  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee - Adapter startet nicht
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NickWu
    ich bin seit Jahren stiller Nutzer des Forums - bisher konnte ich all meine Probleme rund um den Pi und iobroker mit Hilfe von Beiträgen anderer lösen. Jetzt komme ich leider nicht mehr weiter und versuche mich daher hiermit nunmehr an meinem ersten eigenen Post :)
    Mein Zigbee-Adpater hat sich bereits vor Monaten verabschiedet; er lief vorher über 3 Jahre nahezu problemlos. Da ich nun zusätzlich eine Homematic Zentrale (piVCCU) nutzen wollte, habe ich den Pi komplett neu aufgesetzt. Alles funktioniert - außer Zigbee.
    Ich hatte vorher einen C2531 (von kleinanzeigen, keine Ahnung mit was der geflasht ist) und habe nun noch in einen Sonoff USB Zigbee 3.0 investiert. Leider bleibt das Problem auch damit bestehen. Der Adapter startet einfach nicht (gelb); ich bekomme im Adapter die Meldung: "You need save and run adapter before pairing!"
    der Log sieht wie folgt aus:
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:37.007	info	terminating
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.994	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.992	info	terminating
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.989	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.111	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.097	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.057	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:36.055	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:35.940	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
    zigbee.0
    2023-12-10 15:05:35.939	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:36.057	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:36.055	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:35.940	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:35.939	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:25.153	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:24.441	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:24.437	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:23.674	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:08.333	info	terminating
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:08.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:08.329	info	terminating
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:08.327	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:07.434	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:07.419	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-12-10 14:05:07.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    2023-12-10 14:04:58.145	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    zigbee.0
    2023-12-10 14:04:57.895	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    und die Einstellungen wie folgt:
    installiert ist:
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    Kann mir jemand helfen was ich falsch mache oder wo das Problem liegt?
    Vielen Dank für Eure Mühen.
    Niklas
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NickWu
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      installiert ist:
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      Niklas
      @niklas-wucherpfennig
      Stell den COM-Port auf den Link aus /dev/serial/by-id um.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        NickWu
        schrieb am zuletzt editiert von NickWu
        Ich dachte das hätte ich; der wird allerdings auch eigenartig verkürzt dargestellt:
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec  9 23:29 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec  9 23:29 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  9 23:29 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        also mit den Punkten ".."
        • N NickWu
          total 0
          @nickwu sagte in Zigbee - Adapter startet nicht:
          Die Punkte sind interne Dinge im Dateisystem. Hat mit dem Link nix zu tun.
          Der lautet
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0
          Edit: Jetzt schnall ich es... Die Punkte im Link-Target sind die Aliase für 'ein Verzeichnis zurück im Dateibaum'. Aber auch das trägst du nicht als COM-Port ein sondern wie oben.
            Der lautet
            N Offline
            N Offline
            NickWu
            @thomas-braun verstehe, danke. Aber wenn ich den Pfad eintrage bleibt der Adapter rot.
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:21.691	info	terminating
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:21.410	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:21.408	info	terminating
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:21.405	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:20.982	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:20.968	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:20.929	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:20.928	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:20.819	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:20.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:10.017	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:09.317	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:09.313	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-12-10 14:23:09.124	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            Edit: ich hatte den Zigbee-Adapter gestern auch schonmal de- und neu installiert - keine Besserung :/
            • N NickWu
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @nickwu
              Stoppe den Adapter und mach einen Kaltstart.
                @nickwu
                N Offline
                N Offline
                NickWu
                Du meinst in der Instanzen-Übersicht mit dem Start/Pause-Button?
                Das hatte ich vor dem letzten Log gemacht..
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NickWu
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @nickwu Ein Kaltstart ist eigentlich, wenn man den Rechner komplett herunter fährt. Also kein reboot. Zur Sicherheit kann man nach dem runter fahren den Rechner noch kurz vom Strom nehmen.
                  • N NickWu
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    installiert ist:
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    Niklas
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @nickwu
                    Welche Möglichkeiten werden dir in der Instanz des Adapters bei COM-Anschlussname angeboten (ich habe da aktuell eine ähnliche Unregelmäßigkeit)?
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    • WinniW Winni
                      N Offline
                      N Offline
                      NickWu
                      @winni habe ich gemacht, sogar mit Steckerziehen nach dem Herunterfahren.
                      Beim ersten Login in iobroker kam das folgende Fehlerfeld:
                      @Meister-Mopper aktuell erhalte ich gar kein Dropdown; gestern konnte ich dort aber noch direkt den Stick auswählen, das war aber wenn ich es richtig erinnere auch der einzige Eintrag.
                      • N NickWu
                        Meister Mopper
                        @nickwu
                        stopp den bitte und stell das logging auf debug,
                        dann das ergebnis in codetags hier rein
                        Proxmox und HA ...
                          @nickwu
                          N Offline
                          N Offline
                          NickWu
                          @meister-mopper habe ich gemacht; sieht wie folgt aus:
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.413	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.412	debug	Plugin sentry destroyed
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.409	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.408	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.168	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.155	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.115	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.114	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.003	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:39.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:29.005	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_12_10-19_36_27.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:28.188	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:27.678	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:27.612	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:27.608	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:27.470	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[197,41,47,42,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:27.418	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          zigbee.0
                          2023-12-10 20:36:26.509	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:48.692	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:48.103	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:48.102	debug	Plugin sentry destroyed
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:48.100	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:48.098	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:47.678	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:47.665	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:47.627	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:47.626	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:47.514	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:47.513	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:37.514	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_12_10-19_35_35.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:36.608	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:36.052	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:35.975	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:35.972	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:35.828	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[197,41,47,42,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:35.780	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.901	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.833	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.769	debug	States create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.766	debug	States create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.750	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.690	debug	Objects client initialize lua scripts
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.651	debug	Objects create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.648	debug	Objects create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.644	debug	Objects client ready ... initialize now
                          zigbee.0
                          2023-12-10 19:35:34.580	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • N NickWu
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @nickwu der ist falsch
                            • arteckA arteck
                              N Offline
                              N Offline
                              NickWu
                              @arteck @arteck das war wohl meiner Rumprobiererei und Verzweiflung geschuldet.. habe jetzt auf TI Z-Stack gestellt und siehe da: Adapter wird grün und lässt sich verbinden. DANKE!
                              Ganz vielen Dank an alle, die hier zur Lösungsfindung beigetragen haben! ich gehe davon aus, dass es vor allem am Neustart gelegen hatte. Die jetzige Konfiguration hatte ich nämlich vorher auch schon mal eingetragen..
