  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee - Adapter startet nicht
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N NickWu
    Ich dachte das hätte ich; der wird allerdings auch eigenartig verkürzt dargestellt:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec  9 23:29 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec  9 23:29 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  9 23:29 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    also mit den Punkten ".."
    @nickwu sagte in Zigbee - Adapter startet nicht:
    Die Punkte sind interne Dinge im Dateisystem. Hat mit dem Link nix zu tun.
    Der lautet
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0
    Edit: Jetzt schnall ich es... Die Punkte im Link-Target sind die Aliase für 'ein Verzeichnis zurück im Dateibaum'. Aber auch das trägst du nicht als COM-Port ein sondern wie oben.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Der lautet
      N Offline
      N Offline
      NickWu
      schrieb am zuletzt editiert von NickWu
      @thomas-braun verstehe, danke. Aber wenn ich den Pfad eintrage bleibt der Adapter rot.
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:21.691	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:21.410	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:21.408	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:21.405	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:20.982	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:20.968	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:20.929	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:20.928	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:20.819	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:20.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:10.017	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:09.317	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:09.313	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-12-10 14:23:09.124	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      Edit: ich hatte den Zigbee-Adapter gestern auch schonmal de- und neu installiert - keine Besserung :/
      • N NickWu
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        @nickwu
        Stoppe den Adapter und mach einen Kaltstart.
          @nickwu
          N Offline
          N Offline
          NickWu
          Du meinst in der Instanzen-Übersicht mit dem Start/Pause-Button?
          Das hatte ich vor dem letzten Log gemacht..
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NickWu
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @nickwu Ein Kaltstart ist eigentlich, wenn man den Rechner komplett herunter fährt. Also kein reboot. Zur Sicherheit kann man nach dem runter fahren den Rechner noch kurz vom Strom nehmen.
            • N NickWu
              ich bin seit Jahren stiller Nutzer des Forums - bisher konnte ich all meine Probleme rund um den Pi und iobroker mit Hilfe von Beiträgen anderer lösen. Jetzt komme ich leider nicht mehr weiter und versuche mich daher hiermit nunmehr an meinem ersten eigenen Post :)
              Mein Zigbee-Adpater hat sich bereits vor Monaten verabschiedet; er lief vorher über 3 Jahre nahezu problemlos. Da ich nun zusätzlich eine Homematic Zentrale (piVCCU) nutzen wollte, habe ich den Pi komplett neu aufgesetzt. Alles funktioniert - außer Zigbee.
              Ich hatte vorher einen C2531 (von kleinanzeigen, keine Ahnung mit was der geflasht ist) und habe nun noch in einen Sonoff USB Zigbee 3.0 investiert. Leider bleibt das Problem auch damit bestehen. Der Adapter startet einfach nicht (gelb); ich bekomme im Adapter die Meldung: "You need save and run adapter before pairing!"
              der Log sieht wie folgt aus:
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:37.007	info	terminating
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.994	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.992	info	terminating
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.989	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.111	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.097	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.057	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:36.055	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:35.940	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.0
              2023-12-10 15:05:35.939	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:36.057	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:36.055	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:35.940	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:35.939	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:25.153	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:24.441	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:24.437	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:23.674	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:08.333	info	terminating
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:08.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:08.329	info	terminating
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:08.327	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:07.434	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:07.419	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-12-10 14:05:07.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2023-12-10 14:04:58.145	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              zigbee.0
              2023-12-10 14:04:57.895	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              und die Einstellungen wie folgt:
              installiert ist:
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              Kann mir jemand helfen was ich falsch mache oder wo das Problem liegt?
              Vielen Dank für Eure Mühen.
              Niklas
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @nickwu
              Welche Möglichkeiten werden dir in der Instanz des Adapters bei COM-Anschlussname angeboten (ich habe da aktuell eine ähnliche Unregelmäßigkeit)?
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • WinniW Winni
                N Offline
                N Offline
                NickWu
                @winni habe ich gemacht, sogar mit Steckerziehen nach dem Herunterfahren.
                Beim ersten Login in iobroker kam das folgende Fehlerfeld:
                @Meister-Mopper aktuell erhalte ich gar kein Dropdown; gestern konnte ich dort aber noch direkt den Stick auswählen, das war aber wenn ich es richtig erinnere auch der einzige Eintrag.
                • N NickWu
                  Meister Mopper
                  @nickwu
                  stopp den bitte und stell das logging auf debug,
                  dann das ergebnis in codetags hier rein
                  Proxmox und HA ...
                    @nickwu
                    N Offline
                    N Offline
                    NickWu
                    @meister-mopper habe ich gemacht; sieht wie folgt aus:
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.413	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.412	debug	Plugin sentry destroyed
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.409	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.408	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.168	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.155	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.115	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.114	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.003	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:39.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:29.005	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_12_10-19_36_27.tar.gz success
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:28.188	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:27.678	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:27.612	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:27.608	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:27.470	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[197,41,47,42,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:27.418	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    zigbee.0
                    2023-12-10 20:36:26.509	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:48.692	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:48.103	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:48.102	debug	Plugin sentry destroyed
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:48.100	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:48.098	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:47.678	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:47.665	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:47.627	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:47.626	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:47.514	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:47.513	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:37.514	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_12_10-19_35_35.tar.gz success
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:36.608	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:36.052	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:35.975	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:35.972	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:35.828	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[197,41,47,42,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:35.780	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.901	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.833	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.769	debug	States create User PubSub Client
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.766	debug	States create System PubSub Client
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.750	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.690	debug	Objects client initialize lua scripts
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.651	debug	Objects create User PubSub Client
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.648	debug	Objects create System PubSub Client
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.644	debug	Objects client ready ... initialize now
                    zigbee.0
                    2023-12-10 19:35:34.580	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • N NickWu
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @nickwu der ist falsch
                      • arteckA arteck
                        N Offline
                        N Offline
                        NickWu
                        @arteck @arteck das war wohl meiner Rumprobiererei und Verzweiflung geschuldet.. habe jetzt auf TI Z-Stack gestellt und siehe da: Adapter wird grün und lässt sich verbinden. DANKE!
                        Ganz vielen Dank an alle, die hier zur Lösungsfindung beigetragen haben! ich gehe davon aus, dass es vor allem am Neustart gelegen hatte. Die jetzige Konfiguration hatte ich nämlich vorher auch schon mal eingetragen..
