  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 788.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    im prinzip kann man das eigentlich. Es gibt im oberen Bereich die Möglichkeit im Bereich Objekte und deren Informationen zu exportieren (ist dann eine Text-Datei) und dann wieder zu importieren. Im broadlink-Adapter habe ich das so gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Zwischen broadlink und broadlink2 habe ich es nicht hinbekommen, aber da hat sich die Struktur zu stark verändert (meine Erklärung). Da bin ich nun manuell unterwegs.
    Man müßte halt anfangen die verschiedenen Fernbedienungen zu sammeln und zentral zur Verfügung stellen. Ich könnte z.B. die Ferbedienung für die LG Klimaanlage uploaden.
    Für mich leider sehr ärgerlich, dass man manuell umziehen muss vom broadlink zum broadlink2 aber naja man lernt dann auch wieder was dazu. Noch verwende ich den broadlink-Adapter, der Umzug ist noch am Laufen.
    Andreas
      dtp
      Sprich, es gibt keine Gründe die dagegen sprechen, gleich den broadlink2-Adapter zu verwenden? Dann werde ich die Instanz des broadlink-Adapters mal wieder löschen. ;)
      @RandyAndy:
      Es gibt im oberen Bereich die Möglichkeit im Bereich Objekte und deren Informationen zu exportieren (ist dann eine Text-Datei) und dann wieder zu importieren. `
      Das bedingt aber dann ja, dass schon mal jemand die entsprechenden Objekte manuell im ioBroker angelegt haben muss, oder?
      Ich würde ja eine Möglichkeit bevorzugen, mit der der broadlink2-Adapter direkt entsprechende Fernbedienungscodes aus der e-Control App oder aus dem Netz herunterladen kann.
      • R Offline
        RandyAndy
        Das kann ich frühestens nächste Woche beantworten wenn ich den Umzug vollzogen habe. Derzeit verwende ich noch den broadlink (ohne2).
          Muchul
          Falls die RM schon etwas länger existiert, kann mann an die bereits angelernten Codes dran kommen:
          man benötigt aber einen Androiden dafür :-)
          Ein geliehenes sollte für den zweck auch ausreichen.
          e-Control installieren, falls noch nicht vorhanden, oder geliehenes Gerät :-)
          Falls geliehenem, können die Einstellungen vom Iphone an das Androidgerät übertragen werden und zwar innerhalb des E-Control Apps.
          RM Plugin (Tasker) installieren.
          Codes aus e-Control in RM Plugin importieren.
          Die HTTP Bridge aktivieren.
          Danach <ip adresse/des/androiden="">:port/codes Seite aufgerufen.
          Beispiel: Mein Handy hat die IP 192.168.178.57 der Port lautet 9876
          Aufruf: http://192.168.178.57:9876/codes
          Jetzt werden alle bereits bekannten Codes aufgelistet, so das nicht alles neu angelernt werden muss.
          was ihr mit dem Code macht, ist ja schon beschrieben.
          Falls TC2 (Lichtschalter) zum Einsatz kommen, muss der Code 6 mal kopiert werden.
          Ich hoffe das spart euch etwas Arbeit.</ip>
            marco-mh
            Hallo Leute, ich lese hier zwar schon ne Weile mit aber es ist mein erster Beitrag hier im forum. Bin also noch nen totaler Anfänger was SmartHome und iobroker angeht. Bin anscheinend auch zu unfähig die Philips hue leuchten in iobroker einzubinden. Aber dazu an anderer stelle weiter.
            Meine fragen zu diesem Adapter sind folgende.
            Wie kann man Ordner erstellen um die Codes besser übersichtlicher nach geraten zu ordnen?
            Meine zweite Frage wäre, wie kann man Kombinationen eingeben? ZB eine 12 für einen bestimmten TV Kanal oder 3x hintereinander die lauter oder leiser taste.
            Danke für die Hilfe und einen schönen abend noch.
            Gruss Marco
            node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
            • frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Hallo Marco!
