  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 788.4k Aufrufe 93 Beobachtet
    marco-mh
    Hallo fsjoke, danke für deine Antwort, wenn ich es heute noch schaffe, werde ich es probieren. Kann ja nicht so schwer sein.
    Kurze Frage noch dazu, die Bezeichnung zb TWZ1, ist der ID Name deines eingelernten Codes für die 1, richtig?
    Danke und Gruß Marco
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
    • R Offline
      RandyAndy
      ` > Das ist wirklich ein interessantes Teil um den Preis.
      Leider ist mir bei den recherchen kein 'ID' für den 'SC1' (Jedes Geräteserie hat einen 4stelligen code anhand derer man sie erkennt. Wenn sie das selbe Protokoll verwendet kann man das Gerät bzw. die Serie mittels dem id in den Adapter einbauen.
      Beides könnte ich herausfinden wenn ich so ein device hätte, oder ich könnte jemanden ein kleines js programm zukommen lassen welches alle gefundenen id's listet die auf das Broadlink-Protokoll reagieren, dan kann man den id in den Adapter mal testweise als Schalter einbauen und so dann prüfen.. `
      Für 8€ kann man nicht viel verkehrt machen und habe mir einfach mal so ein Teil bestellt (gibt es übrigens inwischen auch über Amazon dt.). Wird aber offensichtlich direkt aus Chinaland geschickt, daher Lieferung erst Ende des Monats (hoffentlich). Wenn es für Dich ok ist, dann würde ich es dann mit dem js-Programm auslesen.
      Andreas
        dtp
        kurze Frage. Soweit funktioniert der Adapter bei mir in Verbindung mit dem RM Pro (Modell 2017) sehr gut. Ich hatte meinen RM Pro aber von "Broadlink-RMPROPLUS-c7-9b-36" in "Broadlink-RMPro" umbenannt und nun erhalte ich regelmäßig die folgende Warnmeldung im Log:
        broadlink2.0 2017-11-15 08:54:09.993 warn Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-9b-36 not reachable
        Irgendwie versucht der Adapter wohl immer noch, das alte Device zu finden. Wie bekomme ich das wieder sauber?
        Gruß,
        Thorsten
        • R Offline
          RandyAndy
          @fsjoke:
          @RandyAndy:
          ich habe heute zufällig einen Link auf ein Broadlink-Produkt gefunden, das sehr interessant ist, preislich sehr attraktiv und auch gut in Geräte integriert werden kann.
          https://www.banggood.com/de/Broadlink-S … tent=ron&u
          Wird dieses Produkt von Adapter auch unterstützt ? `
          Hallo RandyAndy,
          das Teil wäre nun bei mir zu Hause. Wenn Du mir das Skript schicken würdest, dann könnte ich die Informationen auslesen
          Andreas
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Hallo RandyAndy!
            Kannst den normalen Adapter verwenden, setzte ihn auf Debug und du solltest dann ein unbekanntes Gerät finden, natürlich musst du vorhere das Gerät mit der Handy-App ins Wlan einbinden.
            Egal es sollte ein dummy-state oder ein Debug-log generiert werden wenn das Teil auf die gleichen 'scan'-befehle wie alle andernen BL's reagiert..
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            • R Offline
              RandyAndy
              @fsjoke:
              Hallo RandyAndy!
              Egal es sollte ein dummy-state oder ein Debug-log generiert werden wenn das Teil auf die gleichen 'scan'-befehle wie alle andernen BL's reagiert.. `
              Hallo fsjoke,
              da muss man gar nichts machen.
              Der Adapter findet den Schalter sofort und man kann ihn auch schalten.
              Ich habe im Vis ein Objekt angelegt und alles 1A.
              Wenn Du noch Informationen benötigst, dann lass mich wissen
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Super, dann meldet sich das teil als SP1 oder SP2 was direkt unterstützt wird.
                Hab auch 2 bestellt!
                Mal sehen ob sie noch vor Weihnachten kommen :)
                Frank,
                • R Offline
                  RandyAndy
                  Da kommt erhebliche Konkurrenz für die Homematic auf.
                  Ich übelege mir gearde einige von den TC1 Schaltern zu bestellen. die sehen super aus und mit der Reichweite hat man da auch keine Probleme.
                  Werden die auch schon unterstützt ?
                  Andreas
                    dondaik
                    ähnliche schalter gibt es von sonoff und die sind flashbar für die benutzung mit iobroker inkl mqtt … oder schon geflasht zu ordern: https://creationx.de/produkt-kategorie/ ... 52f3c22ed6
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      Muchul
                      Hallo dondaik,
                      Die Schalter von Sonoff benötigen eine eigene Stromversorgung.
                      Wenn du in der Wand / Dose nur zwei Adern hast kannst du die nicht nutzen.
                        dtp
                        Mal eine Frage.
                        Ich habe mal die IR-Codes unseres Samsung UE55ES6100 Fernsehers eingelesen. Hat auch soweit gut geklappt, und ich kann den TV nun per ioBroker steuern.
                        Parallel nutze ich noch eine Homebridge mit unter anderem dem broadlink-rm-Plugin, weil ich den yahka-Adapter nicht so sonderlich mag. Auch dort habe ich die IR-Codes des Samsung-TV eingelernt. Wenn ich nun aber die Codes vergleiche, sind sie nicht identisch. Woran liegt das? Wäre ja toll, wenn ich die Codes zwischen dem broadlink2-Adapter und dem broadlink-rm-Plugin austauchen könnte.
