fehler. :? `
                              Hattest Du nicht geschrieben, dass ein Baustein über/doppelt war?
                              Jetzt wäre es schön, wenn Blackeye noch sein Original hätte.
                              Rantanplan
                              • R Offline
                                RappiRN
                                @rantanplan:
                                Hattest Du nicht geschrieben, dass ein Baustein über/doppelt war? `
                                Ja, auf dem Bild ist der noch oben rechts zu sehen, beim Export habe ich ihn entfernt, hatte ich doch geschrieben, oder?
                                Hier nochmal die Originalversion:
                                Export:
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="SD#@kiz{;:MjB|?7DKR_" type="on_ext" y="112" x="-2088"><mutation items="1"></mutation>
                                                    <value name="B"><block id="72Kj}MXIf+)}Tldx!n~:" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                                                        <value name="END_TIME"><shadow id="(}V6Tsa3OrQxTakAX[A!" type="text"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                          <block id="kYCP{3!URDu[HGWNI*1u" type="time_astro"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                        <value name="A"><block id="MElc|1`akfSYW]mSj}r%" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block id="GM4Rdcx}Ax(u@fJ:.,jz" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block id="c*(?0J/Ngw^e2Y.bNny/" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                Enrico
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @RappiRN:
                                  Ja, auf dem Bild ist der noch oben rechts zu sehen, beim Export habe ich ihn entfernt, hatte ich doch geschrieben, oder? `
                                  Nochmal der Reihe nach.
                                  Original importieren, keine Änderung machen, "Blöcke prüfen".
                                  Fehler Ja oder Nein?
                                  Wenn Du den Baustein entfernst, ist klar das das Prüfen "OK" zeigt.
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    @rantanplan:
                                    Fehler Ja oder Nein? `
                                    Gleich nach dem Import: kein Fehler!
                                    Enrico
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @RappiRN:
                                      Gleich nach dem Import: kein Fehler! `
                                      Sehr merkwürdig :?
                                      Obwohl ein Baustein in der "Luft" hängt, keinen Fehler?!
                                      Das werden wir wohl nicht lösen.
                                      Lass uns zum Thema zurück kehren.
                                      Rantanplan
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @rantanplan:
                                        Sehr merkwürdig :?
                                        Obwohl ein Baustein in der "Luft" hängt, keinen Fehler?! `
                                        Du hast mich falsch verstanden, den "losen" Teil habe ich erst nach meiner Änderung gehabt, um zu zeigen, was doppelt war, vorher war der in den "Und" Blöcken drin!
                                        Der hier:
                                        einmal ganz oben und einmal so in der Mitte der "und"-Blöcke.
                                        Hast du mal versucht, meinen Export des Originals von Blackeye zu importieren?
                                        Enrico
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @RappiRN:
                                          Hast du mal versucht, meinen Export des Originals von Blackeye zu importieren? `
                                          Ja, klappt auch nicht.
                                          Deinen anderen Export konnte ich importieren.
                                          Wer fängt an Blackeye zu helfen? ;)
                                          Rantanplan