              Die Folders sind nicht implementiert und eine nächste Release (hoffentlich in einigen Wochen) wird das ermöglichen, zusammen mit dem wegfallen von 'RM:' am Anfang!
              Leider muss ich den Adapter ordentlich umbauen dafür und das dauert.
              Sequenzen kannst du mit Szenen im adapter.config realisieren. dort einfach die Befehle mit ',' getrennt nacheinander schreiben, wie
              Fernseher_An, 500, Fernseher_1, Fernseher_2
              Dabei bedeuten die 500 eine halbe Sekunde zusätzliche Verzögerung (normal ist sie 100ms).
              Wenn du nun alle Alle Zahlentasten definiert hast kannst einen 'state' anlegen, z.B. mit
              TWZ0,TWZ1,TWZ2,TWZ3,TWZ4,TWZ5,TWZ6,TWZ7,TVWZ8, TVWZ9
              Du kannst nun in diesen State die Zahl '12' schreiben und er wird TWZ1 und dann TWZ2 aussenden.
              Mit States kannst auch Schalter simulieren die mit den jeweiligen Befehlen ein- bzw. ausgeschaltet werden wenn sie auf true oder false sind.
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                @RandyAndy:
                ich habe heute zufällig einen Link auf ein Broadlink-Produkt gefunden, das sehr interessant ist, preislich sehr attraktiv und auch gut in Geräte integriert werden kann.
                https://www.banggood.com/de/Broadlink-S … tent=ron&u
                Wird dieses Produkt von Adapter auch unterstützt ? `
                Hallo RandyAndy,
                Das ist wirklich ein interessantes Teil um den Preis.
                Leider ist mir bei den recherchen kein 'ID' für den 'SC1' (Jedes Geräteserie hat einen 4stelligen code anhand derer man sie erkennt. Wenn sie das selbe Protokoll verwendet kann man das Gerät bzw. die Serie mittels dem id in den Adapter einbauen.
                Beides könnte ich herausfinden wenn ich so ein device hätte, oder ich könnte jemanden ein kleines js programm zukommen lassen welches alle gefundenen id's listet die auf das Broadlink-Protokoll reagieren, dan kann man den id in den Adapter mal testweise als Schalter einbauen und so dann prüfen..
                Frank,
                  marco-mh
                  Hallo fsjoke, danke für deine Antwort, wenn ich es heute noch schaffe, werde ich es probieren. Kann ja nicht so schwer sein.
                  Kurze Frage noch dazu, die Bezeichnung zb TWZ1, ist der ID Name deines eingelernten Codes für die 1, richtig?
                  Danke und Gruß Marco
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    ` > Das ist wirklich ein interessantes Teil um den Preis.
                    Beides könnte ich herausfinden wenn ich so ein device hätte, oder ich könnte jemanden ein kleines js programm zukommen lassen welches alle gefundenen id's listet die auf das Broadlink-Protokoll reagieren, dan kann man den id in den Adapter mal testweise als Schalter einbauen und so dann prüfen.. `
                    Für 8€ kann man nicht viel verkehrt machen und habe mir einfach mal so ein Teil bestellt (gibt es übrigens inwischen auch über Amazon dt.). Wird aber offensichtlich direkt aus Chinaland geschickt, daher Lieferung erst Ende des Monats (hoffentlich). Wenn es für Dich ok ist, dann würde ich es dann mit dem js-Programm auslesen.
                    Andreas
                      dtp
                      kurze Frage. Soweit funktioniert der Adapter bei mir in Verbindung mit dem RM Pro (Modell 2017) sehr gut. Ich hatte meinen RM Pro aber von "Broadlink-RMPROPLUS-c7-9b-36" in "Broadlink-RMPro" umbenannt und nun erhalte ich regelmäßig die folgende Warnmeldung im Log:
                      broadlink2.0 2017-11-15 08:54:09.993 warn Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-9b-36 not reachable
                      Irgendwie versucht der Adapter wohl immer noch, das alte Device zu finden. Wie bekomme ich das wieder sauber?