                        Noch besser wäre es, wenn man die Codes aus der e-Control App des Broadlink RM Pro oder von deren Server in den broadlink2-Adapter einlesen könnte, weil es für die e-Control App zahlreich Fernbedienungscodes im Netz zum Download gibt.
                        • R Offline
                          RandyAndy
                          #66
                          Codes von der App einlesen geht doch. Wie das geht ist weiter oben beschrieben.
                            dtp
                            #67
                            Ach ja, hab's gefunden. Du meinst den Beitrag von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=7376&start=40#p95579, nicht wahr?
                            Muss mal sehen, ob ich das dann auch mit einem meiner Android-Tablets gewuppt bekomme. Hab ansonsten nur mobile iOS-Geräte.
                            Danke,
                            Thorsten
                              Muchul
                              #68
                              Hallo Thorsten,
                              Ich habe es auch mit dem Androiden gemacht.
                              Für das einmalige auslesen reicht sogar die kostenlose Version.
                                dondaik
                                #69
                                @Muchul,
                                danke für die info ! doch ich nutze nur 5er kabel und kann / darf selber leerrohre befüllen. leitungen gehen mir nie aus :-)
                                doch ich hätte das für andere nutzer dazuschreiben sollen !! :-(
                                  dondaik
                                  #70
                                  @dtp,
                                  eingelesen in eigenarbeit oder gibt es zum einlesen der codes ein tool ?
                                  mich ärgert mein panasonic im moment bei der eingangsauswahl … man kann da wohl keinen eingang direkt ansprechen :-( beim samsung bin ich noch nicht angelangt - zeitmangel.
                                  • R Offline
                                    RandyAndy
                                    #71
                                    @RandyAndy:
                                    Ich überlege mir gerade einige von den TC1 Schaltern von Broadlink zu bestellen. Die sehen super aus und mit der Reichweite hat man da auch keine Probleme.
                                    Werden die auch schon unterstützt ? `
                                    Hat da schon jemand Erfahrung ?
                                    Ich spreche von TC1, Wifi Version (nicht von TC2 die funken auf 433Mhz)
                                    Hier noch ein Link zu den Schaltern, habe ich aber auch schon bei Amazon gesehen
                                    https://german.alibaba.com/product-deta … afbbWx6PnH
                                      dtp
                                      #72
                                      Kurze Ergänzungsfrage.
                                      Wie löst ihr das mit den Tastern? Also z.B. laut und leiser beim Fernseher. Die vom broadlink2-Adapter und der Home App unterstützten Komponenten scheinen ja nur Schalter mit den Zuständen on und off zu kennen.
                                      Ich habe mich jetzt bei den Tastern so beholfen, dass ich für on und off dieselben Codes vergebe. Sieht dann aber in der Home App trotzdem blöd aus, weil der entsprechende Schalter dort ja dann oftmals einen falschen Zustand anzeigt. Gibt es keine Möglichkeit, den Schalter nach einer gewissen Zeit (z.B. eine Sekunde) automatisch wieder in den Off-Zustand zu verbringen? Das fände ich viel besser.
                                      EDIT: Ach ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wenn ich eine Taste nach Wunsch benenne, sie dann umbenenne, weil ich doch den alten Namen besser fand, dann geht das nicht mehr. Irgendwie speichert der Adapter einen einmal vergebenen Namen und blockiert diesen, so dass man ihn nicht mehr für die entsprechende Taste verwenden kann. Wäre schön, wenn das mit einer der nächsten Versionen gefixt werden könnte.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nepomukl
                                        #73
                                        Guten Morgen,
                                        muss mich mal hier mit Einklinken. Habe Gestern die M.Ways bekommen, die aus dem ersten Beitrag.
                                        Die Variante mit Alexa Steuerung ist es.
                                        Einrichtung war Problemlos. Obwohl die Steuerung über Alexa laut Bewertungen nicht gehen soll,
                                        Funktionierte es bei mir auf Anhieb. Die Reaktionszeit ist super.
                                        Allerdings bekomme ich sie nicht in ioBroker rein. Broadlink2 neu gestartet, oder unter Objekte neu suchen lassen,
                                        keine Chance. Es taucht nix auf. Unter Upnp-Adapter ist auch nix zu finden. Der wurde auch mal deinstalliert und dann neu gemacht.
                                        Wie bekomme ich die auf den Broker?
                                        Was mir bei dem Broadlink Adapter noch aufgefallen ist, es sind ja schon States und Szenen eingetragen. Wenn ich
                                        die weg lösche bleiben die unter Objekte bestehen. Müssen die von Hand entsorgt werden?
                                        Dann noch eine kleine Frage dazu, die Steckdöschen zeigen ja auch den Verbrauch an, ist das in den Adapter
                                        eingepflegt?, wäre Super.
                                        Gruß Andreas
                                        • R Offline
                                          ryto
                                          #74
                                          Hallo
                                          Ich setze seit 2 Wochen diesen Adapter ein (vorher den anderen benutzt wegen Speicherbedarf und A1 gewechselt).
                                          Super Adapter Danke dafür.
                                          Insgesamt habe ich 8 Geräte, davon 2 A1-Klimasensoren. Mit den beiden A1-Sensoren habe ich leider ein Problem.
                                          Es sind beide im WLan eingelogt und über die App auch erreichbar.
                                          Der Adapter findet auch beide aber einer von den beiden (egal welcher) ist nie erreichbar. Gibt es eine Beschränkung der Anzahl der A1 Sensoren?
