  5. warn: javascript.0 You are assigning a string to the state
    6.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MiPl
    Danke für die Rückmeldung, aber ich sehe auf dem Bild eine Nachkommastelle. Und auch beim nochmaligen prüfen sieht es für mich i. O. aus:
    ich hatte vor das Blockly zu zeigen das ging aber nicht, da das System bei der Übertragung mitteilte, dass der Beitrag zu lang sei. Ich hatte das Blockly-Script per Exportieren versucht zu kopieren und zu übertragen. Gibt es noch einen anderen Weg?
    @mipl sagte: ich sehe auf dem Bild eine Nachkommastelle
    Wenn eine 0 hinter dem Punkt zu sehen ist, steht ein String im Datenpunkt - auch dann, wenn der DP-Typ "Zahl" ist. Wie kommt der Wert dort hinein?
    • M MiPl
      @mipl sagte in warn: javascript.0 You are assigning a string to the state:
      bei einer ganzen Zahl darf da aber keine stehen.
      Screenshot
        MiPl
        Der Wert kann in einer VIS-Seite eingegeben werden:
        Ein Screenshot des Blockly ist nicht möglich - viel zu lang. Ausschnitte wären machbar:
        • M MiPl
          @mipl sagte: VIS-Seite eingegeben
          Dann schreibt offenbar das Widget (welches?) einen String in den Datenpunkt, obwohl er vom Typ "Zahl" ist.
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            @paul53 sagte in warn: javascript.0 You are assigning a string to the state:
            sieht aber nach Zahl aus.
            Zeichen nach Komma spricht nicht für String
              MiPl
              schrieb am zuletzt editiert von MiPl
              scheint so. Hier ein anderer Ausschnitt aus der VIS:
              Edit: Der Eindeutigkeit halber - Bei dem Widget handelt es sich um ein "jqui - input"-Widget. Da ich "String" bei den allgemeinen Einstellungen nicht angehakt habe sollte es eine Zahl sein.
                MiPl
                Interpretiere ich die "Stille" korrekt, dass es scheinbar keine Lösung gibt? Sollte/kann man das an die Entwickler des Widget melden?
                • M MiPl
                  @mipl sagte: keine Lösung gibt?
                  Es gibt zumindest einen Workaround: Wandle in Blockly die Datenpunktwerte nach Zahl.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                    War Blödsinn... Paul hatte dasselbe bereits geschrieben
                      MiPl
                      ok, danke - werde ich umsetzen.