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        @fsjoke:
                        @RandyAndy:
                        Hallo RandyAndy,
                        das Teil wäre nun bei mir zu Hause. Wenn Du mir das Skript schicken würdest, dann könnte ich die Informationen auslesen
                        Andreas
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Hallo RandyAndy!
                          Kannst den normalen Adapter verwenden, setzte ihn auf Debug und du solltest dann ein unbekanntes Gerät finden, natürlich musst du vorhere das Gerät mit der Handy-App ins Wlan einbinden.
                          Egal es sollte ein dummy-state oder ein Debug-log generiert werden wenn das Teil auf die gleichen 'scan'-befehle wie alle andernen BL's reagiert..
                          Frank,
                          • R Offline
                            RandyAndy
                            @fsjoke:
                            Hallo RandyAndy!
                            Egal es sollte ein dummy-state oder ein Debug-log generiert werden wenn das Teil auf die gleichen 'scan'-befehle wie alle andernen BL's reagiert.. `
                            Hallo fsjoke,
                            da muss man gar nichts machen.
                            Der Adapter findet den Schalter sofort und man kann ihn auch schalten.
                            Ich habe im Vis ein Objekt angelegt und alles 1A.
                            Wenn Du noch Informationen benötigst, dann lass mich wissen
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              Super, dann meldet sich das teil als SP1 oder SP2 was direkt unterstützt wird.
                              Hab auch 2 bestellt!
                              Mal sehen ob sie noch vor Weihnachten kommen :)
                              Frank,
                              • R Offline
                                RandyAndy
                                Da kommt erhebliche Konkurrenz für die Homematic auf.
                                Ich übelege mir gearde einige von den TC1 Schaltern zu bestellen. die sehen super aus und mit der Reichweite hat man da auch keine Probleme.
                                Werden die auch schon unterstützt ?
                                Andreas
                                  dondaik
                                  ähnliche schalter gibt es von sonoff und die sind flashbar für die benutzung mit iobroker inkl mqtt … oder schon geflasht zu ordern: https://creationx.de/produkt-kategorie/ ... 52f3c22ed6
                                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                    Muchul
                                    Hallo dondaik,
                                    Die Schalter von Sonoff benötigen eine eigene Stromversorgung.
                                    Wenn du in der Wand / Dose nur zwei Adern hast kannst du die nicht nutzen.
                                      dtp
                                      Mal eine Frage.
                                      Ich habe mal die IR-Codes unseres Samsung UE55ES6100 Fernsehers eingelesen. Hat auch soweit gut geklappt, und ich kann den TV nun per ioBroker steuern.
                                      Parallel nutze ich noch eine Homebridge mit unter anderem dem broadlink-rm-Plugin, weil ich den yahka-Adapter nicht so sonderlich mag. Auch dort habe ich die IR-Codes des Samsung-TV eingelernt. Wenn ich nun aber die Codes vergleiche, sind sie nicht identisch. Woran liegt das? Wäre ja toll, wenn ich die Codes zwischen dem broadlink2-Adapter und dem broadlink-rm-Plugin austauchen könnte.
                                      Noch besser wäre es, wenn man die Codes aus der e-Control App des Broadlink RM Pro oder von deren Server in den broadlink2-Adapter einlesen könnte, weil es für die e-Control App zahlreich Fernbedienungscodes im Netz zum Download gibt.
                                      • R Offline
                                        RandyAndy
                                        #66
                                        Codes von der App einlesen geht doch. Wie das geht ist weiter oben beschrieben.
                                          dtp
                                          #67
                                          Ach ja, hab's gefunden. Du meinst den Beitrag von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=7376&start=40#p95579, nicht wahr?
                                          Muss mal sehen, ob ich das dann auch mit einem meiner Android-Tablets gewuppt bekomme. Hab ansonsten nur mobile iOS-Geräte.
                                          Danke,
                                          Thorsten
